  • wpis
    1
Entries in this blog
h_piotr
Czytając wątek na temat ekonomicznego spalania węgla kamiennego postanowiłem wykonać w swoim kotle KPW. Poniżej na fotografiach przedstawiam jak to wykonałem w kotle Per-Eko 9kW.
Do wykonania KPW użyłem rury czarnej o przekroju 1" spłaszczonej na końcu w celu zwiększenia ciśnienia przepływającego przez nią powietrza. Rura została przyspawana do wewnętrznej części drzwiczek jak widać na poniższych fotkach
KPW_01.jpg.d37bc0e828657f4da47d2cd98346cd88.jpg KPW_03.jpg.08288c7285566ae939263c2e309e3e36.jpg
aby usprawnić napowietrzanie komory spalania pod KPW zostawiłem małe otwory zasłaniając pierwotne wloty powietrza wtórnego, co widać na kolejnej fotografii.
Kąt oraz długość KPW dobrałem tak, aby powietrze było wprowadzane w sam środek komory spalania kilka centymetrów nad zasypem, a jednocześnie nie uniemożliwiała zamknięcie drzwiczek. Dodatkowo musiałem zdemontować drzwiczki aby powiększyć wycięcia na zawiasy, gdyż nie otwierały się one wystarczająco, co utrudniałoby załadunek opału
KPW_04.jpg.843c2a95699565d7f924ab28e282836e.jpg KPW_06.jpg.86aaeb079599030926eb4a57828e9349.jpg
Powyższe czynności przyniosły oczekiwany efekt, czyli lepsze dopalanie gazów, a co za tym idzie brak sadzy, co z radością prezentuję na ostatniej fotografii.
Jeżeli jeszcze nie wykonałeś w swoim kotle takiej kierownicy, a chcesz w swoim kotle palić zgodnie z opisem Last-Rico, czyli od góry, to zachęcam cię zrób to czym prędzej, to się opłaca.
Uważni czytelnicy wyłapią pewnie to, że Last Rico pisał aby wykonując KPW przymocować ją do drzwiczek podkładając szklanym sznurem, który pozwala na małą regulację oraz chroni KPW przed studzeniem się. Maja KPW jest na stałe zespolona z wewnętrzną częścią drzwiczek, zrobiłem tak ponieważ ta część jest izolowana wewnątrz wełną skalną i z zewnętrzną częścią drzwiczek ma styk tylko w miejscu montażu tj. dwa kołki średnicy 8 mm. Powietrze zanim dotrze do KPW jest wciągane najpierw miedzy części drzwiczek i wstępnie podgrzane, następnie podgrzewa się w KPW, w ten sposób wydłużyłem proces podgrzania powietrza
