Entries in this blog
Bartek_Sl
znalazłem jeszcze jakieś fotki z małej łazienki - część z prysznicem
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000033.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000033.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000034.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000034.JPG
projekt łazienki w 100% naszego pomysłu - proponowano nam projekt za 1000 PLN, ale nie podjęliśmy tematu. Samemu zaprojektowałem rozłożenie płytek i dekorów, półek, kabinę prysznicową, odpływ liniowy etc. Po wykonaniu byliśmy naprawdę pod wrażeniem końcowego efektu.
Bartek_Sl
w międzyczasie, wykorzystując 3 dni wolnego, wyłożyłem sobie ścianę w salonie (na przeciwko ściany z kominkiem) kamieniem
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000040.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000040.JPG
wyszło nawet nie najgorzej - szybko to się kładło, nie trzeba było zbytnio uważać na dokładność ułożenia każdej płytki
Bartek_Sl
no to dalej ciągniemy temat kominkowy
cała ściana, na której stoi wkład będzie zabudowana, będzie tam wnęka na TV i dwie wnęki na sprzęt, płyty etc. Na boku komina od strony hallu będą 3 wnęki. Wnęka na tv i wnęki na kominie mają być podświetlone. Na ten moment pracę trwają już trzeci tydzień - jak dla mnie to długo, ale...
wszystko zaczęło się od obudowy kominka - zrobiona z suporeksu i od środka zaizolowana płytami krzemianowo-wapniowymi. Nie czuję wełny, zwłaszcza, że po kilku latach nie wygląda najlepiej - folia odkleja się i roluje, wełna się przypala. To jest wszystko zrobione stabilnie i na pewno nigdzie się nic nie przegrzeje. Było drożej - to fakt.
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000035.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000035.JPG
tak to wygląda przed - zaznaczyłem sobie gdzie będzie wisiał TV, na górze przeniesiona kratka od wentylacji na ścianę i głośniki wbudowane w ścianę
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000036.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000036.JPG
postawiony zarys quazi komina do którego będzie montowana obudowa, tylna ściana wyklejana płytami izolacyjnymi
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000037.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000037.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000038.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000038.JPG
zamknięta komora kominka - trzeba w nim przepalić aby sprawdzić czy wszystkie połączenia są szczelne. Były szczelne.
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000039.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000039.JPG
zaczyna się budowa ściany TV
Bartek_Sl
mimo, że do zakończenia budowy jeszcze sporo pozostało to już mogę zrobić to na co tak długo czekałem - wypić dobrą kawę w ciepłym ogrodzie zimowym w czasie kiedy na zewnątrz jest...
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000032.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000032.JPG
tej zimy trochę nas zasypało
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000029.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000029.JPG
ale najważniejsze, że udało się przeżyć - był czas, że w domu było 13oC bo PC była źle ustawiona i ogród zimowy był nieszczelny i nieocieplone murłaty i budynek niewygrzany. Generalnie jednak nie było źle - na górze co prawda było i jest zimno, ale na dole przez zimę panowała temperatura ok. 20oC co przy podłogówce jest w sam raz (przy 22oC jest już nieprzyjemnie gorąco). Prawdą jest, że przy podłogówce zupełnie inaczej odczuwa się ciepło.
Bartek_Sl
w styczniu 2010 wstawiliśmy wkład kominkowy - wybierając go kierowałem się tym, aby był niezawodny, ale nie musi być z najwyższej półki, nie musi mieć super sprawności i musiał być w miarę płytki. Wybór był znacznie ograniczony koniecznością doprowadzenia powietrza z zewnątrz.
W końcu wybraliśmy wkład Byrski Wertikal XL 12 kW - kupiliśmy go po okazyjnej cenie w jednej z toruńskich firm kominkowych; Pracownicy oczywiście zamontowali go, tak abyśmy mogli sobie w nim przepalić od czasu do czasu. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz powoduje taki ciąg w kominie, że wszystko momentalnie się rozpala. Wkład póki co jest wolnostojący i czeka na obudowę i fasadę z piaskowca
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000031.jpg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000031.jpg
obudowa w tym stylu - nie do końca taka, ale w tej konwencji
póki co jest tak
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000023.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000023.JPG
wkład stalowy, wyłożony szamotem, który i tak się zabrudził po pierwszym paleniu i na dodatek popękał. Nie widać tego jednak i nie wpływa na pracę kominka. Fajną rzeczą tego wkładu jest system czystej szyby - działa to tak sprawnie, że szybę czyszczę raz w tygodniu, choć i tak ma tylko lekki nalot w miejscach wypływu powietrza. Kominek posiada możliwość regulacji ciągu komina, dopływu powietrza na szybę oraz jest przepustnica na doprowadzeniu powietrza.
Bartek_Sl
w październiku 2009 przyszedł czas na szpachlowanie i szlifowanie całej zabudowy g-k. Nasi mistrzowie wymyślili taki patent:
1.w przerwy między płytami wciskali uniflot knaufa - cholerstwo drogie, ale warte zakupu
2.na to siatka lub listwa narożnikowa zatopiona w CEKOLU C-45
3.na to wszystko masa sheet rocka
to wszystko wyszlifowane i póki co to przez 7 m-cy pojawiły się tylko 2 rysy grubości włosa w całej zabudowie, która ma grubo ponad 300m2. Tak więc myślę sobie, że zostało to chyba solidnie wykonane. Na piętrze na skosach zastosowaliśmy też taśmy narożnikowe (papierowe ze wzmocnieniem metalowym) - też cholerstwo drogie, ale ponoć dobre.
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000030.jpeg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000030.jpeg
na reszcie spoin jest zwykła siatka. W zupełności to wystarcza. Naprawdę nie ma potrzeby, jak to różni znajomi doradzali, kłaść siatki elewacyjnej na całym suficie i wszystko zaciągać gładzią. W łazience po wyszlifowaniu sufitu, pomalowałem go gruntem śnieżki żeby nie pylił i na to 2Xfarba lateksowa. Nie widać żadnych prześwitów.
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000019.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000019.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000021.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000021.JPG
Bartek_Sl
wrzesień 2010 to prace nad instalacją wod-kan wewnątrz budynku i instalacja pompy ciepła - Danfoss DHP-H (bez chłodzenia pasywnego). Po pierwszym lecie zobaczymy - zawsze chłodzenie można dołożyć. Niestety po rozruchu kotłowni i nastaniu ostrych mrozów okazało się, że PC nie do końca daje sobie radę. Szkoda, że instalator nie miał odwagi przyznać się do błędu sam. Zacząłem drążyć temat, podpytywać innych użytkowników PC, kontaktowałem się z Danfoss Polska... Okazało się, że nie działa jedna z 5 pętli dolnego źródła. Efektem tego było to, że PC działała 24/24, a w domu wcale nie było ciepło. To z kolei spowodowało, że nasze rachunki za prąd były delikatnie mówiąc wyższe od oczekiwanych. Tak więc czekamy na usunięcie usterki - prace ziemne, koparka, układanie pętli etc.
Jeśli chodzi o cwu to zasobnik 180l w zupełności wystarcza - nigdy nie zdarzyło się aby zabrakło gorącej wody.
Podłogówka - fajna rzecz. Podłoga jest przyjemnie ciepła (nie zimna, ale nie gorąca).
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000024.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000024.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000025.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000025.JPG
tak to wygląda w kotłowni
PC jest cicha i praktycznie bezobsługowa
Dobrym pomysłem jest montaż programatora czasowego do pompki obiegowej cwu - ciepła woda nie wychładza się tak krążąc niepotrzebnie, a poza tym w porze kiedy nie ma nikogo w domu to po co ma krążyć.
Obiegówka do co niestety musi działać cały czas w sezonie grzewczym.
Bartek_Sl
W sierpniu zamówiliśmy drzwi wejściowe - sami sobie zaprojektowaliśmy i zleciliśmy stolarzowi wykonanie. Drzwi sosnowe, z naświetlem bocznym i górnym.
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000012.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000012.JPG
Naprawdę solidne i ciepłe drzwi.
W tym samym czasie dokończono obkładanie lukarn kamieniem i rozpoczęła się obudowa skosów i sufitów płytami k-g
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000007.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000007.JPG
Na lukarnach nie ma podbitki i mamy mnóstwo ptaków - trzeba zrobić z tym porządek jak najszybciej. Mamy już deski na podbitkę - przy okazji zaimpregnujemy kamień.
Powiem szczerze - marzy mi się cała elewacja w takim kamieniu
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000009.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000009.JPG
O obudowy okien dachowych była niezła wojna - ja mówię, że góra ma być poziomo, a dół pionowo, a fachman, że się nie da, że krokwie są tak ułożone. Jak powiedziałem, że w takim razie trzeba raz jeszcze położyć krokwie, aby okna były obudowane tak, jak to się robi zgodnie ze sztuką, wtedy jakoś się udało (prawie). Okazało się w międzyczasie, że okna nie były prawidłowo uszczelnione - dobrze, że wyszło to przed zabudową k-g. Przyjechał serwisant z Fakro i okazało się, że nie zamontowano rynienek. Dodatkowo pouszczelniali wszystko papą, ocieplili wełną. Odpukać - przez jesień i zimę nic nie ciekło (przynajmniej nie przeciekło). Przy mrozach powyżej -20oC zbierał się tylko lekki szron na wnękach.
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000010.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000010.JPG
Kolejna kość niezgody - zabudowa w lukarnach. Ponoć się robi na płasko sufit. Odpowiedziałem, że mam w d..e jak się robi, ale u mnie ma być tak, jak ja chcę. To ważne, ponieważ pomieszczenia zyskały sporo przestrzeni.
Oczywiście jak już podwieszaliśmy sufity, to banalnym byłoby robić wszystko na płasko - tak to można robić jak się tynkuje strop. I tak sobie powymyślaliśmy kilka udziwnień - cały czas uważaliśmy żeby nie przesadzić. Fachowiec proponował nam takie cuda, że na suficie nie było płaskiej powierzchni, ale trzeba naprawdę uważać aby nie przedobrzyć.
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000013.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000013.JPG
w salonie mamy taki opuszczony kwadrat w którym będą 4 halogeny po rogach i dodatkowo światło będzie wypływało z załamania oświetlając sufit
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000015.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000015.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000028.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000028.JPG
to jest łazienka - wszystko widać; oświetlenie LED - całość ok 12W, malowane gruntem śnieżki i 2 razy tikkurilą
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000016.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/425357/00000016.JPG
na koniec wiatrołap i rozwiązanie odwrotne do tego z salonu - 4 halogeny i światło wypływające z zabudowy
Bartek_Sl
Bartek_Sl
W lipcu również zaczęliśmy montować stelaże do podwieszenia sufitów na piętrze i na parterze
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000087.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000087.JPG
To parter i widoczne kanały od wentylacji
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000088.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000088.JPG
a to poddasze z kanałami wentylacyjnymi przed zabudową.
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000089.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000089.JPG
kanały wentylacyjne są prowadzone poddaszem, ponieważ nie zmieściłyby się na sufitami podwieszanymi - zaplanowaliśmy to przed laniem stropów więc nie było najmniejszego problemu. Po obudowaniu płytami k-g cała wentylacja jest niewidoczna. We wiatrołapie mamy tylko sterownik. Jak teraz myślę, to nie żałuje wyboru wentylacji mechanicznej - w każdej chwili można zwiększyć lub zmniejszyć wentylację budynku, nie ma otwierania okien więc żadne robactwo nie leci do domu. Nigdy na szybach nie było wilgoci -w budynku wilgotność nie przekracza 50% poza sezonem grzewczym i 20% w trakcie grzania. Tu można raczej pomyśleć o nawilżaniu powietrza.
Zdecydowaliśmy się na centralę Pro-Vent 300. Sterownik pozwala nam na ustawieni 4 poziomów wentylowania, jest funkcja wietrzenia, przypominania o wymianie filtrów. W razie oblodzenia wymiennika przepustnica automatycznie zasysa powietrze z pralni i rozmraża wymiennik ciepła. Mamy też wkład letni, którym śmiało można chłodzić pomieszczenie w nocy. Urządzenie jest ciche i poza wymianą filtrów co 90 dni całkowicie bezobsługowe.
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000091.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000091.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000095.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000095.JPG
W tej kotłowni uczyłem się kłaść kafelki - nie wyszło źle
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000092.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000092.JPG
Rekuperator już na swoim miejscu - nie jest wcale głośny nawet na 4 biegu. Czytałem, że lepiej izolować akustycznie pomieszczenia, że trzeba daleko instalować od sypialni - za ścianą wentylacja jest niesłyszalna, tylko w garażu i kotłowni panuje szum (4 bieg)
Bartek_Sl
Bartek_Sl
W lipcu 2009r. zamówiliśmy szambo i zbiornik na deszczówkę. Temat oczyszczalni ścieków umarł po tym jak dowiedzieliśmy się, że za 2 lata mają nas skanalizować. Poza tym grunt (glina) raczej nie sprzyja oczyszczalniom ścieków - nawet te z aktywnym czynnikiem, które wypluwają czystą wodę i kosztują 12k też stanowią problem - co zrobić z tą wodą.
Zdecydowaliśmy się na szambo żelbetowe 10m3 i do tego zbiornik na deszczówkę 4m3. Wszystko zamówiliśmy z Allegro gdzieś z Radomia - wyszło połowę taniej niż z Torunia. Do dziś tego nie rozumiem (ponoć firmy toruńskie też kupują spod Radomia).
Przyjechał transport, koparka - grunt był bardzo przesuszony, a mimo to nie udało się idealnie osadzić zbiorników bo na głębokości 3m była woda, i co koparka wybrała piach z gliną to się wszystko obsuwało. Szambo zakopane płycej - 0,5m pod ziemią, zbiornik na deszczówkę 1,5m pod ziemią.
Niestety nie zdążyliśmy zasypać szamba w dniu jego posadowienia - obsypaliśmy je do połowy wysokości, a w nocy przyszła ulewa i kilkutonowy zbiornik wyskoczył z ziemi. Trochę później było rzeźby żeby go ponownie posadowić i wypoziomować.
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000085.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000085.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000086.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000086.JPG
Bartek_Sl
Bartek_Sl
od ostatniego wpisu kilka rzeczy się zmieniło, choć nie są już to takie postępy prac, jak to było na początku - przyjeżdżam rano i jest zalany fundament czyli stan zero, a po południu już stoją 3 ściany. Wtedy rzeczywiście można było powiedzieć, że dom rośnie w oczach. Później zaczęła się wykończeniówka - choć o wiele droższa to jednak efekty wydanych pieniędzy bardziej cieszą. Dopóki sam się nie przekonałem to nie mogłem uwierzyć, że to właśnie wykończenie jest najdroższe, najbardziej trzeba uważać na błędy, trzeba wszystko dobrze zaplanować i nie pogubić się w całej masie dostępnych materiałów. Ale jest to zdecydowanie najprzyjemniejszy etap budowy. Wtedy dom nabiera indywidualnego charakteru.
Jeśli dobrze pamiętam to na początku lata zaczęliśmy wylewać podłogi - na szczęście wzięliśmy sobie do tego profesjonalną firmę, która zrobiła to naprawdę dobrze. Posadzki z agregatu wyszły naprawdę proste i gładkie. Oczywiście w międzyczasie okazało się, że nasz wspaniały "fachowiec" tak wypoziomował chudziaka, że aby zachować poziomy to z jednej strony pokoju laliśmy 8cm betonu, a z drugiej 16cm, ale co tam 8 cm w tą...
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000082.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000082.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000083.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000083.JPG
Okazało się, że w kuchni po zamontowaniu blatu okno nie da się otworzyć. Brakuje jakiś 2-3cm. Pod oknem ma stać zmywarka więc albo zmywarkę wpuścimy 3 cm w podłogę i zrobimy standardowe meble, albo będziemy mieli okna, które w całości się nie otworzą. Zważywszy na to, że ja chciałem zamówić okna nieotwieralne to skłaniam się do tego drugiego rozwiązania. W pierwszym rozwiązaniu blat może okazać się zbyt nisko, ale co ważniejsze - w razie awarii zmywarki nie wyjmiemy jej bez zdejmowania blatu. Bla ma być kamienny więc nie będzie to taka prosta sprawa, zwłaszcza, że tuż obok będzie zlew.
Za to jeśli chodzi o drzwi tarasowe to zostaje nam 1,4cm więc płytka idealne wchodzi pod ramę drzwi - kleju damy 1-2mm i spokojnie się otworzą i nie będzie wysokiego progu.
Co do wylewek to z tego co pamiętam weszło 60t piasku i półtora palety cementu. Ekipa uwinęła się w półtora dnia. Cała przyjemność kosztowała mnie ok 8k.
Nie braliśmy wiórków do wzmacniania posadzek - i dobrze, bo nic nie pęka. W garażu sami zrobiliśmy zbrojenie z prętów stalowych - oczko 10cm.
W łazience zrobili nam spadek do odpływu liniowego, w garażu i kotłowni do kratek ściekowych. Ekipę śmiało mogę polecić. Teraz wybrałbym też tynki maszynowe, ale cóż mądry Polak...
Bartek_Sl
Bartek_Sl
po prawie 2 latach walk, zabiegań, układania się, negocjacji... nareszcie jest woda
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000077.JPG
href="" rel="">
ale żeby nie było zbyt pięknie, jak to na budowie bywa, podczas układania instalacji wodnej, została zerwana instalacja elektryczna
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000078.JPG
href="" rel="">
a i nasza "droga" również przy tym ucierpiała
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000079.JPG
href="" rel="">
Za to przyroda wynagrodziła nam stres pięknym widokiem z trzech stron domu
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000080.JPG
href="" rel="">
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000081.JPG
href="" rel="">
prawda, że widok jest urzekający
Bartek_Sl
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000077.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000077.JPG
href="" rel="">
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000078.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000078.JPG
href="" rel="">
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000079.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000079.JPG
href="" rel="">
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000080.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000080.JPG
href="" rel="">
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000081.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000081.JPG
href="" rel="">
Bartek_Sl
majowy weekend 2009r.
kilka fotek już po ułożeniu instalacji ogrzewania podłogowego - weszło 2 km rur pcv
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000069.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000070.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000071.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000072.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000073.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000074.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000075.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000076.JPG
Bartek_Sl
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000069.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000069.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000070.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000070.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000071.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000071.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000072.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000072.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000073.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000073.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000074.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000074.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000075.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000075.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000076.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000076.JPG
Bartek_Sl
i na koniec kilka fotek domu z zewnątrz
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000056.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000056.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000057.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000057.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000066.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000066.JPG
Bartek_Sl
Bartek_Sl
Ja się dowiedziałem, muszę na wczoraj zorganizować wyposażenie łazienek bo nie wiadomo jak wyprowadzać podejścia kanalizacyjne i wodne. Trochę stresujący ten pośpiech - na szczęście wiemy mniej więcej co i gdzie chcemy mieć. Jutro z rana trzeba jechać do hurtowni i ponegocjować jakieś rabaty.
I tak. Do dolnej łazienki potrzebuję kratki ściekowej do prysznica. Tu nie mogę zrozumieć jednego - dlaczego to odwodnienie jest takie drogie? Zwykła kratka ściekowa kosztuje 30 PLN a odwodnienie liniowe 1500 PLN. Co tyle kosztuje w tym odwodnieniu?
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000052.jpg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000052.jpg
Zestaw prysznicowy podtynkowy z hydromasażem i deszczownicą.
bateria podtynkowa
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000048.jpg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000048.jpg
dysze do hydromasażu
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000049.jpg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000049.jpg
deszczownica - też kosmos cena, ale i deszczownica jest wypas - OGROMNA
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000050.jpg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000050.jpg
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000051.jpg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000051.jpg
WC kompakt
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000038.png" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000038.png
Umywalka z baterią
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000039.jpg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000039.jpg
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000043.jpg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000043.jpg
Kafelki do dolnej łazienki
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000040.jpg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000040.jpg
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000041.jpg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000041.jpg
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000042.jpg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000042.jpg
Na później zostanie zakup ścianki szklanej do prysznica, luster, drabinki grzejnikowej i półek.
Do górnej łazienki oprócz stelaży podtynkowych do wc i bidetu muszę jeszcze zorganizować
Brodzik - cena również kosmiczna i chyba tylko dlatego, że jest płaski
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000053.jpg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000053.jpg
bateria podtynkowa z termostatem
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000054.jpg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000054.jpg
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000055.jpg" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000055.jpg
Górną łazienkę postanowiliśmy urządzić w stylu klasycznym
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000068.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000068.JPG
Bartek_Sl
bateria podtynkowa
WC kompakt
Umywalka z baterią
Bartek_Sl
Kolejny etap to montaż instalacji co i cwu.
Dla przypomnienia co to pompa ciepła Danfoss, podłogówka w całym domu. Dojdzie jeszcze wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
Poniżej salon z rozłożona matą z ekranem i pion kanalizacyjny
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000061.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000062.JPG
Dolna łazienka
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000059.JPG
Schowek na parterze z rozdzielaczem podłogówki
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000058.JPG
Parter - hall, salon i ogród zimowy
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000060.JPG
Górna łazienka
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000063.JPG
Sypialnia
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000064.JPG
Na dworze zrobiło się tak ładnie, że nie mogłem się oprzeć zrobieniu kilku fotek - wczesna wiosna to chyba najładniejsza pora roku :)
Widok z łazienki - gdyby nie bałagan na działce byłoby jeszcze ładniej
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000065.JPG
Widok z pokoju gościnnego
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000067.JPG
Bartek_Sl
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000061.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000061.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000062.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000062.JPG
Dolna łazienka
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000059.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000059.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000058.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000058.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000060.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000060.JPG
Górna łazienka
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000063.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000063.JPG
Sypialnia
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000064.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000064.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000065.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000065.JPG
http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000067.JPG" rel="external nofollow">http://pl.fotoalbum.eu/images/19038/185572/00000067.JPG
