Entries in this blog
KOKOSY
Kokosy czas zacząć!!
Brygada murarzy nie zawiodła i przyszła co do dnia!!
I zaczęły się prace!
http://images29.fotosik.pl/245/4e2aeeffaa13f5afmed.jpg" rel="external nofollow">http://images29.fotosik.pl/245/4e2aeeffaa13f5afmed.jpg
http://images30.fotosik.pl/245/6d96bc43e4a88df0med.jpg" rel="external nofollow">http://images30.fotosik.pl/245/6d96bc43e4a88df0med.jpg
http://images31.fotosik.pl/316/622c8a804b0f0ba6med.jpg" rel="external nofollow">http://images31.fotosik.pl/316/622c8a804b0f0ba6med.jpg
KOKOSY
I wreszcie jakieś efekty!!
Podbetonka juz wykonana. Wiem, że ten dom dziwnie teraz wygląda.
http://images31.fotosik.pl/316/d0c4c6cd7b515999med.jpg" rel="external nofollow">http://images31.fotosik.pl/316/d0c4c6cd7b515999med.jpg
http://images26.fotosik.pl/245/a7b7c0107b529140med.jpg" rel="external nofollow">http://images26.fotosik.pl/245/a7b7c0107b529140med.jpg
a to moja brygada
http://images31.fotosik.pl/316/766d3ff7fbd30dcamed.jpg" rel="external nofollow">http://images31.fotosik.pl/316/766d3ff7fbd30dcamed.jpg
KOKOSY
Zamówiłem dzrewo w marcu - najlepsze bo ścięte w zimie. Nie puściło soków. Oczywiście nie zaimpregnowane - wtedy jest możliwość sprawdzenia czy nie jest to suche drzewo (suche -oznacza większą możliwość robaka)
Oczywiście co z tym się wiąże dodatkowa robota z impregnacją ale czego się nie robi by mieć porządny dach.
Jaki rodzaj dzrewa na wiąźbę?? W projekcie jest sosna. Po rozmowie z cieślami postanowiłem, że bedzie to jodła Ma to być najlepszy rodzaj drzewa na dach, i takie też zamówiłem.
KOKOSY
Kolejna sprawa to pokrycie dachu??
Jaki rodzaj pokrycia dachowego wybrać: Pewne było, że ma to być dachówka ceramiczna, czarna, najlepiej z glazurą. Przy pierwszym telefonie na skład bydowlany dowiedziałem się , że najlepsza jest firma Creaton. W gre wchodziły jeszcze Roben, Koramic. Robena mi na wstępie odradzono!, a po drugie nie ma z glazurą. Koramic wychodzi cenowo tak samo jak Creaton.
Pozostał wybór wzoru - stanęło na: Creaton Terra Viva
http://images24.fotosik.pl/179/9d8449f7181cbd32.jpg" rel="external nofollow">http://images24.fotosik.pl/179/9d8449f7181cbd32.jpg
KOKOSY
Co się w tym okresie działo??
Do połowy listopada nic!
Wtedy dostałem cynk, że od 1 grudnia idą do góry okna dachowe Fakro, zaczęło się szaleństwo.
Zaczęła sie burza muzgów.
Po pierwsze jaki materiał na ściany, pewne jedynie było, że 30 cm i Porotherm ale jakiej firmy?? Winenberg czy Leier?? Na Winenberga miałem cenę 4.80 brutto, natomiast Leier 4,00 brutto, pomimo negatywnych opini dla Leiera wygrała cena i kupiłem Leiera termopora 30
KOKOSY
A teraz odpowiedź na najcześciej zadawane pytanie: "dlaczego ściana 30 cm a nie jak w projekcjie 25 cm??"
Zakładając budowę domu enerooszczędnego musiałem podjąć pewne założenia np: co do grubości izolacji, szczelności domu (okna, drzwi), likwidacja mostków termicznych, wyboru ogrzewania, itd.
Pierwsza decyzja jaka musiała zapaść to wybór materiałów i grubość ścian, jest to zwiąne z grubością fundamentu.
Ja rozumuje tak:
W projekcje jest porotherm 25 + 14 cm styropian, jeżeli chcę uzyskać dom energooszczędny to muszę mieć ocieplenie grubości min 20 cm. Boje się jednak, że może się te 20 cm odbić na jakości elewacji (np pęknięcia, oraz droższe np kołki, styropian 20 cm, dajac na zakładkę 2x10 cm powinno sie dać siatkę między styropianami i drugie tyle kołków i dodatkowa robota)
dlatego została podjęta decyzja o ścianie porotherm 30 cm i ociepleniu - 15 - 17 czm.
KOKOSY
Wrześień
Czas na przemyślenia (fundamenty) co będzie lepszym a zarazem tańszym rozwiązaniem??
Po pierwsze stawiamy na "ciepły" dom, chcemy dążyć do domu energooszczędnego (co osoba to inna opinia na ten temat co do opłacalności tego zoawiązania), My raczej zaryzykujemy.
Wracając do dylematów związanych z fundamentami. Dodam, że w projekcie jest stopa fundamentowa wysoka na 30 cm i szeroka 50-80 cm, fundament ma mieć szerokość 25 cm.
Były dwa pomysły:
Pierwszy to: tradycyjnie wykopanie fundamentu na szerokość 40 cm bezpośrednio w ziemi, zalanie betonem, następnie zaszalowanie deskami góry i dolanie betonu.
Wstępna kalkulacja wyglądała tak: Zakładając spadek terenu 50 cm i min głębokość przemarzania grunku ok 1m to mamy 150 cm na równi z ziemią.
Na taki fundament wejdzie na szybkiego licząc około 60 m3 bedonu (B15) po 240 zł = 14400 zł, szalowanie tak skomplikowanego fundamentu to strata ok 7 m3 desek po 480 zł =3360 zł, drut do wiazania, stęple, podpory, wreszcie robocizna i (jak to firma budująca dom powiedziała noc nieprzespana przed przed zalaniem betonem). Te założenia dotyczą wysokości 150 cm czyli równo z ziemią natomiast fundament powinien być min jeszcze 30-40 cm wyżej czyli około 4000zł więcej za sam beton. Założenia te sa dla idealnego wykopu 40 cm (wiadomo, że koparką się tak nie da).
Inna sprawa to co zrobić później z izolacjią pionową, ociepleniem, odwodnieniem, a co z wytrzymałością takich fundamentów??
Drugi to:
I To rozkopanie ziemi do poziomu -1,0 m i szalowanie po kolei fundamentów na wysokość min 1,5 m deskami i zalanie betonem na 40 cm szerokosci. Wtedy dochodzi dodatkowy koszt koparki, ale odpadają problemy zwiazane z izolacjią pionową, ociepleniem, odwodnieniem, ale co dalej z wytrzymałością takich fundamentów.
II To To rozkopanie ziemi do poziomu -1,0 m i zrobienie zgodnie z projektem stopy fundamentowej na wysokość 30 cm i fundamentu na wysokosc 120 cm i szerokości 25 cm.
- Deskami: Jest to koszt ok 42 m3 po 260 zł 10900 zł betonu B20+ deski 3360zł + steple, podpory idt + robota. Ale również odpadają problemy zwiazane z izolacjią pionową, ociepleniem, odwodnieniem, wytrzymałością takich fundamentów.
- Blatami, Jest to koszt ok 10900 zł betonu B20 + blaty (jak się potem okazało) 2400zł + 1500 robota. Ale również odpadają problemy zwiazane z izolacjią pionową, ociepleniem, odwodnieniem, wytrzymałością takich fundamentów.
- Nasz wybór to:: Stopa fundamentowa szalowana deskami ok 1,5 m3 po 480 = 720 zł, 16 m3 po 230 zł = 3680zł (okazja) Beton B20, a fundament blatami koszt 2400 zł + robocizna 2600 zł, 37 m3 beton B15 po 240zł =8880 zł. Razem 15 850 zł (dodam, że fundament był lany na szerokość 30 cm a nie jak w projekcie 25cm) dlaczego - odpowiem dalej.
- Jeszcze jedna opcja która była realna to: (a powody rezygnacji z niej są poniżej) stopa betonowa + fundament z bloczków:
Koszt bloczków: Wymiary bloczka: 38/25/12 (robiąc ściane grubości 30cm
muszę ustawic bloczek na 38 cm), kierownik budowy twierdzi, że bloczki 25
cm (przy ścianie 25) to nie to samo co ściana z litego betonu.
Wracając do pieniędzy. Koszt fundamentów nie licząc stopy:
Jest około 105 m2 fundamentu na wysokość 120 cm
- Lany BETON: Weszło 37 m3 B15 (szerokość 30 cm) po 240 zł (z pompą) =
8880 zł, robocizna (montaż i rozbiórka szalunków) 1500 zł, Szalunki
wynajecie + spinki + płyn do smarowania 2400 zł. RAZEM wszystko 12 780 zł
- Bloczki: 38/25/12 wchodzi około 33 na 1 m2 razy 105 m2 = 3500 szt. Cena
sztuki to około 5-7 zł (zakładam, zę po 5 zł) sztuka (uwaga na jakość). 3500x5 = 17 500zł.
Gdzie robocizna, cement, dodatkowy tynk przed izolacją??
Być może te obliczenia sa błędne??
KOKOSY
CZĘŚĆ II Decyzja podjęta budujemy kokosy!! (dziś troszkę żałuję), ale trudno!!
W lipcu zapadła decyzja co do projektu, przepisanie działki dobiegło końca i oto pierwsze efekty - koszty:
- notariusz 1300 zł
- projekt i dziejnnik budowy 1950 zł
- mapa zagospodarowania terenu 50 zł
SUMA - 3300 zł
Na dobry początek.
KOKOSY
I jeszcze raz fundamenty - podsumowanie
CZĘŚĆ I Dlaczego ten projekt???
Po podjęciu decyzji o budowie zaczęło się poszukiwanie projektu postanowiliści z żoną, że na 100% musi być garaż na dwa samochody (takie czasy idą) i dach nie może być dwu-spadowy. Problem był tylko jedem - mamy dzaiłkę z wjazdem od południa. A chcąc zachować "prawidłowe" ustawienie domu względem kierunków świata wiele projektów odpadło na starcie.
Tak naprawde podobały nam się dwa projekty które spełniały nasze wymagania, są bardzo podobne , różnią się wielkoscią:
http://images28.fotosik.pl/107/938e4467a47b50ae.jpg" rel="external nofollow">http://images28.fotosik.pl/107/938e4467a47b50ae.jpg
http://images31.fotosik.pl/35/cd19b739f040baf0.jpg" rel="external nofollow">http://images31.fotosik.pl/35/cd19b739f040baf0.jpg
środek:
http://www.archon.pl/index.php?act=33&rodzaj=rzuty&sid=m45a2443a2709a" rel="external nofollow">http://www.archon.pl/index.php?act=33&rodzaj=rzuty&sid=m45a2443a2709a
http://images31.fotosik.pl/35/b8b9579df51059ed.jpg" rel="external nofollow">http://images31.fotosik.pl/35/b8b9579df51059ed.jpg
http://images31.fotosik.pl/35/f2911bfb044e74bd.jpg" rel="external nofollow">http://images31.fotosik.pl/35/f2911bfb044e74bd.jpg
środek:
http://www.archon.pl/index.php?act=33&rodzaj=rzuty&sid=m4402c9f799b71" rel="external nofollow">http://www.archon.pl/index.php?act=33&rodzaj=rzuty&sid=m4402c9f799b71
W tym drugim wszystko jest idealnie rozmieszczone, ale po przemysleniach górę wzieła kasa jaka trzeba mieć do budowy.
KOKOSY
Środa 24-10-2007 styropian i folia kubełkowa i znów kilka fotek:
http://images32.fotosik.pl/27/2925214a56b3ecbemed.jpg" rel="external nofollow">http://images32.fotosik.pl/27/2925214a56b3ecbemed.jpg
http://images26.fotosik.pl/103/58ed070edb7d563cmed.jpg" rel="external nofollow">http://images26.fotosik.pl/103/58ed070edb7d563cmed.jpg
http://images23.fotosik.pl/104/27de34c8ad574087med.jpg" rel="external nofollow">http://images23.fotosik.pl/104/27de34c8ad574087med.jpg
http://images31.fotosik.pl/27/e393d2e641929201med.jpg" rel="external nofollow">http://images31.fotosik.pl/27/e393d2e641929201med.jpg
http://images34.fotosik.pl/27/5f2039137c392473med.jpg" rel="external nofollow">http://images34.fotosik.pl/27/5f2039137c392473med.jpg
http://images31.fotosik.pl/27/3d8f95ec2e24c0aamed.jpg" rel="external nofollow">http://images31.fotosik.pl/27/3d8f95ec2e24c0aamed.jpg
http://images24.fotosik.pl/104/a3873fcaeca5128fmed.jpg" rel="external nofollow">http://images24.fotosik.pl/104/a3873fcaeca5128fmed.jpg
http://images26.fotosik.pl/103/183a193527ff0729med.jpg" rel="external nofollow">http://images26.fotosik.pl/103/183a193527ff0729med.jpg
http://images26.fotosik.pl/103/d783c8e2a420b2c2med.jpg" rel="external nofollow">http://images26.fotosik.pl/103/d783c8e2a420b2c2med.jpg
KOKOSY
Poniedziałek: 22-10-2007 Od rana izolacja pionowa i jej rezultaty:
pierwszy plan - salon i jadalnia
http://images24.fotosik.pl/104/cc622a42d6e25e30med.jpg" rel="external nofollow">http://images24.fotosik.pl/104/cc622a42d6e25e30med.jpg
pierwszy plan - kuchnia
http://images25.fotosik.pl/103/af7b4e03b0da818fmed.jpg" rel="external nofollow">http://images25.fotosik.pl/103/af7b4e03b0da818fmed.jpg
pierwszy plan - wejście między filarami, obok garaż
http://images24.fotosik.pl/104/a43412b46aba7d23med.jpg" rel="external nofollow">http://images24.fotosik.pl/104/a43412b46aba7d23med.jpg
KOKOSY
Sroda 17-10-2007: od 7:00 prace trwają nad rozebraniem szalunków o 15:00 jest umówiony transport i oddanie szalunków.
W między czasie inna firma wozi ziemie (ładna) ma być 20 samochodów.
O 15:00 wszystko jest gotowe - jedziemy z szalunkami.
Wszystko gotowe.
W czwartek planowana jest przerwa - ma padać deszcz.
Zamówiłem też samochód kamyka (okrągłego) do przysypania rur drenacyjnych.
W czwartek ma dotrzeć styropian i folia kubełkowa.
