Entries in this blog
arektoja
Dziury pewnie trzeba będzie pozaklejać może pianką montażową i zaciągnąć zaprawą, żeby się nie utleniała. Wątpię, żeby ekipa chciała rozebrać ścianę i jeszcze raz ją postawić.
Jak pisałem wcześniej zależało mi na nich bo są z okolicy, jesienią targowaliśmy się dosyć mocno. Doszliśmy do ceny 35 tys. za SSO. Widocznie doszli do wniosku, że zrobią to samo, tylko dwa razy szybciej, więc pieniądze za robotę będą podobne. Rzeczywiście pięciu chłopa pracowało ekspresowo. Wyszło na to, że dużo za szybko, bo dopiero w połowie ścian zobaczyłem co się dzieje.
arektoja
Wczoraj przyjrzałem się dokładniej robocie na budowie i chyba zmieniam ekipę !!! Muszę się jeszcze skonsultować z kierownikiem budowy.
Źle wypełnione fugi, krzywo położone bloczki, szpary na wylot między bloczkami, krzywo docięte i tak zestawione bloczki, fugi z których raz się wylewa, a raz jest za mało, nie zatarte, nie wyrównane!
Kila zdjęć:
1) szpara na wylot w narożniku, takich miejsc jest kilka !!!
[/img]
3) Źle dostawione bloczki w narożnikach
[/img]
5) Szerokoś fug od 1 mm do 1,5 cm
[/img]
arektoja
Materiały do murowania fundamentu:
beton b20 po 260 zł - 21 m3 = 5460 zł
bloczki betonowe 1730 szt. (8 warstw) po 2.4 zł = 4152 zł
cement 25 kg 56 szt. po 11 zł = 616 zł
plastyfikator w płynie do - 8 st.C 1szt. 32.30 zł
plastyfikator FEBMIX 20 szt. po 1 zł = 20 zł
Wąż do zraszania 5/8 50m za 55.50 zł
reparator (redukcja) do węża 1/2 " 1 szt. 3.10 zł/ razem 10338.9 zł
arektoja
Materiały już kupione:
pędzle 2 szt. po 8.5 zł = 17 zł
Foltech membrana fundamentowa szer. 36 cm dł. 5o mb 2 szt. po 72 zł= 144zł
IZOLBET klej do zatapiania siatki op. 25 kg 13 szt po 19.50 zł= 253.50 zł
Styropian posadzkowy fs 20 EPS 100 9.6 m3 po 142 zł = 1363.2 zł
IZOLBET dysperbit op. 10 kg 18 szt. po 23.50zł = 423 zł
IZOLBET klej do styropianu 25 kg 13 szt. po 14.30 zł = 185.90 zł
siatka elewacyjna 145 g/m2 100 m2 po 1.54 zł = 116.39 zł
YTONG BL.24 SG+T bloczek PP2/04 gr.24 1872 szt. po 7.2 zł = 13478.4 zł
pręt gładki 6 mm dł 6m 69 kg po 2.68 zł = 184.92 zł
pręt gładki 6 mm dł 6m 62 kg po 2.68 zł = 166.16 zł
pręt żebro 12 mm BST500 484 kg po 2.38 zł = 1151.92 zł
drut wiązałkowy 1.2 mm 10 kg po 4.88 zł = 48.80 zł
transport 2 razy po 61 zł = 122 zł/ razem 4176.79 zł (fundamet) + 13478.4 (mury)
arektoja
Najnowsze wyceny, Mrówka Trzebiatów:
Pustak Ytong 24 P+w: ok.1600 szt x 7,90zł = 12640 zł/brutto
Dysperbit TYTAN 10kg na 240 m2: 24szt x 25 zł = 600 zł/brutto
Styropian Fasada EPS 70 : 95 zł/m3
Styropian podłoga EPS 100 : 145 zł/m3
Izolacja pozioma fund. 25x50mb: 26 zł/rolka
Zaprawa mur. Xella 25kg : 28 zł/ worek
Styropian Fasada EPS 70: 95 zł/m3
Styropian Podłoga EPS 100: 145zł/m3
Klej do styr, KREISEL 25kg: 14,20 zł/worek
klej do siat KREISEL 25 kg: 20,50 zł/worek
Siatka wółkno szklane: 1,35 zł/m2
Rura pcv 160/1000: 19 zł/szt
Rura pcv 110/1000: 11 zł/szt
Strony producentów dachówek:
http://www.roben.pl" rel="external nofollow">http://www.roben.pl , http://www.ibf.pl" rel="external nofollow">http://www.ibf.pl , http://www.monier.pl" rel="external nofollow">http://www.monier.pl
Hurtownia za torami w Kołobrzegu:
wycena materiałów:
Ytong 1m2- 69,16, ok. 1600 szt
H+H- 1m2- 64,64, ok. 1280 szt
Solbet 1m2- 57,40, ok. 2200 szt
Porotherm 25 1m2- 63,07, ok. 1400 szt
Dysperbit(środek do gruntowania fundamentu na wodzie) 20kg- 52,77,ok. 12 op
Folia kubełkowa szerokość 1mb; 1m2- 5,83 , 85 mb
Styropian fundamentowy gr. 12cm 1m3- 138,00 , 7,2 m3
Styropian elewacyjny gr. 15cm 1m3- 101,00 , 30 m3
Klej do styropianu op. 25kg- 14,37 lub 27,00, ok. 37 op
Klej do siatki op. 25kg -20,13 lub 25,90, ok. 37 op
Siatka elewacyjna 1m2- 1,63, ok. 286 m2
Klej do gazobetonu op. 25kg- 15,00, ok. 56 op.
Podane ceny są cenami brutto.
arektoja
Majstrowi robota w rękach się pali i już w poniedziałek chciałby murować z bloczków, a ja jakoś nie mam czasu, żeby zaplanować sobie wszystkie zakupy na teraz
Muszę zrobić grafik zakupów!
Najważniesze są bloczki, cement, plastyfikator, piasek, kabel trójfazowy - przedłużacz do betoniarki i chyba już muszę się rozglądać za styropianem na fundamenty, papą termozgrzewalną.
W takim tempie to naprawdę w dwa miesiące nasz Tymek będzie już miał dach :)
arektoja
Ławy zalane, majster wlał 21 m3 betonu b20
za beton i pompę zapłaciłem 5465 zł,
za 1 m3 wychodzi 260 zł + 180 zł pompa, trochę drogo.
Następnym razem kalkulator będę miał przy sobie...
[/img]
[/img]
[/img]
http://images42.fotosik.pl/183/9c8741fd8622e83amed.jpg" rel="external nofollow">http://images42.fotosik.pl/183/9c8741fd8622e83amed.jpg' alt='9c8741fd8622e83amed.jpg'>
arektoja
Nowa oferta na keramzyt, taniej niż w listopadzie :)
strop teriva: 8759zł brutto;
Beton B10: 219zł brutto/m3
Beton B15: 230zł brutto/m3
Beton B20: 250zł brutto/m3
Beton B25: 260zł brutto/m3
pompa bez zmian
bloczek fundamentowy 3,29zł brutto/m3
pustak ścienny alfa 25' 61,00 zł brutto/m2
komin fi200 7,5m 2180zł brutto
