Entries in this blog
Wakmen
2005.10.17
Zmęczony urzeraniem sie z oknami, pracą zawodową i w naszym domku, z podniesionym ciśnieniem i przeogromnym stresem ciągle utrzymującym sie w mojej krwi i ciele wracałem do domu.
Ciemno, mokro, nieprzyjemnie...
i...
Spowodowałem kolizje drogową tak, że skasowałem doszczętnie naszego fiata Uno. Prawie nic z niego nie zostało. Auto nadaje się tylko na złom ale ... ja ŻYJĘ.
Tak. To jest chyba najważniejsze. Do końca nie pamiętam tego wypadku. Widzę światła z naprzeciwka i ... już po smród benzyny, gazu, wielki ścisk w kabinie . Wyskakuję z auta czym prędzej bo wszystko za chwilę może wybuchnąć. Ktoś krzyczy abym wyrwał akumulator.....
Straszny wieczór.
Wakmen
Wczoraj byłem na rozmowie i ... próbowali mi tak wiele rzeczy wcisnąć, że przez ostatnie dwa miesiące tyle bzdór nie słyszałem.
NP.:
1. Zestaw szyb 4.4.4 - 16- 4 P4 ma rozmiar 30mm i jest niemożliwy do wmontowania w profil Trocal CONFORT. Bzdura. Sami napisali w jedne ulotce, że system pozwala na osadzenie szyb do 36mm grubości bez potrzeby stosowania profilu dodatkowego.
2. Co się tyczy profilu również napisali: przy oknach przeciwłamaniowych wystarczy po prostu odwrócić profil stalowy co umożliwia zamocowanie zaczepu śrubą do profilu i wzmocnienia. Nie zrobili tego podczas produkcji.
3. Pan od okuć powiedzał: a te okucia i zaczepy antywłamaniowe to wogóle są nie potrzebne bo wkręty (ocynkowane) i tak i tak bardzo szybko skorodują i będą nic nie warte.
4. A co to ma za znaczenie wspólczynnik przenikalności cieplenej czy U1,1 czy U1,5 dla szyb. Żadna to różnica......
Z godzinę z nimi walczyłem i na papierze otrzymałem to co chcę a usterki usuną w ciągu 3 tygodni bo najdłużej będą musieli czekać na listwy przyszybowe do pakietu 30mm.
Nawet nie wiem ile mnie to nerwów i zdrowia kosztowało.
Tak więc chyba będę miał to co chcę.
Wakmen
Naszpikowany w piątek wiedzą, zdjęciami z interenetu i aprobatami technicznymi umówiłem się na sobotę, wcześnie rano, na wizytę z szefami firmy BOSHOR.
Pojechałem w sobotę na rozmowę i na dzień dobry proszę o rozszyfrowanie dwóch napisów: na ramce okna i na naklejce. Powiedział, że nie widzi różnicy z wyjątkiem grubości ramki i wspólczynnika U. Oba są dla szyb P4. Aż się uśmiałem i spytałem kogo próbuje wprowadzić w błąd.
Tak więc zacząłem moje wyliczenia po tym jak to nikt nie chce się ze mną skontaktować w sprawie mojej reklamacji:
- nie taka szyba jaką zamówiłem (liczba foli i przenikalność cieplna),
- okucia zawierały maksymalnie 3 punkty antywłamaniowe a niekiedy nawet 2 gdzie zapłaciłem za każde 4 na skrzydło ,
- profil nie jest odpowiedni do moich okien.
Powiedziałem również, że skontaktowałem się z firmą, która yprodukowała te szyby i może poświadczyć, że są to szyby P2 a na dokładkę zarządałem aprobatę techniczną na okien PVC o podwyższonej odporności na włamanie.
Gość zgłupiał moją wiedzą i zaprosił mnie na poniedziałek (wczoraj), gdzie na moją wizytę zaprosi rzeczoznawcę z firmy, która wyprodukowała szyby oraz kierownika produkcji, który jest odpowiedzialny za montaż okuć.
c.d.n.
Wakmen
Jest wtorek godzina 08:30 okna już są na działce. Ja i teściu już się rwiemy do pracy. Firma w ramach rekompensaty obiecała mi wmontowanie drzwi tarasowych. Jak zobaczyłem montarzystów, którzy chcieli mi wielkie i cholernie ciężkie okna zamontować na kołkach fi 6
lub fi 8 długości 5cm to powiedziałem aby je sobie zatrzymali do prywatnych celów a ja im dam moje kołki fi 8 dł 12 cm lub fi 10, które są jak najbardziej odpowiednie do mojej silki.
MOntarzyści zamontowali mi drzwi ale... nie chciały sią domknąć. Co się okazało? Dolna rama okna była wygięta w łuk do góru i panowie nawet tego nie zauważyli.
Zacząłem oglądać okucia w jednych oknach i w drugich i .... wydawało mi się ich coś za mało zaczepów i grzybków antywłamaniowych na każde skrzydło. Miało być po 4 a jest po 2 lub 3 na skrzydło. W protokule reklamacyjnym wpisałem , że do uzgodnienia są punkty antywłamaniowe.
Po głębszych oględzinach okazało się, że na ramce okna mam szyby PLUS SAFE P2 4ST/12AR/44,2 U1,3 a na naklejce naklejonej na szybie jest napisane: 444/10AR/4ST U1,5 .
Tego było już za wiele . Zadzwoniłem do firmy, która wyprodukowała szyby i .... okazało się, że to co jest na ramce pomiędzy szybami jest prawdziwe a naklejka nie.
Co więcej. Okazało się , że profil do takich okien powinien być taki sam TROCAL'a z tym, że blacha wzmacniająca, która jest w środku powinna być odwrócona o 180 st. a tak nie jest. W przypadku okuć antywłamaniowych jest poważną usterką. Ustarka wyszła podczas montarzu alarmu w ramach okien (przewiercałem ramę w całym przekroju pod kontaktrony) o której uprzedziłem wcześniej firmę BOSCHOR.
CDN.
Wakmen
2005.10.18
No to w tym miejscu zaczynam moje problemy z oknami, które parę dni temu przywieźli.
Na początku września zamówiłem okna P4 U1,1 , okucia 4 st antywłamaniowy na skrzydło, profil TROCAL 4 komorowy z odwróconym wzmocnieniem z blachy w środku spaecjalnie dla takich okien.
Firmę BOSHOR - gdyńska fabryka okien poinformowałem, że okna będę sam montował oraz o tym, że ramę okna przewiercę wiertłem fi 9,5 pod kontaktrony do alarmu.
Umówiliśmy się na środę, na godzinę 09:00 a na godzinę 13:00 umówiłem się z firmą, która miała mi wstawiać drzwi Gerdy. Jest godzina 09:20 nikogo nie ma. Dzwonię a pani w słuchawce poinformowała mnie, że okna są jeszcze nie zrobione . Musiałem odmówi montarzystów od Gerdy i bardzo się tłumaczyć z jakiej to przyczyny.
Aaaa. Dzień wcześniej specjalnie dzwoniłem do tej firmy by upewnić się czy wszystko jest OK i ta sama pani powiedziała, że jak jutro mają przyjechać z oknami to zadzwonią i nie mam się o nic martwić.
Pani również powiedziała,że w najbliższy poniedziałek do mnie zadzwoni i mnie poinformuje czy okna będą zrobione i na kiedy.
Tego było już za wiele. Dnia następnego pojechcałem do firmy Boshor i po krótkiej wymianie (kulturalnych) zdań zapewnili mnie, że we wtorek o 90:00 okna są już u mnie na działce.
CDN.
Wakmen
2005.10.11
Przywieźli okna. Ale jestem poddenerwowany.
Z teściem natychmiast zajeliśmy się montarzem. Poszło to nam piorunem i jak bardzo sprawnie. W troszeczkę ponad 7 godzin (z przerwami) wmontowaliśmy do stanu surowego 10 okien. Myślę, że to jest całkiem dobry wynik.
Jak już kończyliśmy przyjechała ekipa aby wmontowac drzwi Gerdy. Trochę późno ale lepiej jak wcale. Skończyli około 21:00
Intensywny to byl dzień.
Wakmen
2005.10.07
Rano dzwoniłem do inspektora, który zajmuje się sprawą mojej POŚ. Zgodził się na rozpoczęcie robót przed ustawowymi 30 dniami. Tak więc od razu zamówiłem oczyszczalnię a jutro przez internet zamówę dodatkowe rurki i inne potrzebne elementy do jej posadowienia.
Dlaczego przez internet? Bo mam znajomego, który dostarczy mi materiał prosto na działkę bez żadnych dodatkowych opłat i fakturek. Tak to lubię.
W poniedziałek pojadę do starostwa aby to zezwolenie odebrać osobiście.
Tak więc pozostaje mi jeszcze umówić koparkę i będę miał legalnie oczyszczalnię.
Wakmen
2005.10.06
Wczoraj dzwoniłem do starostwa i znam inspektora nadzoru mojej sprawy ale prosił abym zadzwonił w piątek - wtedy dokładnie się wypowie na ten temat czy mogę zacząć szybciej jak owe ustawowe 30 dni.
Nie wiem na co on jeszcze czeka? Moze chce coś dostać?????
Wakmen
2005.10.05
Miały dzisiaj przyjechać okna ale niestety nikt mnie nie poinformował, że nie są jeszcze zrobione. Ale to przeciez jest nie ważne, że tego samego dnia miały być wstawione drzwi wejściowe . Musiałem odmówic - przełożyć montaz drzwi Gerdy na iny termin.
Tego dnia jeszcze odebrałem wszystkie czyjki, centralę i inne akcesoria do zamontowania alarmu.
Oj duzo tego jest. Ciekawe kto go wymyślił? Taki rozbudowany i skomplikowany?
Kto? Ja.
Wakmen
2005.09.26
Poszedłem do wydziału architektury w starostwie z 4 egz. technicznymi ekologicznej oczyszczalni ścieków i zaświadczeniem do posiadanej działki. A pani do mnie: a gdzie dziennik budowy, a gdzie wniosek o pozwolenie na budowę???? .
Powiedziałem, że "od 1,5 miesiąca bujam się z zaświadczeniami, dokumentami ...że zrobiłem wymuszone przez nich 4 egz. projektu oczyszczalni , które kosztowały mnie troszeczkę złotych i ... żadnych więcej dokumentów nie dostarczę a dziennik budowy i pozwolenie na budowę do POŚ to już chyba jakaś pomyłka. To wszystko wymaga tylko zgłoszenia."
Pani chwyciła 1 egz. projektu i wybiegła jak poparzona. Ja już chciałem za nią, ale pewien pan poinformował mnie grzecznie i uprzejmie, że jeszcze tylko chwileczkę i wszystko będzie załatwione.
Po chwili pani wróciła i ... wszystkie dodatkowe wnioski i dokumenty pochowała, które jeszcze miałem wypełnić (według niej) i poinformowała, że najpóźniej za 2 tygodnie mam zadzwonić w sprawie odpowiedzi. Chodzi o to kto będzie inspektorem nadzoru z ich ramienia.
Dla przypomnienia wymienię jakie wnioski i dokumentu złożyłem w Starostwie:
W 4 egz. projektu technicznego dołączyłem :
- miejscowy plan zagospodarowania gminy (wystarczy WZiZT ale w moich warunkach ja nie miałem możliwości wybudowania więc powołałem się na miejscowy plan.
- mapkę zagospodarowania działki z naniesioną POŚ,
- rysunek techniczny POŚ,
- wykaz elementów do wykonania POŚ,
- obliczenia co do wydajności POŚ oraz ilości potrzebnego tłucznia 12/24 lub 16/38 ....
* wniosek o własności działki (jakoś tak dziwnie to się nazywa)
* zgłoszenie robót budowlanych.
To na tyle. Zadzwonię po tygodniu czyli w najbliższy poniedziałek bo chcę jak najszybciej ją kupić i zamontować.
Wakmen
2005.09.23
W piątek otrzymałem zamówiony dla moich warunków działki "projekt techniczny "ekologicznej oczyszczalni ścieków", którą mam zamiar posadowić na mojej działeczce.
Dzisiaj jadę do starostwa aby zatwierdzili niczego sobie projekt i wtedy będę kopał (no koparka będzie kopać) POŚ.
Zainteresowanych będę informował jak LEGALNIE ale przez męki można mieć przydomową oczyszczalnię ścieków na własnej działce.
Wakmen
2005.09.22
Może nie wypada mi się chwalić ale już zaczynam kolejny etap.
Dach skończony (oj cholernie długo to trwało ale efekt jest piorunujący), okna zamówione, drzwi wejściowe również a wczoraj zacząłem zakładać
instalację elektryczną, TV, radio, sat, sieć komputerową i telefoniczną
oraz najważniejsza w naszym domku - sieć alarmowa.
Za głowę się chwytam ile musiałem wywiercić puszek a ile hektometrów przewodów idzie w takiego małego Orzeszka .
Ale bardzo się cieszę już z takiego postępu prac.
Wreszcie coś nowego.
Wakmen
2005.09.03
Dzisiaj zadzwoniłem do mojego drogiego kolegi Marka B. aby zamówic u niego chemie do ocieplania systemem lekko - mokrym.
Zamówie u niego klej do przyklejania styropianu orz drugi do zacierania styropianu 0 siatki z włókna szklanego w koloże biały. Wszystko firmy Maxit (dawny to chyba Optiroc).
Wakmen
2005.08.24
Dzisiaj z samego rana przyjechał architekt do oględzin działeczki i konsultacji jak i gdzie w projekcie ma posadowić przydomową oczyszczalnię ścieków.
Po południu przywieźli gonty, rynny, okna połaciowe i inne duperele do wykończenia dachu.
Od jutra zaczynamy przybijac gonty.
Wakmen
To wkleję kilka zdjęć jak poskręcałem strop monolityczny.
http://wakmen.w.interia.pl/index_files/photos/rsz_62.jpg" rel="external nofollow">http://wakmen.w.interia.pl/index_files/photos/rsz_62.jpg
Strop nad salonikiem i kuchnią. Dwie przelotki na kanały wentylacyjne do kuchni.
http://wakmen.w.interia.pl/index_files/photos/rsz_63.jpg" rel="external nofollow">http://wakmen.w.interia.pl/index_files/photos/rsz_63.jpg
Zbrojenie klatki schodowej.
http://wakmen.w.interia.pl/index_files/photos/rsz_65.jpg" rel="external nofollow">http://wakmen.w.interia.pl/index_files/photos/rsz_65.jpg
Widok na detale.
http://wakmen.w.interia.pl/index_files/photos/rsz_68.jpg" rel="external nofollow">http://wakmen.w.interia.pl/index_files/photos/rsz_68.jpg
Belka podtrzymujęca strop klatki schodowej (10 prętów fi 16 i podwójne strzemiona fi 6)
Więcej zdjęć na mojej stronie:
http://wakmen.w.interia.pl" rel="external nofollow">http://wakmen.w.interia.pl
oraz:
http://www.walkmen.webpark.pl" rel="external nofollow">http://www.walkmen.webpark.pl
Wakmen
Na Forum umieściłem http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19360" rel="external nofollow">Komentarze do projektu ORZESZEK Tiny & Wakmena
gdzie możecie umieszczać wszelkie za i przeciw temu co robimy.
A co się tyczy zdjęć to mam niewielkie zaległości ale jak zakończymy dach to zaktualizuję zdjęcia na mojej stronce:
http://wakmen.w.interia.pl/index_files/index.html" rel="external nofollow">Galeria zdjęć
Wakmen
2005.06.28
Dzisiaj niespodziewanie na działeczce pojawił się Rysiek z Darkiem - moi eksperci od dachu. Tak się złożyło, że chcieli zrobić ten mały daszek na wejściem do domku ale wcale nie tak zwyczajnie i ... cały dzień im to zajęło a efekt jest piorunujący.
Wakmen
2005.06.17
No tak dach już jest prawie cały "użebrowany". Mamy założone wszystkie pary krokiew w rozstawie co 62,5cm pomiędzy ich środkami z wyjątkiem jednej. Ostatnia para szczytowa krokiew będzie dopiero założona jak wymuruję ścianki szczytowe gdyż tak będzie nam łatwiej i bezpieczniej. Aaa. Mamy już założone 5 jętek i można już zobaczyć zarysowane poddasze i jeszcze stryszek nad nim. SUPER. Jutro idę do pracy.
Wakmen
2005.06.10
Dzisiaj mamy bojowe zadanie - umieścić deskę rydżową (kalenicową) o wymiarach 5cm x 28cm X 9,7m na wysokości 5,3m na poziomem stropu. Jak my to zrobimy tego do końca nie wiem ale koniec dnia to pokarze.
Jest godzina 20ta i rusztowanie na założenia dachy zrobione a deska rydżowa już wisi. Suma summarum to wcale nie było aż takie trudne jak się to zobaczy na własne oczy. Przez kolejne dni albo będziemy w pracy (ze mną dach robi jeszcze 3 kolegów z pracy: Ryszard K., Darek J. i Piotr M.) albo będziemy przycinać krokwie, impregnować je i ...
