Entries in this blog
AgnieszkaS
Dzisiaj skończyli ścianki fundamentowe. Oraz przygotowano fundament pod taras ogrodowy. Byłam z murarzem zamówić wieźbę, czekam na telefon ile mnie ta przyjemność wyniesie.
Zatwierdziłam też projekt stropu u kierownika, jutro podjadę i poprawię zamówienie.
I zrobiłam kolejne zakupy na budowę:
- styropian FS100- 10 cm grub. - 4,2m3- 567,00
- kleje - 11 worków po 25 kg - 180,0
- kołki do styropianu - 160 szt. - 35,20
- cement -10 worków po 25 kg - 120,0
- rura fi 32- 12 m - 41,16
Razem: 946,24
Dzisiejsze zdjęcia:
Widok na taras ogrodowy
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/88/25a831611acede3emed.jpg
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/83/992be497e707e84bmed.jpg
AgnieszkaS
Mury rosną. Dziś powstały kolejne ścianki fundamentowe. Myślę, że jutro a pojutrze skończą i od środka wysmarują i na 7-8 dni przerwa. To decyzja kierownika, beton musi dobrze związać. Jak mus to mus.
Jutro w planach taras ogrodowy i taras wejściowy. Dziś uzgadniałam wymiary. Bedzie 3x4m. Mam nadzieję, że starczy miejsca na rodzinno - przyjacielskie imprezki na tarasie.
Zdjęcia z dzisiejszych prac:
Widok na salon, z tej strony będzie taras ogrodowy.
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/83/bddb8b03705e824emed.jpg
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/83/cbed9fd17b80d154med.jpg
Widok na tył garażu:
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/83/05fd35a763d9f8c7med.jpg
Kolejne wydatki:
- KB - 500 zł.
- żwir 6 (?) - - 10 ton - 750 zł.
- zapłata za projekt instalacji wewnętrznej gazu - 300 zł (po znajomości :) )
AgnieszkaS
Dzisiaj nie zdążyłam zrobić zdjęć, ale na budowie praca wre.
Zrobiono izolację ław fundamentowych, wyciągnięto narożniki ścian fundamentowych oraz wymurowano jedną ze ścian. Jutro ciąg dalszy
Podjadę i zdrobię fotki. Byłam dziś, ale urwałam się z pracy tylko na chwilkę i musiałam podjechać kupić czarne smarowidło, bo brakło.
Koszt:
- 2 x Izolbet A - 224 zł.
- szczotka i kij do smarowidła - 8 zł.
AgnieszkaS
Plan na dzień dzisiejszy został wykonany w 100 % i to przed czasem .
Pierwsza miła niespodzianka - betoniarnia zadzwoniła, czy mogą beton przywieźć godzinę wcześniej niż było to umówione. Lekki popłoch, bo murarze jeszcze zbroili, kierownik tez podjechał i sprawdził, i zalewanie ław zaczęło się kilka minut po 13.00 a nie o 14.00.
Kiedy po 15 zajechałam na działkę, juz było po fakcie. Robota skończona.
Oto co dziś się działo :
Tak wyglądało zbrojenie.
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/86/e7aea3e1a4d1bf4e.jpg
Zalewanie ław.
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images36.fotosik.pl/82/f003475709e4407emed.jpg
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/82/ec873189863bedc9med.jpg
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/82/8e8ddabfbd015bcemed.jpg
Ławy szerokie i grube, schron mozna postawić. :)
Mąż zatopił w betonie słoiczek z groszówkami i karteczką na szczęśliwe nasze przyszłe mieszkanie. :) Ja niestety musialam być w tym momencie w pracy.
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/86/2add88d6265397f6med.jpg
CIĄG DALSZY NA NASTĘPNĘJ STRONIE
AgnieszkaS
Pierwszy dzień prawdziwej budowy i działo się coniemiara.
Po pierwsze: mała koparka przyjechała na działkę z 2 godzinny opóźniemiem.
Potem okazało się, że stali jest za mało - mąż jezdził jeszcze trzy razy i domawiał.
Potem przyjechało auto z piaskiem i ... narobiło szkód w ogrodzeniu. Poprzestawiał bramę, na szczęście udało się naprawić.
I jak tu się cieszyć, że w koncu budowa ruszyła.
Dzisiejsze wydatki:
- praca minikoparki - 4,5 h - 420 zł ( z dojazdem)
- piasek - koszt podałam wyżej
- domówiona stal - 750 zł.
- 3 rolki po 15 m zwykłej papy - 194 zł.
A to zdjęcia z dnia dzisiejszego:
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/85/18ec677dd0406cda.jpg
AgnieszkaS
Na jutro zaplanowano kopanie fundamentów - przyjedzie mała koparka. Po pracy podjadę i zrobię kilka fotek.
Jutro również przywiozą piasek - 18 ton - 430 zł.
We wtorek będzie zalewanie ław fundamentowych - oby pogoda dopisała. Widziałam przed chwilą prognozę - wiosny nie widać i chyba jeszcze długo nie przyjdzie. Mam więcej zdjęć do wstawienia, ale są problemy z Fotosikiem, niestety.
Koszt ustawienia WC + serwis - 200 zł / m-c.
Na placu budowy wszystko przygotowane , nic tylko pracować, ale pogoda zniechęca i to bardzo.
AgnieszkaS
Stal już na działce. Cały czas mam watpliwości, czy wystarczy. Tak jakoś mało mi sie wydaje.
Dziś miałam wariacki dzień, najpierw murarz,że mam dzwonić do kierownika jakie szerokie i wysokie ławy, potem ja do KB, potem do murarza, potem ja do męża i tak kilka telefonów.
Stanęło na tym, że ławy będa 60 x40 ( szerokie :) jakbym schron budowała) i po pobieżnym przeliczeniu okazuje się, że to dwa razy więcej betonu niż planowałam. Liczyłam kilka razy i wychodzi na to samo. Potem znów murarz, że mam zamówić beton na wtorek. Potem kilka telefonów do betoniarni i już wiem. Będzie drogo
Wyjdzie 16 m3.
Koszt 16 m3 betonu B20 - 5440 zł.
Jutro jadę płacić.
W poniedziałek kopią fundamenty, we wtorek zalewają. Tempo niezłe, zobaczymy jak to bedzie w praniu, tzn. w życiu.
Koszt stali: 1100 zł. ilość metrów /kg podam jak znajdę dane na fakturze.
Rozładunek bloczków i stali - 1h pracy koparki - 100 zł.
AgnieszkaS
No i się ZACZĘŁO !!! :)
Rano o 6.50 ( co za straszna godzina, szczególnie jeśli to sobota) wjechała koparka i zaczęła zdejmować humus. Działka wyglada jak po trzęsieniu ziemi, cóż przyjdzie mi się przyzwyczaić.
Pan koparkowy był słowny, zjawił się przed czasem i energicznie zabrał się do pracy. Całość trwała 1.50 h i ... po wszystkim. trochę rozgarnął po działce, tam, gdzie były dziury, resztę zsypał na hałdę (duża, co ja z nią zrobię ?).
Przyjedzie 12.03. na rozładunek bloczków betonowych i cementu.
Koszt pracy koparki 2h - 200 zł.
Oto kilka zdjęć z dzisiejszych prac.
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/78/5a24065e5c1daf95.jpg
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/78/c5bc25b27f244ee6med.jpg
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/78/40023bf890e053cc.jpg
AgnieszkaS
Wczoraj w ciągu dwóch godzinek mąż wkopał 30 metrów przewodu, aby podłaczyć prąd tymczasowy ( dziekujemy sąsiadowi za pomoc ). Byliśmy również w tartaku po paliki i deski do wytyczenia domu.
Deski i paliki - 111 zł.
Gwoździe ( różnej wielkości) - 30 zł
Dzisaj kolejne drobne zakupy:
drobiazgi - 10,42 zł.
rozdzielacz siłowy - 138 zł.
AgnieszkaS
Dzis dokonałam pierwszych zamówień na budowę - zamówiłam bloczki, stal, cement oraz kupiłam pustaki ceramiczne UNIPOR 12 DF na budowę.
Koszty:
przewód elektryczny, wtyczki, puszki, gniazda - 600zł.
hydrofor - 250 zł.
bloczki M6 1000 szt. x 2,40 - 2400 zł.
stal - jeszcze nie wiem,
cement - 1,4 t - 602 zł.
pustak 373X250X238 - 5,36 brutto x 1944 szt. - 10 419,84 zł.
Czekam na wiosnę, bo juz mam chęć ruszyć, ale zima nie daje mi szans. :)
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/63/d990c1726e4e5e4f.jpg
AgnieszkaS
Dostalismy kredyt! Nawet mamy wstepną decyzję kredytową w dwóch bankach. To było straszne. Czekalismy mnóstwo czasu, dowożąc co kilka dni potrzebne papierki. Nareszcie. W poniedziałek jedziemy podpisać umowę. I ...wiosną do dzieła :)
Wprawdzie jeszcze trochę formalności przed nami, ale juz nic nas nie może pokonać. Swoje przez ten światowy kryzys po d.. dosatałam.
Dostałam kredyt we frankach. Jak powiedział mi doradca z 10 wniosków, które były złożone mniej wiecej w tym samym czasie na placu boju zostałam tylko ja. Reszcie odmówiono lub w przypadku dwóch osób - to one zrezygnowały.
Tak mnie wymeczyły bankowe formalności, że nie mam narzie ochoty opisywac perypetii, które przeszłam. Sama decyzja w pierwszej chwili tez mnie nie ucieszyła, teraz już tak.
AgnieszkaS
24.10. złożylismy papiery o kredyt. Teraz trzeba czekać. Ogarnia człowieka bezsilność, jeśli musi czekac tak długo. Cały czas jestem poddenerowana,że bank wymysli jakieś dodatkowe papiery, a ich gromadzenie denerwuje mnie najbardziej.
Czekamy
AgnieszkaS
Oj, dzieje się, dzieje. Tylko wszystko pod górkę, Himalaje przy naszych kłopotach to nic niewarte pagórki.
Już powinnam odebrać pozwolenie na budowę, a tu klops - pani w starostwie dopatrzyła się dwóch ustarek. W biurze projektowym okazało się, że jedna z nich to faktycznie ich wina, a druga wynika z niewiedzy pani w starostwie.
Wszystko poprawione - w ciagu jedego dnia ! - projekty wróciły do starostwa. Tylko ile jeszcze będę czekać.
Po tym wszystkim co dzieje się na rynku bankowym jadę jutro do mojego banku, aby się dowiedzieć jakie kolejne kłody będe miała rzucane pod nogi zanim dosatnę kredyt. Aż się boję, ale mimo wszystko ten dom zbuduję. :)
KB kosztorys przygotował, na papierze wygląda bardzo ciekawie, ale w rzeczywistości chyba tak pięknie nie będzie.
AgnieszkaS
Zapomniałam o jednej isotnej rzeczy, zwróciłam się do ENEI w Gnieźnie o warunki przyłącza tymczasowego, przysłali po dwóch tygodniach, ale
z błędem. Teraz jestem w kropce. Poprosiłam znajomego o pomoc, ale on na razie milczy. A ja juz chcę miec prąd.
AgnieszkaS
Sporo czasu minęło odkąd pisałam po raz ostatni. I dużo ustaleń zapadło w tym okresie.
1. Kupiliśmy i zaadaptowalismy DOMEK POŁUDNIOWY do miejscowych warunków zabudowy.
Trwało to około 1,5 miesiaca i kosztowało 2500 zł.
2. 13 września mąż złożył wniosek i projekty w starostwie. Czekamy ok 30 dni. I może doczekamy się PNB.
Wprawdzie nic nas to w tym momencie nie kosztuje, ale ile nerwów można stracić.
3. Ja w tym czasie spotykłam się z różnymi facetami ( bardzo sympatycznymi) Rozwiozłam projekty do wyceny, a po ok 1 - 2 tyg jechałam i odbierałam wyceny. Oj, były one różne. Różnice między nimi też były znaczne , dochodziły do 20 tys.
4. Ekipa wybrana, i to wcale nie z okolic, tylko z prowincji. Najtańsza sposród przesłuchanych Ale sprawdzona Niestety, jak pojechaliśmy podpisac umowę okazało się, że dekarz wyjechał do Irlandii. Umowę podpisaliśmy, ale musiałam szukać dekarza. Znalazłam, umówiłam się, cenę znam, byle tylko on nie wyjechał za chlebem.
5. Byłam ponownie u KB. Zapisał nas w swoim mądrym kalenarzu na przyszły rok. W środę jadę podrzucić mu druki do kosztorysu.
6. Wybraliśmy bank. Po 6 października jedziemy składać dokumenty.
Też się sporo najeździłam po bankach, jestem już trochę nimi zmęczona, ale jak ma się w perspektywie płacić raty przez 30 lat, to trzeba poszukać czegoś interesujacego.
AgnieszkaS
Wczoraj odbyłam rozmowę z przyszłym kierownikiem budowy. Myślę,że się dogadamy. Wstępnie jesteśmy umówieni. Wykonałam tez kilka telefonów do poleconych przez niego ekip budowlanych. U jednej juz byłam i zawiozłam projekt, odbiór wyceny robocizny za dwa tygodnie
Dzisiaj podrzucę projekt kolejnej ekipie. Zobaczymy.
Będąc na działce wykonam kilka fotek, bo juz dawno nie mam aktualnych zdjęć.
AgnieszkaS
Wczoraj był podwójnie przyjemny dzień. Po pierwsze miałam urodziny ... no oczywiście osiemnaste :) A po drugie. KUPIŁAM PROJEKT WYMARZONEGO DOMU - byłam w biurze i zleciłam adaptację, potrwa około dwóch tygodni. :)
Po dokładnej analizie warunków zabudowy i projektu, okazało się, że muszą być wprowadzone zmiany, których wcale nie brałam pod uwagę. Natomiast ściana kolankowa, która spędzała mi sen z oczu, nie wymaga obniżenia.
Same niespodzianki. :)
Warunki zabudowy na terenie, na której mam działkę, budzą zdziwienie architektów, z którymi do tej pory rozmawiałam. Są dziwne:)
Koszt projektu - 1500 z VAT.
