Entries in this blog
monia i marek
Właśnie otrzymałam telefon z firmy Igies&Igies, że moje okna gotowe W poniedziałek montaż Jutro jadę obejrzeć jak wyszły okienka i jeśli wszystko będzie jak ma być, to montaż odbędzie się we wstępnie ustalonym terminie
81851
monia i marek
Jutro zaczyna się kucie pod instalację wod-kan. Muszę jak najszybciej zdecydować jaki odpływ zrobić do wszystkich 3 muszli i umywalek. Nie wiem, czy wszystkie baterie będą na blacie, czy w ścianie, ale raczej blatowe Baterię kuchenną już mam - leży sobie spokojnie od mniej więcej 7lat i cierpliwie czeka. Miałam ją dać w obecnej kuchni, ale jakoś tak wyszło, że nadal jest w pudełku. Zapłaciłam za nią majątek te kilka lat temu, bo pojawiła się jako nowość na rynku, ale jest dobrej firmy i nadal jestem nią zauroczona, więc będzie miała swoje miejsce w nowej kuchni. Dzięki temu dylemat z baterią kuchenną odpada Zostały do ostatecznego przemyślenia 3 łazienki W dwóch będzie bateria na blacie, ale kłopot mam z wyborem w trzeciej łazience dla taty. Przyzwyczajony jest do ściennej... Czemu to budowanie takie skomplikowane
81727
monia i marek
81727
monia i marek
Klejenie wyciętych ze styropianiu kształtek rozpoczęte. Nie udało mi się zakończyć całej kolumny, bo niestety dzień już za krótki, a po powrocie z pracy czas szybko ucieka Częściowo kolumny zaczęły nabierać grubości i na wieczór prezentowały się tak:
http://img22.imageshack.us/i/1208016.jpg/" rel="external nofollow">http://img22.imageshack.us/i/1208016.jpg/" rel="external nofollow">http://img22.imageshack.us/img22/271/1208016.jpg" rel="external nofollow">http://img22.imageshack.us/img22/271/1208016.jpg
Po za kończeniu klejenia, wyrównam miejsca łączenia węższych i szerszych kształtek, nałożę klej i zatopię siatkę (może nawet ją dam podwójnie ) i powinno być OK Kiedyś, przy robieniu elewacji będzie naniesiony biały kolorek, a póki co będą szare
Mam nadzieję, że jutro ukończę jedną kolumnę w całości, ale to tylko nadzieja
81657
monia i marek
81657
monia i marek
wklejam, bo taka wiedza baaardzo się przyda :wink:
odpowiem jeszcze raz jak powinna byc wykonana wzorowa posadzka -jastrych
na parterze niepodpiwniczonym
-na chudym betonie podkładowa papa termozgrzewalna przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu,folia nie stanowi izolacji gdyż 0,2 mm położone na betoniu ulegnie natychmiast przekłuciu w setkach tysięcy miejsc (PROSZĘ PRZYPOMNIEĆ SOBIE DLADZEGO POD PIERWSZYM BLOCZKIEM A FUNDAMENTEM ZASTOSOWANO W WASZYCH PRZYPADKACH DOBRĄ I MOCNA IZOLACJE )
--warstwa foli budowlanej jako i wyłacznie dystans między papą i styropianem
---odpowiedniej grubości styropian FS 20 zalecana grubość od 5-10 cm
----folia budowlana jako dystans i warstwa poślizgowa między styropianem i zaprawą jastrychową
-----jastrych o minimalnej grubości 50 mm ,przy 100 mm styropianu 70 mm jastrychu
-----przy ścianie taśma dylatacyjna z pianki polipropylenowej o gr 5mm,a przy ogrzewaniu podłogowym 10 mm
------w jastrychu plastyfikator ,który redukuje wodę zarobowa przez co jastrych jest półsuchy lecz plastyczny
-------włókno poliproylenowe
włókna polipropylenowe
do betonów i zapraw
Cięte włókna polipropylenowe jako dodatek do betonów i zapraw są stosowane od drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Największe doświadczenie w wykorzystywaniu ich w budownictwie mają Stany Zjednoczone i Japonia, a w Europie Dania.
Na polskim rynku, oprócz importowanych, są dostępne krajowe włókna polipropylenowe . Są to cięte włókna wykonane z czystego polipropylenu, obojętnego chemicznie , o właściwościach hydrofilowych gwarantujących icj łatwą zwilżalność w kontakcie z wodą w mieszance betonowej. Ich charakterystykę techniczną podaje tab. 1.
Tablica 1. Chrakterystyka techniczna włókien polipropylenowych : długość 19 mm, 12 mm, 6 mm
średnica 30,5 mikrona
gęstość 0,91 g/cm3
moduł Younga 3500 N/mm2
wytrzymałość
na rozciąganie 0,32 - 0,42 kN/mm2
temperatura
topnienia 168oC
absorbcyjność zerowa
odporność
chemiczna pełna
barwa przejrzystobiała
Właściwości i zalety włókien
Dodanie włókien polipropylenowych do mieszanek betonowych powoduje:
redukcję rys skurczowych i mikropęknięć na skutek osiadania plastycznego;
eliminację konieczności stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych;
zmniejszenie nasiąkliwości i wodoprzepuszczalności;
ograniczenie penetracji betonu przez chemikalia;
ograniczenie korozji betonu oraz stali zbrojeniowej;
zwiększenie mrozoodporności;
zwiększenie odporności na ścieranie, ściskanie oraz rozciąganie przy zginaniu o ponad 10%;
zwiększenie udarności i odporności na rozkruszanie;
poprawę spójności i jednorodności betonu;
zwiększenie urabialności oraz odporności na segregację składników;
zwiększenie trwałości wyrobów betonowych i żelbetowych
Włókna tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia eliminując konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych.
Eliminacja rys skurczowych w obrębie betonu poprawia jego szczelność i ogranicza przesiąkliwość, chroniąc zbrojenie konstrukcyjne żelbetu przed korozją, zapobiega też starzeniu się betonu, zwiększa mrozoodporność bez konieczności "dopowietrzania" masy betonowej, a co za tym idzie, nie postępuje proces łuszczenia się powierzchni betonu podczas eksploataci.
Dodanie do betonu włókien polipropylenowych poprawia jego homogeniczność. Rozprowadzone równomiernie w masie betonowej włókna nie absorbują wody zarobowej, lecz zatrzymują ją w całej objętości mieszanki ograniczając grawitacyjne opadanie cięższych składników i nadmierne wypływanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchni elementu betonowego. Ta właściwość włókien wpływa na zwiększenie wytrzymałości powierzchni przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Nie trzeba specjalnej pielęgnacji, aby zapobiec pękaniu skurczowemu powierzchni betonu na skutek nadmiernego parowania wody, powierzchnia betonowej płyty pozostaje wilgotna przez długi czas momentu zabetonowania.
Włókna polipropylenowe rozprowadzone równomiernie w całej masie betonu ograniczają segrecję jego składników i nie dopuszczają do powstawania "pustek" powietrznych.
Beton z dodatkiem włókien jest bardziej odporny na ścieranie niż beton bez włókien. Zwiększa się także o 10% wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu oraz o 14% wytrzymałość na ściskanie.
Włókna nadaja betonowi zdolność do samopodtrzymywania i nierozpadania się przy pęknięciu, dlatego można je wykorzystywać w prefabrykacji (umożliwiają wcześniejsze rozformowywanie prefabrykatów i zwiększają ich idporność na uszkodzenia podczas transporu - np. obłamywanie krawędzi czy naroży). Działanie stabilizujące włokien propylenowych powoduje,że są wykorzystywane przy naprawie konstrukcji żelbetowych, np. do torkretowania.
1. Siatka stalowa ogranicza szerokość rys skurczowych,
natomiast im nie zapobiega
2.Włókna polipropylenowe zapobiegają powstawaniu
rys skurczowych wskutek osiadania plastycznego
Sposób dozowania włókien
Włókna można dodawać do mieszanki betonowej przed lub w trakcie mieszania, jednak najlepszy efekt uzyskuje się dodając włókna polipropylenowe w czasie dozowania składników mieszanki betonowej, po wsypaniu kruszywa a przed dodaniem cementu. Mieszanie betonu z dodatkiem włókien przez 5 minut z prędkością 12 obr./min. gwarantuje dokładne ich rozprowadzenie. Włókna polipropylenowe można dodawać również do gotowej mieszanki betonowej w mieszarce samochodowej. Beton powinien być mieszany przez co najmniej 5 minut.
Zalecana ilość włókien na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi 0,6-0,9 kg.
Nie pociąga to za sobą konieczności zmiany proporcji pozostałych składników . Beton z dodatkiem włókien polipropylenowych nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, poza rutynowymi wymaganymi przez Polską Normę, a powierzchnia elementów betonowych może być wyrównywana i zacierana typowymi narzędziami przeznaczonymi do tego celu.
Zastosowanie włókien polipropylenowych
Włókna polipropylenowe jako dodatek polepszjący właściwości betonów mozna stosować w:
budownictwie drogowym (do budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu, parkingów, chodników itp.)
budownictwie hydrotechnicznym (do budowy zbiorników w oczyszczalniech ścieków, zbiorników retencyjnych, do wykonywania nowych i naprawy starych nabrzeży, falochronów itp.);
budownictwie przemysłowym (do wykonywania posadzek o podwyższonej odporności na uderzenia i ścieranie, produkcji betonu komórkowego, nawierzchni lotnisk, torkretowania itp.);
prefabrykacji (do produkcji prefabrykatów wielkogabarytowych oraz cienkościennych, takich jak łupiny czy kręgi, galanerii betonowej - kostki brukowej, krawężników, płytek chodnikowych, dachówki cementowej);
pracach wykończeniowych (jako dodatek do zapraw i mas samopoziomujących wykonywania sztukaterii).
Włókna mają aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (nr AT/98-04-0496) oraz aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (nr AT-15-3303/98). Opis pochodzi od Spider Sp. z o.o.
jastrych na piętrze
-styropian akustyczny TERMO D 33/30 (32 decybele) lub styropian FS 15 o grubości 30 mm
--folia budowlana jako warstwa poślizgowa i dystans
---jastrych o minimalnej grubości 40 mm
----włókno polipropylenowe w jastrychu oraz plastyfikator
-----taśma dylatacyjna (przyścienna jw.)
posadzki powinny być wykonywane przez firmy ,które specjalizują się w wykonawstwie posadzek
posadzkarz to osobna profesja ,murarz niech muruje,kafelkarz kafelkuja a posadzkarz .... MIKSOKRETEM
OD TERAZ NIECH TO ROBIĄ SPECJALIŚCI
KAŻDY Z UŻYTKOWNIKÓW FORUM NA SWOIM TERENIE BEZ TRUDU ZNAJDZIE FIRMY ,KTÓRE SIĘ POLECA A KTÓRE TO ROBIĄ MECHANICZNIE
POSADZKI I PODŁOŻA TO BARDZO WAŻNY ELEMENT WASZEJ BUDOWY
na wszystkie wątpliwości w miarę możliwości odpowiem
pozdrawiam Jan Zaremba
http://forum.muratordom.pl/prawidlowa-wylewka,t34519.htm?highlight=posadzki
81403
monia i marek
do betonów i zapraw
gęstość 0,91 g/cm3
wytrzymałość
temperatura
topnienia 168oC
odporność
chemiczna pełna
jastrych na piętrze
81403
monia i marek
Wróciliśmy ponownie z krótkiego wypoczynku w Zakopanem.
To będzie pamietny wyjazd Droga w kierunku Tatr była tak zakorkowana, że zamiast jechać 1,5 - 2h, jechaliśmy ponad 5 godzin Myślałam, że orła wywinę w tym samochodzie
http://img36.imageshack.us/i/1108001.jpg/" rel="external nofollow">http://img36.imageshack.us/i/1108001.jpg/" rel="external nofollow">http://img36.imageshack.us/img36/1010/1108001.jpg" rel="external nofollow">http://img36.imageshack.us/img36/1010/1108001.jpg
Oprócz spacerów, podziwiania pięknej panoramy gór, miłego spędzania czasu w doborowym towarzystwie, tradycyjnie wygłaskałam wszystkie szczeniaki pod Gubałówką
http://img31.imageshack.us/i/1108005.jpg/" rel="external nofollow">http://img31.imageshack.us/i/1108005.jpg/" rel="external nofollow">http://img31.imageshack.us/img31/8520/1108005.jpg" rel="external nofollow">http://img31.imageshack.us/img31/8520/1108005.jpg
http://img16.imageshack.us/i/1108003.jpg/" rel="external nofollow">http://img16.imageshack.us/i/1108003.jpg/" rel="external nofollow">http://img16.imageshack.us/img16/9289/1108003.jpg" rel="external nofollow">http://img16.imageshack.us/img16/9289/1108003.jpg
http://img23.imageshack.us/i/1108006.jpg/" rel="external nofollow">http://img23.imageshack.us/i/1108006.jpg/" rel="external nofollow">http://img23.imageshack.us/img23/7083/1108006.jpg" rel="external nofollow">http://img23.imageshack.us/img23/7083/1108006.jpg
http://img231.imageshack.us/i/1108012.jpg/" rel="external nofollow">http://img231.imageshack.us/i/1108012.jpg/" rel="external nofollow">http://img231.imageshack.us/img231/5066/1108012.jpg" rel="external nofollow">http://img231.imageshack.us/img231/5066/1108012.jpg
http://img193.imageshack.us/i/1108013.jpg/" rel="external nofollow">http://img193.imageshack.us/i/1108013.jpg/" rel="external nofollow">http://img193.imageshack.us/img193/2880/1108013.jpg" rel="external nofollow">http://img193.imageshack.us/img193/2880/1108013.jpg
pokusiło mnie nawet, żeby wejść do potoku i wyjąć z niego kamyczek na pamiątkę
http://img411.imageshack.us/i/1108018.jpg/" rel="external nofollow">http://img411.imageshack.us/i/1108018.jpg/" rel="external nofollow">http://img411.imageshack.us/img411/4888/1108018.jpg" rel="external nofollow">http://img411.imageshack.us/img411/4888/1108018.jpg
Nie mogło zabraknąć kwiatów - tym razem leśne dzwonki
http://img193.imageshack.us/i/1108024.jpg/" rel="external nofollow">http://img193.imageshack.us/i/1108024.jpg/" rel="external nofollow">http://img193.imageshack.us/img193/9221/1108024.jpg" rel="external nofollow">http://img193.imageshack.us/img193/9221/1108024.jpg
Piękne widoki gór, atmosfera Podhala dodała nam świeżej energii - potrzebna będzie i to baaaardzo, bo chciałabym skończyć w tym tygodniu kolumny, przynajmniej te od strony ogrodu, a M. ma w planie poprawić łuczki w wejściach do salonu i podnieść o jakieś 40cm wyżej okrągłe okienko od strony frontowej
Pracuję nad kolumnami. Wieczorem wyrównałam wszystkie krążki, żeby były równiutkie i gotowe do klejenia. Jeśli pogoda dopisze, to jutro powinna być skończona jedna kolumna lub dwie, ale bez głowic - cały czas główkuję nad sposobem ich wykonania
81376
monia i marek
81376
monia i marek
Trwają prace nad tylnymi kolumnami. Tam mogę eksperymentować do woli - nikt nie widzi co kombinuję, więc sobie można dłubać. W razie gdy się nie uda, nikt nawet nie zauważy, gdy wszystko ściągnę
Na razie docięłam formy na jedną kolumnę. Jeszcze nie są przyklejone - na razie odbyła się pierwsza próba, żeby zobaczyć proporcje. Krążki wymagają wyrównania, naklejenia na filary i nałożenia zewnętrznej warstwy kleju i siatki, bo na razie ułożone są dla potrzeb poglądowych, bez dbałości o dokładność i równość. Jak na pierwszą próbę, to nie jest źle. Wymiary takie, jak planowałam: na dole 50cm, góra 40cm (jeszcze nie docięta do końca). Z bliska wydawały mi się grubaśne, ale już z odległości kilku metrów dobrze się prezentują i przy tych rozmaiarach zamierzam pozostać.
Póki co wrzucam fotki ułożonych krążków:
http://img170.imageshack.us/i/1008018.jpg/" rel="external nofollow">http://img170.imageshack.us/i/1008018.jpg/" rel="external nofollow">http://img170.imageshack.us/img170/217/1008018.jpg" rel="external nofollow">http://img170.imageshack.us/img170/217/1008018.jpg
http://img5.imageshack.us/i/1008009.jpg/" rel="external nofollow">http://img5.imageshack.us/i/1008009.jpg/" rel="external nofollow">http://img5.imageshack.us/img5/5962/1008009.jpg" rel="external nofollow">http://img5.imageshack.us/img5/5962/1008009.jpg
http://img5.imageshack.us/i/1008011.jpg/" rel="external nofollow">http://img5.imageshack.us/i/1008011.jpg/" rel="external nofollow">http://img5.imageshack.us/img5/3156/1008011.jpg" rel="external nofollow">http://img5.imageshack.us/img5/3156/1008011.jpg
Może być?
80773
monia i marek
Może być?
80773
monia i marek
Schody - to mój cel i do niego będę zmierzać:
http://img35.imageshack.us/i/produkt6x.jpg/" rel="external nofollow">http://img35.imageshack.us/i/produkt6x.jpg/" rel="external nofollow">http://img35.imageshack.us/img35/9471/produkt6x.jpg" rel="external nofollow">http://img35.imageshack.us/img35/9471/produkt6x.jpg
Odpowiada mi zarówno kolor, kształt paneli ściennych, jak i tralki w tym kształcie
80305
monia i marek
80305
monia i marek
Kolejny deszczowy dzień, a tym samym większa szansa na przyjęcie brzóz. Wczoraj, w chwili przerwy międzydeszczowej, zrobiłam kilka fotek:
http://img196.imageshack.us/i/0908004.jpg/" rel="external nofollow">http://img196.imageshack.us/i/0908004.jpg/" rel="external nofollow">http://img196.imageshack.us/img196/391/0908004.jpg" rel="external nofollow">http://img196.imageshack.us/img196/391/0908004.jpg
Augusta Louise
http://img21.imageshack.us/i/0908010.jpg/" rel="external nofollow">http://img21.imageshack.us/i/0908010.jpg/" rel="external nofollow">http://img21.imageshack.us/img21/8904/0908010.jpg" rel="external nofollow">http://img21.imageshack.us/img21/8904/0908010.jpg
http://img256.imageshack.us/i/0908008.jpg/" rel="external nofollow">http://img256.imageshack.us/i/0908008.jpg/" rel="external nofollow">http://img256.imageshack.us/img256/2385/0908008.jpg" rel="external nofollow">http://img256.imageshack.us/img256/2385/0908008.jpg
Gruss an Aachen w towarzystwie bodziszków, lawendy i rozchodnika okazałego:
http://img136.imageshack.us/i/0908007.jpg/" rel="external nofollow">http://img136.imageshack.us/i/0908007.jpg/" rel="external nofollow">http://img136.imageshack.us/img136/2487/0908007.jpg" rel="external nofollow">http://img136.imageshack.us/img136/2487/0908007.jpg
Wspaniały, kolczasty Othello:
http://img16.imageshack.us/i/0908011.jpg/" rel="external nofollow">http://img16.imageshack.us/i/0908011.jpg/" rel="external nofollow">http://img16.imageshack.us/img16/8143/0908011.jpg" rel="external nofollow">http://img16.imageshack.us/img16/8143/0908011.jpg
Zmienna Pastella:
http://img35.imageshack.us/i/0908016.jpg/" rel="external nofollow">http://img35.imageshack.us/i/0908016.jpg/" rel="external nofollow">http://img35.imageshack.us/img35/5861/0908016.jpg" rel="external nofollow">http://img35.imageshack.us/img35/5861/0908016.jpg
i miniaturka z nazwą nieznaną, która pierwsza zamieszkała w moim różanym ogrodzie:
http://img136.imageshack.us/i/0908021p.jpg/" rel="external nofollow">http://img136.imageshack.us/i/0908021p.jpg/" rel="external nofollow">http://img136.imageshack.us/img136/9339/0908021p.jpg" rel="external nofollow">http://img136.imageshack.us/img136/9339/0908021p.jpg
i jeszcze dalia:
http://img196.imageshack.us/i/0908005.jpg/" rel="external nofollow">http://img196.imageshack.us/i/0908005.jpg/" rel="external nofollow">http://img196.imageshack.us/img196/5738/0908005.jpg" rel="external nofollow">http://img196.imageshack.us/img196/5738/0908005.jpg
80246
monia i marek
Augusta Louise
Zmienna Pastella:
i jeszcze dalia:
80246
monia i marek
Nareszcie spadł deszcz, dzięki czemu rośliny odżyją, a trawa się ładnie zazieleni. Wieczorem przytargaliśmy kilka młodych brzóz. Było tuż po deszczu, dodatkowo podlałam i mam nadzieję, że się przyjmą Dąb został wsadzony kilka dni temu po lewej stronie, a dzisiejsze brzózki po prawej stronie budynku.
79900
monia i marek
79900
monia i marek
Działka do nabycia tuż obok naszej Jesli my jej nie kupimy, prawdopodobnie nikt jej nie nabędzie - jest zbyt wąska na budowę (14m) i bez dostepu do drogi, żeby komuś się na coś przydała Problem w tym, że sprawy spadkowe nie są wyprowadzone w tej rodzinie i za jakiś czas może się okazać, że w ogóle nie będzie do sprzedaży
http://img188.imageshack.us/i/0708005p.jpg/" rel="external nofollow">http://img188.imageshack.us/i/0708005p.jpg/" rel="external nofollow">http://img188.imageshack.us/img188/6227/0708005p.jpg" rel="external nofollow">http://img188.imageshack.us/img188/6227/0708005p.jpg
79645
monia i marek
79645
monia i marek
Niesamowita susza - w ciągu kilku dni trawa zaczęła żółknąć i konieczne było mocniejsze nawodnienie trawnika i roślin. Ze spraw budowlanych same dylematy i kołatające myśli w głowie. Jakoś ostatnio wszystko mi idzie pod górkę, ale co tam ... w końcu żadna noc nie może być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy. Pustynia też nie może być aż tak beznadziejna, żeby nie można było odkryć oazy. Zawsze gdzieś czeka jakaś mała radość. Istnieją kwiaty, które kwitną nawet w zimie Muszę poszukać tej małej radości
monia i marek
monia i marek
Wczoraj, podczas oględzin hydraulika otrzymałam tyle pytań, że omal mnie głowa nie rozbolała Na jakiej wysokości prysznic, jaka bateria, jaki kibelek - rodzaj, gdzie w kuchni zlewozmywak, a gdzie zmywarka, bateria w scianie, czy na blacie, co z wanną itp O Matko i córko
A ja wiem, że na dole chcę kibelek taki jak w tym zestawie, który w styczniu oglądałam w Max Fliz
http://img397.imageshack.us/img397/5943/azienkimaxfliz007sj7.jpg" rel="external nofollow">http://img397.imageshack.us/img397/5943/azienkimaxfliz007sj7.jpg
a jaki na górze Też chciałabym taki, ale za cholerę nie wiem, czy to warszawski czy inny piernik Muszę się dokształcić w tym temacie
Wiem również, że podoba mi się wanna retro z baterią podłączoną od podłogi, ale czy ostatecznie ją zrobię? Cały czas się nad tym zastanawiam - czy zrobić wannę retro, czy jakąś ekstra owalną obudowaną w stylu retro :
Dzisiaj muszę wymierzyć gdzie ten piekielny zlewozmywak, bo muszę uwzględnić piec kaflowy i od tego będzie zależało ustawienie reszty.
Sposród tych, które mi się podobały wybrałam dwa i jeden z nich zrobimy lub podobny, który powstanie z połączenia jednego z drugim. Bez względu na to, który z nich ostatecznie będzie, kafle chciałabym kremowe:
http://img209.imageshack.us/img209/3423/pieckuchennymagokang7.jpg" rel="external nofollow">http://img209.imageshack.us/img209/3423/pieckuchennymagokang7.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/6126/pieckaflowybiaytn1.jpg" rel="external nofollow">http://img132.imageshack.us/img132/6126/pieckaflowybiaytn1.jpg
Jadę na działkę dumać nad tym wszystkim.
79100
monia i marek
79100
monia i marek
Prace nad kolumnami czasowo utknęły Teraz priorytetowa sprawa to instalacja wod.-kan. Wczoraj był Pan spec od wody i wszystko już wiemy co i jak (tak mi się wydaje ). Szanowny małżonek ustalił z fachowcem, że sam wykuje co trzeba pod te instalacje, kupi wszelkie rury, a później przyjdzie pan W. i nam to zgrzeje, ustawi itp. Koszt robocizny powinien wynieść ok.1000zł (może ciut ponad tysiąc), a materiał ... zobaczymy. Na razie musimy się skupić na wykuciach, bo za jakiś tydzień facet chce przyjść łączyć wszystko. Będzie kłopot z niektórymi przejściami przez stropy, wyprowadzeniem odpowietrzenia, ale da się zrobić - tak powiedział. Zobaczymy jak będzie. Na razie cieszę się, że coś z prac budowlanych ruszy do przodu.
79058
monia i marek
79058
