Entries in this blog
Yeti
Izolacja termiczna
Spotykałem się czasem z pojęciem "ciepłych materiałów budowlanych", lansowanym przez niektórych marketingowców w celu usprawiedliwienia wyższej ich ceny.
Znalazłem przypadkiem fajny obrazek pokazujący własności termoizolacyjne niektórych materiałów.
Ściany z różnych materiałów. Każda ściana ma jednakowy opór cieplny (R = 0,25 W/(m²·K)): 1. styropian; 2. drewno; 3. cegła ceramiczna pełna; 4. żelbet; 5. mur kamienny
4440_izolacje-zdjecia_1_JPG_artykul-zdjecia-wspol-przenik-art1.jpg.4e2f2db8632712465088297a256dddfa.jpg
Potwierdza on moje przekonanie, że w dzisiejszych czasach od termoizolacji jest styropian i wełna, a wszelkiego rodzaju cegły i pustaki są tylko i wyłącznie materiałami konstrukcyjnymi, mającymi zapewnić ścianom odpowiednią nośność i wytrzymałość.
Przykładowe wartości współczynników przewodności cieplnej λ [W/(m²·K)] dla popularnych materiałów wg PN-EN ISO 6946:1999:
Żelbet 1,70
Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,77
Płyty i bloki z gipsu 0,35
Drewno sosnowe lub świerkowe wzdłuż włókien 0,30
Styropian 0.040-0.045
Wełna mineralna granulowana 0,050
Tynk lub gładź cementowa 1,00
Płyty gipsowo-kartonowe 0,23
papa asfaltowa 0,18
szkło okienne 0,80
pleksiglas 0,19
stal budowlana 58,00
żeliwo 50,00
miedź 370,00
Więcej o obliczaniu współczynnika przenikania ciepła przegrody (U = 1/R [W/(m²·K)]) i
współczynnika oporu cieplnego przegrody(R = R1 + R2 + R3 + ... + 0,04 W/(m²·K) + 0,13 W/(m²·K))
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.e-izolacje.pl%2Fa%2F4440%2Cwyznaczanie-wspolczynnika-przenikania-ciepla1" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.e-izolacje.pl%2Fa%2F4440%2Cwyznaczanie-wspolczynnika-przenikania-ciepla1" rel="external nofollow">http://www.e-izolacje.pl/a/4440,wyznaczanie-wspolczynnika-przenikania-ciepla1" rel="external nofollow">http://www.e-izolacje.pl/a/4440,wyznaczanie-wspolczynnika-przenikania-ciepla1
http://www.ib.pwr.wroc.pl/zfbis/wspU.pdf" rel="external nofollow">http://www.ib.pwr.wroc.pl/zfbis/wspU.pdf" rel="external nofollow">http://www.ib.pwr.wroc.pl/zfbis/wspU.pdf" rel="external nofollow">http://www.ib.pwr.wroc.pl/zfbis/wspU.pdf
Yeti
Oto nasza drewutnia
http://lh6.ggpht.com/_k-vnR2ke4z0/TINWy_rvqdI/AAAAAAAABwc/wUfuodUL0io/s640/DSC01477.JPG
http://lh3.ggpht.com/_k-vnR2ke4z0/TINW4rIdPfI/AAAAAAAABwg/WA-o1j5o0KA/s640/DSC01478.JPG
http://lh4.ggpht.com/_k-vnR2ke4z0/TINW9h12WbI/AAAAAAAABwk/_iBsMe40h4k/s640/DSC01479.JPG
http://lh3.ggpht.com/_k-vnR2ke4z0/TINWZBVLxpI/AAAAAAAABwY/fjBwyv0Efu0/s640/DSC01476.JPG
http://lh3.ggpht.com/_k-vnR2ke4z0/TINWNgDtm7I/AAAAAAAABwQ/oJ0tcNBuRuY/s512/DSC01474.JPG
...no i nie mogę wkleić więcej zdjęć - muszą być w następnym wpisie:evil:
Yeti
Nawierzchnie
Ukradzione ze str. http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leroymerlin.pl%2Fporady%2Fcieka-w-ogrodzie%2C1252049964.html" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leroymerlin.pl%2Fporady%2Fcieka-w-ogrodzie%2C1252049964.html" rel="external nofollow">Leroy Merlin w razie, gdyby im usunięcie tekstu wpadło do głowy :
ŻWIR I TŁUCZEŃ
Taka droga ma tę zaletę, że pasuje zarówno do eleganckich ogrodów, jak i do małych działek. Ale drobne kamyki mogą być niczym ruchome piaski. Lubią się przesuwać i zapadać w ziemię. Żeby im w tym przeszkodzić, trzeba dobrze utwardzić ścieżkę. Do jej podbudowy używa się gruby żwir lub tłuczeń (jego warstwa musi mieć 10 - 15 cm). Należy go wyrównać, ubić i przykryć geowłókniną. Kolejna warstwa to pospółka, czyli naturalna mieszanina piasku i żwiru (7 cm). Na wierzch ścieżki jeszcze raz sypie się żwir albo tłuczeń (2 - 3 cm).
Ścieżkę dobrze jest ograniczyć krawężnikiem, wtedy kamyki nie rozsypią się na boki.
OTOCZAKI
Alejka z polnych kamieni pasuje zwłaszcza do ogrodu w wiejskim stylu. Jest trwała i nie wymaga pielęgnacji. Problemy stwarza tylko po deszczu, kiedy łatwo się poślizgnąć na mokrych kocich łbach. Przygotowanie ścieżki rozpoczynamy od zrobienia wykopu - głębokiego na co najmniej 20 cm. Na jego dno trzeba wysypać 10 cm grubego piasku i dobrze go ubić. Powstanie warstwa podbudowy, zapewniająca stabilność nawierzchni i dobry odpływ wody po deszczu. Potem kładzie się podsypkę (mieszaninę cementu i piasku, w proporcjach 1:6) o grubości minimum 4 cm. W nią wbija się drewnianym albo gumowym młotkiem kamienie. Układamy je tak, żeby leżały płaską stroną do góry.
Jeżeli chcemy, żeby kocie łby były bardziej ze sobą związane, w podsypce zwiększamy proporcje cementu w stosunku do piasku (na przykład 1:4).
PŁYTY PIASKOWCA
To rozwiązanie spodoba się osobom lubiącym improwizacje. Nieoszlifowane kamienne płyty mają rozmaite kształty i grubość. Ułożenie z nich chodnika daje zaskakujące efekty. Najlepiej użyć kawałków piaskowca o grubości co najmniej 5 cm. Jeżeli grunt w ogrodzie jest piaszczysty, potrzebujemy podsypki cementowo-piaskowej, w proporcjach 1:7, jeśli gliniasty - warstwy piasku (7 - 10 cm). Odstępy między płytami można wypełnić drobnym żwirem, zaprawą cementową albo ziemią wymieszaną z trawą.
Piaskowiec szybko nasiąka wodą. Gdy zimą ściśnie mróz, płyty mogą popękać. Dlatego dobrze jest pokryć je specjalnym środkiem impregnującym.
ŚCIEŻKA W PRZEKROJU
Yeti
Pamiętam ile się nagłówkowałem w tym temacie ;). Będzie pękać, czy nie będzie? Gdzie je robić, w jakiej formie (pianka, nacinanie 1/3 grubości wylewki) i czy w ogóle robić? Jak później ułożyć płytki, żeby trafić fugą w szczelinę dylatacyjną?
Teraz już to wszystko za mną i coś tam więcej zrozumiałem, ale o ile było by wtedy łatwiej gdyby tomraider we właściwym momencie napisał swój post ;):D:
Podłoga z powodu wiązania betonu,zmian temperatury i wilgotności cyklicznie w niewielkim stopniu kurczy się i wydłuża, przy skurczu poprostu pęka, przy wydłużeniu potrzebna jest szpara by napierające na siebie przylegające boki się wzajemnie nie wykruszaly czy podnosiły TO DLA TEGO POTRZEBNA JEST DYLATACJA, SZPARĘ WYKONUJEMY W WYGODNYM DLA NAS MIEJSCU DAJĄC NP 2mm PIANKĘ LUB PRZEZ NACIĘCIE TARCZĄ DO BETONU. Dobrze jest to zrobić w np. w progu gdzie łączy się np.panel i kafle a połączenie maskujemy listwą drzwiową. Jeżeli dylatację zrobiłeś np. na środku przewidzianego pod kafelkowanie przedpokoju to nie radzę zamiast fugi kłaść silikon,zaraz szlag go trafi od butów i brudu. Jakimś , zawsze niedoskonałym, rozwiązaniem takiego problemy jest zastosowanie np.3 zamiast 1 dylatacji( mniejsze skurcze i wydłużenia) oraz stosowanie klei elestycznych.
pozdro.
ps. wpływ dylatacji betonowej podłogi na panel jest żaden, przecież nie są za sobą klejone, sam panel montujemy jako ,,pływający'' i dylatujemy na połączeniach z np
ścianami, drzwiami itp. Przeciw pęczniejącym brzegom u siebie skutecznie stosuję preparaty woskowe, pierwszy raz po położeniu paneli wosk pędzlem i wcieranie ściereczką , potem mycie wilgotnym mopem( wcześniej brud i kurz odkurzaczem) i działa już ponad 5 lat.
Yeti
Witam wszystkich, którzy zechcą mnie tu odwiedzić. Siadajcie, rozgośćcie się i opowiadajcie - komentów nie ma - wszystko tutaj.
Mój obecny etap budowy to wykończeniówka, dlatego nie zacznę od fundamentów. Może pojawią się kiedyś w chwili słabości w formie retrospekcji;), ale teraz czas myśleć o niedokończonym poddaszu: o przykręceniu wieszaków "grzybkowych", o ułożeniu wełny w krokwiach i pod nimi, powieszeniu stelaży i płyt GK.
Dlatego ku pamięci:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania...&p=4594175&viewfull=1#post4594175" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania...&p=4594175&viewfull=1#post4594175" rel="external nofollow">Streszczenie 200 stroniczek wątku: "Ocieplam poddasze - krótkie pytania..."http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania...&p=4594175&viewfull=1#post4594175" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania...&p=4594175&viewfull=1#post4594175" rel="external nofollow">
