Entries in this blog
CitroCerber
W dzienniku zastój, ale na budowie dużo się działo - korzystając z dłuższego urlopu (i pomocy rodziny :) ) prace posunęły się do przodu - zdjęcia wkrótce.
PS. Ponieważ nie za bardzo podoba mi się pomysł przenoszenia wcześniejszych wpisów dziennika do bloga, to pozostawię go tam gdzie był (o ile redakcja go nie usunie) - czyli tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?120540-GLX5-z-pe%C5%82n%C4%85-piwnic%C4%85-czyli-jak-Cerber-z-rodzin%C4%85-dom-budowali" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/showthread.php?120540-GLX5-z-pe%C5%82n%C4%85-piwnic%C4%85-czyli-jak-Cerber-z-rodzin%C4%85-dom-budowali
CitroCerber
W dzienniku nic się nie dzieje, natomiast na "budowie" cały czas pojawiają się nowe drobiazgi
Równo rok po otrzymaniu pozwolenia na budowę odebrałem potwierdzenie przyjęcia obiektu do użytkowania - co oznacza, że etap budowy jest właściwie zakończony i dziennik budowy powoli staje się "dziennikiem wykończeń" O dalszych postępach w pracach wewnętrznych wkrótce napiszę.
CitroCerber
Pojawiła się też podłoga w salonie:
http://farm3.static.flickr.com/2690/4361570119_f95903f47b_o.jpg" rel="external nofollow">http://farm3.static.flickr.com/2690/4361570119_f95903f47b_o.jpg
panele są tłoczone/drukowane "na dąb" (wzór słojów tłoczony zgodnie z nadrukiem) ale w kilku odcieniach, co dało fajny efekt po położeniu (jak widać dostępnych jest dziesięć różnych wzorów nadruku).
http://farm5.static.flickr.com/4056/4362311012_46958a3415_o.jpg" rel="external nofollow">http://farm5.static.flickr.com/4056/4362311012_46958a3415_o.jpg
CitroCerber
W kotłowni pojawiło się nowe "ustrojstwo" w kotle:
http://farm3.static.flickr.com/2762/4221684843_d3b3f0c78d_o.jpg
zegar sterujący odpowiedzialny za grzanie CWU tylko w wybranych godzinach - kocioł jak wiele innych (jeśli nie wszystkie) pracuje z priorytetem CWU czyli pilnuje aby był przez cały czas zapewniony komfort w/w wody i niestety był to jedyny sposób, by go przekonać, że ma pilnować tylko w wybranych godzinach (Można oczywiście wyłączyć mu grzanie CWU ale jaki jest sens w codzinnym bieganiu do piwnicy, żeby włączyć/wyłączyć? ). Minimalna temperatura CWU ustawiana "na kotle" to 40 stopni - przez większość dnia zbędna, za to pożądana wieczorem. Dzięki zegarowi grzanie CWU odbywa się tylko wieczorem a przez resztę dnia kocioł pilnuje ogrzewania (o ile sterownik tego od niego zażąda) :)
CitroCerber
W zeszłym tygodniu wizytę złożył elektryk - przejrzał instalację i dokonał pomiarów :)
teraz tylko czekać na Enea, żeby postawili swoją skrzynkę...
"Główna rozdzielnia" - czyli parter:
http://farm5.static.flickr.com/4040/4221684899_e6c4529e5b_o.jpg
Skrzynka w piwnicy (podobna jest na piętrze):
http://farm5.static.flickr.com/4051/4222445978_0cccc1ebfe_o.jpg
Oświetlenie w piwnicy - żarówki LED (2W mocy pobieranej, koszt 1 sztuki z wysyłką to ok 15 zł) - powinny długo wytrzymać, ich światłość jest wystarczająca jako oświetlenie schodowe:
http://farm5.static.flickr.com/4072/4222445922_68c29b5279_o.jpg
http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_29425_2_small.jpg
CitroCerber
Płytki w łazience to Cersanit Almeria Zefir (jasne) i Almeria Verde (ciemniejsze).
http://www.eplytki.pl/pliki/plytki_esklep/027394.jpg" rel="external nofollow">http://www.eplytki.pl/pliki/plytki_esklep/027394.jpg
http://www.eplytki.pl/pliki/plytki_esklep/027392.jpg" rel="external nofollow">http://www.eplytki.pl/pliki/plytki_esklep/027392.jpg
http://www.eplytki.pl/pliki/plytki_esklep/027391.jpg" rel="external nofollow">http://www.eplytki.pl/pliki/plytki_esklep/027391.jpg
http://www.cersanit.com.pl/cms_foto_produkt/w022-006.jpg" rel="external nofollow">http://www.cersanit.com.pl/cms_foto_produkt/w022-006.jpg
Ze strony producenta: "...podstawą wzoru jest delikatny dmuchawiec, przypominający letnią łąkę, nadający łazience przyjemny klimat lata i wypoczynku na łonie natury..."
CitroCerber
Trochę informacji o sprzęcie grzewczym: :)
Zasobnik BS2S 200L - podwójna wężownica (druga będzie podłączona do pompy ciepła Powietrze/Woda):
http://armaland.pl/_p/18/n/zasobniki-cieplej-wody-uzytkowej-ariston-bs2s-200-ariston---2-wezownice-p18495.jpg
Kocioł DeDietrich MCR II/24S:
http://www.tworek.pl/_img/jpg/id2540.jpg
Jako obwody grzewcze tylko podłogówka, która posiada własną pompę. Na razie sterowanie pompą odbywa się przez termostat Danfoss ATC:
http://imagesb.ciao.com/iuk/images/products/normal/215/product-6557215.jpeg
umieszczony na rozdzielaczu podłogówki i ustawiony na około 25-27 stopni. Po włączeniu się kotła w trybie C.O. temperatura w obwodzie podłogówki podnosi się i Danfoss włącza drugą pompę. Po wyłączeniu kotła (przejściu w tryb 5, 8 lub 9) obie pompy pracują jeszcze przez jakiś czas, potem temperatura wody spada i pompa podłogówki też się wyłącza. Ponieważ kocioł ma taką możliwość, to pompa zewnętrzna będzie podłączona bezpośrednio do jego obwodów - dzięki temu uniknę zbędnego zużywania energii
Jako termostat sterujący mam na razie najprostszy termostat mechaniczny WYŁ/ZAŁ firmy IMT:
http://famel.ik.pl/prod/img08889.jpg
docelowo będzie któryś z wyrobów działających w systemie opentherm czeskiej firmy elektrobock:
PT 55:
http://www.elektrobock.cz/data/images/-thumb/170_235x310x75.jpg
lub PT59:
http://www.elektrobock.cz/data/images/-thumb/588_235x310x75.jpg
Przy czym raczej ten pierwszy, bo drugi niestety komunikuje się tylko w języku czeskim.
Jak na razie wszystko mam w "fazie testów". Kocioł pracuje od tygodnia, temperatura zasilania podłogówki 32 stopni, temperatura zasobnika wody 40 stopni.
Pompa w obwodzie podłogówki to Wilo RS 25/4 pracująca na II biegu. W obwodzie podłogówki jest też TZM ale otwarty na max jako, że bez problemu temperaturę można ustawić sterownikiem kotła bez konieczności zbędnego mieszania celem obniżenia temperatury wody.
CitroCerber
Czas nadrobić zaległości... :)
Tynkowanie ukończone, za cokół zabierzemy się na wiosnę, jak już teren zostanie uporządkowany.
http://farm3.static.flickr.com/2657/4163576374_96afa09ccf_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2667/4162815723_f8e1e5803a_o.jpg
Kotłownia oficjalnie uruchomiona, podłogówka działa tak jak powinna :)
http://farm5.static.flickr.com/4040/4162815713_7e04238683_o.jpg
CitroCerber
Zmieniła się trochę koncepcja przejścia pomiędzy dużym pokojem a jadalnią - miały być pustaki szklane + przesuwne drzwi a jest:
(najpierw większa diuuuura) :)
http://farm1.static.flickr.com/179/4086505283_c5434769d2_o.jpg
a potem:
http://farm3.static.flickr.com/2679/4087290404_fa5c3eb72a_o.jpg
Drzwi dwuskrzydłowe - całkiem nieźle wyszło :)
Oczywiście dziury nad drzwiami już nie ma - jest zabudowana.
CitroCerber
Pojawiły się rury gazowe wewnątrz (i na zewnątrz do skrzynki):
http://farm4.static.flickr.com/3529/3986809484_03c571234f.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2576/3986056443_84af5344ef.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2614/3986056459_c5e6b86c06.jpg
Są już płytki w pokoju:
http://farm3.static.flickr.com/2604/3986056477_f07aee5c19.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3445/3986809562_bca59cf6a8.jpg
I kominek w końcu podłączony:
http://farm3.static.flickr.com/2642/3986022785_15dd01ab13.jpg
CitroCerber
Dziennik strasznie zapuszczony, więc skrót telegraficzny:
ocieplenie - jest (no prawie, bo brakuje kilku płyt i siatki )
http://farm3.static.flickr.com/2562/3986022419_6b25230dd1.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2636/3986022313_9d256a5de5.jpg
Posadzka w garażu - jest:
http://farm3.static.flickr.com/2476/3986022715_1b4a929036.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3459/3986022699_6257b4804b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2613/3986022761_d505d46b84.jpg
Łazienka - "robi się":
http://farm3.static.flickr.com/2576/3986022393_3436cd7e32.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3534/3986775796_8c9ee637ac.jpg
Szafki do łazienki - "robią się":
http://farm3.static.flickr.com/2579/3986022727_53136d5813.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2436/3986022753_cd0f826c9c.jpg
