Entries in this blog
Malutka_
wreszcie zaczyna się dziać coś konkretnego:)
w piątek odebranie mapki do celów projektowych (strasznie szybko sie dezaktualizują) potem spotkanie z projektantem od gazu
znowu do geodety zeby zlozyl na ZUD (czemu zwykly szaraczek nie moze tego zlozyc i oszczedzic 300zl )
i co dalej? wykonanie podlaczenia gazu
a potem juz tylko odkrecenie kurka...
bo gaz juz w ulicy sobie buszuje :)
a pieniążki?
600 - mapka
500 - projekt
300 - ZUD
za wykonanie jeszcze nie mamy wyceny, bedzie po szczegolowym projekcie
Malutka_
podoba mi się taka umywalka, tylko raczej na niej nie postawi się mydelniczki, czy to jest kłopot? może ktoś uzywa?
http://www.decoartel.pl/uploads/photos/969.jpg" rel="external nofollow">http://www.decoartel.pl/uploads/photos/969.jpg
umywalka i szafeczki też są fajne:
http://www.decoartel.pl/uploads/photos/308.jpg" rel="external nofollow">http://www.decoartel.pl/uploads/photos/308.jpg
ladne zestawienie kolorow
http://www.decoartel.pl/uploads/photos/696.jpg" rel="external nofollow">http://www.decoartel.pl/uploads/photos/696.jpg
fajne płytki
http://www.decoartel.pl/uploads/photos/360.jpg" rel="external nofollow">http://www.decoartel.pl/uploads/photos/360.jpg
umywalka i szafeczka moze do najmniejszej lazienki :
http://www.decoartel.pl/uploads/photos/777.jpg" rel="external nofollow">http://www.decoartel.pl/uploads/photos/777.jpg
Malutka_
casting drzwi zewnętrznych:
http://www.fretki.com/sklep/dom/drzwi_frontowe1.jpg" rel="external nofollow">http://www.fretki.com/sklep/dom/drzwi_frontowe1.jpg
wersja pelna + naświetla:
http://www.drzwi-cal.pl/files/image/drzwi/zewnetrzne/CAL200.jpg" rel="external nofollow">http://www.drzwi-cal.pl/files/image/drzwi/zewnetrzne/CAL200.jpg http://www.drzwi-cal.pl/files/image/drzwi/zewnetrzne/CAL283.jpg" rel="external nofollow">http://www.drzwi-cal.pl/files/image/drzwi/zewnetrzne/CAL283.jpg
http://www.drzwi-cal.pl/drzwi_zewnetrzne/cal_200.html" rel="external nofollow">http://www.drzwi-cal.pl/drzwi_zewnetrzne/cal_200.html" rel="external nofollow">http://www.drzwi-cal.pl/drzwi_zewnetrzne/cal_200.html" rel="external nofollow">http://www.drzwi-cal.pl/drzwi_zewnetrzne/cal_200.html
Malutka_
Ochrona furtki i bramy wjazdowej
Aby stanowiły przeszkodę dla złodzieja, należy je wyposażyć w:
- dobre zamki - w bramach rozwieranych powinny być połączone z ryglem.. Budowa zamka musi utrudniać próby wyłamania go. Zamek powinien mieć wymienną wkładkę i trudny do podrobienia klucz;
- zawiasy uniemożliwiające zdjęcie furtki lub skrzydła bramy (najczęściej zabezpiecza przed tym metalowa nakładka lub śruby zrywne);
- oświetlenie, które jest niezbędne gdy furtka lub brama są słabo widoczne z ulicy. Może być zapalane o zmierzchu lub włączające się za pomocą fotokomórki (czujki ruchu);
- kamerę, która skutecznie odstrasza intruzów. Można też zainstalować alarm, lub atrapę lampy błyskowej (nikt nie musi wiedzieć, ze to atrapa).
Jeśli istnieje duże zagrożenie włamaniem lub napadem, warto wyposażyć bramę wjazdową w automat umożliwiający jej zdalne otwieranie i zamykanie.
Obowiązujące przepisy mówią, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
Źródło: budnet.pl
Malutka_
coś w temacie zimy: jak podgrzać podjazd wg gazety.pl
http://bi.gazeta.pl/im/3/4672/z4672133X.jpg" rel="external nofollow">http://bi.gazeta.pl/im/3/4672/z4672133X.jpg
http://bi.gazeta.pl/im/1/4672/z4672131X.jpg" rel="external nofollow">http://bi.gazeta.pl/im/1/4672/z4672131X.jpg
http://www.ekonergia.com.pl/Fotki09/Lod305.jpg" rel="external nofollow">http://www.ekonergia.com.pl/Fotki09/Lod305.jpg
DOBÓR MOCY
OGRZEWANIE PODJAZDÓW DO GARAŻY
W celu określenia mocy jednostkowej instalacji grzewczej [W/m2], konieczne jest uwzględnienie różnych czynników takich jak np.:.
* położenie obiektu w określonej strefie klimatycznej.
* usytuowanie względem sąsiadujących obiektów budowlanych
* zakres stawianych przed nią wymagań
W zależności od rodzaju ogrzewanej nawierzchni i czasu wymaganego do rozpuszczenia śniegu przyjmuje się określoną moc jednostkową. Powinna być ona zawarta w zakresie 250 ÷ 400 W/m2. Z tabeli poniżej wybieramy wartość mocy jednostkowej dla określonego zastosowania. Następnie możemy obliczyć całkowitą moc zainstalowaną kabli grzewczych, niezbędną dla prawidłowego działania systemu.
Szczegółowe zasady doboru mocy grzewczej dla systemów przeciwoblodzeniowych opisane są w zakładce Informacje Ogólne.
Zalecane moce grzewcze
Obszar ochraniany Moc typowa Moc maksymalna
Podjazd płaski 175 - 250 W / m2 300 W / m2
Podjazd - spadek w dół 200 - 300 W / m2 350 W / m2
Podjazd - wjazd pod górę 200 - 300 W / m2 350 W / m2
Podjazd ślimakowy 200 - 300 W / m2 300 W / m2
Podjazd - rampa izolowana 200 - 300 W / m2 300 W / m2
Podjazd - rampa nieizolowana 300 - 400 W / m2 400 W / m2
UWAGA !!!
Instalację elektryczną zasilającą system przeciwoblodzeniowy należy bezwzględnie zabezpieczyć wyłącznikiem przeciwporażeniowym. Należy również ustawić tabliczki , iż pod nawierzchnią znajduje się instalacja pod napięciem !
PRZYKŁAD OBLICZEŃ I MONTAŻU
PRZYKŁAD
Instalacja grzewcza znajduje się w podjeździe do garażu. Garaż usytuowany jest poniżej poziomu gruntu. Powierzchnia zjazdu do garażu jest znacznie pochylona w stosunku do poziomu. W dolnej części podjazdu, przed drzwiami wjazdowymi do garażu znajduje się kanał odpływowy. Długość podjazdu wynosi 10 m, a szerokość 2 m. Kable grzejne ułożone będą na całej długości podjazdu w postaci dwóch pasów o szerokości 0,4 m. Przyjęto moc jednostkową 250 W/m2.
Powierzchnia, na której ułożony zostanie kabel grzejny wynosi :
2 x 0,4 [m] x 10 [m] = 8 [m2]
Obliczamy potrzebną całkowitą moc kabla grzejnego :
8 [m2] x 250 [W/m2] = 2000 [W]
W celu uzyskania obliczonej mocy, należy dobrać i zainstalować odpowiedni kabel grzejny. Np. kabel DEVI DTIP-18 o mocy 2135 W i długości 118 m lub THERMOVAL TV HC 30 VC o mocy 2000 W i długości 118 m.
Odległość między sąsiednimi odcinkami układanego kabla wyniesie :
C - C = 8 [m2] x 100 / 118 [m] = 6,8 [cm]
Zainstalowany kabel grzejny jednocześnie ogrzewa kanał odpływowy, nie dopuszczając do zamarzania zbierającej się w nim wody. Sterowanie systemem można zrealizować poprzez termostat progowy z czujnikiem podłogowym np. TVR 241 , termostat z czujunikiem temperatury powietrza w wykonaniu hermetycznym np. devireg 610 lub systemem mikroprocesorowym np. devireg 810.
Powyższe wyliczenia są przykładowe - należy dobierać indywidualnie.
MONTAŻ SYSTEMU
Warunki montażu systemu przeciwoblodzeniowego dla podjazdów są takie same jak dla dróg i chodników ( patrz strona Chodniki i Drogi w Zakładce MONTAŻ INSTALACJI ). Różnica polega jedynie na tym, iż dla dużego natężenia ruchu na podjeździe i dużym nachyleniu podjazdu zalecane jest ogrzewanie całej powierzchni, natomiast na małych podjazdach do garaży i domów prywatnych można ogrzewać tylko pasy jezdne dla kół. Można stosować takie rozwiązanie gdzie możliwe jest ręczne odśnieżanie i usuwanie lodu ze środkowego pasa podjazdu.
Źródło http://www.ekonergia.com.pl/eq503.php" rel="external nofollow">http://www.ekonergia.com.pl/eq503.php" rel="external nofollow">tu
http://www.ogrzewaniepodlogowe.shost.pl/Obrazy/Przeciwoblodzeniowe_podjazdow/2.jpg" rel="external nofollow">http://www.ogrzewaniepodlogowe.shost.pl/Obrazy/Przeciwoblodzeniowe_podjazdow/2.jpg
Malutka_
jeśli temat łazienek to i zieleni:
Rośliny polecane do łazienki
adiantum, afelandra, aglonema, alokazja, anturium, begonie o dekoracyjnych liściach, bluszcz, cantedeskia, cibora, cissus, dipladenia, diffenbachia, dizygoteka, dracena, eschynantus, fikus pnący, fitonia, kaladium, kalatea, kolumnea, kordylina, kroton, ktenante, maranta, medinilla, monstera, paprocie, pellionia, pisonia, pokrzywiec, reo, sagowiec, scindapsus (epipremnum), sitowie, skrzydłokwiat, storczyki, syngonium, tillandsja, widliczka, zielistka
Źródło: Kwietnik
Malutka_
napisał:
obiecany przepis na faworki
20 dkg mąki
3 żółtka
szczypta soli
3 łyżki gęstej śmietany
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka spirytusu
mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, dodać pozostałe składniki, zagnieść dość trwarde elastyczne ciasto ( jak coś można dodać śmietany bo łyżka łyżce nierówna a i mąka jedna bardziej sucha inna mniej ) ważne żeby było takie aby dało sie wałkować bez podsypywania mąką, cieniutko wałkować im cieniej tym bardziej chrupiące są ciąć przewijać smażyć na złoto posypać cukrem pudrem
uprzedzam wszakże że ta jedna porcja to tak wystarczy dla dwóch osób bo połowę się pożera przy smażeniu
Malutka_
kolejność musi być. zapożyczone od anetiny :)
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
osadzenie drzwi zewnętrznych, okien i bramy garażowej
osadzenie okien dachowych
ocieplenie poddasza
INSTALACJE + WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
paroizolacja
montaż profili i ułozenie płyt g-k poddasza + wyjście na stryszek + otwory na anemostaty
montaż płyt osb stryszku
rozprowadzenie kanalizacji
wykonanie szamba
przyłącze wody
rozprowadzenie instalacji zwu + cwu
rozprowadzenie instalacji elektrycznej, rozdzielnicy, instalacjie alarmowej TV, telefonicznej, sieci komp.
instalacja skrzynek rozdzielaczy
rozprowadzenie instalacji rekuperatora + anemostaty
rozprowadzenie rur odkurzacza centralnego
tynkowanie ścian wewnętrznych + osadzenie puszek elektrycznych
przyłącze energetyczne
ocieplenie i izolacja podłogi na gruncie
rozprowadzenie ogrzewania podłogowego i podłączenia grzejników
przyłacze gazu + montaż zbiornika
montaż pieca i zasobnika - uzbrojenie kotłowni
wykonanie dylatacji wylewki
wylewka z plastyfikatorem + zbrojenie
montaż balustrady antresoli, balkonu i schodów
montaż kominka
zamontowanie rekuperatora
malowanie ścian
montaż grzejników
ułożenie kafli, biały montaż
ułożenie podłogi pływającej poddasza, okładziny schodów, paneli/parkietu
montaż gniazdek elektrycznych
montaż oświetlenia
uzbrojenie instalacji alarmowej
osadzenie drzwi wewnętrznych
montaż listew przypodłogowych
osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
montaż szaf garderoby
montaż mebli kuchennych + AGD
montaż karniszy
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE
ocieplenie budynku + czerpnia powietrza
tynki zewnętrzne
montaż i malowanie podbitki
montaż rynien spustowych
montaż okiennic
montaż płyt osb poddasza garażu
montaż odkurzacza centralnego
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
generalne sprzątanie
wjazd na działkę, podjazd i chodnik
wykonanie tarasu
budowa śmietnika
położenie kafli na ganku
markiza
ścieżki ogrodowe
oświetlenie zewnętrzne
instalacja nawadniająca ogrodu
zagospodarowanie ogrodu
Malutka_
http://www.acomarkety.pl/okna_piwniczne.html" rel="external nofollow">http://www.acomarkety.pl/okna_piwniczne.html" rel="external nofollow">ACO Kipp - okna do pomieszczeń niemieszkalnych
http://www.acomarkety.pl/images/ACO-Poland/okna_3_rdax_300x397_70.JPG" rel="external nofollow">http://www.acomarkety.pl/images/ACO-Poland/okna_3_rdax_300x397_70.JPG
http://www.acomarkety.pl/odownienia_przydomowe_wycieraczki.html" rel="external nofollow">http://www.acomarkety.pl/odownienia_przydomowe_wycieraczki.html" rel="external nofollow">Wycieraczki do obuwia ACO VarioŽ
http://www.acomarkety.pl/images/ACO-Poland/vario_2_rdax_300x473_70.jpg" rel="external nofollow">http://www.acomarkety.pl/images/ACO-Poland/vario_2_rdax_300x473_70.jpg
Odwodnienia prysznicowe ACO Showerdrain
http://www.acomarkety.pl/images/ACO-Poland/Showerdrain_1_rdax_300x400_70.jpg" rel="external nofollow">http://www.acomarkety.pl/images/ACO-Poland/Showerdrain_1_rdax_300x400_70.jpg
musze to odwodnienie miec
http://forum.muratordom.pl/prysznic-bez-brodzika,t121230.htm" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/prysznic-bez-brodzika,t121230.htm" rel="external nofollow"> a tu forumowy temat - prysznic bez brodzika
Malutka_
dziś rozmowa z gazownikiem i do roboty....
zasypało nas w drodze.
na wjezdzie sie zakopaliśmy a jak wyjechalismy (jakis mily sasiad pomogl wypchnac samochod) to chcielismy podjechac wyciagnac inny samochod ktory sie zakopal i co??? sami sie zakopalismy ponownie :) dobrze ze dzieciaki nie plakały. no i tak sie na zmiane wyciagalismy.
Malutka_
http://www.weranda.pl/materialy/2009/11/4892126/big_41.jpg" rel="external nofollow">http://www.weranda.pl/materialy/2009/11/4892126/big_41.jpg
ach te drzwi :)
http://www.weranda.pl/materialy/2009/10/4891988/big_24.jpg" rel="external nofollow">http://www.weranda.pl/materialy/2009/10/4891988/big_24.jpg
czy takie półki przy kominku są praktyczne?
http://www.weranda.pl/materialy/2009/10/4891987/big_61.jpg" rel="external nofollow">http://www.weranda.pl/materialy/2009/10/4891987/big_61.jpg
a moze taki kominek:
http://www.weranda.pl/materialy/2009/07/4891651/big_096.jpg" rel="external nofollow">http://www.weranda.pl/materialy/2009/07/4891651/big_096.jpg
pomysły pochodzą ze strony weranda.pl są tam tez inne style.
