  • wpis
    1
Entries in this blog
maestrod
podłogówka słabo grzeje
wszyscy zabierają sie do roboty centralnego ale nikt nie przelicza jakie przepływy musiały by być wymuszone w układzie przy odpowiedniej nastawionej temperaturze i odpowiednio do niej dobranych średnicach wszystkich elementów .....i tak jest że stosuje sie małe średnice przy dużej ilości obowdów które potrzebują dość spory przepływ...
stosuje sie zawory 3 dr 1/2" bo tanie a za większy trzeba zapłacic wiecej....a potem zastanawiają sie dla czego nie chce grzac tak jak powinno albo że nie ma wogóle obiegu....
stosuje się ZZ nie w tych miejscach co powinno się stosować i używa się ich dość sporo w układzie ale poco....
prawidłowo wykoana instalacja nie wymaga wiecej niż jednego zaworu zwrotnego ( z którego najlepiej wymontować sprężynkę) na kazdy rozdzielacz układu OP i powinien być zamontowany przed samym zaworem 3 dr na na wejsciu wody zasysanej z powrotu
i tyle....
wystarczy że na powrocie weźmiecie zamontujecie redukcje z 1" do 1/2 cala i co tyle samo przepłynie w niej wody co w wiekszej średnicy nie....chyba że się zwiekszy obroty śpompy....ale i tak osiagnie sie kiedyś max przepływ tej rurki....
ludzie zastanówcie sie zanim zaczniecie na własna rekę lub też zlecając komuś wykonywanie czegoś na czym ten ktoś do końca sie nie zna (bo tak robił od lat i jest dobrze bo nikt sie nie skarżył).....
zadałem kiedyś takiemu instalatorowi (który nie dokońca wiedział co robi) pytanie po tym tekście "że nikt sie do tej pory nie skarżył" ....jak czesto zmienia nr telefonu? :)))
i troche go to zatkało....
układ CO od OP musi mieć taki przepływ aby nagrzać pomieszczenie.....ale ważna jest też wartość dojakiej temp sie grzeje np. piec/kocioł gdyż jesli do niskiej wiecej tej wody z pieca jest potrzebnej aby osiagnąć jakis tam zamierzony poziom temperatury w podlodze a co za tym idzie w pomieszczeniu.....jesli do wyzszej jest jej potrzeba automatycznie mnie w samym układzie OP....dlatego też lepszym rozwiazaniem (gdy posiada się układ mieszany w domu , czyli grzejniki i OP) grzać do wyzszej temperatury bo wtedy ilość tej cieplejszej wody z pieca potzreba jest mniej i zasilanie 1/2 cala wystarczy , ale wtedy za to powrót i sam zawór 3 dr musi być duzy (odpowiedni do ilości wody w układzie samym OP, gdyz ta woda powinna być wymieniana na wodę cieplejszą w odpowiednim czasie) tak aby pozwalał na odpowiedni przepływ....wtedy cała linia powrotu powinna mieć taką samą średnicę jak zawór 3dr i na tej lini powinien być zamontowany zawór ZZ (z wymontowaną sprzezynką-mniejsze opory dla pompy i przepływu) oraz odejście z powrotu dla wody nie wykorzystanej w OP powracającej do układu CO i do pieca/kotła....
reasumując....
najpier trzeba zacząć od przeliczenia przepływów w układach....jesli uzywa sie małych średnic
a dopiero po tem za realizację i wykonanie CO....
pozdrawiam
