  • wpis
    1
Entries in this blog
PAAAJ
Już 2 miesiące trwa proces przetargowy, są duże 4 przeszklenia 2,70/2,50 i stąd PVC wstępnie odpadło, ale jedna firma twierdzi, że da radę.
Fasady są od podłogi do sufitu
Poniżej mój ranking, na razie bez żadnej preferencji.
30 okien, 210mb.
1. Internorm Wwa - HF310 + HS 3330, czyli alu-drewno
- wg mnie najbardziej dopracowane, cena była wysoka 30%, ale teraz zeszli do 18% wyżej niż konkurencja, jedyna nie pewność to montaż
- szklenie po obwodzie
- HS chodzi płynnie i lekko
- belki purenitowe systemowe pod wszystkie okna
- kolor biały kryty od wewn w cenie
- 2 fasady na profilach HS, bo normalne profile nie dadzą rady
2. Schuco AWS 90.Si, FWS 50.Ni (fasada), ASS 70.HI (HS) - od RiM Alufasady z Jędrzejowa
- stabilne profile, cena niższa od Internorm o 18%, HS chodzi ciężko
- termika słabsza, Uw między 0,8-0,9, a HS 1,1
- purenit pod HS, fasada na 3 słupach stalowych, a w środku styrodur
- bikolor w cenie
3. Pozbud - Exterim 88, alu drewno
- tańsze o 20% od nr 1
- nie ma systemów ociepleń, HS na pustkach a w środku styrodur, fasady mają jakieś przedłużenia drewniane
4. Aluprof MB.104 Si i MB 104.Aero z Okno-Pol Kraków
- cenowo jak Internorm
- bardzo dobre parametry terminczne
- trzeba spróbować jescze MB 86. Si
5. PVC Kommerling 88+ z Okno-Pol Krakó
Podobno dadzą radę fasadom!
- Cenowo o 50% tańsze niż nr 1
Było więcej np Oknoplus z Norkstill, ale tam nie można było dobrac koloru i wg mnie słabszy profil.
Dodatkowo oferta od Unilux, niemiecka firma alu-drewno. Bardzo dobra firma, znajomy brał od nich, ale systemowo wyszło im, że fasady się nie da w jednej tafli, musieliby dzielić okno, więc na razie odpada - szkoda.
Podsumowując niemiecka i austriacka firma wprost powiedziały, że nawet na drewnie nie da sie dużych fasad, a PCV czy Pozbud bez problemu i zawahania- nie rozumiem tego....
