Entries in this blog
bozar
sciany fundamentowe
Powoli sciany fundamentowe pna sie do gory. Zamowilem 1000 blocków betonowych - 20 palet i jeszcze bede musial zamowic z 200 bloczkow. Za bloczki dalem 2.80 zl /sztuka. Bloczki sa równe i sie nie kruszą wiec jest ok.
Bloczki zacząłem murować na izolacji poziomej czyli plastikowej foli fundamentowej 500x0,8mm . Dodatkowo ławy zawinięte są w folię budowlaną 0.2mm.
Bloczki są ciezkie - ponad 30 kg kazdy. Stosuje zaprawe m10 czyli cement/wapno/piasek : 1/0,25/3,5. Wapno dodaje do zaprawy w celu zwiekszenia jej plastycznosci oraz czasu schniecia. Stosuje zwykle wapno budowlane - hydratyzowane. Wapno te mozna dodawac do zaprawy bez wczesniejszego gaszenia w wodzie. Jedyny minus to szkodliwosc wapna dla skóry - strasznie ją wyszusza wiec doza ostroznosci.
bozar
Zalewanie
Z moich obliczen wyszlo 12,5 m3 betonu - zamowilem 14 m3 - starczylo i jeszcze zostal 1 metr.
Troche szkoda bo beton drogi 220 zlotych za metr3. Reszte rozlalem na droge w celu jej utwardzenia. Przyjechala pompa + dwie gruszki. i zaczelo sie zalewanie. Niestety tepo zalewania jest bardzo szybkie i do zalania potrzeba co najmniej 2ch osob: Jedna trzyma waz pompy - kolega , a druga wibruje i wyrownuje. Powiem szczerze ze posluchalem opini operatora pompy i zrezygnowalem z wibrowania- beton byl bardzo gesty i bylo bardzo cieplo (23 stopni) i wibrowanie szlo bardzo ciezko i powoli a beton twardnial szybko - i tak nameczylem sie wyrownywaniem. Ogolnie fajna sprawa i niezbyt skomplikowana. beton zostal ladnie rozlany a potem wyrownany. Na moje lamerskie - niedoswiadczone oko poszlo nam czlkiem dobrze.
a5.jpg.58fe86088d3642299980e2c438c641b3.jpga3.jpg.6af7931918d3233fc8d8d6d241a4329e.jpg
Gdzies wyczyatalem ze podlewac mozna zaczac po 12 godzinach:
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,588/Itemid,34/" rel="external nofollow">http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,588/Itemid,34/" rel="external nofollow">http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,588/Itemid,34/" rel="external nofollow">http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,588/Itemid,34/
Ale nie zgadzam sie z tym twierdzeniem - nie b20 i nie w takie gorace dni. Ja zaczalem po 4 godzinach i znow po 4 ech i okazalo sie ze za pozno bo w miejscu gdzie beda kominy - najwieksze powierzchnie powstaly rysy skorczowe. Nie martwie sie tym wcale bo zbrojenie w tym miejscu jest "grubo przedobrzone" . Po drugim polaniu zakrylem beton folia i podlewalem 2 x dziennie - troche nie potrzebnie bo za kazdym razem gdy odkrylem folie beton byl ciagle mokry - ale lepiej dmuchac na zimne - szczegolnie w tak upalne dni.
bozar
tuz przed zalaniem
Budowa tego domku to takie moje marzenie. Mowia ze kazdy facet musi spodzic syna, zasadzic drzewo i wybudowac dom, wiec mimo malego doswiadczenia chcialbym wlozyc jak najwiekszy wlasnorecny wklad w budowe.
Ogolnie mam duzo czasu dlatego chce sprobowac zbudowac ten domek praktycznie w pojedynke. Wiem ze to dosc ryzykowny experyment bo dom buduje sie na lata ale wierze ze bedzie dobrze.
Zanim przystapilem do prac przeczytalem kilka poradnikow i forow. Wyglada ze nie jest to az takie trudne. Konsultuje wszystko z znajomymi budowlancami.
Rowy wykopane na 50 x 40 cm lawy. Ciezko bylo z tym kopaniem. W sumie myslalem ze bedzie mniej pracy z tym szalunkiem na jedna deske + rowy. Ale teraz uwazam ze duzo latwiej i wygodniej byloby zdjac ziemie na 1 m gleboko i wykonac pelne szalunki. wydaje mi sie ze duzo drozej by nie wyszlo wiec nie polecam lania betonu bezposrednio w ziemie. Minusy to ciezka hgarowka w czasie kopania, sypiaca sie ziemia do wykopu, niedokadne rowy - zaoszczedzi sie na deskach ale doplaci na betonie.
Zbrojenie wykonane praktycznie bez zadnych narzedzi oprocz cegow oraz szczypcow do ciecia stali - nie mam jeszcze pradu - ociagaja sie z zalozeniem licznika.
Do giecia stali uzylem zwyklej stalowej rury i sily rak. nie sa idealne katy proste ale i tak wyglada dobrze. Przy opaskach dalem wieksze wymiary ze wzgledu na zaokraglone rogi.
a2.jpg.e70ea77ee750485ec6e43bd35103a31d.jpga1.jpg.a3d964b796f34508972da5503c59c38d.jpg
Rowy wylozylem folia budowlana ktora po zalaniu wywyine i przykryje schnace lawy. Dzialac bedzie ona jako izolacja i zapobiegnie wyciekowi zaczynu cementowego do ziemi oraz przedwczesnemu wysuszeniu wiazacego betonu.
Zastanawialem sie nad zageszczeniem gruntu pod lawa ale tego nie zrobilem. Stwierdzilem ze zageszczarka ubilbym moze 10 - 20 cm gruntu pod lawa , ponizej grunt bylby niezageszczony zamiast tego lawa jest wyzsza o 10 cm niz w projekcie. po za tym jestem pewien ze podczas zageszczania sciany rowow by sie posypaly.
W laczeniach zbrojenia zrobione sa conajmniej pol metrowe zaklady. W sciągach fundamentowych dodane po dwa prety zbrojeniowe. Na zbrojenie polozona i polaczona zostala bednarka ocynkowana 30 x 4 do uziomu fundamentowego.
Przyjechal inspektor budowlany powiedzal ze wszystko ok , tylko tego zbrojenia za duzo jak na taki domek, ale to w niczym nie szkodzi.
Poradzil tez ze jako podkladek dystansowych moge uzyc kamieni - nie moglem dostac zadnych plastikowych podkladek do fundamentow.Wszystko co bylo w magazynach mialo maks 3 cm.
bozar
zbrojenie
teraz reczne kopanie rowow pod fundament , szalowanie na jedna deske i zbrojenie. W nastepnym tygodniu zalewanie fundamentow jesli kiero powie ze jest ok.
7.jpg.2c6edc5343264776aff5a00dd0c2adbe.jpgb.jpg.209297a8af2bacaf4bfae7af3c85a935.jpga.jpg.7401d5908e62a13f0c727278c4e73308.jpg
bozar
Wykop
Nastepny kroczek ku własnemu domkowi - wykop. Koparka przyjechala i w trzy godziny wykopala 90 m3 ziemi. Od metra 6 zl = 500zl.
bozar
Blaszak
Zastanawialem sie nad pomieszczeniem gospodarczym. Poczatkowo chcialem samemu zbic z desek lub z plyt jakisz schowek poniewaz zalezy mi na oszczedzaniu pieniazkow ktore sa ograniczone.
Po przeliczeniu kosztow okazalo sie ze zbicie wiekszego schowka bedzie mnie kosztowalo co najmniej 1000 zl. Dlatego zdecydowalem sie na blaszak 3 x 5 m - 1500 zl z transportem i montazem.
Po budowie taki blaszak mozna rozebrac i sprzedac i wychodzi sie na plus.
Panowie przyjechali i zlozyli do kupy w 30 minut.
Blaszak trzeba bylo przykotwic do ziemi. W tym celu wzdluz scian wbilem w ziemime 10 pretow fi10 i przywiazalem drutem zbrojeniowym do kontownikow blaszaka.
Dodatkowo na dolny kontownik polozylem 6 blockow fundamentowych.
Mam nadzieje ze teraz wiatr go nie porwie :)
bozar
poczatek
Pozwolenie na budowe dostalem jakis czas temu, a za reszte wzialem sie tydzien temu.
na dzis dzien organizuje media: woda i prad budowlany powinny byc na dzialce w ciagu tygodnia , dwoch.
Zastanawialem sie nad generatorem pradotworczym ale stwierdzilem ze lepszy bedzie prad budowlany - jeden plus: jest niezawodny i nie musze sie martwic o kradzez agregatu. Prad bylby juz zalozony lecz w czasie instalacji licznika okazalo sie ze skrzynka jest niewyposazona i trzeba czekac.
pusta dzialka
postawiona prowizorka:
bozar
Projekt
Wybrany domek to projekt Lamia z biura Proarte
rzut1.jpg.1b40071b307b233bbd620c1bbe9af4c4.jpglamia.jpg.d582b4c812ce6ea89c73652dc0dce9f7.jpgrzut2.jpg.ad4745f87fbf2e44e32daf289dad7a9c.jpg
powierzchnia uzytkowa to 120 m2 + garaz
Moja zona mowi ze to malo lecz dla mnie to i tak za duzo miejsca :)
