Entries in this blog
akruk
Witam serdecznie Użytkowników Forum!
Od trzech miesięcy jestem nie-/szczęśliwą użytkowniczką (niepotrzebne skreślić) pieca Galmet Eco GT KWP 25KW z obrotową retortą i sterownikiem Expert. Jak przeczytałam powyższe posty to stwierdzam, iż mam standardowe problemy tj. zbyt duże dobowe spalanie ekogroszku (45 kg, pow. ogrzewania do 200 m2) przy jednoczesnym jego niedopalaniu. Sadzy też sporo. Zmniejsza się przy dodawaniu powietrza ale jest ciągle obecna. Nie ukrywam, że liczę na Wasze doświadczenie bo jak czytam powyższe wypowiedzi to stwierdzam, że większość z Forumowiczów to prawdziwi Eksperci od Experta. Podaję moje aktualne nastawy:
1. max. moc: 10 s podawania, 30 s przerwy,
2. min. moc: 10 s podawania, 120 s przerwy
3. ilość powietrza: 28%
4. min. obroty dmuchawy: 24%,
5. max. obroty dmuchawy: 70%,
6. nadmuch podtrzymywania: 0 s,
7. moc nadmuchu: 20%,
8 zakres regulacji: 1 st.,
9. przerwa podtrzymywania: 15 min.
10. przesłona na wentylatorze: 1 cm,
11. czopuch przesłonięty w połowie.
12. ekogroszek - Pieklorz (podobno).
Czy piec z obrotową retortą musi chodzić w trybie pracy dwustawnej? Jakie są też zależności pomiędzy istotnymi parametrami spalania?
Liczę na Waszą pomoc i przywrócenie mi wiary w to, że będzie tak jak mówił sprzedawca tj. pięknie i tanio!!!
Pozdrawiam
akruk
Pozdrawiam
