Klinkierowy Bursztyn
Przez Eugeniusz_,
- Czytaj więcej..
- 0 komentarzy
- 615 wyświetleń
Przez Eugeniusz_,
Przez Eugeniusz_,
Sobota baaaardzo owocna.
Zrobiony domofon już nie trzeba wychodzić aby zamykac bramke na noc .
Podłączenie domofonu to 3 przewody sterujące i 2 zasilające. Zasilanie zrobiłem w tablicy rozdzielczej, są specjalne zasilacze do montowania w tablicy. W trakcie podłaczania urzadzeń okazało się że do podłaczenia jednego zestawu mam tylko 4 przewody ale po konsulatcji z serwisem znależliśmy wspołną masę/minus i tym sposobem udało się . Jeden zestaw wróci jeszcze do serwisu aby wyprowadzić sygnał dzwonienia i doprowadzić na taras, przynajmniej będąc w ogrodzie będę słyszał że ktoś dzwoni :):)>
Abisynka działa najpierw przygotowanie zestawu
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=977a5e5f9430d767" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/135/977a5e5f9430d767m.jpg
w miejsca pomiędzy będzie zamontowana niebieska rura 32
potem przygotowana abisynka z podstawą
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=805bcc61be727ccf" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/139/805bcc61be727ccfm.jpg
zamontowana pierwsza część
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a00f850cef62cc36" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/135/a00f850cef62cc36m.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a846288c7b47269a" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/139/a846288c7b47269am.jpg
tutaj wyjaśnienie, na początek rura stalowa ocynkowana 1 i 1/4 cala, rura a nie bezposrednio złączka do rury niebieskiej gdyż w pompie od dołu jest wystajacy zawór i złaczka plastykowa ma za grube ścianki i jest za krótka, ponadto dałem tak krótką stalową aby to połaczenie było w środku podtawy, dalej musiała pójść niebieska rura gdyż w płycie mam tylko takiej średnicy otwór.
w środku w studni zamontowany zawór do spuszczenia wody z rur na zimę
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=cc3ee1c64dbfcf29" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/135/cc3ee1c64dbfcf29m.jpg
no i finisz woda jest
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7dbd4272e19b2295" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/139/7dbd4272e19b2295m.jpg
a potem tio już tylko praca fizyczna niestety po deszczach ziemia znowu twarda i troszkę nierówno czyli znowu prawie że oranie, grabienie wałowanie grabienie i wałowanie sianie i zasypanie torfem i już , niestety nie przewałowany torf ale był za mokry i sie przyklejał do walca
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1c82ad4c0a5545c8" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/135/1c82ad4c0a5545c8m.jpg
niestety tylko około 1/3 całości i poszedł cały torf który przywiozłem czyli około 1m3, poznadto w końcu udało się dokończyć osadzanie zraszaczy można powiedzieć nawodnienei skończone , pozostaje zamontować i wyregulować końcówki zraszaczy.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii trawniczek, to zielone na końcu to taka próbka z przed tygodnia
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii udało się wykraść troszkę pogody w nocy znowu zaczęło lac i leje dalej
ale aby to wszystko zrobić trzeba było sie przygotować, pan czytał w internecie a właściciel ogrodu nadzorował pana
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fbc20a7a438f01f1" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/139/fbc20a7a438f01f1m.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ce7164fd522eb740" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/135/ce7164fd522eb740m.jpg
Przez Eugeniusz_,
akcja ŻYWOPŁOT zakończona , udało się wprosić do sąsiadki i po raz pierwszy obciąć żywopłot od jej strony, przynajmniej teraz można było go wyrównać no i zagęści się .
Podpisana umowa na wywóz śmieci z MPO. Podstawiają pojemnik 120 litrów, zabierają 2 razy w miesiacu czyli wychodzi co 2 tygodnie czasami 3. Koszt około 40zł brutto miesięcznie. Podobno miasto wydało zarządzenie że należy przeprowadzać segregację odpadów i podpisać także umowe na surowce wtórne, koszt to około 10zł miesięcznie za 1 worek 120litrowy.
Przygotowana do podłączenia abisynki, chyba w sobotę ją zamontuję , postaram się zrobić dokumentację :):):)
Pogoda nadal nie pozwala na dokończenie trawnika, więc robione są wszelkie inne prace,
Prawie podłączony domofon - niestety musiałem lekko podmurowac otwór w słupku, więc troszkę trzeba odczekać. Kontrola przeprowadzona i działa .
Powieszone kilka obrazków .
Nadal się "wożę" z RWE z umową na przyłącze budowlane tak namieszali w fakturach zę sami nie wiedzą o co chodzi, nie mówiac ze ponaciagali że bym musiał dwa razy płacić , wysłali fakturę za marzec (umowa wygasła 25 lutego) a potem anulowali ale nie do zera itd, czyli monopolista
Przez Eugeniusz_,
Dzisiaj odwiedziłem US, pani zrobiła korekty ołówkiem, ja poprawiłem długopisem, z boku dałem podpis, uzupełniłem dokumenty, np jak jest faktura korygująca musi być też faktura zasadnicza, jak jest faktura zaliczkowa, musi być WZ lub zaświadczenie że ta kwota jest ceną ostateczną.
Z doświadczenia, nie weszły wszelkie kołki, podkładki pod papciaki, i hydrofor jak był rozpisany jako pompa zbiornik itd, gdyby był zapis hydrofor wtedy wchodzi . Korekta została dokonana i przelew pójdzie na ..... zaległe podatki - jak składałem rozliczenie roczne napisałem wniosek aby zwrot poszedł na zaległy podatek z rozliczenia rocznego, jest to akceptowane .
Także dowiedziałem się że jak mamy towar z zagranicy nawet w euro i jak firma ma przedstawicielstwo oraz numer NIP oraz płaci podatek to tak samo możemy występować o zwrot - u mnie to były elementy firmy Schock
znowu deszcz znowu burze zdążyłem tylko dokończyć obcinanie żywopłotu , a trawka będzie musiała poczekać jest tak mokro że po kostki zapadam się w ziemi i gdzie tu siać i równać
Przez Eugeniusz_,
Przez Eugeniusz_,
Piątek niestety baaaardzo deszczowy i nie wypaliło sianie trawnika , pojeździliśmy za to za torfem i do szkółek, zajrzeliśmy do kilku sprzedawców ziemi torfu i kory. Doświadczenia baaaaaardzo negatywne, większość sprzedawców oszukuje na pojemności worków, bezczelnie na workach jest napis 50l - gdy tymczasem worek ma 25 w porywach 30 litrów. Gdy u jednego zasugerowałem sprzedaż na zasadzie obmierzenie sterty torfu gdyż worki chyba nie maja wskazanej pojemności odpowiedz - "a pan myśli że w sklepach sprzedawany torf ma 50l? " . Ostatecznie kupiłem w Nowych Grabiach "na pojemność przyczepy" .
Popołudniu próba pokazowego siana, wszystko mokre klei się, nie można wałować, pokaz tylko gęstości/ilości trawy i przykrycia torfem.
Sobota od rana obcinanie żywopłotu i zacieśnianie stosunków dobrosąsiedzkich , szkoda że żywopłot jest obcinany tylko dwa razy w roku
Przez Eugeniusz_,
Przez Eugeniusz_,
cd prac
tak wygladaja dysze - rotator do zraszaczy, kolory oznaczaja typy i zasięgi
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1c8b5198c7bb3fda" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/133/1c8b5198c7bb3fdam.jpg
tutaj już poskręcany zestaw 4 elektrozaworów czyli dla 4 sekcji
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=131aafbbb2070818" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/133/131aafbbb2070818m.jpg
skrzynka na sterowanie, tutaj z przygotowana rurką do poprowadzenia przewodów sterowania (biała)
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=4d4186963b217519" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/133/4d4186963b217519m.jpg
włożony zestaw elektrozaworów i podłączone zasilanie wody
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=70aa00dc96bf1a9d" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/133/70aa00dc96bf1a9dm.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0d025f67276739e3" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/129/0d025f67276739e3m.jpg
niestety brak doświadczenia i wiedzy i niepotrzebnie straciłem z 2 godzinki na likwidowanie podcieków, a wystarczyło porządnie włożyć rury
juz podłączone wszystkie sekcje ( w tym linia zraszająca)
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e9ad9210966531bf" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/133/e9ad9210966531bfm.jpg
całość już wykonana i czeka na zasypanie
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=98e869290db58f45" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/133/98e869290db58f45m.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ce2e007ea9478d90" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/129/ce2e007ea9478d90m.jpg
wszyskie (hm prawie - tylko te na które starczyło) linie przykryte żółtą taśmą
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ff43bd2e64fa761e" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/133/ff43bd2e64fa761em.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=17dee9006ff20959" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/133/17dee9006ff20959m.jpg
część zraszaczy już zasypana z zapasem na torf czyli około 1-2 cm
zraczacze narazie jeszce z dyszami "technicznymi", póżniej zamontuję dysze, jedną chyba muszę wymienić zwiększył się kąt zraszania
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=cd3236c85e9baca9" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/129/cd3236c85e9baca9m.jpg
i ogród odzyskuje swój poprzedni wygląd, czyli robi się równo
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fada4c60aec11160" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/133/fada4c60aec11160m.jpg.
Przed zasypaniem każda sekcja była uruchomiona aby sprawdzić czy niema podcieków i czy wszystko działa - niestety nie można dokładnie sprawdzić gdyż dysze techniczne tryskają i wszystko jest mokre .
Z doświadczenia - nie jest trudne wykonanie instalacji mając małe doświadczenie w hydraulice i zmysł techniczny (uuups i tablice poglądową ), zobaczymy jak pójdzie ustawianie dysz
Przez Eugeniusz_,
Następnego dnia do dzieła, czyli leczenie zakwasów przez pracę
Zacząłem od wkrecenia kolanek do korpusów zraszaczy, były dwa rodzaje kolanek do rurek 16 mm oraz do rurek 25mm czyli jako zraszacze na końcu linii
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e0682dcd38dbfe56" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/133/e0682dcd38dbfe56m.jpg
Rury były cięte przy każdym przyłączeniu zraszacza wkładajac trójnik
Rury po nagrzaniu (użyłem opalarki) wsuwa się na trójnik zaciskajac obejmą nierdzewną (zaciska się je zwykłymi kleszczami). Oczywiście nie obyło się o zapomnieniu nałożenia obejmy przed wciśnięciem przewodu . Tak samo nakłada się rurki na każde kolanko przy zraszaczu.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=4b7ba071720945c2" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/132/4b7ba071720945c2m.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=45da934a4c9e77ec" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/132/45da934a4c9e77ecm.jpg
i tak rozkładana jest cała instalacja, poniżej kompletne podłączenie jednego zraszacza
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=38a3e2fa9a864f8b" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/128/38a3e2fa9a864f8bm.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=5e09cf2dcf6c48f1" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/132/5e09cf2dcf6c48f1m.jpg
końcówki rur poszczególnych sekcji z zapasem doprowadzone do skrzynki rozdzielczej
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=50eb6edd9e5bfb99" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/132/50eb6edd9e5bfb99m.jpg
niestety 4 elektrozawory ledwo się mieszczą i nie pasują otwory wiec nawierciłem w obudowie cztery otwory do linii czyli 3 sekcje plus jedna linia kroplująca, z boku otwór do lini zasilajacej.
Wykonując rowek do podłączenia lini oraz jednego ze zraszaczy przy okazji wykorzystuję do pociągnięcia zasilania do dodatkowego punku z wodą ( przeznaczenie, ozdobny "rzygacz", kranik) - wykonanie z zapasem aby więcej nie kopać, pociągniety też zostanie przewód do podświetlenia roślin lub małej architektury
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=957b4f2619e19b43" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/132/957b4f2619e19b43m.jpg
cd nastąpi
Przez Eugeniusz_,
Dwa dni ciężkiej pracy ale system nawadniania prawie zrobiony
Prace prowadzone na podstawie prostej instrukcji i sporo niedokładnej literatury korzystałem z modelu
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=5e62d21582bc097c" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/132/5e62d21582bc097cm.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=aa3fe53c7787a453" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/132/aa3fe53c7787a453m.jpg
oraz dla lini kroplujących różne końcówki
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=461102e6949b35ba" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/128/461102e6949b35bam.jpg
po opracowaniu projektu kupiłem troszkę sprzętu tutaj tylko część drobiazgu
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=18914d1b912cb908" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/132/18914d1b912cb908m.jpg
działeczka już była taka równa
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b28b70d12f022388" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/132/b28b70d12f022388m.jpg
ale wyznaczone zostały granice trawki, oraz linie przebiegu lini nawadniających
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d896d235d487d57e" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/132/d896d235d487d57em.jpg
a potem kopanie kopanie i koniec równego
rowki wykonane na głębokość szpadla, na dno wsypany piasek
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=be9f59a53fc24432" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/128/be9f59a53fc24432m.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b606d5b9eb9196ae" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/128/b606d5b9eb9196aem.jpg
dzień zakończył się inspekcją właściciela działki
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=71807dfd03ed043d" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/132/71807dfd03ed043dm.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=01687bc5cce27616" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/128/01687bc5cce27616m.jpg
i dzień można było zakończyć padając ze zmęczenia
Przez Eugeniusz_,
i znowu tydzień przeleciał , i baaaardzo ciężki, zaczęło się od
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=171b48b3f18ac701" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/130/171b48b3f18ac701m.jpg
czyli glebogryzarka w ruch
pomału następowały zmiany
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=17d00cb3d2ff7bbc" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/126/17d00cb3d2ff7bbcm.jpg
i najszybciej zmęczył się
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1b09fd2b626712fa" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/131/1b09fd2b626712fam.jpg
cała praca to glebogryzarka każde miejsce dwa razy z dwóch stron, a potem to tylko grabienie, wałowanie, grabienie, wałowanie i grabienie i wałowanie i grabienie i wałowanie razem chyba z 4 razy ale efekt jest jak to określiliśmy lotnisko (chociaż kiedyś lotnisko równaliśmy używając ciągnika i szyny kolejowej )
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=470c105eec33990a" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/126/470c105eec33990am.jpg
efekt po dwóch dniach ciężkiej pracy
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=4b302372f807fbde" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/130/4b302372f807fbdem.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0edc7e2dcf4d83f1" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/131/0edc7e2dcf4d83f1m.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f810ca5188fa8aa1" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/130/f810ca5188fa8aa1m.jpg
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=486f6f54090911c8" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/126/486f6f54090911c8m.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=726ab9dc52672496" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/126/726ab9dc52672496m.jpg
niestety deszczowa sobota nie pozwoliła na rozpoczęcie prac przy nawadnianiu pozostało skupienie się na pracach w domu, ale łazienka doczekała się światełek a w piwnicy troszkę porządków :):):).
W najbliższym tygodniu wykonanie instalacji nawadniającej i zasianie trawnika, muszę jeszcze przywieść sporo torfu, na trawnik pójdzie mieszanka traw "trawy z iławy" czyli wymieszane murawa sportowa i uniwersalna :):):),
Przez Eugeniusz_,
Cały dzień zabiegany, odebrany projekt ogrodu i od razu do firmy zajmującej się nawadnianiem ogrodów, wykonanie projektu i zakup elementów, wszystko w 1-2 godzinki teraz to wszystko trzeba zmontować .
Narazie jestem zadowolony z obsługi firmy Kris z Płochocińskiej (http://www.xn--nawadnianie-ogrodw-61b.pl" rel="external nofollow">http://www.nawadnianie-ogrodów.pl .
Cały system bez sterowania i czujnika opadów to 1750,- zł ( w tym projekt, wykaz elementów) przy 4 sekcjach i 19 punktach zraszaczy, linia kroplująca około 50 metrów. Całość firmy Hunter. Dokumentacja z wykonania pokażę ciągu 2 tygodni
Na jutro zamówiona glebogryzarka zapas piw dla 2 osób i do dzieła . czyli wyrównanie wszystkiego, ubicie, przygotowanie odpowiednich spadków i przygotowanie pod wykonanie instalacji nawadniającej .
No tak dzisiaj jeszcze podsypane całe ogrodzenie czyli prawie pozbyłem się ostatniej ziemi (humusu zdjętego przed budową).
Przez Eugeniusz_,
Pomalutku, pomalutku do przodu
gabinet wzbogacił się w mały mebelek
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=73fd52d61563a434" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/125/73fd52d61563a434m.jpg
już miałem dośc pudełek oraz szukania dokumentów i książek
Dzisiaj wpadli zrobili i jest
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ed8ec615685a27fb" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/121/ed8ec615685a27fbm.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a0b9173cea10da35" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/125/a0b9173cea10da35m.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=47e62ac9ccfdc22e" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/121/47e62ac9ccfdc22em.jpg
czyli jest ogrodzenie ale skończyło się swobodne korzystanie z działki sąsiada
Od poniedziałku glebogryzarka w ruch, czyli ostatnie podsypanie ziemią, przekopac wyrównać, zrobić nawodnienie , rozrzucić torf i "już" siać trawę . Sporo prac ale mam nadzieję że do końca maja zasieję trawę, najbardziej boję się wykonania nawodnienia - no i kosztów, zobaczymy, podstawa to projekt zamontowanie całej instalacji.
Już mogę też wykończyć łazienkę na poddaszu, dotarły lampki także jak znajdę troszkę czasu montaż :):):):)
Przez Eugeniusz_,
piszę piszę - a wypada troszkę zobrazować
mali pomocnicy w pracach czyli .....................
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ede1441e48d63cc5" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/122/ede1441e48d63cc5m.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=27f865cd13bc5d9b" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/122/27f865cd13bc5d9bm.jpg
i działeczka nabiera kształtów, no .... bardziej równin :):):
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=4d03fba5b5fde0a4" rel="external nofollow">http://images41.fotosik.pl/118/4d03fba5b5fde0a4m.jpg
Przez Eugeniusz_,
a jak było i jest z internetem ???
1 maja przyszedł mail z NETII że nie mogą mnie przełączyć bo TPsa odmówiło przełączenia
5 maja przyszło pismo z datą 22 kwietnia z propozycją aby nie zrywać umowy oferują anex na prędkość 512kb .
aaaaaaaaa tymczasem Już na koniec marca !!!!!!! dostali od tepsy informację że niema warunków technicznych na taką prędkość
aaaaaaaa przecież już 8 kwietnia złożyłem do nich wypowiedzenie umowy w związku z niedotrzymaniem warunków składowych , Ogólnie W NETII mają jeden wielki bałagan i szczyt beszczelności składać kolejną ofertę bez pokrycia.
W tym czasie TPSA zrealizowała umowę z 9 kwietnia - fakt trawało to do 8 maja ale zmienili łącza i mam 1Mb, testowałem i tak daje
A w domku, koncentracja na prace w ogródku aby zasiać trawę do końca maja, czyli rozrzucanie i równanie ziemi, przygotowanie pod glebogryzarkę i sianie.
Okazało sie że mam za dużo ziemi, a wczesniej bałem się że za mało i na szczęście przywiozłem tylko jedną wywrotkę dobrej ziemi, do tego muszę jeszce dokupić jedną torfu i zaplanować nawadnianie.
Przez Eugeniusz_,
Mam internet czyli cywilizacja zajrzała do bursztynka
dokładnie 30 minut temu udało mi się uruchomić internet
Przez Eugeniusz_,
Już niedługo dwa lata od rozpoczęcia budowy - i już się wspomina jakby to było niewiadomo jak dawno .
W domku prace w ogrodzie - czas na wyrównanie i przygotowania pod trawkę :):).
Najpierw przeciągnięcie przewodów pod oświetlenie
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fef880a2be85b61f" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/115/fef880a2be85b61fm.jpg
a potem już tylko efekt końcowy :):)
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a34663d2f332e764" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/111/a34663d2f332e764m.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=af9abed3d6d0d04c" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/116/af9abed3d6d0d04cm.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0e73b4fa218a7adf" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/116/0e73b4fa218a7adfm.jpg
taras podsypany, już gotowy na roślinki :):):):)
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=8467b5082c369adb" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/115/8467b5082c369adbm.jpg
niestety pozostało jeszcze sporo do zrobienia ..
Tak jak pisałem balkon doczekał sie dekoru :):):)
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7c57c027329deab0" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/111/7c57c027329deab0m.jpg
znowu odwieczne postępowanie wykonawcy - inna cena w rozmowie i próba przeforsowania innej już na miejscu
Teraz muszę tylko wezwać do zamontowania poręczy , nie lubię tego "ślusarza" a własćiwie takiego postępowania .
nie mogłem sobie odmówić zrobienia porannego zdjęcia :):):), miło popatrzeć jak zielono :):).
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=2ff4f95576dad80d" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/115/2ff4f95576dad80dm.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=31f8d46971930f7b" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/115/31f8d46971930f7bm.jpg
Przez Eugeniusz_,
Czas biegnie, a prac niewiele zrobionych - chyba przemęczenie
Balkon doczekał się dekoru (znowu zapomniałem zrobić zdjęcia )czeka już tylko na poręcz.
Małe przygotowania na dzień świeta pracy - czyli wszyscy zdrowi do łopat i grabi czas na czyn społeczny .
Muszę w końcu wziąc fachowców i wymienić drzwi do łazienki oraz dokończyć opaski , na szczęście dodatkowe poszerzenie futryn ładnie wygląda .
Z mieszkania do domu przywędrowały kwiatki - znowu przyczepka idealna rzecz :):):):).
Sprawdza się w łazience grzejnik z grzałką elektryczną - właczenie na chwilkę wieczorem i jest milej a jednocześnie ręczniki wysychają :):):).
Coraz częściej zastanawiam się nad drzwiami na parterze czy montować, jakoś tak lużniej tylko jedynie brak charakteru pomieszceń no i jak wc bez drzwi
Internetu nadal brak tpsa coś kombinuje ale nie ma z kim rozmwaiać u nich tylko błekitna linia czyli za każdym razem ktoś inny i nic nie wiedzą, a z resztą korespondencja meilowa - czyli telefonia bez telefonu .
Przez Eugeniusz_,
Internetu nadal brak więc wiecej czasu na prace i czytanie książek .
PO świątecznym najeżdzie okazuje się że piec wytrzymuje na dwa natryski kilkanaście osób .
W ogrodzie przygotowania do wyczyszczenia z wszelkiego zielska, czekam na bezwietrzny dzień.
W miedzyczasie wycinka jednego drzewa - przy ścinaniu każdego serce boli , ale musiałem zrobić luzik dla brzózek które pięknie zakwitły i zazieleniły się :):):):), oraz podcięcie drugiego który będzie podporą dla pnączy.
Po pracach kominkarza nadal brak ruchu powietrza wewnątrz kominka , na samą myśl że znowu mają przyjeżdzać wpadam w zły nastrój .
Mam małe wątpliwości czy przy olejowaniu podłoga została odpowiednio wyfroterowana .
Pomału doprowadzam do użytku czyli czystości chodniki z kostki granitowej, niestety wymagają uzupełniania szczelin miałem granitowym i trzeba dobrze spłukać chyba że czekać aż deszcz i wiatr to zrobi .
Przez Eugeniusz_,
nadal bez internetu NETIA robi ludzi w balona, podpisują umowe na łącze jakie sobie tylko zażyczymy a potem wysyła zapotrzebowanie do TPSA, oni odpowiadają że nie są w stanie dać takiego, wiec netia pismo do mnie że nie mogą dać takiego i abym podpisał anex na wolniejsze i ............... znowu od początku wysyłają zapotrzebowanie do TPSA, oni po 7 dniach roboczych odpisują Netii a oni do klienta że nie są w stanie i zabawa w kółko jak by nie mogli przed podpisaniem umowy wysłać zapytania o możliwości, ale to ewidentne naciąganie klienta .
Na zapytanie a co z oświadczeniem o zerwaniu umowy z TPSA - odpowiedz pani że pan sobie podpisze nową, nie poczuwają się wogóle do jakichkolwiek przeprosin lub obowiązku wycofania z konsekwencjami .
A w domku mieszka się baaaaaaardzo dobrze , wiosenne porządki,
Zjawił się kominkarz i cały dom zakurzony , następne wejście chyba zrobię tylko w skarpetach itd itd , podejącie pracownika zwłaszca młodego zero szacunku do otoczenia zastanego - zastanwiam sie czy nie wystawiać rachunków za sprzątanie .
Kominek poprawiony dzisiaj ma być próba, zobaczymy czy działa. Ale i tak do przeróbki, za mało masy kumulacyjnej, i strata energii która "ucieka" kominem, powinien być obieg otwarty. itd itd mam już dość .
Przez Eugeniusz_,
Garderoby zrobione :):):)
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1274d1be4b670815" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/92/1274d1be4b670815m.jpg http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f5fcab86e90dcc5b" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/93/f5fcab86e90dcc5bm.jpg
zrobiona jest także garderoba w wiatrołapie,
Ruszyły prace w ogrodzie na początek podcięte śliwy, dobrze jak uda się je uratować :):):).
Przez Eugeniusz_,
Wspominałem o zakładzie energetycznym jak okrada a tutaj przykład
http://www.fotosik.pl" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/88/5467cc99b6cfd517med.jpg
Pisałem że wymusili aby była wieksza moc przyłączeniowa, pierwotna było 7 kW a po podłaczeniu do domu wzrosło do 13 kW czyli tak jak docelowa budynku
Przez Eugeniusz_,
Ponieważ obiecałem i mam sporo pytań o dokumenty do PINB podaję :):):
Informacje są na stronie PINB-u http://www.pinb.waw.pl/" rel="external nofollow">http://www.pinb.waw.pl/ tam jest zakładka druki do pobrania i tak pobieramy:
1 - w zależności co jest napisane w pozwoleniu na budowę i oddajemy "zawiadomienie o zakończeniu budowy" lub "wniosek o pozwolenie na użytkowanie";
2 - Oświadczenie kierownika budowy druk 2A / 2B dla robót budowlanych wykonanych bez odstępstw od zatwierdzonego projektu - czyli w zależności czy były odstępstwa od oddanego projektu jeden z dokumentów, przy odstępstwach od projektu dodatkowo oddajemy poprawiony 1 egzemplarz projektu;
3 - Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyleglych - niezależnie czy korzystaliśmy czy nie;
4 - "Karta ewidencyjna d/s statystycznych "
5 - kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (z potwierdzeniem jej ostateczności)
6 - oryginał dziennika budowy (z wpisem kierownika budowy o zakończeniu budowy;
7 - protokoły badań i sprawdzeń w tym:
a) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku;
b) przewodów wentylacyjnych, spalinowych z uwzględnieniem wentylacji mechanicznej - kominiarz
c) pomiaru rezystancji instalacji elektrycznej i wyłącznika różnicowo-prądowego, w moim przypadku wystarczyło oświadczenie o wykonaniu zgodnie z przepisami;
e) odbioru przyłącza energetycznego, - wydaje zakład energetyczny;
f) odbiór przyłącza gazowego;
g) odbioru przyłącza wodociągowego,
h) odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej,
8- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynku i przyłączy - geodeta
Urząd do 21 dni przysyła pismo o uzupełnienie lub jest cisza - wtedy już występujemy o wydanie zaświadczenia o zakończeniu budowy, zaświadczenie odbieramy osobiście wtedy też zwracają większośc dokumentów - ja otrzymałem także dziennik budowy w którym nie dokonano żadnego wpisu .
Zaświadczenie to potrzebujemy do zakładu energetycznego aby zmienili nam taryfę z budowlanej .
Przy okazji :):):), otrzymujac decyzję o nadaniu numeru na dole jest uwaga że w ciągu dwóch tygodni powinniśmy oznakować dom (pod grożbą kary) i wtedy:
- występujemy z pismem do zarządu dróg miejskich - informacje na http://www.zdm.waw.pl/msi/tryb-uzyskania-dt-tabliczki-adresowej.html" rel="external nofollow">http://www.zdm.waw.pl/msi/tryb-uzyskania-dt-tabliczki-adresowej.html
- jest formularz który wypełniamy i dołączamy decyzję o nadaniu numeru - można składać faksem lub mailem;
- po 3-5 dniach odbieramy dokładny projekt tablicy oraz adresy firm które to robią.
Projekt jest bez opłat.
Przez Eugeniusz_,
Niestety państwo upomniało się o haracz od podziału działki, czyli znowu walka z urzędem
W domku sprawdza się piekarnik elektryczny, tylko trzeba się go nauczyć , przed wejściem nadal brak wycieraczki, jednak bardzo dużo brudu zbierała tymczasowa, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii................... czekanie na ładną pogodę aby zrobić porządek w ogrodzie, czyli rozrzucić ziemię itd itd
Pozostaje do zrobienia, garderoba, szafa przy wejsciu, wejście podest, balkony, podbitka, czyli duuuużżżooooooooooo .... duuuuużo jeszcze do zrobienia, trudno pomału będziemy wykańczać i się wykańczać
Z psa chyba robi się burek jak wracałem w nocy zaczął szczekać jak usłyszał że ktoś kręci się koło drzwi - i chyba przy okazji wyczerpał swoją normę szczekania na cały mesiąc
Przez Eugeniusz_,
Nadal brak netu, okazuje się że Netia poprzez TS SA może dać tylko 1Mb, a nie jak było zalożenie i umowa 2Mb, z drugiej strony uczciwie nie czarują tylko określają jak są wydolni .
Udało się uzupełnić mebelki do salonu, przywiozłem witrynę z mazur i znowu sprawdza się przyczepka .
W łazience zamontowane duuuuże lustro i od razu zrobiła się większa
a tutaj
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ff89aaa0507acf79" rel="external nofollow">http://images38.fotosik.pl/79/ff89aaa0507acf79m.jpg
zastanawiam sie jak to było z dopasowaniem kolorystyki ale napewno lubi i często leży na ciepłej podłodze
