Entries in this blog
TORUŃCZYK
Nie lubię poniedziałków !
Wczoraj było dosyć nerwowo 4 dni czekaliśmy na wyliczenie stropów , kierbud przekazał pracownikowi rano podjechałem kierbuda nie było był pracownik
-Dobry zastałem pan Jacka ?
- no nie ma go ale obliczył strop dla pana i podał ma być całość pręt fi 16
- cały strop czy tylko tam gdzie auto ?
- no chyba cały
- jak ku... chyba
- no napisał ze cały -z biura odezwał się następny pracownik i mówi - no chyba nad garażem tylko
No i tu już było bardzo nie przyjemnie - efektem była dzisiejsza wizyta kieronika na budowie i konkretne decyzje
rano przyjechało kolejne 3,2 m3 desek (pierwsze 3 m było na początku budowy )
zamówiono stal styro 10mm na piwnice folia kubełkowa i inne pierdoły
od rana strop zbijanie i smarowanie murów
http://foto.orx.pl/img/10/st10.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/st6.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/st9.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/st8.jpg
Dosyć dobrze wygląda ściana po tym ustrojstwie zużyto 140kg ale chyba jutro jeszcze raz pojedziemy tym cudenikiem :) chyba warto
no i podłoga pod strop deski calowe ostatnia dostawa przyjechały impregnowane może coś uda się je gdzieś wykorzystać - wszytko skręcane jest na wkręty więc deski łatwo ładnie rozebrać nie trzeba napier.... młotkiem przy rozbijaniu niszcząc dechy
http://foto.orx.pl/img/10/st11.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/st12.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/stst15.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/st13.jpg
otwór w stropie to schody trochę będzie z nimi problem bo będą lane z stropem ale nie chcemy zabiegowych w piwnicy jakoś wyjdą proste zobaczymy co będzie na górze . No i tak to kolejny dzionek zleciał nam na budowie dobrze że pogoda letnia miło pochodzi pokręcić się po budowie
TORUŃCZYK
Jesteśmy na etapie wczorajszych prac w czwartek na fajrant wymurowano prawie wszystkie ściany na gotowo rano w piątek mieliśmy zalać chudziaka by pojawiły się podłogi nie chodzi po piachu i stawiać stemple pod strop prawdę mówić gruszka miała być na 10 posprzątanie środka wyrównanie rozebranie rusztowań betoniarka beczki myślałem że nie ma szans by było gotowe wszytko na czas rano 6 ( ostatnio coś często budzik dzwoni o tak strasznie dziwnych porach ) przed 8 byłem na budowie a tu głośnio gwarno krzyki jeden na drugiego ale praca wre
http://foto.orx.pl/img/10/pi7.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/pi8.jpg
Pomimo że piwnica ziemi nie było dużo nasypane ubijane było solidnie wodą lane było z wodociągów i drugiego punktu naszej własnej wody z pompy
http://foto.orx.pl/img/10/pi9.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/pi10.jpg
No i 10 była betoniarka wyliczone 10m niestety coś słabe było te 6m na jednej gruszce lub źle policzone choć trudno się pomylić przy takich małych ilościach szalunku no ale brakło- dolejemy przy pierwszym stropie
http://foto.orx.pl/img/10/pi11.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/pi12.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/pi13.jpg
TORUŃCZYK
Dom w wiciokrzewie
Jak widać po śladach ciemnej zaprawy szło dość szybko , 6 osób 3 muruje trzech nosi kręci podaje prace czym wyżej raczej spowalniają podnoszenie bloczków na tą wysokość nie należy do przyjemnych i łatwych tej pracy nie chciał bym robić
http://foto.orx.pl/img/10/zq13.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/pi3.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/pi4.jpg
po 3 tygodniach pracy wymurowano 4 pełne transporty bloczków to jest 3800 sztuk , same bloczki to jeden koszt drugi to cement 4 palety na palecie 1,4 tony murowanie na wapnie 2 tony wapna piasek na szczęście mieliśmy idealny z wykopu na tej głębokości postawiona była betoniarka na dole i wybierany piach tak by był poziom 14cm poniżej ław do wylania chudziaka
TORUŃCZYK
Budowa ścian fundamentowych
Cały dom ma być tak wykonany by piwnica nie była widoczna dom nie może być podniesiony nam się to nie podoba ma być na takim poziomie jak projekt . Piwnica musi posiadać pomieszczenia które na gotową powinny mieć 2,6-2,7m wysokości czyli typowe mieszkalne . Z względu na napór zewnętrzny ziemi przy tej głębokości albo mieliśmy co kawałek wypuszczać rdzenie , albo budować na bloczku kładzionym na 38 , i tak zrobiliśmy pomimo budowy z bloczka tych wykuszy złamań schodów bo dom raczej nie ma regularnego prostokąta prace szły dość sprawnie , obrabianie bloczka nie było łatwe pogoda mało sprzyjała ale praca szła szybko na przód . Przypilnowaliśmy pierwszej warstwy papa 4,2 kładziona na zakład zgrzana a potem co dnia mieliśmy coraz ładniejsze widoki
http://foto.orx.pl/img/10/qa5.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/qa3.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/qa23.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/qa21.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/qa24.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/QA52.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/qa60.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/za4.jpg
TORUŃCZYK
czas na super magika czyli pan zwany geodetą
http://foto.orx.pl/img/10/Q11.jpg
fajny miał taki sprzęcik coś jak nawigacja z podaniem punktu super sprawa wygląda takie cudo tak
http://foto.orx.pl/img/10/Q10.jpg
Wszystko poszło ładnie pięknie tyko sprzęt sprzętem ale pan się walnął o 26 cm a to ma duże znaczenie w naszym domu gdyż jest na styk na działce było nerwowo ale udało się to sprawdzić i wyprostować
Pogoda była super i prace ruszyły z kopyta
http://foto.orx.pl/img/10/a41.jpg
szły jak szły ale musiała wrócić koparka i wybrać jeszcze gruntu gdyż ławy mamy szerokości 1m a to sporo piachu z ław po tym już tylko do przodu
http://foto.orx.pl/img/10/A62.jpg
ławy lejemy na raz w foli tak by za szybko mleczko nie wsiąkło w piach
http://foto.orx.pl/img/10/a67.jpg
no i lejemy się oni nas po kieszeni 30 m3 poszło w ziemie jak to było zorganizowane samochody po podstawiali jeden za drugim - taki nowy przepis betoniarka nie może zabrać więcej jak 6m3 tak jest przynajmniej od 2012 w Toruniu więc co lejemy
http://foto.orx.pl/img/10/a74.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/a78.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/a81.jpg
TORUŃCZYK
1. -Jaki Dom
Budujemy dom, który ma być ładny stylowy i nowoczesny, dom ładny to rzecz gustu o gustach się nie dyskutuje. Nasz dom ma się nam podobać w bryle i układzie pomieszczeń Przeglądając setki projektów moja ładniejsza połowa natrafiła na projekt, który od razu przykuł naszą uwagę sprawa zrobiła się prosta będziemy budować
DOM W WICIOKRZEWIE
http://foto.orx.pl/img/10/a56.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/290.jpg
JAKI BĘDZIE Nasz dom ?
Dom jest stylowy z zewnątrz w środku powinno być nowocześnie , ładnie i praktycznie - Montujemy wentylację mechaniczną z wymiennikiem glikolowym , pompa ciepła , pełne podpiwniczenie domu .
Zakup działki to szereg takich przypadków przy których można powiedzieć że ta działka na nas czekała .:) często po obiadku w niedzielę była wycieczka w nasz ulubiony teren na którym chcieliśmy mieć nasz dom . Na emaila ustawione były powiadomienia o nowych ofertach sprzedaży pewnego dnia przyszła wiadomość , jest działka miejsce ok , wielkość ok , cena w miarę po zdjęciach szybko zlokalizowaliśmy miejsce działki na sprzedaż dzwonimy do sąsiada tej działki miły pan daje nam tel do właściciela dzwonimy -Sprzedana , z głową w dół idziemy do auta jest działka na przeciwko niej na tej działce burdel i zarośla w tle jakiś budynek na płocie kartka "SPRZEDAM " JEST TEL dzwonię
  • -dzień dobry ja w sprawie działki na sprzedaż
    - tak słucham
    - jaka wielkość działki ?
    -680
    -ok ale na tej działce są jakieś budynki ruiny śmi..
    -proszę pana ja tu mieszkam to jest mały domek !
    - u ale to trzeba wyburzyć posprzątać to koszty , ale proszę powiedzieć jaka cena
    - ............tyś zł
    - ile ?? - -hmm no nic dziękuje
I tak leciały kolejne miesiące , działek na sprzedaż nie było w tm terenie kryzys nikt nie chciał sprzedawać albo wielkie działki a ceny kosmiczne czerwcowego dnia przyszło powiadomienie biuro nieruchomości działka w tym terenie cena ok tel dzwonimy 9 rano do biura tak jest proszę przyjechać podpiszemy umowę i pojedziemy obejrzeć ok zaraz będziemy w biurze podpisaliśmy umowę ( 2,5 % od wartości dla dziada ) ale co jedziemy kierunek nasze ulubione tereny jedziemy za panem lewo prawo lewo prosto prawo stop i........ działka z wielkim bałaganem z domkiem rozpadającym w tle pełno drzewek owocowych i wszystkiego co powinno tam być przytargane przez dobrego złomiarza no i rozmowa
- aaa a my już dzwoniliśmy do tej pani cena dużo niższa ale znamy temat koszty sprzątnięcia terenu to przeszło 20 tyś
Pan coś pomruczał mówi że ma jeszcze jedną działką pusta ładna ale po za miastem.OK jedziemy dojechaliśmy pola , kombajny
a na działkę obok właśnie przywieziono gnojówkę trochę delikatnie mówiąc nas ten smród odstraszył no i z zatkanymi nosami wróciliśmy jeszcze raz obejrzeć tą pierwszą. Poza tą ruiną i no i jakimś bunkrem wkopanym w ziemię ,drzewami czyli zarośniętą puszczą działka ok ale przerażał nas ogrom pracy który trzeb było tam wnieść aby to posprzątać ale ok panu podziękowaliśmy powiedzieliśmy że zadzwonimy za max 2 dni .
I tu padł pomysł skoro ktoś opuścił tyle 30% to za ile odda
Wysyłamy do pani Tatę w garniturku z aparacikiem pojechał do Pani i bajera - on kupi dla dzieci ładny teren on jest bardzo zainteresowany kupi ale za i tu kolejne 20% niżej Pani popatrzyła ale dołożyła coś 5 tyś i mówi że za tyle sprzeda ok
My znaliśmy cena min - tata dzwoni do Pani że nie kupuje bo bałagan - daleko i nie warto
- więc dzwonimy do biura chcemy szybko się umówić z Panią bo kupimy
Spotykamy się na działce wchodzimy do tej ruiny domku znamy cenę min. rozmowa się słabo klei ale padło cena - my może dać ..... pamiętam że pan z biura nieruchomości bujał się na stary krześle i spadł ... tak oto kupiliśmy kawałek nasze bałaganu
http://foto.orx.pl/img/10/a32.jpg
TORUŃCZYK
1. -Jaki Dom
Budujemy dom, który ma być ładny stylowy i nowoczesny, dom ładny to rzecz gustu o gustach się nie dyskutuje. Nasz dom ma się nam podobać w bryle i układzie pomieszczeni Przeglądając setki projektów moja ładniejsza połowa natrafiła na projekt, który od razu przykuł naszą uwagę sprawa zrobiła się prosta będziemy budować
DOM W WICIOKRZEWIE
