Entries in this blog
vihura
wentylacja grawitacyjna
Wentylacja grawitacyjna w parterowcu - zanim zacząłem budować swojego parterowca w 2008 sprawdziłem na forum i w rocznikach Muratora co o tym piszą użytkownicy i specjaliści. Opinie były zgodnie - dobrze działa tylko przy dużej różnicy temperatur, natomiast im cieplej na dworze tym słabiej aż przestaje działać wgóle gdy w domu jest chłodniej niż na zewnątrz. Wyjściem z tej sytuacji jest:
- wyprowadzenie kanałów wentylacyjnych przez czapę komina do góry (a nie jak zwykle na boki komina poniżej czapy) i założenie turbinek wiatrowych lub elektrycznych,
- opcjonalnie jeśli planowany jest kominek to doprowadzenie duktu powietrznego z wylotem pod kominkiem, zakończonym przepustnicą i wentylatorem z zewnętrznym regulatorem obrotów, jeśli zewnętrzną czerpnię powietrza zrobimy daleko od domu to ten dukt zakopany w gruncie będzie pełnił rolę prawie GWC i latem dostarczy nam chłodne powietrze do domu (ja tak mam i w zeszłe lato najwyższa temperatura w moim domu to 26 C)
- na otwory wentylacyjne w pomieszczeniach nakładamy kratki z żaluzjami do regulacji przepływu tak aby zimą gdy wentyalcja szaleje, dławić przepływ.
Warto mieć wentylację w każdym pokoju oraz w wiatrołapie gdzie zwykle suszą się buty. Wtedy trzeba pamiętać o otworach w drzwiach do tych pomieszczeń.
To tyle co mi przyszło do głowy na hasło "dom parterowy" i "wentylacja grawitacyjna" o czym pisałeś w poprzednim poście.
vihura
ekipa budowlana
Natomiast z czyściutkim sumieniem i 100% pewnością mogę polecić ekipę, która właśnie dzisiaj skończyła robić u nas stan surowy :)
Ekipa wzięta po forumowych Ramotkach (dziękujemy:))
Pan Jerzy Filaber tel 692020065 i synowie
1. Na budowie byliśmy co 2 tygodnie - NIE BYŁO POTRZEBY CZĘŚCIEJ
2. Bezproblemowo, szybko, starannie
3. Pełna współpraca wykonawcy z dostawcą materiałów
4. Ekipa kulturalna, pracująca również w weekendy w razie potrzeby
5. Wszystko uczciwie i w porządku, za niewygórowaną cenę
Dzięki tej ekipie uważamy, że budowa domu to czysta przyjemność :)
Przed nami pokrycie dachówką - mam nadzieję, że zdania nie zmienimy - wchodzi inna ekipa
