  • wpis
    1
Entries in this blog
DZIKU_7
dzieki za pomoc
mam jeszcze do Was 2 pytania:
1wsze - mam okno tarasowe 260 szerokie na 230 cm. Chodzi mi o poprzeczki poziome żeby ustabilizować każde z trzech skrzydeł. Czy ona jest niezbędna?? wizualnie wolałbym żeby były 3 całe okna bez przedziałek...
2 gie pytanie- przedstawiciel firmy od okien zaproponował ażeby te trzy skrzydła nie były na jednym profilu tzn. pojedyncze okno 86cm z osobną ramą(np.tylko uchylne) i drugie podwójne okno z ruchomym słupkiem 86+86 i... oba te okna skręcić podczas montażu żeby tworzyły jedną całość. Podobno ma to być bardziej stabilna konstrukcja...
jeszcze raz dzieki:)
Poprzeczki zawsze lepiej jeśli są, niektóre firmy powyżej pewnej wysokości narzucają ich zastosowanie. 230 to typowa wysokość w nowych domach, sprzedajemy często bez poprzeczek i jakoś problemów nie ma za wiele. Dobry jest taki mały kompromis między oczekiwaniami takimi jak twoje a technologią czyli poprzeczki nisko umieszczone ,35-40 cm od dołu ramy. Najpaskudniejsze problemy z balkonami biorą się z wygięcia skrzydeł poprzecznie do płaszczyzny okna a tu poprzeczka nic nie daje. Jakiej firmy będą te okna?
Co do pytania nr2; bardzo rozsądna rada.
P.S. Doczytałem że będzie Brugmann, jeśli Anpol nie oszczędza na wzmocnieniu to strachu nie ma, jeden ze sztywniejszych zestawów. Jeśli jest możliwość zapytaj sprzedawcę o zastosowanie w balkonach wzmocnienia VS 105.
Pytałem sprzedawcę :
"ZBROJENIE STOSOWANE -1,25 RAMA , 1,5 SKRZYDŁO"
Twierdzą że nic nie powinno się wyginać..
