Entries in this blog
irekjunior
Ściany parteru
Tak więc ruszyła najbardziej widoczna część budowy. Ściany parteru.
Ściany są wykonane z bloczka Termalica 600 grubości 24cm na klej.
Ściany działowe natomiast są wykonane również z Termalika, ale 12cm.
Widok od wejścia.
Widok od strony południowej, salon.
irekjunior
Zalewanie stanu zero
02.08.2014 zalaliśmy chudziaka na fundamentach. Duży krok do przodu. Od teraz ściany mogły iść do góry...
Jak widać chudziak nie jest wylany pod główną bryłą na równi ze ścianą fundamentów. Musieliśmy tak to wykonać, ponieważ "zero" budynku było bardzo wysoko ustawione przez geodetę. Różnica poziomu to 12 cm. Biorąc pod uwagę grubość ocieplenia podłogi 20 cm i wylewkę, i tak będziemy ponad poziomem ściany fundamentowej. Ważne jest aby dobrze wykonać i połączyć izolacje poziome !
irekjunior
Zasypywanie fundamentów
Przyszedł czas na zasypywanie fundamentów.
W pierwszej kolejności wsypaliśmy 40 ton odpadu z betoniarni, a następnie ok 80 ton mieszanki. Wszystko się pięknie ubiło w warstawch ok 25-30 cm.
Podaczas ubijania zepsuły się 2 zagęszczarki i całe szczęście, że nieopodal robią drogę i mieliśmy skąd pożyczyć trzecią :)
irekjunior
Pierwsze izolacje
Przyszedł czas na pierwsze izolacje.
Wiadomo, dysperbit czy jakoś tak i XPS Ursa NL na zakładkę. Grubość 80mm. Współczynnik lambda 0,036. Ciekawe, że różne grubości mają zbliżony współczynnik przenikania ciepła.
IMG_20140728_172721.thumb.jpg.3cc8ffa67e60663f7cabd802a729a981.jpgIMG_20140728_173113.thumb.jpg.6c80d768a780b9be829eee2122a8b1ef.jpg
Dalej folia kubełkowa i szukamy co by tu wrzucić do środka, żeby utwardzić.
irekjunior
Zalewanie ław...
16.07.2014 Zalewamy ławy.
Muszę tu napisać, że łza się w oku zakręciła jak pierwszy beton B25 ruszył z gruchy :)
Poszło 23m3 betonu po hmm 210 zł/m3
I po wszystkim...
irekjunior
Pierwsza łycha
Trochę zaniedbałem dzinnik, ale teraz postaram się nadrobić.
15.07.2014 Zrobiliśmy pierszy ruch koparką, aby wykonać rowy pod fundamenty. Kierownik budowy zdecydował, że ława będzie lana bezpośrednio do gleby (gliny).
Kolejny krok to wykonanie zbrojenia ław i słupów.
Trochę się zmartwiłem tym, że zero budynku zostało zdefiniowane tak wysoko. Niektóre wykopy mają tylko 50 cm pod ławę (będziemy obsypywać fundamenty później), a niektóre 1,7 m.
irekjunior
Humus_cenny materiał
I się zaczęło...
Wczoraj o 15:00, 03.07.2014 wjechała koparka, aby zebrać humus. Jest to pierwszy krok do naszego wymarzonego domu. Jest sucho, gorąco, ale ile przy tym radochy.
Tym samym jest to pierwszy wpis w dzienniku budowy tu na forum. Wieczorem Franca-Niemcy w Brazylii więc mam podwójną okazję aby się "schłodzić".
IMG_20140703_181415.thumb.jpg.637114638c031ac4da1d8c0bc92f7efb.jpgIMG_20140703_181223.thumb.jpg.8218f0781a43b8493e6e7d06f0f7a804.jpg
irekjunior
Adaptacja projektu...
Kilka słów o projekcie Murator M167aL Błękitny Świt.
Dom jest przeznaczony dla naszej rodziny 2+2. Jest to efekt 2 letniej analizy potrzeb i możliwości budowy. Działkę mamy 1377m2 w kwadracie.
Projekt został wybrane głównie ze względu na obszerną strefę dzienną. Salon ponad 44 m2 z otwartą kuchnią, wyjściem na taras. Idealnie pasuje nam na działkę ze względu na styrony nasłonecznienia oraz zjazdu z drogi.
Zmiany jakie wprowadzamy to:
1. Garaż dwustanowiskowy
2. WC na parterze idzie pod schody co powiększy kuchnię.
3. Dodajemy Reku
4. Piec kondensacyjny, ponieważ za przyłącze gazu chcą tylko 2 tysiaki
5. Na ścianie w salonie od strony kuni będzie 4 metrowe okno uchylno przesuwne HST.
6. Taraz też będzie od strony kuchnii.
Jak wszystko dobrze się ułoży to na wakacje 2015 powinniśmy mieszkać.
irekjunior
Koljny dzień na budowie.
Przyjechało dwóch geodetów i wytyczyli budynek :)
Następnie przyjechał pierwszy większy transport z HDS, który dostarczając stal, stał się rówież "sprawdzianem" dla usypanej drogi. Po wielkich ulewach droga okazała się stabilna.
Mam nadzieję, że w poniedziałek 14.07 wyleję ławy.
