Entries in this blog
Łukasz_nowicjusz
Krok 5- zbrojenie
Zbrojenie było wykonane tydzień przed kopaniem. Dzięki życzliwości kolegi Zbyszka, który pożyczył giętarkę i kolegi Kamila (wcześniej wspomnianego), który ją obsługiwał powstały strzemiona. Dzięki pracy narzeczonej i mojej powstały zbrojenia pod ściany nośne i działowe. Niestety zdjęć z tego etapu nie posiadam. Koszt za stal ok: 1000zł piszę ok. ponieważ kupiłem stal w dużej ilości i tego nie przeliczałem. Koszt pracy: 0zł.
Montaż zbrojenia:[ATTACH=CONFIG]165231[/ATTACH]
Krok 6- zalewanie ławy.
Ławę zalewałem z gruchy z pompą 23m3 betonu b20, ze szwagrami i pomocnikiem którzy gładzili powierzchnię. Pan od gruchy był trochę gburowaty, ponieważ nie mówił że będzie zmieniał kierunek lania (musiałem skakać z wyspy na wyspę) i w dwóch miejscach się obsypało :/. Na szczęście byli pomocnicy:) Koszt 4600 zł.
podczas pracy[ATTACH=CONFIG]165233[/ATTACH]
i po[ATTACH=CONFIG]165234[/ATTACH]
Krok 7- izolacja pozioma.
Wykonaliśmy izolację poziomą wraz z narzeczoną (nawet nie czuję kiedy rymuję) a tak naprawdę majster powiedział że nie potrzebnie, a ja się uparłem i już! Więc kosztowało nas to godzinę pracy na świeżym powietrzu, folia na ściany nośne i dysperbit działówki 200 zł.
pracownica na szóstkę :)[ATTACH=CONFIG]165232[/ATTACH]
Krok 8- budowa ścian fundamentowych.
Ściany fundamentowe z bloczków wykonał nam znajomy murarz i pomocnik. Pracowali dość szybko 6 dni i dokładnie. Tutaj podam cena za pracę od najtańszej ekipy 3000 zł, mój murarz z pomocnikiem wzięli 1500 zł :) materiały: bloczki (2,40 zł/sztuka),cement, piach, wapno: 4200 zł
po:[ATTACH=CONFIG]165240[/ATTACH]
Jak na razie to wszystko, z kolejnymi pracami ruszamy na wiosnę:)
Pozdrawiam!
PS. Już wstawiałem ten wpis w zimę, ale coś nie wychodziło teraz już jesteśmy przy stropie, ale dopiero kiedy będę miał więcej czasu dodam zdjęcia i opisy.
Łukasz_nowicjusz
Krok 1- wycinka:
Na początku musiałem zrobić miejsce pod dom na pięknie zakrzewionej działce (tak było w warunkach zabudowy) dla mnie to były drzewa. Koszt- paliwo do piły i ciągnika praca własna, teścia i szwagrów.
przed [ATTACH=CONFIG]164929[/ATTACH]
i po [ATTACH=CONFIG]164933[/ATTACH]
Krok 2- wyznaczenie budynku:
Powinien to być krok 3, ale kolega zawiódł z koparką, więc przyjechał geodeta z pomocnikiem, pokręcili się z 1 godzinę, wbili 12 kołków, przybili 8 desek i wystawili rachunek 300 zł.
Krok 3- zdjęcie humusu:
Po kolejnym oczekiwaniach na kolegę przyjechał miły Pan z innej firmy, bardzo rzetelny pracował 5 godzin ponieważ trzeba było uważać na kołki z deskami wyznaczającymi budynek i dodatkowo wywoził ziemię i równał drugą część działki. Koszt 550 zł.
Przed[ATTACH=CONFIG]164937[/ATTACH]
i po [ATTACH=CONFIG]164938[/ATTACH]
Krok 4- kopanie pod ławy:
Do pracy społecznej przyłączył się mój kolega Kamil i szwagier Michał którym bardzo dziękuję, dodatkowo dwóch płatnych pomocników. Prace zaczęły się z samego rana, a skończyły późno w nocy. Koszt: 200zł.
Efekt przed jest na zdjęciu wyżej,
po[ATTACH=CONFIG]164939[/ATTACH]
Nie wiem jak kontynuować wpis więc będą następne wpisy oznaczone numerami kolejnych kroków.
Pozdrawiam :)
Łukasz_nowicjusz
[ATTACH=CONFIG]164263[/ATTACH]
Ogólnie moim założeniem jest wybudowanie domu energooszczędnego, zamiast fundamentu miała być płyta, ale po nacisku otoczenia niestety uległem więc jest tak:
Fundamenty: tradycyjne- ława 50x50 plus bloczki 80cm razem 130cm do poziomu zero, ocieplenie styropian 15 cm.
Ściany nośne: porotherm 25cm + styropian grafit 20 cm
Ściany działowe: porotherem 11,5cm, tynki fachura mówił że z piaskiem kwarcowym dobre :) jeszcze do przemyślenia.
Podłoga na gruncie: piasek, folia,chudziak 8cm, styropian 20 cm lub (jak na razie pomysł do oceny przez forumowiczów pianka pur 2cm i przyklejony do niej styro 15cm) później wylewka.
Ogrzewanie: gruntowa pompa ciepła, podłogówka po całości z garażem włącznie.
Wentylacja: mechaniczna z możliwością GWC glikolowym podłączonym do pompy.
Strop: żelbet ocieplony styro grafit 20cm, poddasze nieużytkowe.
Dach: blacho-dachówka
Okna, drzwi: jakieś ciepłe
Proszę o konstruktywne uwagi, pozdrawiam:)
