Entries in this blog
tomdts
50 stem....
Poniedziałek dobry początek, w korytarzu na parterze wiatrołapie i kibelku za stemplowany, więc postanowiłem przyciąć wszystkie stemple do wymiaru na 3,10 metra do budynku mieszkalnego i do garażu 2,75 m. i okazało się że brakuje 50 stempli.
Trzeba było zebrać wszystkie stemple jutro przyjeździe koparka by odkopać cały budynek pod izolację poziomej i zasypanie fragmentu pod szalowanie balkonu.
Okazało się że jutro przyjedzie taksami deska do pełnego szalunku stropu około 16 mam nadzieje że operator kaparki wyrobi się z robotą.
Pada deszcz i wieje silny wiatr, mam nadzieje że desek regry nie powyrywa, bo trzymają się na dwóch śrubach.
Wracając do domu napatoczyłem się na sąsiada, który odsprzeda mi 50 stempli używanych ale będą jurto wieczorem przewiezie mi sąsiad...
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
To nie las
Las to to nie jest, ale jak ktoś czytał wcześniejsze posty to stemple czekały więcej niż rok
I powoli staje mały zagajnik podciągi belki naproża zaszalowanie i podparte stemplami.
Sobota zaczynam mocowanie regry i stemple pod pełne deskowanie. Regry calówka szeroka 16 cm postawiona pionowo stempel podcięty do wysokości na stopę o skręcony na wkręty 4x 90mm po trzy sztuki na stempel.
Prawdopodobnie desek nie będzie na czas, ni nowego jak zwykle, miały być piątek, będą nie wiadomo…
Mam pytanie czy mocować regry do szalunku wieńca czy zostawić przerwę np. 1mm, i czy mocować ciasno?
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Zagajnik
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
halfen
Piątek skończyłem deskowanie pociągów i belek w budynku mieszkalnym wypoziomowane zacząłem mocować wsporniki na ścianach zewnętrznych tak żeby można zamocować szalunek wieńca
W sobotę może uda się zacząć mocować regry na stemplach, a gdzie garaż.
Właśnie dostałem dokumentację wykonawczą do mocowania łączników balkonowych Halfen i dzisiaj pojechałem do wykonania dodatkowego zbrojenia krawędzi stropu i płyty balkonowej z niezbędnymi dylatacjami.
Mam pytanie: ile zajmowało wam SAMOROBOM szalowanie stropu np. 90 m²?
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Zaczęło się deskowania, rozdzieliłem kilka palet po ytongu nadają się bowiem mają grube belki i z tych belek zrobię podpory zewnętrzne do wieńca.
Ale najważniejsze że dzisiaj przywieźli łączniki balkonowe HALFENA i trzpienie dylatacyjne oraz mocowania balustrad.
Okazało się że dokumentacja przyjdzie kurierem trochę później, potem opisze co będę robił z nimi.
Ponadto opasałem budynek wspornikami zewnętrznymi i zbiłem dwa blaty do szalowania podciągów foty dam jutro.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Parter...
Dni gorące się kończą, bez sensu było rozrabiać klej. W urodziny miesiąca postanowiłem zrobić porządek i od gospodarza zabrać wszystkie stemple i tak zabierałem że wypiłem 3 piwa, od tak sobie tak gorąco było. Dwa wozy i piwo potem 2 dozy i browarek a potem II wozy i na koniec puszeczka, sześć wozów stempli i po piwie ani śladu.
Następnego dnia zamówiłem drzewo na deskowanie stropu z dokładnymi wymiarami tak żeby było jak najmniej strat.
Zrobiło się chłodniej i można dokończyć stawianie ścian w garażu, a w sobotę dokończyłem wznoszenie, teraz zgromadzone 283 stemple i 2 m^3 deski powinno starczyć na deskowania stropu.
Następny tydzień będzie odmienny zamiast mieszadła będzie piła łańcuchowa i toporek ciesielski w rękach, ponadto zamierzam użyci w miejscach niezbędnych gwoździ a reszta to wkręty do drzewa.
Tak na marginesie takiego bałaganu na placu nie było, żona ostatnim razem szukała miejsca do wstawienia swego autka.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Rysa...
Po wszystkich tych upalnych dniach okazało się iż na 12m ścianie w miejscu łączenia ściany wewnętrznej z silki ze ścianą zewnętrzna z ytonga jest rysa jak włos, przejąłem się trochę i powiadomiłem kierownika budowy. Sam zaczęłam zgłębiać temat i prawdopodobnie jest to rysa skurczowa termiczna i powstaje wtedy kiedy stosuje się dwa różne materiały. I podczas rozgrzewana rozszerzalności tych materiałów jest różna i trachło nawet nie wiem kiedy.
Suma wszystkich sił skurczowych oraz miejsce łączenia i wysoka temperatura spowodowała przy tak 12.4m długa ściana bez żadnych okien, to przepis na takie rysy, kierownik powiedział żeby się taki nie przejmować bowiem zawsze są większe lub mniejsze spękania albo skurczowe lub podczas osiadania w gruntu.
Kierownik powiedział żeby uspokoić mnie założymy przy wieńcu kotwy w ścianie po obu stronach rysy na głębokości ok 60-80 cm tak aby spiąć ścianę
Na razie założyłem plomby z zaprawy na rysy i zapisałem datę i obserwuje.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Będzie dym…
Będzie dym…
Nie żeby się coś paliło, ale 1/3 komina zbudowane, zajęło mi to 5 dni skakania od garażu do komina. Trzeba było zbudować warstwę cokołową w garażu z bloczka B12, akurat była rozrobiona zaprawa cementowa. Piątek zakończyłem murować pierwszą warstwę bloczka GB a potem klej w sobotę pojechałem i porozmawiać z sprawie stali na strop i wykonania gotowych elementów tj wieniec i podciągi oraz ukryte belki oraz łączniki balkonowe Halfena. Optymistyczny termin wykonania zbrojenia to 19-20 sierpnia niewiadoma czy zdążymy.
Komin budowany ponad wysokości stropu budynek mieszkalny zakończony jeszcze tylko kanalizacja podnieś na piętro i dokończyć ściany boczne w garażu.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Silikaty wewnętrzne, haratanie…Pośpiech wymaga czasami zatrzymania się i zastanowienia, okazało się iż podczas wznoszenia ścian wewnętrznych ostatnią warstwą trzeba obniżyć o 5cm.
Samo wznoszenie nie jest trudne, przy wsparciu kawałka sznurka oraz poziomicy laserowej ściany wyszły prosto, po założeniu naproża L19 150cm i zalaniu betonem przyszedł czas na ostatnią warstwie. Z każdego bloczka trzeba było odciąć 5cm pasek od góry tak żeby zostawić miejsce na podciągi i belkę zbrojoną. Człowiek po 25 bloczkach byłem odrobine przyprószony i siwy. Można było zastosować cegłę ale następne zakupu nie wchodził w rachubę, po za tym obracając bloczki do góry nogami wychodzą otwory z drążenia bloczka co pozwoli wypełnić betonem podczas zalewania belek, będzie się trzymało. W sobotę po docięciu i dopasowaniu bloczków można było by je zamocować ale jest tak gorąco a materiał jest rozgrzany że nie ma sensu psuci to co jest zrobione, postanowiłem zastawić to do poniedziałku, wtorku ja będzie trochę chłodniej.
Czekamy na komin będzie w poniedziałek zaczniemy murować równolegle ze ścianami garażu.
Pozdrawiam Tomasz
Dziennik przeniesiono do działu SAMOROBÓT http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217611-Dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu&p=6063821&posted=1#post6063821" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217611-Dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu&p=6063821&posted=1#post6063821" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217611-Dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu&p=6063821&posted=1#post6063821" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217611-Dom-na-twardym-wzgórzu&p=6063821&posted=1#post6063821
tomdts
G 11.25 d 22.07.2013
Po dziesięciu dniach intensywnego murowania a raczej klejenia zamknięte ściany zewnętrzne, jak zwał to tak samo wznoszenie murów.
Zanim zamknęłam ściany trzeba było zamocować nadproża w tym celu zakupiłem 2 szt. bloczków z hakiem oraz 15 m linki i skonstruowałem z rusztowania warszawskiego i stempla podnośnik mini dźwig. Dwa zblocza pozwoliły swobodnie jednej osobie podnieś całe nadproże o wadze ok. 70 kg bo tyle waży YN z Ytong nadproże systemowe a YF są lżejsze ale współczynniki przegrody ma gorsze,. Tak na marginesie nie wyobrażam sobie zakładania nadproża na murze o wysokości 3m, a tak w ciągu 1,5 godziny założyliśmy 8 nadproży szybko, sprawnie i bez problemu i można dalej murować. Następnie wymurowanie ścian do wysokości i poziomu stropu.
Czas na ściany wewnętrzne.
P.S.
Podczas rozwiązywania problemu osadzania nadproży zajechałem do kolegi Michała i przymierzyłem się do bloczka H+H jest cięższy 5cm rozmiar robi różnicę, może szybciej się muruje ale jest co dźwigać dobrze że zdecydowałem się na Ytonga.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Osiem dni tygodnia…
I zaczęło się, z dnia na dzień co raz szybciej i coraz wyżej i postanowiłem zacząć od największej i najdłuższej ściany z jednymi drzwiami od strony północnej.
Po ustawieniu 11 warstw bloczków do miejsca w którym trzeba będzie załóż nadproże, więc zacząłem rozbudowywać ściany zachodnią z dwoma oknami oraz ścianę wschodnią z drzwiami do garażu. Okazało się iż trzeba przewiązać ściany wewnętrzne z siliaktów ze ścianami konstrukcyjnymi zewnętrznymi z Ytonga i okazało się iż mimo prawdopodobnie takich samych wymiarów jest drobna różnica około jednego milimetra i trzeba nadrabiać na spoinie, co potem na 13 warstwie okaże się różnica prawie 13mm ale tym będziemy się martwić na końcu ścian wewnętrznych.
Jest jedna rada dla wszystkich którzy zamierzają samodzielnie budować podstawa to chudziak wylany jak najgładziej i kółka do rusztowania, im wyżej tym trudniej z wspinaniem a szarpanie się z rusztowaniem to mordęga, a tak porusza się po budynku bez problemu i jak trzeba to sobie podjadę do palety in załaduję bloczków do pełna i nie schodzę tylko przepycham w następna miejsce.
Niestety tydzień nie pozostawił niespodzianek, upał spowodował iż trzeba bloczki moczyć tak żeby wodę z zaprawy nie podciągał , w piątek poda deszcz i lata człowiek z folią i nakrywa świeżo podklejanie odcinki muru. Samodzielnie budowa domu przy tak szybko rosnących murach dodaje sporo satysfakcji, zobaczymy jak będzie dalej. W poniedziałek następny transport, przyjadą nadproża. Jutro niedziela czas na odpoczynek…
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Sobota rano w celu przygotowania się psychicznego do budowy ścian postanowiłem przyjechać z samego rana, na działce zacząłem rozkładać przewody i agregat i zaczęło kapać a potem lać. Ku memu zdziwieniu budynek okazał się na tyle szczelny iż zaczęła się zbierać woda i zamiast trampek założyłem gumowce. Co za ironie losu najpierw człowiek porządnie buduje a potem trzeba robić dziury, w ręce wiertarkę i najgrubsze wiertło w zestawie fi 22 i dawaj robimy dziurę, wybrałem najniższy punkt i zrobiłem jedną dziurkę woda zaczęła schodzić powoli ale jednak.
Wyszło słonce i trochę przesuszyło zwłaszcza bloczki z ISOMUR, rozrobiłem zaprawę klejową i postawiłem narożniki odczekałem moment i rozpoiłem sznur i powoli zacząłem murować.
Zaskoczony jestem z jaką łatwością się muruje, opłacało się dwa dni chirurgicznego układania bloczków na zaprawie, z drugiej strony silka jest twarda piła straciła 3 zęby. Podczas murowania ścian wewnętrznych nośnych z silikatów okazało się że trzeba będzie dokupić dodatkowe nadproże do pomieszczenia gospodarczego. Pierwszy dzień murowania zrobiłem półtorej palety ytonga i pół silki nie wspominając o jednej dziurze.
Niedziela, dzień święty trzeba odpoczywać…
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Więcej niż zero…
Chudziak wylany i okazało się że jest sympatycznie człowiek nie gania po górach piachu i wykopach jest się tak dobrze że przy tak ciepłych dniach można było zamienić ciężkie obuwie na lekkie trampki do tego czapeczka i krótkie spodenki i do roboty.
W pierwszej kolejności trzeba było wybudować w budynku mieszkalnym podbudowę na dwa bloczki tak żeby można było zmieścić izolację 28cm a następnie na to bloczki ISOMUR plus 11,3cm, bloczki poszły w dwa dni, problemem okazało się że dostęp odpowiednio szerokiej foli w hurtowniach dostępne są 40 cm to max i trzeba było zamówić a to wymaga czekania i dopiero w 3 lipca odebrałem folie gr. 1mm szeroka 100cm wystarczy na nakrycie przestrzeni pomiędzy budynkami. A do tego czasu wymurowałem dwie podstawy do słupów na krawędziach tarasu.
Tu okazało się że jest potrzeba wykorzystania syna któremu wręczyłem instrukcję pracy na niwelatorze i jego zadaniem było odczytywanie poziomów podczas wyznaczania narożników. Całą środę przycinałem folię i wymurowywaliśmy narożniki w ISOMURA w budynku mieszkalnym tak aby zacząć od murowania cienkiej spoiny i z bloczków B12 z garażu, w między czasie okazało się że przyszedł transport bloczków rozładunek przeszedł błyskawicznie czyli piędzikiem, 12 palet Ytonga i 7 palet Silki.
W czwartek zamocowałem bloczki ISOMUR na mocnej zaprawie M15 tak aby przenieść obciążenie na bloczki i tak równo jak potrawie najlepiej żeby nie uszkodzić powierzchni osłony styropianowej z puszki po napoju wykonałem osłonę na sznur murarski tak żeby nie przeciął styropianu. Kawałek ostrze od noża tapicerskiego wykorzystałem podparcia na elemencie nośnym w bloczku i przycisnąłem bloczkiem betonowym i na tak przygotowanym zestawie nadciągnąłem sznur tak żeby można było na nim grać. I zaczęło się murowanie w piątek domurowałem ISOMUREM wewnętrzne ściany noście i zastało mi trochę czasu żeby obmalować dysperbitem mur do wysokości foli. Z reszty zaprawy zrobiłem odbije na słupach na papie w dolnej części słupa.
Jeszcze trochę słońca jest i postanowiłem zrobić trap i w miejscu gdzie nie wmurowywałem isomura okna tarasowego żeby można było normalnie wejść a nie skakać przez murki.
Jutro sobota zaczynam murowanie ścian…
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Czas zakończyć podział i w tym momencie zakupiłem 4 paczki styropianu 15cm tak żeby wypełnić przerwępomiędzy budynkiem a garażem, szybkie klejenie na pianę, 2 godzinki i trzymasię potem siatka na zaprawę. Na drugi dzień od szczytów przerwy pomalowane dysperbitemi potem dwa razy siatka nasycona dysperbitem trzyma jak diabli i to nieprzemakalne.
Właśnie skończyłem podwyższeniaścian ponad chudy beton tak żeby zmieść izolacje w podłodze i okazało się że tojuż tylko folia i mury ścian izomur z Ytong.
Zdałem sobie sprawęże należy postawić koszty, na tym etapie po wnikliwych rachunkach, okazało sięże jest optymistycznie kwota : 21 541,42 zł.
Oby tak dalej…
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Lanie !!!
W języku potocznym oznacza bitkę, ale nie jest tak źle. Są rzeczy które nie można robić samemu, między innymi jest lanie chudziaka, i tu doszło do porozumienia między mną a kierownikiem Michałem Tak dobrze się złożyło iż ekipa z CoralBUD miała wolną dniówkę a kolega Michał postanowił zagospodarować czas chłopakom., co profesjonaliści to profesjonaliści. Praktycznie z dnia nadzień, we wtorek rano telefon a po południu telefon od Michała że dwóch pomocników niema ale na w środę nie ma na budowie bloczków i praktycznie nie ma co robić to na 2-3 godziny przyjedzie i pomorze.
Zamówiłem 20m^3 B10, dlaczego tyle bowiem niektórzy leją 10 cm a nawet 6 cm a u nas jest 15 cm na 7.30 przyjechała pompa i 15min później pierwsze 8m^3 betonu i się zaczęło co widać na filmie. Po wylaniu 16m^3 i zabrakło na połowę garażu i ty policzyliśmy i domówiłem 3,5 m^3 i ty starczyło na styk zostało taczka betonu na ziemi. Potem dopieszczane powierzchni i wyszło ja posadzka Michał kolega kierownik EB CaralBUD przy tak płynnej i grubym chudziaku można tak robić bowiem całkiem inaczej się go prowadzi po powierzchni, i wcale się nie z dziwi jak nie będzie spękań skurczowych.
Prawdę mówił kolega Michał i podczas podlewania zauważyłem że tylko odeszło od ścian fundamentowych a poza tym nic nie pękło i jest równo, to już inaczej się pracuje na takich powierzchniach.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
ł105 g…?
To podstawowe narzędzie do pracy przez najbielsze dni a jest to łopata o długości trzonka 105 cm gięta, zaczęło się zasypywanie fundamentów. Z wypożyczalni sprzętu budowlanego przywiozłem zagęszczarkę płytową 100kg, i w piątek od samego rana zaczęło się przerzucania gruntu w fundamentach i ubijanie, aż mi pęcherze na lewej dłoni wyszły. Ból na ból i do przodu, najpierw garaż do momentu aż się skończył piasek, po zamówieniu dwóch wywrotek pospółki zacząłem zagęszczać grunt w budynku.
to nie wózek na zakupy.
dalej woda stoi
jest OK.
Do momentu w którym trzeba było położyć rury od kanalizacji. Nie spodziewałem się że tyle tego jest, przypomina to trochę jak wygaszać w windows 95, parametr grubych rur nie mogą przekraczać spadków 2-2,5%. W poniedziałek zakończyłem układania rur i zawezwałem koparki żeby przeniosła nadwyżkę gruntu w budynku do garażu, a tak w ogóle pozbierało wszystkie pozostałości piachów i pospółek i innych posypek z całej działki. A żeby było bardziej skomplikowałem sobie budowę o zachciało nam się opływu liniowego i po zakupach w niedziele w Castoramie w poniedziałek po zagęszczeniu wszystkich powszechni we wtorek zostało mi tylko jedna rura z odpływu liniowego na zewnątrz oraz doprowadzenie zlewozmywaka w garażu, zamocowano osłony przewodów do wnęk w kanale i jesteśmy gotowi da lania chudego betonu.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Ale kanał...
Po wybudowaniu ścian do wysokości poziomu wylewanego chudego betonu, wreszcie trzeba będzie zabrać się za dokończenie kanału do poziomu chudziaka. Zrobiłem szalowanie wnęk w kanale, wymyślny sposób ułożyłem zbrojenie a następnie zalałem samodzielnie wykonanym betonem B20 z kruszywem łamanym, które mi jeszcze zostało na placu.
Dwa dni podlewania stwierdziłem i pielęgnacji betonu i trzeba było podkleić folie budowlaną na lepikiem na zimno a resztę zabezpieczyć dysperbitem. Następnie przyciąłem bloczki do hipotetycznego poziomu wylewki chudego betonu, przy okazji okazało się że skończyłem się tarcza diamentowa, dobrze że jest zapasowa. Jak zaprawa związała rozebrałem szalunki i wysprzątałem wnętrze kanału.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Tak było po fali deszczowych dni:
Nareszcie kilka dni bez deszczu i można powtórnie przystąpić do wykopywania fundamentów, czeka tylkojak obeschną mokre mury oblepione błockiem i piachem naniesionym przez wodę.Pochylić się trzeba było na każdym metrem muru fundamentowego i jak w wcześniejwy zamiatać, wyszczotkować papę do czysta a następnie zagruntować roztworemtworem 1:1 dysperbitem i przy mocnym wsparciu żony udało się zabezpieczyćfundamenty, NARESZCIE.
Zostało sporo dozrobienia i nadal jest ciepło, na drugi dzień postanowiłem wmurować odbojepomiędzy ławą fundamentową a ścianą fundamentową i udało się zabezpieczyć dysperbitem.
Sprawa ścianyzałatwiona teraz jestem spokojniejszy przed następnymi opadami deszczu.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Płynie woda i nie tylko
Po ostatnich intensywnych opadach i prawie nic nie robiłem na placu budowy w piątek zabrałem się do porządkowanie wykopów z naniesionego piachu i kamieni. Z całą pieczołowitościom odkopałem ściany fundamentowe do izolacji poziomej (papa na lepiku) wyschło, obmiotłem i wyszczotkowałem druciakiem do czysta.
Dzisiaj przygotowałem wewnętrze ścian fundamentowych i zaczęłam gruntować roztworem 1:1 dysperbitem i około godziny wszystko szlak trafił dwa dni poszło z błotem. Z nad zalewu przyszła burza i to co odkopałem to momentalnie znowu zasypane i zalane…
Ręce opadają i krew człowieka murarska zalewa…:x:x
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Zaskoczony jesteśmy ile drzemie w naturze chęci do potrzeby wzrostu, wczesną wiosną wyciąłem z lesie gałęzie leszczyny aby podeprzeć klony, i proszę.
W ciągu trzech dnia zamknęłam ściany budynków i wniosłem po trzy bloczki i narożniki tak że brakuje do poziomu „0” 46 cm. Powoli trzeba będzie znaleźć miejsce na wmurowanie bloczków isomur. Koniec tygodnia następny tydzień zapowiada się tak samo pracowicie a tu proszę deszcz i i przelotne burze i tygodnia znowu zrobiło się 3 dni ale w piątek nam już poziom do wylania betonu chudego (chudziak) w budynku, jeszcze tyko dwa poziomy na budynku garażu i można układać kanalizację.
Żeby tylko tak nie padał deszcz…
PICT0223.JPGCDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Minęło 10 dni nie mogę wytrzymać zacząłem powoli przenikać zapachem cementy, w ramach rozgrzewkę zacząłem do najniższego punktu domu a raczej garażu od kanału a żeby było jeszcze bardziej skomplikowanie to wymyśliłem sobie pułki w kanale nie darował bym sobie żebym ich nie zrobił. Reasumując pierwsza robota i przywaliłem sobie młotkiem w dużego palucha, no się zaczęło budowanie.
I tak powolutku jak wyszedłem z kanału do poziomu zalewania posadzki zacząłem wznosić narożniki w garażu a potem w budynki. Nawet się nie obejrzałem i zaczęło się prawdziwe murowanie
Nagle w jednym momencie zaczęło brakować bloczków a wieńca w ramach porządkowania placu zamówiłem bloczki koparka rozładowała palety i rozwiozła je po placu w pobliżu fundamentów. W sklepie zakupiłem uchwyt do przenoszenia cegieł bloczków znacznie usprawnia to robotę.
Pomocnik Andrzej daje wycisk zanim się obejrzę to donosi zaprawę i bloczki nie da wyjść z wykop.
Mury rosną, ale rzodkiewka robi to szybciej … ale w polowym inkubatorze.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
10 dni L4.....
Sam nie wiem jak to dokładnie nazwać ten post…
to symulacja ...
W dniu 24.04…przerwie śniadaniowej spożywam pyszną bułkę dyniową z wędliną i serem gołda wędzona i nagle coś strzeliło tępy ból zęba. No to, co na 16.00 Żona kazała mi się zameldować do dentysty.
Dentysta kazał otworzyć usta i okazało się, że ząbek pęk na połowę, leczyć nie ma, co trzeba rwać, w otwartymi ustami nie da się specjalnie dyskutować. Zaczęło się rwanie najpierw RTG ząbka a potem rękoczyny, ale ząbek nie dał za wygraną, minęła godzina i zaczęły się problemy potem były już dwie panie doktor stomatologii i we dwie wyrwały. Tylko tyle, że ząbek wrósł w zatokę i powstała przetoka do zatoki szczękowej, ale wieje, teraz dopiero zaczęły się kłopoty. Skalper, nici chirurgiczne, tampony tyle krwi nie widziałem w ustach i w spluwaczce, horror. Plastyka dziąsła zaszywanie zębodołu zaopatrzenie śluzówki itd.… suma summarum 3,5 godziny na fotelu i 10 dni zwolnienia z pracy 7dni na antybiotyku oraz maści i inne tabletki i kropelki, ponadto nie można się: uśmiechać, ziewać kichać i dmuchać w nos, no to sobie pobudowałem. Poza tym zostałem gorącym zwolennikiem chłodnych dań i zimnej kawy niestety zimnego piwa nie mogę pić.
Ale się porobiło przez tego zęba, żonka kochana mówi, że chory chłop jest nie znośny, trochę mnie nerwy noszą jak taka pogoda a ja w domu dwa tygodnie z głowy…
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
Ps. Dobrze, że to teraz się stało, bo jak by ząbek strzelił na murach to wtedy były by kłopoty.
tomdts
Nieprzemakalny…
Niesamowite ile można przeczytać o izolacji pionowej i poziomej, w naszym przypadku zamiast dawać prosta plastpape czy też coś takiego podobnego. Wszyscy wychwalą swoje produkty. Znajomi powiedzieli że najlepiej na fundament to zwykła papa 03 i lepik na zimno, wysmarować beton i na to przycięty papa na wymiar. Za radą znajomych w pobliskiej hurtowni zakupiłem 5 rolek czarnej mamby i 5 kubłów lepiku, aż vel NYSKA przysiadła na mostach. Na działce przyczołem pasma papy i zacząłem przyklejać a ty zasadzka kubeł 18kg lepik za zimno chyba faktycznie jest zimny, cholera lejem nie można zamieszać a co dopiero rozsmarować na fundamencie, Lepik na zimno w samej zasadzie powinien być plastyczny w konsystencji gęstej śmietany, ale ten co kupiłem w niczym tego nie przypominał i trzeba było go czy rozcieńczyć za pomocą benzyny i dopiero w tedy można było smarować. Izolacja pionowa zrobiona na całej płaszczyźnie fundamentów.
pozamiatane i smarujemy...
szeroka ława fundamentowa...
Dobrze że zdecydowałem się na papę bowiem jeden element fundamentu jest szeroka ława na 90cm i nie było tak szerokiej plastpapy. Taka ława jest niezbędna do postawienia dwóch ścian w odległości 15cm od siebie tak żeby oddzielić bryłę garażu od budynku mieszkalnego.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Śnieg już stopniał i jedynie zagrożenie to mokry teren , a tu niespodzianka sucho. W niedziele z ramach spaceru na działce wyznaczyłem linie wykopów.
W poniedziałek w samego rana przyjechała koparka i zaczęła kopać, operator spryciarz tak jeździł koparką, że skończył po 4 godzinach. Moja rola ograniczyła się do niezwykle ważnego aspektu przypilnowania poziomu wykopu żeby operator nie przegłębił wykopu.
W międzyczasie przyjechało gotowe zbrojenie i cement. Potem cały resztę dnia pracowałem na łopacie żeby dopieścić i wyrównać dno wykopu.
Wtorek ponownie przyjechała koparka poszerzyć centralny wykop o około 10cm, ale w tych skałach nie zamierzałem robić to łopatą. Potem przyjechała małżonka z Andrzejem pomocnikiem i zaczęliśmy składać zbrojenie do wykopów cały dzień nam to zajęło.
Ale w środę zostało na tylko drobne poprawki i koło godzinny 11.30 Przyjechała pompa i zaczęły podjeżdżać gruszki z betonem.
drobne w pobliżu kuchni i spiżarni
Zaczęła się wreszcie kluczowy moment w budowie, lejemy beton na fundamenty, cała robota poszła szybko niema 45min i było wylane 19m3^ betony wykopie. Warto było poświeci więcej czasu na przygotowaniu terenu wypoziomowanie zbrojenia i zaznaczenie poziomów na wykopie ułatwiło wylewanie. Andrzeja za pomocą z kila od ulicznicy i kawałka deski zaczął zawibrować powierzchnie wylewki.
Pompa pojechała i zaczęłam wyrównywać ławę u ciężko dwie godziny to mało czasu, ale wariactwo, trudno jest dokładnie, co do centymetra poziomy złapać. Ale po wszystkich zabiegach na długości 20m budynku wyszło 3cm różnicy prawie nic, kolega murarz powiedział, że to zgubie to na dwóch warstwach bloczków. Na koniec sama kosmetyka paca stalowa i jedziemy na gładko, jest super warto jest zrobić samemu przy pomocy znajomego.
Następna dwa dni to zwilżanie i podlewanie.
W czwartek przyjechały bloczki i około 1m3^ kruszywa łamanego, trzeba będzie dorobić około 0,5m3^ B20 w betoniarce, bo w budowanym kanale w garażu zabrakło trochę betonu, w zasadzie spodziewałem się tego, dlatego zakończyłem wylewanie w kanale. Po rozładowaniu bloczków zacząłem kręcić beton, szybko poszło 2 godzinki i było zalane i wyrównane na gładko. Potem zwilżyłem za pomocom przelotnego deszczu, lecz intensywnego, to dzisiejszy pomocnik czasami niedoceniany, – dobry dzień.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
tomdts
Słońca tyle że nie wiadomo za co się zabrać najlepiej za ośnieżanie, siedem dni po pryma aprilis dalej leży śnieg. Syn jedynie zamierza rozpocząć budowę z łopatą ale do śniegu i odgarnął miejsca gdzie będzie kopany fundamenty. Ja wdrapałem się na kontener i odgarniałem cały śnieg, ale słońca jest tyle że jedynie żona wiedziała co zrobić…
nie ta łopata...
Prawie jak Alpy
Czekamy aż śnieg zejdzie, to jedyna rzecz która się samo zrobi…
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
