Witam Wszystkich
Jestem nowym użytkownikiem chodź forum czytam od ponad roku.
W tym roku zamierzam zbudować kominek i proszę o porady i sugestie
Kominek będzie stał na piętrze jednopiętrowego domu do ogrzania będzie miał ok 100mkw jest to powierzchnia tylko tego mieszkania na piętrze. Mieszkanie określam jako średnio zaizolowane a nawet słabo.
Zgodę kominiarza dostałem na zamontowanie kominka, w celu podłączenia zostanie wykorzystany stary komin do którego kiedyś był podłączony piec kaflowy.
Mam obawy o to czy komin nie będzie za krótki chodzi tu o podłączenie kominka do komina bo od tego podłączenia będzie do wylotu ok 2,5m a sam komin idzie od piwnicy ok 9m. wymiary komina to 14x20
Wkład kominkowy będzie oddalony o ok 2m od komina i chciałem zastosować tam rury stalowe ze spadem ok 5-10cm w stronę wkładu.
Podłączenie od strony kominka to
-radiator 0,5m
-kolanko nastawne
-rury dymne 1m+0,75m
-kolanko
-rura- wchodząca do wkładki dwuściennej zamurowanej w kominie
Wkład jaki wybrałem to Tarnavva Unica 14kW - chyba że ktoś poda mi rzeczowe powody przeciw, bądź poda dobry zamiennik w podobnej cenie
- do wkładu zastosowany będzie stojak z doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnątrz rura fi100(taki jest otwór na stojaku więc nie widzę sensu większego chyba że się mylę)
Kominek ma być wykorzystywany jako drugie źródło ogrzewania lecz bardziej kierowane jako główne. Niestety nie jest na środku mieszkania znajduje się w skrajnym pokoju od którego będę rozprowadzał ciepło DGP do pozostałych pomieszczeń. W chwili obecnej chce spróbować grawitacyjnie a jeśli by nie dało rady wstawić turbinę
Rozkład pomieszczeń:
-pokój z kominkiem 27,5mkw
-korytarz 10,5mkw (z tego korytarza co jakiś fragment będzie rura DGP do pokoju)
-pokój 8mkw (oddalony od wkładu o 3,5m)
-pokój 18mkw (oddalony od wkładu o 6m)
-kuchnia 21mkw (oddalona od wkładu o 8m)
-łazienka 15mkw (oddalona od wkładu o9,5m)
Planowałem puścić z obudowy kominka jedną rurę fi 250 albo jak znajdę fi300 stalową bez ocieplenia a później rozdzielić to na dwa kanały, wszystko miało by iść pod sufitem.
Pierwszy -miał by zasilać dwa pokoje przekrój przewodu fi150- zastanawiam się też nad kanałami płaskimi 7x20
Drugi - ogrzewać miał by kuchnie i łazienkę fi 150 bądź kanał płaski
Obudowa kominka miała by wymiary
- podstawa z bloczków betonowych 120x70 odległości od wkładu ok 10cm
- była by zabudowaniem prostym pionowym do samego sufitu 2,5m
- kratki nawiewne 10x10, 40x20cm wszystkie są z pomieszczenie gdzie znajduje się kominek, są to orientacyjne wymiary
- wylotowe 2szt 15x10 też orientacyjnie, resztę mam nadzieje że odbierze DGP
Obudowa ma być wykonana:
Wariant pierwszy
-fundament z bloczków tj. pisałem na wysokość ok 50cm
-płyta izolacyjna 3cm na wszystkie ścianki i izolacje ściany gr.3cm
-komorę zamknął bym na wysokości ok 2-2,3m reszta była by przeznaczona na komorę dekompresyjną (również wentylowaną)
Teraz trochę zamieszania
Chciałem od środka pomiędzy płytami izolacyjnymi a wkładem wymurować na wysokości ok 60-70cm na sztorc z cegły szamotowej ściankę która by odbierała nadmiar ciepła z wkładu i oczywiście oddawała by go po wygaśnięciu w kominku.
-jedną z opcji jest też zamknięcie tej ścianki od góry blachą ocynkowaną w której byłby otwór na rurę DGP i spalinową -druga opcja to bez tej blachy rura bez dystrybutora opuszczona do komory.
Wariant drugi
-płyty szamotowe 3cm wysokość ok 120-150cm później płyta izolacyjna 3cm (komoda dekompresyjna)
Nie wiem jak zadziała połączenie płyt izolacyjnych i szamotowych
Rura DGP tez albo z dystrybutorem albo opuszczona do komory
Proszę o pomoc w wyborze wariantu i oczywiście porady i uwagi mile widziane
- Czytaj więcej..
- 3 komentarze
- 1 230 wyświetleń
