Entries in this blog
AR-1 papaj
Sufit podwiszany
Witam czy ktoś robił sufit pod wieszany na stropie drewnianym
Ma ktoś jakiś doświadczenie z taką konstrukcją.
Jaki profil najlepiej wybrać i co jest ważne przy skręcaniu profili.
Druga sprawa na jakiej wysokości porobić sufity ja chciałbym zrobić około 2.7 m
mam mały domek i chciałbym podnieś trochę wyżej żeby było więcej przestrzeni.
Teraz ścianki działowe mam wymurowane na 2.8 m i myślę żeby najpierw puścić belki i oprzeć je na końcach muru a dopiero przykręcać do belek profil .
AR-1 papaj
Tynki
Witam
Mam gotowe ścianki działowe z solbetu chciałbym zaplanować prace do przodu jakie tynki trzeba było czy zrobić i czy ktoś ma sprawdzoną ekipe do dalszej pracy
Czy dobrze się orjętuje trzeba zrobić tynki a później gładź czy jak to jest
AR-1 papaj
Witam
Czy koś pomoże w sprawie ocieplenie poddasza nieużytkowego
Mam strop drewniany i juz jest ocieplony ale chce docieplić poddasze
Czy koś może wie jak zrobić wentlację takiego poddasza
Dach ma deskowanie pełne płytą OSB i wiem że między wełna a płytą ma być około 3 cm przestrzeń wentylacyjna a jak zrobić wentylację na szczycie gdzie płyty nie mal sie stykają jest tam mał przerwa około 2 cm ale pod płytą jest folia izolacyjan czy trzeba ją wyciąć. Na początek starczy inf. Mogę wykonać jakieś rys. jak to wygląda
Proszę o pomoc
