Entries in this blog
Bentul
Dziennik budowy Bentula
Niestety deszcz komplikuje prace na dachu... Dach miał być gotowy na czwartek, ale chyba się nie uda...
Wewnątrz domu natomiast wszystko zostało przygotowane pod chudziaka (trzeba było wyrzucić całkiem sporo ziemi, żeby poziom był ok. (czyli po chudziaku 20 cm poniżej poziomu zero). Ziemia przydała się do obsypania domu. Jutro skoczek i do roboty...
Bentul
Najnowsze foty:
http://bentul.ovh.org/113.jpg
http://bentul.ovh.org/114.jpg
http://bentul.ovh.org/115.jpg
http://bentul.ovh.org/116.jpg
http://bentul.ovh.org/118.jpg
Chyba będę musiał przesunąć tą rynnę...
http://bentul.ovh.org/117.jpg
Jak widzicie dachmani znów ruszyli do akcji!
Dzisiejszy deszcz pomieszał nieco szyki ale i tak efekt jest całkiem niezły jak na jedną sobotę (z przerwami)...
Bentul
Kilka nowych fotek:
http://bentul.ovh.org/109.jpg
http://bentul.ovh.org/110.jpg
http://bentul.ovh.org/111.jpg
Ponadto dzieje się niezbyt dużo...
Komin podczas montażu więźby albo podczas montażu łat i kontrłat "poluzował się"... Prawdopodobnie za sprawą pęknięcia na łączeniu między dolnym i drugim (licząc od dołu) elemencie :
http://bentul.ovh.org/112.jpg
Wezwałem fachowca od Schiedla (mają bardzo dobry serwis!) i pocieszył mnie, że generalnie nie jest to duży problem... :) . Należy tylko umiejętnie "ustabilizować" komin tzn. przymocować do więźby i ew. do ściany działowej. Do więźby na odległość max. 5cm i dalej twarda wełna mineralna a do ściany działowej metalową siatką w formie obejmy zachodzącej na ściankę (ok. 20cm) i oczywiście potem zatynkowanej. Ponadto należało zdemontować ostatni odcinek rury ceramicznej w każdym z kominów i skrócić ocieplenie (musi być conajmniej 8 cm przerwy między płytą przykrywającą a ociepleniem, a u mnie tej przerwy nie było). A poza tym ocenił, że kominy są zrobiony dobrze.
Nadal czekamy na jakieś tam brakujące elementy do dachu i rynien (Wavin).
Zamówiłem na działówki Silikaty (ósemki i dwunastki), ale będą za ok. 1 miesiąc... Od poniedziałku powinni zacząć też wylewać chudziak.
Bentul
A oto i nowe foty (wedle życzenia ). Zdjęcia "z dołu":
http://bentul.ovh.org/98.jpg
http://bentul.ovh.org/99.jpg
http://bentul.ovh.org/100.jpg
http://bentul.ovh.org/101.jpg
http://bentul.ovh.org/102.jpg
http://bentul.ovh.org/103.jpg
I zdjęcia "z góry":
http://bentul.ovh.org/104.jpg
http://bentul.ovh.org/105.jpg
http://bentul.ovh.org/106.jpg
A to taka twórczość artystyczna... - "komin od środka":
http://bentul.ovh.org/107.jpg
http://bentul.ovh.org/108.jpg
Bentul
Dzisiaj zamówiłem bramę garażową i napędy (do bramy garażowej i wjazdowej). Razem wyjdzie nieco ponad 8.000zł (z montażem bramy garażowej i napędu do niej ale bez montażu napędu do bramy przesuwnej - dodatkowo ok. 500zł). Skorzystałem z promocji Hormana. Dali 15% upustu na bramę, 10% upustu na napęd do niej i 5% upustu na napęd do wjazdówki. Brama ma wymiar 5000mm x 2150mm i jest ocieplona 42mm pianki. Oczywiście do tego 2 piloty czterokanałowe. Jasne, że to sporo ale jak na tę firmę to chyba nie aż tak bardzo dużo... Sama brama to wydatek ok. 5000zł. Reszta to napędy.
Od poniedziałku wchodzą dekarze z folią i łatami, potem mały przestój (robią jakiś inny dach) i znowu do mnie z robotą. Na razie (odpukać) wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem...
W międzyczasie mają być robione kominy i zabieram się za chudziak.
Bentul
"Kilka" zdjęć...
5 czerwca 2007, ok. godz. 08:00:
http://bentul.ovh.org/78.jpg
http://bentul.ovh.org/79.jpg
http://bentul.ovh.org/80.jpg
http://bentul.ovh.org/81.jpg
5 czerwca 2007, ok. godz. 08:40:
http://bentul.ovh.org/82.jpg
5 czerwca 2007, ok. godz. 17:10:
http://bentul.ovh.org/83.jpg
http://bentul.ovh.org/84.jpg
6 czerwca 2007, ok. godz. 18:00:
http://bentul.ovh.org/85.jpg
http://bentul.ovh.org/86.jpg
http://bentul.ovh.org/87.jpg
http://bentul.ovh.org/88.jpg
http://bentul.ovh.org/89.jpg
http://bentul.ovh.org/90.jpg
http://bentul.ovh.org/91.jpg
http://bentul.ovh.org/92.jpg
http://bentul.ovh.org/93.jpg
http://bentul.ovh.org/94.jpg
http://bentul.ovh.org/95.jpg
http://bentul.ovh.org/96.jpg
http://bentul.ovh.org/97.jpg
Ogólnie mogę podsumować, że robi wrażenie... 9 pracowników - 2 dni pracy i więźba gotowa. Teraz pora na dachówkę...
Mam też rozprowadzoną kanalizę - 1050 zł materiał i 600 zł robota.
Bentul
Fotki z 22 maja (szalowanie gotowe):
http://bentul.ovh.org/67.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/67.jpg
http://bentul.ovh.org/68.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/68.jpg
http://bentul.ovh.org/69.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/69.jpg
Fotki z 25 maja (B-20 w ilości 7m3 wylane; szpilki umiejscowione tam gdzie trzeba):
http://bentul.ovh.org/70.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/70.jpg
http://bentul.ovh.org/71.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/71.jpg
http://bentul.ovh.org/72.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/72.jpg
http://bentul.ovh.org/73.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/73.jpg
http://bentul.ovh.org/74.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/74.jpg
http://bentul.ovh.org/75.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/75.jpg
http://bentul.ovh.org/76.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/76.jpg
http://bentul.ovh.org/77.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/77.jpg
Bentul
Po ponad dwóch tygodniach - Bentul znowu nadaje!
Zmieniło się troszeczkę na budowie... Kilka fotek:
http://bentul.ovh.org/63.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/63.jpg
http://bentul.ovh.org/64.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/64.jpg
http://bentul.ovh.org/65.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/65.jpg
http://bentul.ovh.org/66.jpg" rel="external nofollow">http://bentul.ovh.org/66.jpg
W środę mają lać B-20 w ilości 7m3. Na początku czerwca - więźba, a w połowie czerwca - dachówka. To jest plan na najbliższe tygodnie. Czas pomyśleć poważnie o oknach i drzwiach.
Bentul
I najnowsze foty z dzisiaj:
- garaż (takie "maleństwo" - wjazd na 5 metrów :) ):
http://bentul.ovh.org/59.jpg
- panienka (no może już nie ) z okienka:
http://bentul.ovh.org/58.jpg
- zarysy salonu:
http://bentul.ovh.org/60.jpg
- z tyłu jeszcze jest klepisko (prawie 300 ton(!) zasypki):
http://bentul.ovh.org/61.jpg
- wejście z wiatrołapu do garażu:
http://bentul.ovh.org/62.jpg
UWAGA!
Ze względu na mój wyjazd (jak się uda - pokażę duuużą rybę po powrocie) - zawieszam sprawozdawczość na okres 2 tygodni! Szczerze powiem - intensywność ostatnich tygodni sprawia, że wiem, iż mi się to przyda .
Bentul
Dzisiaj miałem prawdziwą batalię!
1. Piach w ilości 90 ton przywieziony.
2. Cat załadował to do wnętrza.
3. Nawiązany kontakt z konstruktorem z Odolanowa (jestem pod wrażeniem!). I tak - pierwszy projekt dot. obniżenia wieńca jest taki:
http://bentul.ovh.org/57.jpg
Wieniec musiałby zostać obniżony w tych miejscach w kolorze niebieskim i to aż o 23cm. Po mojej rozmowie z Panem Piotrem (super gość!) przysłał mi inną propozycję, która jest następująca:
http://bentul.ovh.org/56.jpg
I wizualizacje (Sorry za jakość ale są to zrzuty ekranowe) :
http://bentul.ovh.org/54.jpg
http://bentul.ovh.org/55.jpg
Efekt takiej zmiany byłby następujący:
- wieniec na jednej wysokości (brak obniżeń),
- okapy jednakowe na całym budynku z wyjątkiem przestrzeni nad wyjściem z pomieszczenia gospodarczego (trochę dłuższy, ale na niewielkim odcinku),
- niestety więcej dachówek...
Myślę jednak, że zdecydujemy się na taki ruch z kilku powodów:
- bardziej nam się podoba,
- garaż, który został u mnie podniesiony zmieści bramę garażową,
- brak kłopotów (i możliwości popełnienia błędu) z wykonaniem wieńca,
- okna wszędzie (w domu, garażu i pomieszczeniu gospodarczym) będą zaczynać się na jednym poziomie (patrząc od wieńca).
Zagrożenie - jedno: nie wiem czy uda się domówić trochę tych dachówek...
I na koniec refleksja: jestem pełen podziwu (jak narazie) dla działań Wiązarów Burkietowicza (a szczególnie P. Piotra).
Dzięki Kamil za namiary na nich i zachęcenie do skorzystania z ich oferty (oby nie zapeszyć...)!
Bentul
Zrobiłem wstępną wycenę kosztów wstępnych i stanu "zero".
1) Koszty wstępne obejmują: zakup i adaptację projektu, organizację placu budowy (równanie terenu, tymczasowe ogrodzenie, zbiornik na wodę, kierownika budowy, geodetę, mapy, jakieś opłaty urzędowe itp.) - 4.740 zł.
2) Stan "zero" (ale UWAGA!!! Bez chudziaka, rur pod nim itp.) - 33.000 (dodałem jutrzejszy piach i Cat-a).
Myślę, że koszty nie są wygórowane, biorąc pod uwagę pochyłość mojej działki. Czytałem na forum, że przy pochyłych działkach koszt fundamentów może być wyższy o 30%. Ja zużyłem ok. 2.380 bloczków betonowych (dwunastek). Obraz wielkości fundamentów niech da informacja, że styropianu na ocieplenie fundamentów zużyłem 11,6 m3 czyli ok. 116m2 a piachu do wypełnienia fundamentów będzie (dzisiaj mam jeszcze taką nadzieję) ok. 250 ton .
Powyższe kalkulacje nie uwzględniają kosztów benzyny.
A w sumie do dzisiaj wydaliśmy już ponad 70.000 zł (Solbet, cegły, klej, dach, zaliczka na więźbę itp).
Bentul
Obiecane zdjęcia z wczorajszego dnia:
http://bentul.ovh.org/50.jpg
Ekipa zaczęła wznoszenie ścian :
http://bentul.ovh.org/51.jpg
Prawdziwy test auta. Auto musi być twarde. Nie mam czasu zamontować haka, więc co się da wożę w środku... :
http://bentul.ovh.org/52.jpg
I jeszcze jedno zdjęcie (pierwsza warstwa):
http://bentul.ovh.org/53.jpg
W piątek muszę dosypać piasku (znowu ze trzy 30 tonowe transporty zamówione + Cat), zwieźć deski do szalowania wieńca i... nie wiem co tam jeszcze wypadnie.
Byłem też wczorajk w Hörmannie. Mają promocję do 10-tego czerwca. Przy zakupie bramy + napęd do niej + napęd do bramy przesuwnej do wjazdu na posesję przy szerokości 5000mm i wys. 2150mm (brama ocieplona 42mm i wzmocniona ze względu na dużą szerokość) wyszłoby ok. 8000zł (chyba wraz z montażem). Na bramę jest wtedy 15% rabatu, na napęd do bramy przesuwnej 5% a za napęd do bramy garażowej 10%. Ponoć jest to bardzo korzystna oferta jak na Hörmann-a. Co o tym sądzicie?
Bentul
Dzisiaj od rana był załadunek całego dobra (domówiłem jeszcze 4 worki wapna, 10 worków cementu i 28 worków kleju białego Solbet).
Rozładunek na budowie przebiegł bezproblemowo. Ta HDS-ka była już o niebo lepsza niż poprzednia. Większość palet trafiła do środka domu.
Na piątek mamy zamówione ok. 90 ton piachu i Cat-a. Będziemy ładować resztę piachu do fundamentów. Mam nadzieję, że tym razem wystarczy...
Zdjęcia postaram się wrzucić wieczorem. A ekipa koczy stan "zero".
Bentul
Kolejny bardzo pracowity dzień...
Najpierw foty:
http://bentul.ovh.org/44.jpg
http://bentul.ovh.org/45.jpg
http://bentul.ovh.org/46.jpg
http://bentul.ovh.org/47.jpg
http://bentul.ovh.org/48.jpg
Ponadto dzisiaj:
- zakupiłem stal Fi16 za 2,27zł netto w ilości 53 sztuk prętów 12-sto metrowych (cena chyba ok), ale bez transportu, który będzie w przyszłym tygodniu,
- zakupiłem nadproża L19 1,2m w ilości 4 sztuk (za sztukę 39,43 zł brutto),
- zakupiłem cegłę pełną kl. 150 w ilośco 250 sztuk w cenie 1,43 zł brutto za sztukę,
- zakupiłem papę termozgrzewalną CZARNA MAMBA (extra nazwa! ) w ilości 4 rolek po 7,5m (54,15 zł za rolkę),
- rozmówiliśmy się z Panem Zenkiem, który chce więcej kasy (niedoszacował naszych spadków) - chyba się dogadamy bo zależy nam na tym żeby robota szła naprzód, a robią w sumie dobrze...,
- zamówiłem na srodę transport tego wszystkiego co wyżej (bez prętów) ale z Solbetem w ilości 21 palet... - 300zł (HDS z przyczepą - hurtownia jest ok. 11 km od budowy) - cena chyba ok.
- zamówiłem 2 kominy Schiedla po 6,6 metra wysokości każdy, jeden to http://www.schiedel.pl/index.php?id=3200" rel="external nofollow">Schiedel Rondo a drugi to http://www.schiedel.pl/index.php?id=3190" rel="external nofollow">Schiedel Rondo Plus. Obydwa zintegrowane z kanałami wentylacyjnymi. Mają przekrój 20cm. Pierwszy do kominka, a drugi do pieca na pellety. Cena za obydwa to 5.250zł (chyba ok.). Odbiór kominów to początek przyszłego tygodnia. Aha i jeszcze jedno - do kominów można było zamówić (i my to zrobiliśmy) pełen instruktaż montażu dla wykonawcy (GRATIS! ).
Przyspieszenie jest pełne, bo w poniedziałek po długim weekendzie wyjeżdżam do Norwegii na Lofoty za koło podbiegunowe na ryby . Patrz moja stronka: http://norwegia.ovh.org/Sjocamp2007.htm." rel="external nofollow">http://norwegia.ovh.org/Sjocamp2007.htm. Może wreszcie trochę odpocznę od tej całej budowy... Robię jak najwięcej, żeby żony nie zostawiać z tym wszystkim. I tak szkoda mi jej i podziwiam jej wyrozumiałość (chociaż oczywiście nie do końca pełną ).
I na koniec - zagadka a'la Kamil i a'la PaF*... Co to jest:
http://bentul.ovh.org/49.jpg
Zagadka jest łatwa, ale też przyrodnicza... :)
Bentul
I najnowsze zdjęcia (z dnia dzisiejszego):
http://bentul.ovh.org/39.jpg
http://bentul.ovh.org/40.jpg
http://bentul.ovh.org/41.jpg
A tak sobie Caterpillar drogę zrobił:
http://bentul.ovh.org/42.jpg
http://bentul.ovh.org/43.jpg
Oj dzisiaj się działo... Kasa poszła całkiem spora na ten piach (2450zł - 165 ton ) . A konca nie widać...
Niestety część pracy wykonanej przez ekipę przy ocieplaniu poszła na marne bo po prostu została zakopana. Odkopywanie zajęło trochę czasu i niestety przyniosło uszkodzenia styropianu od łopat. Da się przeżyć, ale Pan Zenek narzekał (i trochę się nie dziwię, ale cóż... innej rady chyba nie było).
Pierwsza partia Solbetu przywieziona... Trochę popękanych ale ponoć to norma...
Czuję na barkach bardzo wysokie tempo, które zostało obrane... Zaczynam się budzić w nocy z tysiącem myśli...
A przecież to dopiero zaawansowany ale jednak początek...
Bentul
No i znowu kilka zdjęć. Prace idą do przodu, chociaż nie wiem nadal jak powinno się zrobić te izolacje... Zadzwoniłem nawet do http://www.izolbet.com.pl/contact.php" rel="external nofollow">Doradcy Technicznego Izolbetu. I o dziwo! Powiedział, że nie daje się Dysperbitu na izolację pionową ściany bezpośrednio na bloczkach! Powiedział tak:
ściana z bloczków - Styropian (ale lepiej ekstrudowany) klejony na placki z Izolbetu S - na to Dysperbit 1 warstwa - Dysperbit 2 warstwa i w to geowłoknina - i na koniec Dysperbit 3 warstwa - można to wszystko jeszcze zabezpieczyć folią kubełkową Każdy ma inne zdanie! Szok! Mało tego... powiedział, że Dysperbit i inne tego typu produkty nie mają aprobaty technicznej na stosowanie wewnątrz budynków! Do wewnątrz jedynie bardzo drogie środki izolacyjne na bazie cementu... I bądź tu człowieku mądry... Kazałem w związku z tym zaizolować tylko fragment muru, a nie cały (trudno to nazwać kompromisem - raczej mętlikiem w głowie).
http://bentul.ovh.org/31.jpg
http://bentul.ovh.org/32.jpg
Poziom trzeba będzie jakoś wyrównać:
http://bentul.ovh.org/33.jpg
A tutaj widać ile kasy muszę władować w wypełnienie wnętrza mojego domu piachem:
http://bentul.ovh.org/34.jpg
Oj będzie bolało...
I na koniec - podpisaliśmy dzisiaj umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim. Będzie więc kasa!
Bentul
Kilka najnowszych fotek:
http://bentul.ovh.org/27.jpg
http://bentul.ovh.org/28.jpg
http://bentul.ovh.org/29.jpg
http://bentul.ovh.org/30.jpg
Widać, że "mazidło" zostało naniesione... nie wszędzie ale w części już tak. Na zdjęciach widać też nasze "mury warowne". Cóż urok działki i pewnie trochę zbyt dużych wykopów. No ale niech będzie. Na działkę trafił też styropian i inne tego typu materiały (Dysperbit, klej, siatka itp.). Pan Zenek ma wątpliwości czy klej do styro przyklei się na Dysperbicie... W sklepie zapewniali, że tak. Poza tym, myżlę intensywnie nad zrobieniem piwniczki pod tarasem (ze względu na wielkość murów, które szkoda tak zostawić).
Aha, no i widać oczywiście zbrojony beton pod kominy.
Dzisiaj wstępnie zamówiłem też stal Fi16. Cena jakby trochę poszła w dół, bo kilo kosztuje 2,27 zł netto (bez transportu). Aktualnie jednak prętów nie ma i mają być w czwartek/piątek. Ponoć cena nie wzrośnie. Jeśli tak będzie - biorę. Nie mam na co czekać.
I jeszcze jedno: cementu w Nomi zabrakło! Ponoć dowożą niemal codziennie ale schodzi "na pniu". No cóż - cena jest extra! Ostatni transport (TIR) rozszedł się w 3 dni...
Bentul
I kilka nowszych fotek (ale to nie jest stan na dzisiaj...). Widać na nich kilka warstw bloczków:
http://bentul.ovh.org/24.jpg
http://bentul.ovh.org/25.jpg
http://bentul.ovh.org/26.jpg
Na dzisiaj okazało się, że brakuje ok. 350 szt. bloczków...
Niestety dają znać o sobie nierówności naszej działki... Trza załatwiać. No cóż wyjdzie zatem ok. 2350-2400 szt. bloczków (o wys. 12cm). Chyba całkiem sporo...
Poza tym nie jestem pewien co do prawidłowości poziomów. Aha i jeszcze jedno - Pan Zenek twierdzi, że nie ma potrzeby izolowania ścianek od wewnątrz. Trzeba zrobić solidną izolację od zewnątrz... No cóż, różne są opinie na ten temat. Jak będę miał trochę czasu (ciężka sprawa) to może pomaluję od wewnątrz ile się da (już trochę zrobiłem, jednak kiepsko mi szło - chyba ze względu na to, ze używam kiepskich narzędzi do malowania). Poza tym jest mało miejsca na malowanie i gdzieniegdzie jest już pozasypywane...
Bentul
J-23 znowu nadaje...
No cóż, ostatnio nie uczestniczyłem w wymianie poglądów na forum ze względu na rzeczywisty brak czau... TOTALNY!!!
A działo się dużo - na budowie i w życiu pozabudowlanym...
Zaległe zdjęcia chudziaka:
http://bentul.ovh.org/19
Oczywiście nie chodzi tutaj o mojego syna - chociaż wszyscy rodzinnie należymy do osób "niezbyt obszernych"
I zdjęcia aktualne po wylaniu betonu B-15 w ilości 15m3 (widać moje "łzwy schodkowe"):
http://bentul.ovh.org/20.jpg
http://bentul.ovh.org/21.jpg
http://bentul.ovh.org/22.jpg
http://bentul.ovh.org/23.jpg
Generalnie jestem zadowolony, aczkolwiek oczywiście nie jest idealnie... W jednym miejscu przy zalewaniu betonem przesunęła się osłona drewniana ławy (celowo piszę tak a nie deskowanie bo były tylko pewne miejsca odeskowane). Ponadto trochę tego betonu zabrakło (myślę, że ok. 0,5 m3) i zbrojenie przy garażu jest ledwo schowane w betonie (tam beton był lany na końcu). Myślę też, że nie było potrzeby kopania tak głęboko fundamentów... No cóż pójdzie więcej materiału...
Od jutra ekipa ma kłaść folię budowlaną i bloczki. A wyjdzie ich troszeczkę...
Mam zgromadzone 2000 szt. bloczków (2,8zł brutto ale bez transporu - ok. 50km i rozładunku; trzeba doliczyć ok. 40 groszy na bloczek czyli razem 3,2zł) o wys. 12cm i prawie jestem pewien, że za mało... No cóż teren pochyły...
Drugą partię bloczków przywieźli mi w sobotę. I... no cóż... nie obyło się bez przygód... Jeden z samochodów (a były dwa i każdy miał na pokładzie 500szt. bloczków) ugrzęzł na działce... Po prostu zakopał się i to "na amen". Trzeba było w trybie awaryjnym rozładować samochód (polegało to na wyrzucaniu bloczków z samochodu na trawę). Właśnie niedawno wróciłem z porządkowania tego bałaganu... Powiem tylko tyle - zostało mi jeszcze "tylko" ok. 250 sztuk do poukładania na paletach... No cóż - to lepsze niż siłownia! Były dwa TIR-y (z windami - PORAŻKA!) i jeden ciągnął drugiego przy pomocy pręta zbrojeniowego fi6 (to podpowiedział mi przyszły sąsiad, właściciel firmy transportowej)... Oj, działo się, działo...
Dystanse z tworzywa się sprawdziły, aczkolwiek Pan Zenek (Szef ekipy) nie mógł się nadziwić temu wynalazkowi... A trzeba wiedzieć, że cała ekipa to ludzie doświadczeni i... wiekowi... Do tej pory kładli zbrojenie na chudziaku, a tu taki się klient pojawił co to wymyśla... Ale jeśli chce - to proszę bardzo! Dali te dystanse dość rzadko, więc zostało mi ich... troszeczkę (zużyli zaledwie połowę)...
I jeszcze na koniec link na widok mojej działki z satelity (ale gdzieś tak sprzed roku). Moja działka jest drugą działką leżącą na lewo (na zachód) od działki z domem z ceglastym dachem i leży mniej więcej w centrum mapy:
http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=&loc=woj.+Wielkopolskie%2C+Szyd%B3owo&cId=69292efe31dbff9c0400b0fb00007700895d009a491a8819&sId=&Submit=Szukaj&long=16.6193543&lat=53.1607316&type=2&scale=1&long=16.6187063&lat=53.1607336&type=2&scale=1" rel="external nofollow">Mapa satelitarna.
Pozdro dla wszystkich budujących!
Bentul
Chudziak został wylany... Zbrojenie "skręcone" (dali pręty fi6 co 40 cm, chyba trochę "na zapas" bo w projekcie jest co 50cm ). Beton zamówiony na wtorek ok. południa (stal nie jest jeszcze w wykopach, ale mają od rana to zrobić). Był Kierownik i ocenił, że robią dobrze (aczkolwiek "weszli" w zięmię trochę za dużo; no cóż - lepiej za mocne fundamenty niż za słabe chociaż to dodatkowy koszt...).
Mam nadzieję (znowu), że "złomiarze" nie odwiedzą mojej okolicy, a jest kilka dni świątecznych...
1m3 betonu B15 = 230zł netto, do tego pompa - 240 zł na godzinę + 6zł/1km . Zamówiłem 15m3, ale obawiam się, że to będzie trochę za mało... , ławy wylewane w gruncie + spadki i "schodki"... No cóż, zobaczymy...
Bentul
Cement został dzisiaj przywieziony i załadowany do Bonanzy (moje plecy... 1,6 tony do przerzucenia).
Caterpillar czekał od umówionej godz. 9.00 ale ekipa w składzie Pan Zenek + Pomocnik pojawiła się oczywiście dopiero przed 10-tą. Na szczęście Pan Ryszard (inaczej "Pan Koparkowy") nie policzył tego czasu do "rachunku", a wyszło i tak prawie 7 godzin pracy Cat-a... (czyli 550zł). Okazało się, że pod 0,5 metrową warstwą gliny jest bardzo ładniutki, czyściutki piaseczek... Cieszę się, bo odpada mi robienie jakiegokolwiek drenażu, no i trochę mam materiału do zasypywania fundamentów. Będzie oczywiście potrzebnych jeszcze duuużo wywrotek, żeby to wszystko pozasypywać... Zdjęć dzisiaj nie mam, bo po prostu już nie miałem ochoty i siły na robienie zdjęć. Pogoda w każdym razie była SUPER!
Aha, i jeszcze jedno - był geodeta, który wyznaczył jeszcze raz nasze działki (moją i kuzyna). Było tak, ponieważ wcześniej jak je tyczył (5 lat temu), to nie wkopał betonowych słupków. Dzisiaj musiał się natrudzić jeszcze raz, bo nie dawaliśmy mu spokoju . W końcu to był jego obowiązek, a my chcieliśmy poznać prawdziwe wymiary naszych działeczek.
