Entries in this blog
setla
Po serii blokad od uznanych producentów postanowiliśmy zaproponować coś własnego. I oto jest: pierwsze zabezpieczenie okna zaprojektowane i wykonane przez nas samych:
Pomysł jest banalnie prosty. Wykorzystaliśmy tuleję wentylacyjną do drzwi łazienkowych i zwykły kij od szczotki, i zbudowaliśmy zabezpieczenie, które działa podobnie, jak sztaba drzwiowa.
Pierwszy krok to wyznaczenie miejsca na montaż blokady. Nasze okna mają szprosy, więc ze względu na estetykę wybraliśmy wysokość jednego ze szprosów, tuż pod klamką.
Teraz należy zaznaczyć miejsce wiercenia otworów, w które wsuniemy tuleje. Ważne, aby otwory znajdowały się dokładnie naprzeciwko siebie, po obu stronach wnęki okiennej. Powinny też być możliwie blisko samego okna.
Po wywierceniu otworów otwornicą o właściwej średnicy (takiej, żeby swobodnie wsunąć w nią tuleję), trzeba delikatnie wykuć dziurę i usunąć resztki muru.
Teraz można włożyć tuleję w otwór. Żeby nie wysuwała się podczas codziennego korzystania z blokady, przykleiliśmy ja specjalnym klejem budowlanym.
Warto otwory wykuć tak, aby z jednej strony był głębszy, a z drugiej - płytki. Pozwoli to na bezproblemowe wysuwanie kija z otworów.
Ostatni krok to przycięcie kija: musi być nieco dłuższy, niż szerokość wnęki okiennej, ale jednocześnie krótszy niż szerokość wnęki plus głębokość otworów.
Gotowe!
Największą zaletą zaproponowanego przez nas rozwiązania jest oczywiście prostota. Ważne jest też to, że blokada nie narusza struktury okna, jest zamontowana wyłącznie w murze.
Niezwykła jest również cena: około 7 zł (tuleja ze stali nierdzewnej to wydatek ok. 5 zł, a kij kosztuje ok. 2 zł).
Montaż trwał pół godziny.
setla
Ekspert, który przeprowadził w naszym domu bezpiecznym analizę ryzyka, wydał o poziomie jego bezpieczeństwa miażdżącą opinię. Stanęliśmy przed trudnym zadaniem: jak inteligentnie i ekonomicznie zabezpieczyć dom o powierzchni ponad 200 m2? Ekspert poradził nam, aby nie skupiać się na całym domu, a raczej wydzielić w nim specjalną strefę bezpieczną, w której zostaną zainstalowane najlepsze zabezpieczenia. W pomieszczeniu tym powinniśmy przechowywać najcenniejsze przedmioty, a dostać się do niej powinno być trudno zarówno z zewnątrz, jak i z innych pomieszczeń w domu.
Wybraliśmy pomieszczenie gospodarcze, w którym jest bardzo dużo zamykanych szaf. Prowadzą do niego stalowe, solidne drzwi z jednej strony i drewniane, zamykane na klucz - z drugiej. W pomieszczeniu jest jedno niewielkie okno rozwierano-uchylne.
Nasza bezpieczna strefa znajduje się na parterze, dlatego jej zabezpieczanie rozpoczęliśmy od zamontowania atestowanej rolety przeciwwłamaniowej w klasie RC3. to, jak się zachowuje w starciu z włamywaczem, pokazaliśmy w krótkim filmie:
A tak prezentuje się roleta po montażu:
http://dombezpieczny.com/wp-content/uploads/2017/09/roleta_oknop_bial-1.png" rel="external nofollow">http://dombezpieczny.com/wp-content/uploads/2017/09/roleta_oknop_bial-1.png
Jak widać, funkcje przeciwwłamaniowe może pełnić roleta natynkowa. To, że w takiej wersji dostęp do skrzynki jest od zewnątrz, nie stanowi żadnego problemu.
Nasza roleta oczywiście jest wyposażona w napęd, który w dodatku bardzo cicho pracuje. Jej kolor jest dobrze dopasowany do elewacji.
Nie jest to niestety rozwiązanie ekonomiczne, ale biorąc pod uwagę fakt, że rozsądnie postępując wystarczy jedna taka osłona w całym budynku, jej cena nie stanowi bariery nie do przejścia.
O cenę rolety należy pytać w punktach sprzedaży. Jest ona wyliczana indywidualnie, w zależności od wymiarów i akcesoriów, rodzaju budynku i sposobu montażu.
My dostaliśmy nasz egzemplarz na cele demonstracyjne of firmy Aluprof.
setla
Dzisiaj prezentujemy kolejne z cyklu zabezpieczeń do okien jednoskrzydłowych. Nam podoba się nieco mniej, niż poprzednie, ale to tylko kwestia gustu. Najważniejsze, że działa bez zarzutu.
Największą zaletą wszystkich przedstawionych tu blokad jest naprawdę prosty montaż. Tym razem również tak było. Potrzebowaliśmy tylko wiertła 12 mm, żeby wywiercić otwór pod metalowy trzpień blokady, która zbudowana jest w podobny sposób, co klamka okienna:
Następny krok to przykręcenie blokady do ramy okiennej. My zdecydowaliśmy się na montaż u góry ramy, ale zabezpieczenie można zamontować również u dołu (takiego rozwiązania nie polecamy w domach, w których są dzieci. Zabawa blokadą i dołączonym do niej kluczykiem może być dla nich bardzo kusząca). Producent dołączył do zestawu kilka podkładek dystansujących, aby blokada pasowała do każdego rodzaju ramy okiennej:
Ostatni krok to wsunięcie zaślepek:
Teraz wystarczy sprawdzić, czy blokada działa:
Ta blokada ma również wersję do okien dwuskrzydłowych, ale - co ważne - ze stałym słupkiem. Różni się tym, że ruchome ramię jest przedłużone i blokuje jednocześnie dwa skrzydła.
Całkowity czas montażu blokady: około 15 minut
Koszt: ok. 200 zł (blokada na okno dwuskrzydłowe kosztuje mniej więcej 240 zł).
setla
W przypadku okien jednoskrzydłowych do wyboru mamy tak wiele zabezpieczeń, że zdecydowaliśmy się na inne rozwiązanie w każdym oknie. Zaczynamy od prostej blokady z kluczykiem, z wyglądu przypominającej zamek nawierzchniowy.
W zestawie były wszystkie potrzebne elementy. a nawet więcej, bo producent zadbał o dostarczenie kilku podkładek dystansowych różnej grubości, które stosujemy w zależności od grubości skrzydła.
Do montażu potrzebna była wkrętarka i wiertło 3 mm.
Zaczęliśmy od montażu elementu z bolcem ryglującym do skrzydła okiennego:
Następnie, korzystając z podkładek dystansowych, przymocowaliśmy do ramy element z otworem na rygiel. Element ten należy dopasować w taki sposób, aby rygiel swobodnie wchodził w otwór:
Na tym w zasadzie montaż się kończy. Teraz wystarczyło nałożyć tworzywowe osłonki i i gotowe!
Montaż, wraz z lekturą instrukcji, zajął nam nie więcej, niż 15 minut.
Minusem jest to, że producent nie dostarcza instrukcji w języku polskim, a więc trzeba polegać na angielskim lub niemieckim.
Plusem jest duża estetyka rozwiązania.
Koszt zabezpieczenia: około 100 zł
setla
Blokada drzwi balkonowych
Najsłabszym miejscem w naszym budynku są drzwi tarasowe. Sam taras znajduje się na wysokości trawnika, a dostęp do niego nie jest niczym ograniczony. Drzwi są dwuskrzydłowe, z ruchomym słupkiem i szprosami konstrukcyjnymi. Dla średnio sprawnego zawodnika wyważenie ich to prawdopodobnie kwestia kilkunastu sekund.
Z drugiej strony te drzwi to coś w rodzaju wizytówki salonu. Zwracają uwagę, nie są niczym przesłonięte, a więc nie chcieliśmy zastosować w nich żadnych topornych, nieestetycznych rozwiązań.
Znaleźliśmy niewielkie blokady w kształcie motylków i zamontowaliśmy je u góry i u dołu skrzydła, tuż przy słupku. Ramiona zabezpieczenia odgina się ręcznie do pozycji poziomej, aby móc otworzyć drzwi. W pozycji pionowej otwarcie skrzydła nie jest możliwe. Wyważenie na szczęście też nie.
Montaż przeprowadziliśmy sami, zajęło nam to ok. 20 minut. Jedyna trudnością okazała się konieczność wycięcia kawałka listwy przypodłogowej (ok. 6-7 cm).
Do montażu potrzebna była wkrętarka i piłka do drewna.
Koszt: około 80 zł za dwa zabezpieczenia
setla
Jak już wspominaliśmy, siedziba programu Dom Bezpieczny ma wiele słabych miejsc, ale najsłabszym z nich jest taras na poziomie trawnika.
Taras zabudowany jest w taki sposób, że z zewnątrz nie widać osób, które się na nim znajdują. Zarówno mieszkańców, jak i złodzieja... natomiast warunki do obserwacji tego, co znajduje się wewnątrz domu, są niemal doskonałe.
Taras ukryty jest pośród zieleni i znajduje się w sporej odległości od ulicy.
Z tarasu do mieszkania prowadzą duże, dwuskrzydłowe drzwi z ruchomym słupkiem. Nic, tylko podważyć albo wyłamać!
Dlatego na podstawowy sposób zabezpieczenia wybraliśmy kamerę IP z detektorem ruchu. Zainstalowana została tak, aby osoba zbliżająca się do tarasu nie miała do niej swobodnego dostępu - żeby móc ją zniszczyć lub odłączyć, trzeba przejść w strefie jej zasięgu ok. 10 m, co zajmie ok. 10 -15 sekund (pod warunkiem oczywiście, że w ogóle ją zauważy!). To wystarczający czas, aby sprzęt wykrył ruch i powiadomił mieszkańców lub ekipę interwencyjną.
Kamera ma wbudowany głośnik i mikrofon. W sytuacji, gdy ktoś niepowołany znajdzie się na tarasie, można po prostu krzyknąć do niego, że ochrona już jest w drodze. Element zaskoczenia niewątpliwie będzie naszym sprzymierzeńcem!
Wybraliśmy kamerę z ruchoma głowicą, którą można sterować zdalnie. Dzięki temu, zwłaszcza podczas nieobecności, możemy raz na jakiś czas obejrzeć dokładnie, co dzieje się na tarasie, w ogrodzie i wewnątrz domu.
Instalacja sprzętu nie sprawiła nam żadnych trudności. Wystarczyła zwykła wkrętarka. Trochę gorzej było z podłączeniem - kabel zasilający trzeba było poprowadzić do mieszkania w taki sposób, aby był niewidoczny dla potencjalnego złodzieja.
Ostatnia sprawa to instalacja aplikacji na smartfon, którą po prostu pobiera się ze sklepu Google Play (w telefonach z systemem Android). Sparowanie sprzętu z aplikacją zajmuje kilka minut,a sama obsługa programu jest naprawdę intuicyjna.
Koszt: około 220 zł.
setla
Nasz dom już stoi. Wybudowany został kilkanaście lat temu i od tego czasu stale ktoś w nim mieszka. Zadbany w środku i na zewnątrz. Z przytulnym tarasem i zielonym ogródkiem. Tyle, że chyba nie do końca jest w nim bezpiecznie.
Poprosiliśmy specjalistę, żeby przeprowadził analizę zagrożeń w budynku. Nie wypadła dobrze. Szybka narada i decyzja: siedziba http://dombezpieczny.com" rel="external nofollow">http://dombezpieczny.com" rel="external nofollow">programu Dom Bezpieczny musi być bezpieczna!
W ciągu najbliższych miesięcy będziemy poprawiać, przebudowywać, dodawać nowe rozwiązania - a wszystko za rozsądne pieniądze, które na zabezpieczenia może wydać niemal każdy właściciel nieruchomości.
Oto lista potencjalnych źródeł zagrożeń, wraz ze zdjęciami:
1. sąsiedztwo:
Na sąsiednich działkach powstają zamknięte osiedla mieszkaniowe. Mieszkańcy zupełnie się nie znają. Posesja stoi na skrzyżowaniu dwóch ulic. Od tyłu graniczy z dużym sadem. Od wschodu mieszka nieznajomy sąsiad, oddzielony niewysokim płotem.
2. dostęp do posesji:
Działka otoczona jest ogrodzeniem na podmurówce z przęsłami drewnianymi, a od strony sadu - siatką. Ogrodzenie nie utrudnia wspięcia się na nie i przeskoczenia. Furtka ma elektrozaczep, a od środka otwierana jest klamką. Wystarczy mocniej szarpnąć, a elektrozaczep puszcza.
3. dom i otoczenie:
Bryła domu posiada wiele zaułków, zakamarków i uskoków, gdzie można się ukryć. Łamany dach i dodatkowe daszki dają dostęp do balkonu i okien na I piętrze. Zadaszony i częściowo zabudowany taras chroni przed widokiem z zewnątrz. Przy granicy z sadem znajduje się drewniana szopa, która może posłużyć za kryjówkę. w ogrodzie rośnie mnóstwo drzew i krzewów, a z ulicy nie widać, co dzieje się w ogrodzie. Nie będzie widać również złodzieja...
4. okna i drzwi:
Drewniane okna ze szprosami nie są wzmocnione. Szczególnie podatne na włamanie są duże, dwuskrzydłowe drzwi tarasowe. Drewniane, cienkie drzwi wejściowe o konstrukcji płycinowej są narażone na wyłamanie. Wkładki i szyldy dostępne są z zewnątrz, łatwe do sforsowania. Naświetle nad drzwiami ma zwykłą szybę, łatwą do wybicia. Zamki w drzwiach są niewiadomego pochodzenia, wkładki bez klasy przeciwwłamaniowej i źle zamontowane. Mocniejsze od wejściowych są drzwi metalowe między domem a garażem, ale tu również zawiasy są łatwo dostępne, a zamki i wkładki bez odporności na włamanie.
5. system alarmowy:
Pomimo tego, że system instalowany był przez firmę ochroniarską, większość czujek zamontowana jest niewłaściwie: w sąsiedztwie otworów wentylacyjnych, skierowane na okna lub grzejniki, prostopadle do okien/drzwi, za przeszkodami. Dodatkowo niektóre czujki zostały przez użytkowników przysłonięte meblami. System wyposażony jest w trzy panele sterujące: na parterze, na piętrze i dodatkowo w garażu. Żaden sterownik nie został wyposażony w czujkę otwarcia pokrywy, a to pozwala na sabotaż.
6. system interwencji:
Agencja ochrony gwarantuje przyjazd ekipy na miejsce zdarzenia po max. 15 minutach od otrzymania sygnału alarmowego. Jednak pracownicy agencji mogą zabezpieczyć miejsce włamania do czasu przyjazdu właściciela lub policji,ale nie mogą wejść do domu ani na teren posesji.
Użytkownicy budynku nie otrzymują bezpośrednio żadnej informacji o alarmie i włamaniu, nie są więc wstanie powiadomić Policji.
