Entries in this blog
pluszku
Iskierka Piotra i Ady
Płytki gresowe na parter. Kolekcja floor z Paradyża, zakupy w sklepie ..... internetowym eplytki.pl. Za 50 m2 płytek + 25 m2 gresu do garazu oraz transport
3288 zl
359.358zl
Stan licznika 160 m3/22 dni = 7,3 m3 GZ50 dziennie
pluszku
Panowie zakonczyli prace hydrauliczno-grzewcze. Podobno. 1 grzejnik nie ma jeszcze głowicy termostatycznej, nie załozona mała skrzynka gazowa. Za wewnetrzna instalacje gazowa, 10 mb przyłacza gazowego, powieszenie 10 grzejnikow, powieszenie i podłaczenie kotła gazowego, wlozenie wkladu kwasoodpornego do komina oraz podłaczenie bojlera na ciepla wode zazyczyli sobie 2970 zl
356.070 zl
Stan licznika gazu 152 m3/21 dni = 7,2 m3 GZ50 dziennie
pluszku
Regulator pogodowy z czujnikiem zewnetrznym i programatorem tygodniowym
moduł do sterowania ogrzewania podłogowego z mieszaczem
czujnik przylgowy do mieszacza
czujnik do zasobnika ciepłej wody
w sumie 1339 zl
352.038 zl
Stan licznika gazu 95 m3
93 m3/14 dni przy słabym grzaniu i pogodzie w połowie jesiennej
pluszku
Panowie rozpoczeli gipsowanie sufitow. MNie tam rybka - mogł byc taki tynk jak jest ale slubnej bardziej sie gładkie powierzchnie podobaja.
Stan licznika gazu to 63 m3.
Za 10 dni słabego grzania +15/+18 stopni.
Czyli 6 m3 na dzien razy 1,7 zl czyli 10 zl/dzien.
Ja chce do mamy !!!!!
Flizelina, gips szpachlowy i gładz szpachlowa 196 zl
350.569 zl
pluszku
Luksfery bezbarwne satynowe 34 sztuki 503 zl
Zaprawa do luksferow 30 zl
Luksfery łososiowe satynowe plus system montazu 556 zl
350.373 zl wydane a mieszkac dalej sie nie da
pluszku
Panowie zamontowali parapety zewnetrzne. Wyszły średnio. Chciałem dopasowac do grafitowej dachowki i brazowej podbitki oraz brazowych okien, grafitowe parapety. Kolory troche sie gryza. Trudno. Na dodatke panowie nie założyli zaślepek - maja poprawic. Trwa "obserwacj" kotła. Potwierdzaja sie opinie innych forumowiczow. Piec "zjadł" 10 m3 gazu przy tem. 0 stopni i sporym wietrze oraz 5 m3 gazu przy braku wiatru i mrozie chwilami nawet - 7. Czyli wiatr bardziej wychładza dom niz mroz. Moze wiec dom zamiast styropianu trzeba bylo obklejac folia?
pluszku
Pompa obiegowa przy mieszaczu jest niezbedna do pracy podłogówki. Hmmm. Dlaczego? Przeciez w kotle tez jest pompa i to nawet o wiekszej mocy. Nie daje ona rady przepchnąc wody? Przeciez kaloryfery na pietrze były wyłączone a obiegi podłogówki sa raczej z gatunku tych krotszych - na 55 m2 parteru jest 5 petli podłogowki. Dom wychłodzil sie do 15 stopni a zuzycie gazu < 1 m3.
Otwarta klatka schodowa Iskierki ma swoje plusy i minusy. Przy takiej pogodzie jak obecnie nie ma praktycznie potrzeby otwieranie grzejnikow na pietrze (przy brku drzwi wewnetrznych). Na pietrze temperatura utrzymuje sie na poziomie o 1,5 stopnia nizszym niz na parterze. Minus jest taki, ze nie da sie praktycznie tylko ogrzewac parteru, ale poki co majac rodzine 2+2 szybko mi sie grozi, ze pokoje na pietrze beda zbedne. Po stronie wydatkow zapisuje:
rynny 80 zl
pianki do styropianu 64 zl
rurki, zawory i kolanka do podłaczenia bojlera 200 zl
349.284 zl
pluszku
mieszacz działa liniowo. Przy ustawieniu na "3" zuzyl 3 m3 gazu i wyziebil dom do 15 stopni, przy ustawienu na "5" ogrzał dom do 17,5 stopnia lecz zuzyl 5 m3 gazu a przy ustawieniu na "7" utrzymał 20 stopni ciepła lecz zuzył 7 m3.
Wszystkie proby robione z włączoną pompa przy mieszaczu. Teraz czas na probe bez pompy przy mieszaczu a tylko z pompą w piecu. Stan licznika 28 m3 gazu.
pluszku
Trwa "walka" ze sterowaniem podłogówka.
Przy tych samych ustawieniach na kotle co ostatnio lecz zmianie ustawienia mieszacza z "7" na "3" spadło zarówno zuzycie gazu jak i temperatura w domu.
Temp. 20->15 stopni, gazu poszło 2 m3.
Moj licznik wskazuje 23 m3.
pluszku
Trwa "program" szacowania kosztow ogrzewania.
Po pierwszej dobie ktora byla nietypowa (trzeba bylo ogrzac cały dom) nastroje nie byly zbyt dobre. Zużycie gazu wyniosło 14 m3. Druga doba to juz "uspokojenia" pieca - "zjadł" 7 m3 gazu. Srednia dobowa temperatura w dniuach pomiaru to 3 stopnie. Temperatura min to -2 stopnie, temp max to 9 stopni. brak wiatru.
pluszku
Ogrzewanie podłogowe to rewelacyjna sprawa
Iskierkowicze - nie szukajcie głupiej oszczednosci. Kaloryfery (przynajmniej na parterze) nie maja sensu. Podłogówka to rewelacyjne odczucie temperatury. W nogi jest ciepła, wrażenie ciepła, ktore "idzie od dołu" jest swietne. Majac teraz porownaniu grzejniki od ktorych "bije do góry" ciepło a nogi chłodne oraz podłogowke dostrzegam ogromna róznice. No i jeszcze temperatura. Przy podłogówce majac pomieszczenie nagrzane do 19 stopni odczucie ciepła jest wieksze niz przy grzejnikach ktore nagrzewaja mieszkanie do 21 stopni.
Nie obeszło sie jednak bez wpadki. Czytałem o bezwładnosci podłogowki, dlatego mocniejsze grzenie właczyłe o godzinie 17-tej. Okazało sie, ze jest to za pózno. O godzinie 20-tej podniosłem o pare stopni na piecu. O godzinie 22-giej dalej było rześko. Ponownie podniosłem o pare stopni na piecu. W nocy spało sie dobrze. Problem zaczął sie rano. Koło godziny 8-mej było 22 stopnie co było odczuwalne jako bardzo ciepło. Zmiejszyłem temperature zasilania. Daremnie. O godzinie 10-tej dobijało do 24 stopni. Cóż, podłogówka trzeba grzac z 12 godzinnym wyprzedzeniem i z małymi roznicami miedzy dniem i noca. O godzinie 14-tej przy wyłączonym od 4 godzin ogrzewaniem było dalej ponad 20 stopni.
pluszku
W "starym" domu trwaja intensywne przygotowania. Dzis w "nowym" domu został odpalony kocioł c.o. W ramach kontroli działania ogrzewania planowany jest drugi nocleg w domu w tym pierwszy w sezonie grzewczym. Poniewaz mury szybko sie nie ogrzeja zabieramy ze soba spiwory, kołdry i na wszelki wypadek koc. Moze wytrzymamy. W planie jest takze cos do rozgrzania od wewnatrza - grzane piwo i wino
pluszku
Grzejnik drabinkowy do górnej łazienki 240 zl ( ) jak zwykle musiał być niestandardowy, stad droższy bo ściągany od producenta z Nowego Sącza
Wkład kwasoodpornydo komina 1410 zl
347.928 zl
pluszku
No i wreszcie doczekałem sie ..... słupa. W grudniu 2007 oku podpisałem z energetyka umowe o wykonanie przyłącza elektrycznego. Ni i ile mozna czekac na to by przyjechało 2 panow, wkopało słup i powiesiło kabel?
Dlugo mozna czekac.
Całe 10 miesiecy. Bo to teraz energetyka takimi sprawami sie nie zajmuje. Musza ogłosic przetarg, musi go ktos wygrac, podpisac umowe i wykonac. A wczesniej ktos musi zrobic projekt (przerzucenia kabla ze słupa na słup - odległosc 10 metrow) zgłosic to do urzedu miejskiego, ktory musi wydac pozwolenia na budowe. Koszmar. Ale juz jest.
Stoi, piękny, owalny, nowy, wysmukły.
Moze juz niedługo zawiśnie na nim moja skrzynka z docelowym prądem?
