Entries in this blog
Paweł Czernecki
Szykuję się ostro do kupna komina. W sumie można powiedzieć że poszczególne firmy różnią się o 200 zł - IBF Universal, Leier izolowany, Schiedel Rondo plus. Umieściłem je w porządku rosnącej ceny.
Wszystkie "na oko" wyglądają podobnie, mają 30 lat gwarancji i podobny zakres temperatur. Może schiedel jest bardziej taki "delikatny".
Jest też Zapel, zdecydowanie najtańszy ale ta roczna gwarancja to mnie nie przekonuje co do solidności. Przecież ja nawet nie zdąże napalić w kominku a już będzie po gwarancji. Ma on też miejszy zakres temperatur 40-500. U konkurencji 60-600.
Paweł Czernecki
wrrrr... tak to wierzyć sprzedawcom że nie ma potrzeby do pośpiechu. Dachówka poszła 5% w górę. A gość mówił że można poczekać z płatnością do połowy marca. Nie wierzcie w żadne zapewnienia, jak macie kase to kupujcie !!!
Paweł Czernecki
Zerknąłem na ostatnie strony projektu i jest tam projekt c.o. i pięknie wyliczone zapotrzebowania. Wychodzi przy kubaturze 648m3:
- 9295 W sumaryczna strata ciepła
- w tym 1105 W na wentylacje
co daje 11% strat na wentylacje. Zdziwiło mnie to bo oczekiwałem 30%. Obliczenia zrobione przez biuro projektowe więc zakładam że to prawda.
Paweł Czernecki
Decyzja podjęta. Kominy zostają ... nie wiem się cieszyć jeśli chodzi o koszty.
Kominy muszą być dwa. Jeden dla kominka a drugi, choć dla kotła gazowego nie jest konieczny to uważam że nie zaszkodzi mieć na zapas. Później będzie trudniej wybudować.
Trochę myślałem nad usunięciem kanałów wentylacyjnych ale w końcu zostały.
Głęboko zastanawiam się na rekuperatorem. Z rzeczy wpływających na wentylację to:
- planuje wykonanie rurowego GWC - 45m rury fi 20
- planuje mieć okap w kuchni
- planuje mieć kominek
- garaż będzie z wentylacją grawitacyjną
Odnośnie instalacji rekuperatora mam poniższe wymagania:
- trwałe i energooszczędne wentylatory ( na poziomie 30W przy I biegu ),
- automatyczny by-pass wymiennika,
- sterowanie GWC - i może dodatkowy wentylator,
- duża sprawność,
- panel sterowania w salonie,
- jakiś pomysł na wyłączanie wentylatora wywiewnego gdy otwieramy kominek,
- pogodzenie okapu w kuchni,
- możliwość wyczyszczenia wymiennika.
Na dzień dzisiejszy na oku mam rekuperatory Viessmann, StorkAir, RenoVent, Bartosz.
Paweł Czernecki
Wziąłem pod lupe kominy ... kosztują sobie. Planowane są dwa. Jeden do kominka + 6 kanałów went. i drugi do pieca gazowego + 6 kanałów went. W projekcie są kominy systemowe Schiedela.
O ile dla kominka to jestem skłonny na komin systemowy np Rondo to mam wątpliwości jeśli chodzi o piec gazowy. Piec gazowy będzie prawdopodobnie kondensacyjny gdyż całkiem dobrze współgra z podłogówką. A taki piec stawia wysokie wymagania kominowi. Rozwiązania systemowe są bardzo drogie więc pozostaje użycie normalnego komina i rury kwasoodpornej.
Dodatkowo chciałbym aby komin w kotłowni był "modyfikowalny" i aby mozna było przełączyć na inny rodzaj pieca w razie jakiegoś kryzysu energetycznego. A może nie myśleć o kryzysach ...
No właśnie, jaki komin postawić w kotłowni. Heh ... mam mętlik w głowie. Jak zrobić dobrze i nie przepłacić.
Paweł Czernecki
Wracając do tematu ocieplenia fundamentów to na stronie Rockwola jest taki bajerancki kalkulator. Zrobiłem wyliczenia dla ściany fundamentowej przylegającej do jastrychu w przekroju poziomym.
Wychodzi że różnica U jest na poziomie 0.06 na korzyść ocieplenia 8cm.
Obie izolacje dają U < 0.4 co moim zdaniem jest OK gdyż dla ścian przewiduje się U <= 0.3
Myślę że większym problemem będą okna balkonowe, brama garażowa niż to ocieplenie.
Cóż ... zadecyduje różnica w cenie
Paweł Czernecki
Chyba podiąłem decyzję o ociepleniu fundamentów i podłogi na gruncie. Ponieważ są one wyniesione w górę i obsypywane nowo tworzoną skarpą to będzie działać na nie zimno z góry jak i z boku. Z tego też powodu ocieplam do samego dołu. No może za wyjątkiem ław.
Ocieple jakimś styrodurem o grubości 6-8 cm. Na styrodur producent poleca geowłóknine a ja myśle że folia kubełkowa też może być. Folia będzie poprowadzona do poziomu gruntu i wykończona jakąś listwą systemową.
Oczywiście ściana fundamentowa będzie pomaziana ze 2 razy jakimś smarowidłem - byle nie wchodził w reakcje ze styropianem.
Jeśli chodzi o podłogę to na parterze będą płytki z wyłączeniem gabinetu. W gabinecie podłoga sosnowa na legarach. Płytki dlatego że będzie podłogówka no i dlatego że pojawił się pomysł na wnętrze
Paweł Czernecki
Właśnie kupiliśmy stal.
37m średnica 16 ( żebrówka )
2600m średnica 12 ( żebrówka )
700m średnica 6 ( walcówka )
300m średnica 10 ( żebrówka )
Nawet nie wyszło tak dużo. Policzyłem jeszcze raz z kalkulatorem i wyszło jak powyżej. Dodałem do każdej proporcjonalnie więcej. Musi starczyć. Jak nie to mam jeszcze w odwodzie 700 m drutu 8x4 ( tyle że planuje go na różne dodatkowe zbrojenia - słupki itp. )
Paweł Czernecki
Wracając do tematu projektu i pozwolenia. W naszych założeniach ze względu na wąską działkę a dość długą dom miał być maksymalnie szeroki aby zyskać maksymalnie miejsca na podjazd oraz część ogrodową. Ponadto ponieważ w zimie słońce świeci w południe od strony podjazdu, dobrze by było mieć trochę przestrzeni na postawienie tam stolika jakąś kawkę w zimowym słońcu a nie być jednocześnie tuż przy drodze.
Pierwotnie północna elewacja ( ta z trzema paskami deskowania ) miała mieć okna balkonowe na piętrze oraz dodatkowe okno od strony gabinetu. W kuchni miały być normalne okna a nie luksfery. Wymagało to odsunięcia domu 4m od granicy.
Natomiast elewacja południowa ( czyli ta gdzie mamy garaż ) była w odległości 3m. Okna balkonowe niezbędne aby pozyskać ciepło z naszego słoneczka były w 1 m wnęce ( coś jak loggia ) aby zachować odległość 4 m od granicy. Garaż miał okienka od zachodu.
Tak jak pisałem projekt poszedł po pozwolenie i .... państwo urzędnicy zakwestionowali okna w loggi. I twardo upierali się w swojej decyzji.
Pomysłów na rozwiązanie tego problemu było kilka i w końcu zdecydowaliśmy się na wersje którą wam zaprezentowałem. Elewacja północna została pozbawiono okien za wyjątkiem otworów kuchennych które wypełnione zostały pustakami szklanymi i dzięki temu dom mógł przesunąć się na odległość 3m. Z kolei na elewacji południowej loggia okazała się niepotrzebna.
W sumie to może i dobrze się stało bo dom będzie bardziej energooszczędny nie mając okien od północy. Jedynie co mnie martwi to izolacyjność pustaków szklanych która jest 2 razy gorsza od okna. No ale o tym później.
Po tej zmianie którą pani architekt zrobiła bardzo sprawnie 8 grudnia 2006 mieliśmy pozwolenie.
Jeszcze może wspomniał bym odrobinkę o konstrukcji i parametrach domu:
- dom ma łącznie 208m2 powierzchni użytkowej liczonej po obrysie wraz z garażem. Szeroki jest na 14m i 12m długi. Posiada dość wysoką ściankę kolankową 1.4m. Kąt nachylenia dachu to 45 stopni na obu połaciach.
- fundamenty monolityczne o grubości 30cm
- ściany nośne zgodnie z projektem miały być z Porothermu 30P+W ale ze względu na wysoką cenę i brak możliwości zakupienia będą z Thermoporu 30P+W jako że raz że tańszy ( bo i trochę gorszy ) to jeszcze udało się go nam kupić przed podwyżką i wraz ze składowaniem co w przykrakowskich składach nie jest takie łatwe.
- strop monolityczny
- dach kryty dachówką cementową - Brass Romańska,
- kominy wraz z kanałami wentylacyjnymi będą systemowe Schiedela lub Leiera
To tyle z decyzji jakie dotychczas podjąłem, wkrótce następne przemyślenia...
Paweł Czernecki
Jeszcze chciałbym wam pokazać rysunki parteru i piętra. Strasznie się przy tym umęczyłem i tak głupio żeby to schować pod dachem
http://czerni.w.interia.pl/ftp/album/slides/0_sketch_parter.JPG" rel="external nofollow">http://czerni.w.interia.pl/ftp/album/slides/0_sketch_parter.JPG
http://czerni.w.interia.pl/ftp/album/slides/0_sketch_pietro.JPG" rel="external nofollow">http://czerni.w.interia.pl/ftp/album/slides/0_sketch_pietro.JPG
Paweł Czernecki
No to teraz jakieś obrazki ale najpierw troche historii. Na początku wykorzystałem Google SketchUp do symulacji przebiegu słońca, co pozwoliło mi sprawdzić rozmieszczenie okien na elewacji. Niezły bajer i polecam każdemu (najpierw należy jednak zlokalizować swoją działkę w Google Earth). To było latem i aż do tej pory zbierałem się do przerysowania projektu w 3D. Oto bryła wraz z próbą zagospodarowania terenu:
http://czerni.w.interia.pl/ftp/album/slides/0_sketch_pd.JPG" rel="external nofollow">http://czerni.w.interia.pl/ftp/album/slides/0_sketch_pd.JPG
http://czerni.w.interia.pl/ftp/album/slides/0_sketch_zch.JPG" rel="external nofollow">http://czerni.w.interia.pl/ftp/album/slides/0_sketch_zch.JPG
Paweł Czernecki
Przyznam się że wszystkie dotychczasowe procedury przebiegały szybko i raczej bezproblemowo. Zakup działki sfinalizowaliśmy w marcu 2006. Szkoda że nie 2 lata wcześnie bo było by taniej.
Działka jak już napisałem jest prostokątna z lekkim spadem ( 1 m spadku na 21m ) w stronę północną. W pierwszych 4 metrach działki wędrują: kanalizacja, woda i gaz ( panowie którzy to robili mieli niezły rozrzut ). Słup z prądem jest po drugiej stronie uliczki "osiedlowej" w odległości 15m. Na słupie jest latarnia.
Poziom wód gruntowych gdzieś na 2-3 m oraz grunty nośne - to opinia geologa który robił odwiert na sąsiedniej działce. Zakładam że u mnie podobnie ...
Mając już gdzie postawić naszą chatkę wystąpiliśmy o warunki zabudowy ( gmina ma plan ) i na jego podstawie zaczęliśmy szukać projektów gotowych.
Ponieważ jesteśmy zwolennikami budownictwa nowoczesnego ze wskazaniem na "stodoły" liczba gotowych projektów zmalała o 80 % a po uwzględnieniu warunków zabudowy i wymiarów działki oraz naszych oczekiwań zostało tzw NIC. Dużym problemem były wymagane 60 cm okapy oraz okna w układzie pionowym.
Tu należało by wyciągnąć wniosek że kolejność:najpierw działka a potem projekt powinna być nieco wzbogacona. Powinno być: koncepcja domu, wstępna przymiarka do działki, wz dla tej działki i dopiero zakup działki i projekt.
Zatem jedynym ratunkiem dla nas był projekt indywidualny, inspirowany dotychczas znalezionymi rozwiązaniami.
Paweł Czernecki
Wiosna tuż tuż .... a na wiosnę start inwestycji a więc jako Inwestor pozdrawiam wszystkich.
Korciło mnie na tego bloga i korciło ... aż sobie w końcu uświadomiłem że Marcinkiewicz, Dudek, Czarnecki mają to ja tez nie będę dłużny. No a temat domu jako że jest u mnie na topie
Blog będzie raczej "techniczny" bo literacko to ja uzdolniony nie jestem
