Entries in this blog
lbryndal
sobota była pracowita
dzięki pomocy taty i szwagra udało się położyć panele w salonie i płytki w kuchni
ze szwagrem też przegadaliśmy temat szchodów wejściowych do domu
panele w salonie
http://images31.fotosik.pl/358/6d76740991686aa1med.jpg" rel="external nofollow">http://images31.fotosik.pl/358/6d76740991686aa1med.jpg
http://images33.fotosik.pl/363/f8c038cf06444d03med.jpg" rel="external nofollow">http://images33.fotosik.pl/363/f8c038cf06444d03med.jpg
http://images37.fotosik.pl/8/2172d0e3417a27f0med.jpg" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/8/2172d0e3417a27f0med.jpg
http://images49.fotosik.pl/8/ce0754333d81c2cbmed.jpg" rel="external nofollow">http://images49.fotosik.pl/8/ce0754333d81c2cbmed.jpg
http://images34.fotosik.pl/357/821538f3acafdc0amed.jpg" rel="external nofollow">http://images34.fotosik.pl/357/821538f3acafdc0amed.jpg
i płytki w kuchni
http://images23.fotosik.pl/272/cb7023a0aae990cfmed.jpg" rel="external nofollow">http://images23.fotosik.pl/272/cb7023a0aae990cfmed.jpg
http://images50.fotosik.pl/8/87b2d842c7e58852med.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/8/87b2d842c7e58852med.jpg
lbryndal
roleta w pokoju założona
węgiel kupiony - narazie 1,8tony zobaczymy jak to będzie chodziło, jest problem mały bo nie ma drzwi wewnętrznych i ciepło z kotłowni rozchodzi się po domku i jest za ciepło w nocy choć przyjemnie, no i podłogówki włączone są żeby ciepło w nóżki było nam i Kubie
lbryndal
płytki do kuchni zakupione 740zł
http://images34.fotosik.pl/355/4875d48c81f10408med.jpg" rel="external nofollow">http://images34.fotosik.pl/355/4875d48c81f10408med.jpg
przyjechały rolety do kotłowni i pokoju, i odrazu założyłem tą w kotłowni - za dwie 390zł
http://images31.fotosik.pl/355/5082b1331d80c375med.jpg" rel="external nofollow">http://images31.fotosik.pl/355/5082b1331d80c375med.jpg
http://images35.fotosik.pl/7/3bc684c3e589b712med.jpg" rel="external nofollow">http://images35.fotosik.pl/7/3bc684c3e589b712med.jpg
testuję miał w kotle ale jest wilgotny i nie spada tak dobrze w podajniku
lbryndal
kolorek w salonie - pierwsza warstwa
http://images47.fotosik.pl/6/f29357e7ab6cc015med.jpg" rel="external nofollow">http://images47.fotosik.pl/6/f29357e7ab6cc015med.jpg
panele do salonu:
http://images23.fotosik.pl/270/5b3eae2381f309f3med.jpg" rel="external nofollow">http://images23.fotosik.pl/270/5b3eae2381f309f3med.jpg
a z panelami to mieliśmy fuksa niezłego bo m2 kosztował 53zł i mówimy do kolesia z castoramy czy będzie jakaś promocja, a on na to, że jak weźmiemy wszystko to za pół ceny pójdą, przeliczył i było 17m2 a nam potrzeba było 22, poszukał jednak i znalazł jeszcze w jednym miejscu paczki, a nam zgodnie z obietnicą sprzedał z upustem 50% tyle co chcieliśmy. Pierwszy raz spotkałem się żeby w takim dużym markecie jak castorama można było coś utargować i to tak bez problemów.
Wogóle to duży "+" dla castoramy na Kamińskiego, mały ruch, zawsze ktoś jest do pomocy, niższe ceny
płytki do kuchni zamówione bo nie mają ich od ręki, mają być na początku tygodnia, w sobotę może przyjedzie szwagier i ułoży (z moją pomocą pewnie bo płytki mają około 1m x 0,36m) jak będą ułożone płytki to się kuchnię pomaluje
kupiłem wczoraj węgiel 20kg na próbę, niby z dobrej kopalni
około 10h paliło się 20kg przy włączonej podłogówce i ogrzewaniu cwu, wcześniej kupiłem 50kg innego ale to paliło się kilka dni niezłych, muszę tam jeszcze raz jechać i zapytać czy go jeszcze mają
lbryndal
trochę z wydatkami jestem do tyłu więc aktualizuję:
zaliczka na drzwi - 1000
zaliczka na meble - 3000
grunt 10l, farba miodowy i caffe late, szlifierka oscylacyjna, syfon i inne - 530
emulsja - 13
kolano elastyczne, silikon wysokotemperaturowy, zawory, wężyki - 77
wałek malarski, zestaw prysznicowy inne - 226
i dzisiejsze zakupy czyli panele do salonu, listwy, folia, delfin - 777 panele z eggera zebra afrykańska czy jaoś tak, troszkę takie specyficzne ale fajne
uffffffffffffffff udało się
acha narożnik 1700
głowice termostatycne i zawory - 280
regulator temperatury do pieca - 70
192 300
kolorek we wiatrołapie
http://images30.fotosik.pl/270/c9e7c8d1fcf9a1e7med.jpg" rel="external nofollow">http://images30.fotosik.pl/270/c9e7c8d1fcf9a1e7med.jpg
lbryndal
kilka dni temu zamówilismy rolety do kotłowni i do pokoju, tak na próbę wybraliśmy żeby zobaczyć jak będzie z montażem i jak się sprawdzi to takie same kupimy też do salonu i do kuchni
no i wszystko byłoby dobrze bo doszły właśnie dzisiaj tylko że nie na ten adres co trzeba czyli do nas tylko do rodziców, a dokładnie na adres na który miała być wystawiona faktura
w sobotę pewnie będę miał je u siebie i tak, ale mogły być już dzisiaj
lbryndal
kaloryfer w łazience cieknie troszkę więc mała naprawa będzie wskazana
na dole salon, korytarz i kuchnia zagruntowane
salon pociągnięty białą farbą i chyba jeszcze jedną warstwę dostanie i potem kolorek
rozglądamy się za płytkami do kuchni, ale narazie nic nie wybraliśmy, szukamy takich dużych płytek i w sumie były płytki tylko drogie troszkę bo chyba 230/m2 ,ale takie fajne 90cm długości, żonka chciała takie jakieś małe z pierdułkowatymi dekorami, ale to raczej nie będzie pasowało do naszej kuchni (a może się mylę ?)
lbryndal
kaloryfer w łazience założony, jeszcze nie odpalony, a jka będzie ciekło z niego to się delikatnie zdenerwuję - dzisiaj go włączę to zobaczymy jaki ze mnie instalator
ściany w salonie, korytarzu i kuchni przeszlifowane i przemalowane gruntem, teraz pewnie pójdzie biała na to i potem 2 x kolorek
lbryndal
na małym wiatrołapie eksperymentujemy - pomalowalismy ściany gruntem z dodatkiem farby, która tam ma być domyślnie, może to błąd nie wiem
my pracujemy a mały pomocnik
http://images43.fotosik.pl/3/b98dd84d839965dbmed.jpg" rel="external nofollow">http://images43.fotosik.pl/3/b98dd84d839965dbmed.jpg
jak wstał to odrazu wział się do roboty
http://images45.fotosik.pl/3/ef40262846be3aaemed.jpg" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/3/ef40262846be3aaemed.jpg
http://images37.fotosik.pl/3/0320a85d221f3d8cmed.jpg" rel="external nofollow">http://images37.fotosik.pl/3/0320a85d221f3d8cmed.jpg
jest w takim wieku że naśladuje i jak zobaczył, że malujemy to przyniósł sobie pędzel i jeździł nim po ścianie
wczoraj udało się zamontować uchwyt prysznicowy nad wanną
http://images40.fotosik.pl/3/e7a6f1a4a8f86d6amed.jpg" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/3/e7a6f1a4a8f86d6amed.jpg
narazie nie da się wziąść prysznica bo pół wody wylądowałoby poza wanną, ale jak rozglądniemy się za jakąś szybką to powinno być ok
w wiatrołapie jak pomalowaliśmy tą farbą to odrazu widać ubytki w tynkach (mimo że to już równałem) trzeba będzie jeszcze troszkę pobawić się i wyrównać to
dzisiaj jadę zaliczkować drzwi wewnętrzne, miały być z ich montażem, ale nie bedą bo koleś chyba się nie zna na montażu.
przyjechał popatrzył zmierzył szerokość i wysokość i tyle, a wczoraj przyjechali kolesie znajomi co robią montaże drzwi i okien i popatrzyli zmierzyli posprawdzali poziomicą i mówią, że tu nierówno tu trzeba zdjąć narożnik to gdzieś tam wyrównać i powiedzieli cenę za montaz i tak dużo lepszą od tamtych więc u tamtych zamówię drzwi, a inni mi zamontują i już.
przy okazji podpowiedzieli mi jak wyprowadzić narożniki jak bym je wyrównywał - jest ponoć taka szpachelka narozna tylko że na rogu nie jest zakończona na ostro tylko ma mały promień i jak się ją robi to wychodzi super
jeszcze mi podpowiedzieli jak zrobić obróbkę drzwi zewnętrznych od strony wiatrołapu - jest jakaś taka listwa którą się nakleja na drzwi czy okna i ułatwia to obróbkę, wiem gdzie to kupić więc po pracy podjadę i postaram się kupić.
lbryndal
byłem wczoraj w markecie Heban i tam w tym centrum dociepleń mówili, że mają teraz promocję na tynki silikonowe z firmy CAPAROL zobaczymy ile to wyjdzie w porównaniu do tynku silikonowego KABE.
z moich pomiarów wychodzi że:
- ściany liczone z oknami to 180m2 (x35zł=6300 sama robocizna, a jak dojdą jakieś dodatki pierdołki to jeszcze więcej)
- ściany bez okien to 153m2, ale trzeba doliczyć powierzchnię wokół okien jakieś 9m2 czyli wychodzi powierzchnia pod tynk farby i inne takie 162m2
- powierzchnia okien 27m2
- obwód okien bez parapetów 60mb
- narożniki 60m + 17 narożniki = 77 ~80mb
- parapetów będzie jakieś 14mb
lbryndal
narożnik złożony, stoi narazie w małym pokoju
zabraliśmy się za czyszczenie ścian i malowanie
na początek poszedł wiatrołap - Dulux Dzikie Wino
http://www.dulux.pl/swatch/48.jpg" rel="external nofollow">http://www.dulux.pl/swatch/48.jpg
na korytarz kupiony jest jakiś Miodowy
http://www.dulux.pl/swatch/61.jpg" rel="external nofollow">http://www.dulux.pl/swatch/61.jpg
do salonu Cafe Latte
http://www.dulux.pl/swatch/44.jpg" rel="external nofollow">http://www.dulux.pl/swatch/44.jpg
lbryndal
narożnik przyjechał, jeszcze nie rozpakowany bo trzeba było jechać po farby i inne takie
sufit łazienka
http://images48.fotosik.pl/2/6e1fe172e9dc46b0med.jpg" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/2/6e1fe172e9dc46b0med.jpg
lampka w łazience jeszcze raz
http://images24.fotosik.pl/267/f2f4180d0dad0809med.jpg" rel="external nofollow">http://images24.fotosik.pl/267/f2f4180d0dad0809med.jpg
http://images45.fotosik.pl/10/47263e4a5ffa81e9med.jpg" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/10/47263e4a5ffa81e9med.jpg
"wejście" do łazienki
http://images44.fotosik.pl/2/f613dc8ab76e5fa7med.jpg" rel="external nofollow">http://images44.fotosik.pl/2/f613dc8ab76e5fa7med.jpg
sufit pomalowałem dzisiaj 2 raz
http://images45.fotosik.pl/2/485067b49baaa246med.jpg" rel="external nofollow">http://images45.fotosik.pl/2/485067b49baaa246med.jpg
lampa w małym założona
http://images48.fotosik.pl/2/eec7f463d8d96713med.jpg" rel="external nofollow">http://images48.fotosik.pl/2/eec7f463d8d96713med.jpg
dzisiaj skręcę narożnik i wstawimy go do małego pokoju, pewnie trzeba będzie jakiś stolik jeszcze dokupić, ale wtedy zrobi się ciasno więc pewnie poczeka to na salon i jak tam stanie narożnik to cos dopasujemy
lbryndal
z materaca powoli powietrze schodzi znaczy sięz naszego "łóżka" no i mi już się znudziło dopompowywanie dlatego zamówiliśmy coś takiego:
http://images33.fotosik.pl/355/f35320fef1cc9c43med.jpg" rel="external nofollow">http://images33.fotosik.pl/355/f35320fef1cc9c43med.jpg
ma być jutro to przetestujemy co to jest warte, narazie pójdzie do pokoju małego, a jak zrobimy salon to siego tam walnie, a my kupimy sobie sypialnię jakąś, albo na początek materac taki jak należy.
trzeba pojeździć za jakimś wyposażeniem łazienki bo trzeba jakąś półkę pod lustro znaleźć i jakieś uchwyty na ręczniki i inne pierdołki
lbryndal
a teraz zaległe finanse (biurko pełne faktur)
lampka nad lustro w łazience - 100zł
uszczelki do kaloryfera - 13zł
złączki do kaloryferów pex - 78
rzeczy RTV czyli złączki do kabli, rozdzielacz sygnału, antena, maszt - 150zł
lampa do pokoju - 85zł
acha jeszcze fliziarz miał wziąść 1700 + 100 za sufit ale mu się odmieniło i że niby dużo pracy było i chce 300zł więcej 100 więcej za sufit, 100 więcej za geberit i 100 za paliwo bo musiał tam 3 razy podjechać (koszt jakieś 30zł góra) w rezultacie dostał 1700 + 100 + 150 dołożyłem mu, ale prawdę mówiąc nie powinienem ani centa i sam o tym dobrze wie, niech zna moje miękkie serce
184 600
lbryndal
zaległa łazienka
wanna
http://images40.fotosik.pl/1/b0fb572ee8e5e55dmed.jpg" rel="external nofollow">http://images40.fotosik.pl/1/b0fb572ee8e5e55dmed.jpg
stelaż pod miskę
http://images50.fotosik.pl/1/a22c849c5955bc7cmed.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/1/a22c849c5955bc7cmed.jpg
lustro i lampka
http://images28.fotosik.pl/266/925861abbc52fea6med.jpg" rel="external nofollow">http://images28.fotosik.pl/266/925861abbc52fea6med.jpg
wanna skończona i obudowa stelaża w trakcie
http://images50.fotosik.pl/1/e6a85012b09fe771med.jpg" rel="external nofollow">http://images50.fotosik.pl/1/e6a85012b09fe771med.jpg
gotowe
http://images39.fotosik.pl/1/b8c06edbad50b3a3med.jpg" rel="external nofollow">http://images39.fotosik.pl/1/b8c06edbad50b3a3med.jpg
http://images46.fotosik.pl/1/1de4dbd946d3b9a7med.jpg" rel="external nofollow">http://images46.fotosik.pl/1/1de4dbd946d3b9a7med.jpg
teraz żona eksperymentuje z brązowym sufitem zobaczymy co to wyjdzie
lbryndal
wczoraj mieliśmy przyjemność poznać osobiście i gościć w naszych skromnych progach państwo Aguu.
dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
miło było poznać i wymienić poglądy co do Z14, jak to zwykle bywa niby takie same domy, a inne
a jak już wieczorkiem trzeba było się wykapać to zauważyliśmy, że fliziarz przyozdobił naszą wannę pięknymi dwoma ryskami, no poprostu arcydzieło piękne 2 rysy na jakieś 5 cm długości każda, zdarty akryl i te sprawy
dzisiaj żona miała mu przekazać odemnie reprymendę bo prawdę mówiąc to stało się i co tu rozpatrzac trzeba to czymś delikatnie zamalować i tyle, szkoda tylko, że 2 dni przeżyła cała nieruszona
