stan zero - finisz
Spirea
3 558 wyświetleń
ogłaszam wszem i wobec, że stan zero mamy zakończony :)
ale od początku...
zawitaliśmy na budowę około południa. Położono kanalizację i rurę doprowadzającą powietrze do kominka. Fundamenty zostały zasypane piaskiem. Przy ścianach włożono cienki styropian jako dylatację. Panowie połozyli jeszcze siatkę zbrojeniową w miejscu położenia ścianek działowych.
http://img687.imageshack.us/img687/9653/obraz207gu.jpg" rel="external nofollow">http://img687.imageshack.us/img687/9653/obraz207gu.jpg
Jak dojechaliśmy zaczął padać deszcz z gradem. Nie było sensu siedzieć zbyt długo. Wykonawcy czekali już na beton. Pojechałam więc załatwić sprawy przyłącza wody. Odebrałam z Gminnej Gospodarki Komunalnej uzgodniony projekt (koszt 73,20). Potem złożyłam wniosek w starostwie, aby uzgodnić dokumentację. Najbliższe spotkanie zespołu jest 4 maja. Po uzgodnieniu i odebraniu zlecimy wykonanie przyłącza spółce komunalnej. Wstępnie prace wycenili na 700 zł.
W międzyczasie skontaktowałam się z kierownikiem budowy, czy przypadkiem nie powinien zerknąć na fundamenty przed zalaniem. Okazało się, że może być na budowie w ciągu pół godziny i sprawdzi kanalizację. Przekazał, że wszystko zostało położone prawidłowo, porządnie zagęszczono piasek. Ku memu zadowoleniu stwierdził, że ekipa jest ok, robili sporo inwestycji i nie jest "pierwsza z brzegu".
Około 15-stej podjechaliśmy ponownie na działkę. Pompa skończyła właśnie zalewać. Beton został już ładnie wyrównany.
http://img219.imageshack.us/img219/7847/obraz214x.jpg" rel="external nofollow">http://img219.imageshack.us/img219/7847/obraz214x.jpg
i spojrzenie na kotłownię, a dalej gabinet i dolna łazienka, w tle salon z wystającą rurą do kominka.
http://img193.imageshack.us/img193/632/obraz219n.jpg" rel="external nofollow">http://img193.imageshack.us/img193/632/obraz219n.jpg
i spojrzenie od północy
http://img710.imageshack.us/img710/956/obraz220i.jpg" rel="external nofollow">http://img710.imageshack.us/img710/956/obraz220i.jpg
tym samym etap IV - stan zero - można uznać za za zamknięty. Zostało jeszcze rozliczenie z wykonawcą.
8 komentarzy
Gratuluję stanu zero! :)
Trafiłam na Twój dziennik i przyznam się, że przeczytałam od deski do deski. Zamierzam wpadać częściej
Mam też pytanie; na jaką grubość izolacji ścian się w końcu zdecydowaliście?
Pytam, bo my też planujemy wybudować domek energooszczędny i też pierwotnie myśleliśmy o izolacji 20 cm. Na razie jesteśmy co prawda na etapie projektu (projekt indywidualny) i projektant namawia nas na 15 cm.
Trafiłam na Twój wpis:
"Tak jak pisałam, planujemy skorzystać z założeń domów Lipińskich, tzn. ocieplenie na ścianach 20 cm neoporem. W w/w poradniku wyczytałam jednak, że zamocowanie ocieplenia powyżej 15 cm może być już utrudnione. Czy są np. wystarczająco długie uchwyty trzymające rynny, które sięgną ściany nośnej?"
A że był chyba rok temu, ciekawa jestem do czego doszliście? Pozdrawiam serdecznie
dziękuję dziękuję, przekażę wykonawcom :) to Ich zasługa :)
Kju, fundamenty ocieplamy, jednak na późniejszym etapie wraz z całym ociepleniem. Tak zasugerowali budowlańcy. Powiedzieli, że z doświadczenia wiedzą, że jak przychodzą różni robotnicy, to styropian i folia ulegają często uszkodzeniom. Najlepiej więc, potem odkopać i położyć izolację wraz z izolacją ściany. Wtedy też łatwiej zapewnić ciągłość, aby zminimalizować mostki termiczne.
Ellik, nie podjęliśmy ostatecznej decyzji - wahamy się pomiędzy 15 cm neoporu a 20 cm zwykłego. Parę osób na forum napisało mi, że jeśli lubię szary, a lubię , to mogę robić 15, ale taniej wyjdzie 20 zwykłego, a współczynnik wyjdzie ten sam. Ich zdaniem nie powinno też być problemu z mocowaniem. Końcową decyzję podejmiemy pewnie w porozumieniu z wykonawcą ocieplenia. Konieczne to będzie już przy położeniu orynnowania, które u nas będzie zaraz przy końcu dachu i trzeba będzie podłożyć styropian pod rynny. Decyzja więc gdzieś na koniec roku.
Edytowane przez Spirea
Spirea, Właśnie te ewentualne problemy z mocowaniem mnie najbardziej nurtowały W sumie pierwszy raz się spotkałam z informacją, że mogą się pojawić, a wszędzie w założeniach domu energooszczędnego wołami piszą; 20 cm. Z drugiej strony jestem jeszcze zielona jeśli chodzi o budowanie - więc WIEM, że wielu rzeczy jeszcze nie wiem. Ale skoro piszesz, że tych problemów nie powinno być to czuję się uspokojona :)
Nasz projektant na razie przyjął do projektu 15 cm styropianu, wg niego decyzję o pogrubieniu izolacji do 20 cm można podjąć już w trakcie budowy, tylko on niby nie widzi sensu. Na decyzję mamy jeszcze duuuużo czasu.
Ostatnio siedziałam i przeliczałam w prawo i w lewo różne opcje naszej przyszłej ściany, by móc realnie porównać koszty i współczynniki.
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="101342" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Cześć, ale tempo, gratulacje. I małe pytanko, fundamentów nie ocieplacie?<p> pozdro</p></div></blockquote> <p> </p><p> Dokładnie. Widzę, że fundamenty od środka jakoś ocieplone. Jakaś nowa metoda ? Nie oszczędzajcie bo ogrzewanie kosztowne. Życzę powodzenia.</p>
