Projekt kuchni - wizualizacje
Spirea,
biorąc pod uwagę to, o czym pisałaś rozrysowałam układ mebli w kuchni.:)
Dwukomorowy zlewozmywak nie zmieści się w szafce 60 cm. Najmniejsza szafka to 80 cm. Taką narysowałam. To spowodowało, że nie można zastosować wszystkich szafek o szer. 60 cm.
Nad oknem zrobiłam rząd szafek górnych. W jednej z nich ukryłam okap kuchenny ( okap-wkład). Gdybyś nie chciała tych górnych szafek to można zastosować szerszą płytę, np 80-tkę i okap 90 cm . Wtedy trzeba oczywiście zmienić szerokość szafek dolnych.
http://foto3.m.onet.pl/_m/1585f7815559f368c271dae999316387,10,19,0.jpg
Koncepcja wyspy ze zdjęcia, które podałaś. Wydaje mi się jednak, że 150 cm to za mało na taką konstrukcję. Ja narysowałam nogę na 5 cm oddzielającą szafki od pustki na nogi, ale obawiam się, że to może być niestabilne. Chyba, że ta wewnętrzna szafka będzie dochodziła do blatu, a przez to będzie wyższa od tej zewnętrznej i zrobi się mniejszy prześwit. Taka konstrukcja zdałaby egzamin przy półwyspie, bo z jednej strony miałby wsparcie na ścianie, a z drugiej można by dać więcej szafek.
http://foto3.m.onet.pl/_m/983fa0d0caa23bb1be686b470c97fcab,10,19,0.jpg
Decyzja należy do Ciebie.;)
7 komentarzy
Cześć Spirea,
przeczytałam, że zmieniliście koncepcję na tę kuchnię. To super, bo też mi nie leżała ta płyta koło okna, ale już nie chciałam Cię zachęcać do zrobienia jej na wyspie, bo od początku zaznaczałaś, że tam jej nie chcesz.:)
Narysuję Ci w takim razie jeszcze raz tę kuchnię. Zastanawiam się tylko, czy w związku z tą płytą nie zmodyfikować trochę tej wyspy. Myślę o poszerzeniu jej na głębokości do 95 cm.
Coś miałam się spytać.......płytę będziesz miała gazową czy indukcję??
witaj Magdo :)
wiem, zarzekałam się, ale przy rysowaniu na betonie mój facet stwierdził, że to najlepsze miejsce. Ostatnio to On w większości gotuje, więc przyznałam mu rację (jakby co, nie będzie na mnie :)...). Też rozważaliśmy poszerzenie wyspy i powinna się zmieścić : szafki 60, przerwa ok.1,2, wyspa 0,95 i zostaje do linii kuchnia/jadalnia 65 cm. Tak na styk, żeby nie wchodzić na stół.
Płyta gazowa - lepsza do gotowania i koniecznie z miejscem na wok, a takie są chyba szersze.
Witaj Spirea,
Zmieniłam szerokość szafek dolnych i zmieniłam wyspę. Teraz wymiary wyspy 160x95 cm. Od strony kuchni środkowa szafka ma 60 cm, zaś od strony salonu 45. Z kolei szafka boczna odwrotnie: od strony kuchni 45 cm, a od strony salonu 60cm. Oczywiście te głębokości szafek możesz sobie rozplanować jak będziesz chciała. Płyta gazowa powinna się zmieścić w grubości blatu. Gdybyś miała jakieś pytania to pisz.
http://foto0.m.onet.pl/_m/b40679484db89dba181c465c8862215c,10,19,0.jpg" rel="external nofollow">http://foto0.m.onet.pl/_m/b40679484db89dba181c465c8862215c,10,19,0.jpg
witaj Magdo, bardzo dziękuję Ci za pomoc. Wyspa nie wyglada za cięzko. Pod ten blat pewnie trzeba pewnie coś wstawić (nogę itp), aby był stabilny. Zastanawiam się tylko, czy po bokach wyspy bedzie wystarczające miejsce na przejście. To zostawimy jednak na etap meblowania. Twoje pomysły + nasza wizja na budowie pokazała, że nie ma co ruszać okien. Ściankę działową chyba tez zostawimy w spokoju, bo meble bedziemy pewnie robić na wymiar, więc stolarz będzie musial tak dopasowac, aby właściwe rozmiary wyszły. Poza tym cofnięcie ścianki działowej ze spiżarnią nie będzie mogło zwęzić wnęki na wysoką zabudowę i tylne pomieszczenie gospodarcze, więc powstałby wystający kant. Zostawiamy więc tak jak jest. Pozdrawiam
