Co bym zrobił inaczej - lista uwag powykonawczych
Nowa lista - co bym zrobił inaczej (pewnie się będzie rozszerzać w trakcie budowy, eh :) ):
1. Podczas kopania fundamentu wstawić od razu rury PE fi 40 do wody - potem trzeba odkopywać przepusty, szukać ich... a tak łatwiej. Na zdjęciach powykonawczych http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg819.imageshack.us%2Fi%2Fmg0158e.jpg%2F" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg819.imageshack.us%2Fi%2Fmg0158e.jpg%2F" rel="external nofollow">widać wkopane już rury. Znajomy miał/ma problem w kotłowni - tyle razy tam kopał (już po zagęszczaniu) że mu podłoga opadła teraz - są pęknięcia w wylewce przy ścianach - powoli osiada :)
2. Bednarka - jednak, zrobić uziom. Coś mam wrażenie, że i tak będę musiał kopać wokół domu na uziom otokowy do odgromienia (tak, robię!), ale nie zamierzam do tego podłączać uziemienia instalacji elektrycznej - trochę się nasłuchałem o wypadających korkach jak piorun strzeli... bo uziomy wspólne. 50 kg bednarki na allegro kosztuje 340 zł (sprzedawca spod wwy, gdzie indziej może być taniej).
4. dodatkowe 10 cm wysokości ławy zamiast chudziaka pod ławą - bzdura. w projekcie było 10 cm chudziaka pod ławą. zamiast tego wykonawca zaproponował, żeby od razu lać 60cm ławy+10cm chudziaka. tyle, że mam grunt hmm... spoisty (tak to się chyba nazywa...) czyli po ludzku - glina. A chudziak ma chronić przed "wsiąkaniem" betonu z ławy (już b20) w piach. u mnie nic nie wsiąkało. to daje 3,2m3 betonu więcej, czyli 731,40 zł (!!) niepotrzebnie wydanej kasy.
5. b25 na ławę - sugestia wykonawcy - bo lepszy i niewiele droższy. fakt, niewiele - jakieś 10 zł / m3, przy zużyciu ok. 22m3 kolejne 220 zł. razem z pkt. 4 - prawie tysiąc w plecy... :/ wrr.
6. została wykopana cała ziemia (a raczej glina) z wewnątrz obrysu fundamentów - wykonawca tak zrobił, nie kojarzę, żebyśmy uzgadniali ten fakt, a "ruszonej" gliny nie chciałem już ponownie wsypywać - nie bardzo by się to dało zagęszczać...
7. utwardzić drogę, szczególnie jak jest glina. i tak trzeba było gruzu wysypać, kosztował jak za zboże (1 tys. zł!!!) mimo ze wiele go nie było, ale - "na już", a to kosztuje... jak kiedyś liczyłem wykonanie tymczasowej drogi (geowłóknina+gruz gruby+gruz kruszony) wychodziło mi ok. 3 tys. to raczej nie byłyby stracone pieniądze... widok drogi mimo utwardzenia w trakcie prac http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg831.imageshack.us%2Fi%2Fmg0149.jpg%2F" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg831.imageshack.us%2Fi%2Fmg0149.jpg%2F" rel="external nofollow">nie jest zbyt zadowalający
Edit: 25-03-2011
8. Zrobić od razu projekt zamienny, jeśli zmiany mają być wprowadzane a projekt wykonywany - koszt adaptacja+proj.zam. razem powinien być niższy, niż oddzielnie (jak u mnie), można również od razu dać wykonawcy, i wtedy wiadomo, na czym się stoi - ja musiałem dopłacić z powodu zmian.
9. Charakterystyczna 'bergamotkowa' półokrągła ścianka w klatce schodowej. Dziś już wiem, że bym ją wyprostował. Może ładnie to wygląda na projekcie, ale trudno się wykonuje, będą spore narzuty tynku, a zysk żaden - np. w pokoju, jakby ścianka była prosta, dostawiłbym regał, a tak będzie przerwa, nie wiadomo na co... W pokoju dziennym to samo.
Edytowane przez mikel_1
3 komentarze
Płytkie ławy? Skąd taki wniosek? Raczej niskie? :) Ale to raczej zgodnie z projektem. Głębokość wg projektu jakieś 1,2-1,4m, a po podniesieniu poziomu zero wyjdzie nawet niemal 2m :)
W wykonawstwo niestety zacząłem wątpić po wykonaniu... wtedy niektórych rzeczy się odkręcić już nie da.
Zmiany - wybór projektu przemyślany. Zmiany w większości planowane przed zakupem projektu. W trakcie budowy dodaliśmy tylko jedną - podniesienie poziomu zero. Przyczyna - wysoki poziom wód gruntowych, ryzyko zalewania i podciągania wody. Wszystkie zmiany miały być wprowadzone po cichu, ale okazało się, że na naszym terenie uaktywnił się PINB i trzeba było zrobić proj.zam. - kierbud zaprotestował, a po kontroli u mojego kolegi znikły wszelkie wątpliwości, jakie sam miałem.
