Wykonanie płyty fundamentowej grzewczej LEGALETT.
Dzień 1. (13.01.2011r.)
Przechodzimy do kolejnego etapu budowy, zasadniczego - płyta fundamentowa LEGALETT.
Czym jest Legalett? W skrócie jest to połączenie płyty fundamentowej z systemem ogrzewania. Jest to opatentowane rozwiązanie ze Skandynawii. Płyta fundamentowa oprócz czysto konstrukcyjnej funkcji pełni również funkcję systemu ogrzewania. Płyta jest zaizolowana styropianem, pod płytą znajduje się go 30 cm (standardowo jest 20 cm), brzegi płyty zaizolowane są styropianem o grubości 15 cm. Jest to styropian klasy EPS 100. Wewnątrz płyty umieszczony jest system rur ocynkowanych spiro, przez które będzie przepływało ogrzane powietrze, które będzie ogrzewało płytę fundamentową, czyli płyta będzie akumulowała ciepło. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju ogrzewanie podłogowe, tylko wykonane w innej technologii. Płyta ma grubość 20 cm, więc ma znacznie większą pojemność cieplną niż wylewka przy tradycyjnym ogrzewaniu podłogowym, a więc może "zmagazynować" znacznie więcej ciepła i dłużej go od wdawać. Ma to duże znaczenie jeśli wybierze się jako źródło ciepła energię elektryczną. W naszym przypadku do ogrzania powietrza w Legalecie wybraliśmy nagrzewnice elektryczne, które będą ogrzewały powietrze w taryfie nocnej w systemie dwutaryfowym. Nagrzewnice elektryczne (2 szt. o mocy 4 kW każda) zlokalizowane będą w samej płycie tuż pod posadzką. Do sterowania pracą nagrzewnic przeznaczone są czujniki temperatury zlokalizowane w każdej sypialni i salonie oraz sterownik, za pomocą którego można zaprogramować pożądaną temperaturę w pomieszczeniach oraz godziny w jakich mogą włączać się nagrzewnice. W domu naszym będą wyznaczone 4 strefy ogrzewania, w których można sterować temperaturą. Przepływ powietrza w systemie wymuszają wentylatory umieszczone w nagrzewnicach.
W płycie umieszczona będzie również instalacja kanalizacyjna, wodna, a także rura doprowadzająca powietrze z zewnątrz do kominka.
W naszym domu zrezygnowaliśmy zupełnie z gazu, wszystkie urządzenia takie jak kuchnia, podgrzewacze wody i właśnie ogrzewanie będą zasilane energią elektryczną.
Dzisiaj zostały ustawione elementy brzegowe ze styropianu
http://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5561928851799826578" rel="external nofollow">http://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5561928851799826578" rel="external nofollow">http://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5561928851799826578" rel="external nofollow">http://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5561928851799826578
Dzień nr 2 (17.01.2011r.)
W miniony piątek padał deszcz, więc nie kontynuowano prac. W sobotę, pomimo deszczu, na podbudowę położono warstwę piasku.
Dzisiaj wykonano instalację kanalizacyjną, położono 3 warstwy styropianu po 10 cm jako izolację pod płytę. Następnie zbrojenie dolne płyty. Wykonano też instalację wodną oraz wyprowadzenie jej poza obręb budynku. Zrobiono też przepusty z peszli do doprowadzenia przewodów energetycznych. Płyta zaczyna nabierać kształtów http://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5563222760019937330" rel="external nofollow">http://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5563222760019937330" rel="external nofollow">http://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5563222760019937330" rel="external nofollow">http://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5563222760019937330
Dzień nr 3 (18.01.2011r.)
Dzisiaj pracownicy powiązali zbrojenie dolne i wieniec płyty. Osadzili 2 skrzynki na nagrzewnice i zaczęli układać rury spiro.
http://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5563963941717078578" rel="external nofollow">http://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5563963941717078578" rel="external nofollow">http://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5563963941717078578" rel="external nofollow">http://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5563963941717078578
Dzień nr 4 (19.01.2011r.)
Dzisiaj pracownicy kontynuowali układanie rur spiro. Jutro powinni skończyć.
Dzień nr 5 (20.01.2011r.)
Płyta jest przygotowana do zalanie betonem. Czekamy na lepsze warunki pogodowe, bo na razie sypie śnieg. Płyta jest przykryta plandekami. Zdjęcia zrobię i wrzucę jak się pogoda poprawi.
Dzień nr 6 (08.02.2011r.)
Od paru dni pogoda dopisuje. Zszedł cały śnieg i firma budowlana podjęła decyzję o betonowaniu. Przyjechała pompa i 3 gruszki z betonem. Ekipa dosyć sprawnie poradziła sobie z rozprowadzeniem i zagęszczeniem betonu. Kierownik budowy zdecydował zastosować beton lepszej klasy C25/35 (B30) zamiast C16/20 (B20) z dodatkami. Mam nadzieję, że nie będzie mrozu przez najbliższe dni.
Tutaj zdjęcia z dzisiejszego dnia https://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5571335283749777650" rel="external nofollow">https://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5571335283749777650" rel="external nofollow">https://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5571335283749777650" rel="external nofollow">https://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#5571335283749777650
04.07.2011r.
Dzisiaj przyjechali elektrycy zamontować agregaty elektryczne w naszym Legallecie :) Zamontowali termostaty i odpalili system. Będziemy wygrzewać płytę, aby móc położyć drewniane podłogi
https://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#slideshow/5625742022266326226" rel="external nofollow">https://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#slideshow/5625742022266326226" rel="external nofollow">https://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#slideshow/5625742022266326226" rel="external nofollow">https://picasaweb.google.com/darek.cwik/BudowaDomuFundamentGrzewczyLEGALETT#slideshow/5625742022266326226
15.07.2011r.
Zakończyliśmy wygrzewanie płyty. Temperatura płyty wynosiła od 26 do ok. 30 st. C. Zużyliśmy ok. 800 kWh prądu
Edytowane przez Dareckyy
2 komentarze
