postępy w pracach + szkło różnorakie
rano miałam być na budowie, a dojechałam dopiero przed pierwszą. 2 godziny zmieniali mi opony na letnie! Myślałam, że wyjdę z siebie.
Na budowę dotarł materiał na tynki - polecona przez Wojgoca Dolina Nidy lekki tynk, grubość 0,5mm. Po dostawie tynkarze się zmyli. Do pełnej pracy zabierają się jutro.
Hydraulicy kontynuuja prace. Mam skuty chudziak w łazience, kilka dziur w stropie. Ciekawe, czy coś z tym zrobią. Przecież nie zamówięc gruchy na coś takiego. Kolejny problem. Wczoraj przypomniałam sobie o przepustach na odkurzacz centralny. Hydraulicy chcą ode mnie jeszcze decyzji, gdzie ma być odpływ prysznica. A skąd ja mam to wiedzieć już teraz . Nagle trzeba podjąc setkę istotnych decyzji, które są już związane z wyglądem na końcu. Jak mozaika to może być kratka, jak wieksze kafle, to odpływ liniowy. Czy pod deszczownice musi byc liniowy, zeby przyjął więcej wody? Liniowe, porządne sa drogie. Moze więc podarować sobie kafle i wziąć taki płaski brodzik?
Fundamenty zostały ponownie przejechane dysperbitem i ruszyli z ociepleniem.
Ocieplenie elewacji trochę potrwa, bo zgodnie z dzisiejszą informacją rolety mają być montowane dopiero 2 czerwca
Znalazłam w końcu pomysł na balustradę na antresoli. Spełnia nasze oczekiwania - odpowiednio wysoka, z ramą na górze, stabilna.
http://img860.imageshack.us/img860/5483/5498.jpg" rel="external nofollow">http://img860.imageshack.us/img860/5483/5498.jpg
źródło:http://polki.pl/dom_wnetrza_galeria.html?galg_id=10000480&ph_center_01_page_no=7
przy okazji widać drzwi przesuwne. Miałam swego czasu taki pomysł, aby zrobić długą szynę i do górnej łazienki i pralni zrobić drzwi przesuwne. Może wrócę do tego pomysłu, bo mi się podoba. Mozna wtedy zrobić długi panel niezaleznie od wysokości otworu drzwiowego. A. zgłosił tylko problem z zamykaniem takich drzwi od środka.
W związku z balustradą wjechałam do szklarza zorientowac się w cenach. Popytałam o wszystkie rodzaje, które potencjalnie wchodzą u nas w grę:
a) szkło na balustradę na antresoli
- szkło klejone dwie warstwy po 4 mm i między nimi folia - 300 zł - plus, ze jak pęknie, to nie rozsypie się, minus, że może pęknąć przy uderzeniu, np. dziecko wjedzie rowerkiem
- szkło hartowane grubośc 10mm - 350 zł - mocniejsze, ale jak rozbije się, to w jakieś granulki
- szkło łączące powyższe po 4 mm każdej z folia - 800 zł
b) szkło na balustradę na zewnątrz na portfenetry - 2x 8mm + folia - 1100 zł
powyższe ceny to ceny brutto bez montażu. Montaż 150zł/m2
c) szkło na kabinę prysznica - 8 hartowana - wymiar podany na oko 2,1 x 1 - 1700 zł brutto z montażem
d) szkło hartowane lakierowane na ścianę zamiast kafli - wymiar podany na oko 2,1 x 1,68 - 2500 zł brutto z montażem
e) szkło jako spocznik na schodach - 2 x 1 trzywarstwowe szkło hartowane 2-2,5 tys. /m2. Cięzar takiego szkła to ok. 150-200 kg. Czyli ten wariant odpada ze względu na ciężar (ale pewnie by odpadł również ze względu na cenę).
7 komentarzy
też długo chorowaliśmy na kabinę bez brodzika, ale w końcu daliśmy sobie spokój i to nawet nie ze względu na komplikacje związane z realizacją ale ze względów higienicznych. Akryl to jednak akryl. Łatwo utrzymać w czystości. A w fugach po kilku latach bóg jeden raczy wiedzieć jakie życie utajone się rozwinie... PS. Odprowadzenie wody mamy poprowadzone nie do końca centralnie - lekko przesunięte w stronę ściany w linii środkowej. Ponoć takie ustawienie zapewnia, że można podłączyć do tego dowolną rzecz. Tak naprawdę ostateczną decyzję będziesz musiała podjąć dopiero przy wylewkach a nie teraz przy hydraulice. A i po wylewkach zawsze można wylewkę podkuć i przesunąć odpływ jeśli zajdzie taka potrzeba. I tak przyjdą na to kafle/brodzik. Edytowane przez jarett
Tanio masz to szkło, chociaż jak doliczysz montaż (z elementami), poręcze etc to Ci wyjdzie sporo wyższa suma. Taka balustrada jest potwornie droga. Mi wychodzi ok. 1700/metr na gotowo (8-4-8 hartowana). Zapytaj czy ten szklarz zrobi Ci taką balustradę czy tylko da szkło.
Kabinę najbardziej się opłaca zamówić u szklarza wlasnie. Mi wyceniali w różnych miejscach na 5 - 14 tys (!!!), zapłącę 3,5 tys, tylko ja mam wysoką na 2,05 i sporą 1,2 m x 1,4 z drzwiami.
ceny a-b bez okuć. Reszta podana jako całośc, ale nie wiem czy z dodatkami czy bez. Poręcze i stelaż będzie robić ślusarz. Szklarz polecał Hostala, bo są bardzo dobrzy, ale ceny też mają niezłe. Z ciekawości wyślę zapytanie.
Szklarz jest w Placu Kromera Mój Szklarz http://www.szklarz.wroclaw.pl" rel="external nofollow">http://www.szklarz.wroclaw.pl" rel="external nofollow">www.szklarz.wroclaw.pl Polecony przez naszą projektantkę - Magdę34
