ocieplenie
Spirea
3 652 wyświetleń
Udało się poskromić krzywizny Gold Fasada i dom obłożony już styropianem:
http://img3.imageshack.us/img3/9867/obraz2690a.jpg" rel="external nofollow">http://img3.imageshack.us/img3/9867/obraz2690a.jpg
http://img857.imageshack.us/img857/5395/obraz2685.jpg" rel="external nofollow">http://img857.imageshack.us/img857/5395/obraz2685.jpg
tu niestety widać, że okna trochę giną w ociepleniu. Ze względu na rolety montaż w warstwie ocieplenia nie wchodził jednak w grę. Wizualki przekłamywały też rozmiar okna kuchennego. W efekcie wyszło krótkie. Dla optymalnego urządzenia kuchni nie dało się jednak zrobić szerszego.
http://img840.imageshack.us/img840/363/obraz2677k.jpg" rel="external nofollow">http://img840.imageshack.us/img840/363/obraz2677k.jpg
a tu szczegół zasłonięcia krokwi przy okapie.
http://img824.imageshack.us/img824/4549/obraz2681.jpg" rel="external nofollow">http://img824.imageshack.us/img824/4549/obraz2681.jpg
Po montażu rolet dojdą drobne obróbki, potem siatka i klej.
Nie wiem, jak na tym etapie zabezpieczyć folię kubełkową.
Tak jak podałam w komentarzach, udało się poskromić wodę. Nasz domowy hydraulik wymienił zawór. Teraz ten drugi (który zakupił nową konsolę) wymieni nam końcówkę i załatwi sprawę licznika. Aczkolwiek trzeba sprawdzić jeszcze czy przypadkiem ten nasz licznik nie będzie działał.
W domu zamontowano w sobotę geberit do bidetu. Wypustów do kranu w pracowni hydraulik dalej nie zrobił. Zapewnia, że zrobi tak, że nic nie będzie widać. Zobaczymy...
W środku jakoś ponuro, bo wszystkie okna pozaklejane, na murach, poza garażem i wiatrołapem, połozona już szpryca przez tynkarzy. Wszędzie sajgon, aż nie chciało mi się robić fotek i ucieklam szybko.
Ociepleniowcy podali stawkę 49 zł/m2 za ocieplenie garażu w środku. Mamy tego ok. 80, więc 4000 to stanowczo za dużo. Tynkarze zgłosili chęć zrobienia tego, wieć zobaczymy jaką stawkę zaproponują. Jak będzie dużo, albo zrobimy to własnymi siłami albo w kolejnym roku.
Wspomóżcie jeszcze - z czego zrobić parapety zewnętrzne i kiedy je montować? Rozważamy blachę tytanowo-cynkową, aluminium lub stal. Blacha jakościowo chyba najlepsza, pod kolor do orynnowania. Aluminium i stal można wziąć pod kolor okien - antracyt.
Edytowane przez Spirea
10 komentarzy
Wg wyceny parapetow jaka dostalem od firmy ktora buduuje u mnie najdrozej wychodzily parapety z blach tytan cynk, gdyz twierdzili iz musza wyginac parapety z tej blachy nie ma gotowych. Njatanszy jest parapet blaszany....
Wiec obecnie rozwazam dwie wersje
- aluminiowy parapet malowany na kolor RAL7016 ( w kolorze okien)
- parapet klinkierowy grafitowy, wtedy cokół i schody w takim samym kolorze
Rafał
PS.
1) Okna u mnie musze sprawdzic dzisiaj czy przez weekend zamontowali
2) Ja ocieplan tez termoorganika ale Platinium Plus. Dodatkow kazalem zrobic tzw dyble przykrywajace kolki, a kolkowanie w co 3ciej warstiwe - w koncu ma to byc dom energooszczedny
Zwroc uwage jakie kolki beda stosowac na ociepleniu! powinny byc plastykowe a nie metalowe!
3) Szukam obecnie wykonawcy barierki - nie wiem czy u was tez beda ale lepije przed ocipleniem zrobic lub wyciac styropian jeszcze przed tynkiem zewnetrznym aby zasrubowac kotwy
cześć Rafał, dzisiaj dostałam wycenę na parapety - wykonanie parapetów z blachy tytan-cynk patyna pro grafit gr. 0,7mm będzie kosztowało ok 1035,99zł netto. Mamy ok. 24mb parapetów. Nie wiem, gdzie szukać tyvh aluminiowych w RAL. Co to za dyble przykrywające kołki i ta co trzecia warstwa? Masz trzy warstwy styropianu? Teraz żałuję, że nie wzięłam 2x10cm. Dzisiaj tylko zerknęlam i kołki wyglądają na plastikowe - takie białe. Jutro będę to sprawdzę dokładnie. Z tymi barierkami mamy problem, bo powinny byc na tym etapie zrobione, a kompletnie nie mam na nie pomysłu. Tzn. najlepiej wyglądałyby szklane - najmniej rzucają się w oczy. Może podjadę do szklarza i kupię same szpilki jak to nazywał do montażu i niech ociepleniowcy jeszcze je wrzucą - jak da radę oczywiście.
cześć,
dostalas niezla cene na te parapety, moja ekpia budowlana wyceniala mi parapety z Anthra Zinc (ok 26mb) na wywołującą szok cenę 7000PLN!!!, aluminiowe RAL7016 na ~5000 PLN a klinkierowe na ~3000PLN...
Jesli chodzi o parapety aluminiowe, to ogolnie za wskazany kolor RAL dopłaca się 30%-50% do ceny podstawowej. Parapety aluminiowe sa np: http://www.jachon.com.pl." rel="external nofollow">http://www.jachon.com.pl." rel="external nofollow">http://www.jachon.com.pl." rel="external nofollow">http://www.jachon.com.pl.
Ja gdybym dostal wycene parapetow tytank cynk za ~ 1000 (jak rozumiem w kolorze obrobek blacharski) to bym sie zdecydowal.
A propos kolkowania i warstw, to chodzi o to ze po przyklejeniu plyt styropianowych do pustaków czesto sie je dodatkowo kolkuje, choc zgodnie z normami dla budynkow ponizej 4 metrow nie ma takiego wymogu. U mnie stwierdzili ze beda kolkowac co trzecia warstwe w pionie - czyli chodzi w zasadzie o co trzeci rządek na scianie...Warstwe mam jedna, podobnie jak wy zrezygnowalem z 2x10cm na 1x20cm ale z frezem i szpary musza byc wtedy szczelnie piankowane (nie klejone!).
Jesli kolki sa plastikowe w całości (rowniez trzpienie te co sie wkreca w pustak) to OK. Ja dodatkowo daje tzw dyble, czyli 2cm grubosci koła ze styropianu kroe beda przykrywaly kolki widoczne od strony stryropianu - nie jest to jednak konieczne...
A propos barierek, to moja ekipa ociepleniowa powiedziala, ze najwyzej ekipa od barierek wytnie sobie w styropianie otwory na kotwy do barierek, a oni potem kawalkami styropianu i pianki je zalepia.
Zastanawiam sie teraz czy barierki balkonowe inox-kwasoodporne (droższe, ale trwalsze, praktycznie bez potrzeby utrzymywania ) czy malowane na kolor RAL (jak w projekcie, tańsze, ale mniej trwalsze - malowanie)
Ciekawe, czy szklane sa droższe od kwasoodpornych?
Ja rowniez zrezygnowalem z 2x10cm
to, ze do profili wyniklo z kilku rzeczy:
- Jareko zasugerował, że tak będzie bezpieczniej
- wykonawca ocieplenia, ze mocowanie śrubami do elewacji, która będzie biała może skutkowac potem zaciekami z rdzy przy wejściu przez styropian
- w chwili ocieplania nie mielismy przygotowane żadnego wariantu i montowanie na elewacji po ociepleniu może byc problematyczne
- szkło jest najmniej "inwazyjne" optycznie
