10 komentarzy
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="114245" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Ładnie idzie praca. <p> A co zamierzasz na płyty kłaść?</p></div></blockquote> <p> </p><p> Na płyty idą kontr-łaty a potem folia. Niby folia kontaktowa ale jednak lepiej miec nieco przestrzeni żeby była jakaś wentylacja.</p>
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="114245" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Na płyty idą kontr-łaty a potem folia. Niby folia kontaktowa ale jednak lepiej miec nieco przestrzeni żeby była jakaś wentylacja.</div></blockquote> <p> Nie wiem co to ta folia kontaktowa. Czy masz na myśli membranę wysokoparoprzepuszczalną, czy folia izolacyjną? </p><p> A wentylacja to miałaby być między płytami a tą folią?</p>
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="114245" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Widzę' date=' że mój komentarz został usunięty. Strach przed krytyką w polskim społeczeństwie jest ogromny! Każdy chce ślicznie wyglądającego dziennika z pięknymi komentarzami i zachwytami innych użytkowników. Ale w takim razie po co zakładacie dziennik jeżeli nie jesteście otwarci na krytykę?[/quote'] <p> </p><p> Widząc Twój opis na forum nie widzę, żebyś był gotowy na krytykowanie innych podpisując się pod tym więc jaki to ma sens. Anonimowa krytyka nie wnosi absolutnie nic. </p><p> Co do Twojej uwagi..</p><p> Pokrywanie połaci dachowej płytami OSB nie jest bynajmniej przejawem amatorszczyzny ani pójściem na łatwiznę. Po prostu z uwagi na proces ich produkcji są one materiałem mocniejszym, wytrzymalszym i bardziej odpornym na wilgoć. Zatem jest to pewna alternatywa do krycia deskami. </p><p> </p><p> Pozdrawiam</p></div></blockquote>
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="114245" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Nie wiem co to ta folia kontaktowa. Czy masz na myśli membranę wysokoparoprzepuszczalną, czy folia izolacyjną? <p> A wentylacja to miałaby być między płytami a tą folią?</p></div></blockquote> <p> </p><p> Tak chodzi mi o membranę. Folia kontaktowa to generalnie rodzaj folii, która może być stosowana bezpośrednio na pokrywane powierzchnie, ale odeszliśmy od tego, zeby jednak zapewnić dodatkową przestrzeń pomiędzy płytami a izolacją. Pozdrawiam</p>
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="114245" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Widząc Twój opis na forum nie widzę, żebyś był gotowy na krytykowanie innych podpisując się pod tym więc jaki to ma sens. Anonimowa krytyka nie wnosi absolutnie nic. <p> Co do Twojej uwagi..</p><p> Pokrywanie połaci dachowej płytami OSB nie jest bynajmniej przejawem amatorszczyzny ani pójściem na łatwiznę. Po prostu z uwagi na proces ich produkcji są one materiałem mocniejszym, wytrzymalszym i bardziej odpornym na wilgoć. Zatem jest to pewna alternatywa do krycia deskami. </p><p> </p><p> Pozdrawiam</p></div></blockquote> <p> </p><p> Płyta OSB ma zdecydowanie mniejszą gęstość niż drewno, co powoduje, że na pewno nie jest materiałem mocniejszym i wytrzymalszym. Poniosło Cię. Co do odporności na wilgoć, to wszystko zależy od jakości płyty.</p>
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="114245" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Płyta OSB ma zdecydowanie mniejszą gęstość niż drewno' date=' co powoduje, że na pewno nie jest materiałem mocniejszym i wytrzymalszym. Poniosło Cię. Co do odporności na wilgoć, to wszystko zależy od jakości płyty.[/quote'] <p> </p><p> Gęstość - zgoda. Ale to nie świadczy o tym, że jest gorsza od drewna.. płyty OSB mają większą stabilność kształtu, dobrą odporność na uderzenia, dobre tłumienie dźwięków, łatwiej się je obrabia. Struktura płyt powoduje też, że nie wyłamują się krawędzie przy łączeniu na wkręty czy gwoździe. No i zapewnia sztywność oraz wytrzymałość na zginanie i ścinanie. Nie neguję, że drewno nie jest odpowiednim materiałem bo oczywiście jest. Ale skoro mogę wybrac pomiędzy jednym a drugim, wybrałem OSB.</p></div></blockquote>
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="114245" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Tak chodzi mi o membranę. Folia kontaktowa to generalnie rodzaj folii' date=' która może być stosowana bezpośrednio na pokrywane powierzchnie, ale odeszliśmy od tego, zeby jednak zapewnić dodatkową przestrzeń pomiędzy płytami a izolacją. Pozdrawiam[/quote'] <p> Wentylacja powinna być raczej między deskami (płytami) a wełną.</p><p> A konkretny typ tej folii mógłbyś podać?</p></div></blockquote>
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="114245" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Wentylacja powinna być raczej między deskami (płytami) a wełną.<p> A konkretny typ tej folii mógłbyś podać?</p></div></blockquote> <p> </p><p> Tak własnie będzie. Natomiast chcieliśmy dać też płytom oddychać po stronie folii.. Membrana 3 warstwowa o przepuszczalności 2000. Nie umiem podac teraz producenta, ale to i tak są najważniejsze parametry..</p>
