i po betonie...
robert skitek
1 664 wyświetleń
Ostatnie fundamenty już rozszalowane. Dziś już częściowo układaliśmy XPS w salonie - od środka przy niecce. Już można sobie łatwiej wszystko wyobrazić:
http://rsplus.pl/pub/forum/nasz%20dom/20110803/DSC_0006%20copy1.jpg" rel="external nofollow">http://rsplus.pl/pub/forum/nasz%20dom/20110803/DSC_0006%20copy1.jpg
A to nasza piękna niecka - nawet już z wodą . Na tych kostkach będą postawione słupy wspierające dach.
http://rsplus.pl/pub/forum/nasz%20dom/20110803/DSC_0012%20copy.jpg" rel="external nofollow">http://rsplus.pl/pub/forum/nasz%20dom/20110803/DSC_0012%20copy.jpg
8 komentarzy
Witam mam parę pytań odnośnie Twojej niecki basenowej? Jak będzie wykończona? Jaka technologia? Czy przemyślałeś może oświetlenie, zasilanie woda oraz przelew dla takiej niecki? Czy podczas wylewania betonu (b30 hydro??) zrobiłeś już jakieś przepusty? Pytam bo sam mam w projekcie taka nieckę ale żadnych detali architekt nie napisał, może znasz stronkę gdzie można o tym poczytać? Jeszcze jedno będzie ona wysypana otoczakami? i jaka głębokość Twojej niecki.
Sorki za serie pytań ale mam wiele pytań bez odpowiedzi
Jeszcze nie zapadły decyzje co do ostatecznego wykończenia niecki. Podświetlenia wody nie przewidywałem. Zasilanie wody i pompa do przelewania wody w układzie zamkniętym oczywiście przewidziane. Na całej długości mam spadek 0,5%. Z jednej strony woda będzie wypływać, na drugim końcu zatopiona zostanie pompa, która przepompowywać będzie wodę na jej początek - rura jest już pod niecką. Do tego na początku doprowadzenie wody, na końcu zamykany korkiem spust do zrzucenia wody na zimę. Nie robiłem betonu w technice wodoszczelnej, choć nie jest mi ona obca. Zwykły B20, uszczelniał będę chemią. Głębokość 12-17cm, wody będzie nieco mniej. Stron nie znam, radzę uzgodnić projekt z firmą zajmującą się fontannami.
dzięki za informacje, rozumiem ze w tej niecce woda będzie w lekkim obiegu cały czas? ja nie zakładałem cyrkulacji i czy wtedy tak można zrobić jak myślisz? woda spuszczane korkiem a uzupełniana za pomocą systemu od zraszaczy ogrodowych. a Przelew do zbiornika deszczówki tam u siebie kombinuje.
ja dopiero będę robił konstrukcje na jesień ale masz racje skonsultuje to z firmą od fontann.
Jeszcze jedno pytanie do eksperta:-)
W projekcie pisałeś że będą rolety aluminiowe zewnętrzne tak? To chodzi o refleksole czy tak się to też nazywa?
Ponieważ nie mam ich w projekcie a obawiam się że bez nich u mnie w domu będzie za gorąco latem moje pytanie czy potrzeba jest jakas specjalna konstrukcja na nadprożu? czy też można schować to w styropian ocieplenia? ale wtedy mostek termiczny?
tak, nie chcę aby mi "zakwitła" - woda wciąż będzie w delikatnym ruchu.
Planuję zrobić rolety aluminiowe - stosowałem zwykle w swoich projektach rolety f-my SELT z Opola. I pewnie na niej się skończy. Kaseta ma 11,5cm szerokości, więc trzeba przewidzieć grubsze docieplenie. U mnie to nie problem bo mam mieć je odsunięte od okien - montuję przed licem ściany z oknami, więc ocieplam więcej jedynie "ramkę" (na tym obrazku to dobrze widać: http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Frsplus.pl%2Fprojekty%2Fjednorodzinne%2Fmikolow_wrzosowa%2F2.jpg" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Frsplus.pl%2Fprojekty%2Fjednorodzinne%2Fmikolow_wrzosowa%2F2.jpg" rel="external nofollow">http://rsplus.pl/projekty/jednorodzinne/mikolow_wrzosowa/2.jpg" rel="external nofollow">http://rsplus.pl/projekty/jednorodzinne/mikolow_wrzosowa/2.jpg
ok dzięki za wskazówki wezmę je pod uwagę. co do rury pod niecka jaka średnica jeśli można wiedzieć i jak często należy włączać pompę aby woda nie zakwitła? a może jakaś chemia dodatkowo? może w jednym końcu zamontować pionową taflę szyby powiedzmy 2m wysoką szerokości niecki po której ta woda by spływała?
co do rolet ja mam 15cm styropianu a dom stawiany z silki/ytonga. dach mam bez okapowy z attyka (stodoła) i nie wiem co najlepiej zrobić może masz jakiś pomysł ? umieszczenie na tynku czy tak można a co wtedy z deszczem? pozdrawiam
rura fi 63
Nie wiem jak często będzie działać pompa - może i cały czas... zostawiam to moim specom od fontann.
A w jakim celu ta szyba?
Stodoła z attyką? Gdzie ta attyka? Na ścianach szczytowych?
Daj 2 cm styropianu od nadproża i 2 na kasecie. Może uda Ci się zastosować jakieś ciepłe nadproża. Możesz też zostawić kasety widoczne jak tu http://rsplus.pl/projekty/jednorodzinne/krakow_xv/krakow_xv.php" rel="external nofollow">http://rsplus.pl/projekty/jednorodzinne/krakow_xv/krakow_xv.php" rel="external nofollow">http://rsplus.pl/projekty/jednorodzinne/krakow_xv/krakow_xv.php" rel="external nofollow">http://rsplus.pl/projekty/jednorodzinne/krakow_xv/krakow_xv.php A tak wyglądają schowane: http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Frsplus.pl%2Fprojekty%2Fjednorodzinne%2Fkrakow_69%2Fkrakow_69.php" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Frsplus.pl%2Fprojekty%2Fjednorodzinne%2Fkrakow_69%2Fkrakow_69.php" rel="external nofollow">http://rsplus.pl/projekty/jednorodzinne/krakow_69/krakow_69.php" rel="external nofollow">http://rsplus.pl/projekty/jednorodzinne/krakow_69/krakow_69.php
Witam dzięki za kolejne rady,
co do szyby to myślałem o szybie po której będzie spływała woda do niecki. spełni to jakby funkcje "wodospadu", coś ala Wrocławska fontanna. Sam nie wiem czy to się sprawdzi. to tylko pomysł
Attyka na ścianach szczytowych wiec najlepiej jak pisałeś 2cm z jednej i drugiej strony styropian. Choć mam obawy czy to nie za mało w tym miejscu ocieplenia. Niestety nadproże już jest wylane nie dało się zrobić ciepłego nadproża przenosi ono sporo obciążeń jest w nim kolo pół tony stali.
