sufity na poddaszu :)
Spirea
3 576 wyświetleń
Dzisiaj będą same zdjęcia. Sufity na poddaszu skończone. Została obróbka okien (tu zgryz, czy są dobrze wykonane, ale podobno inaczej się nie dało) i obudowa komina. Sufity na parterze zrobi chyba inna ekipa, bo dopóki nie dostaniemy transzy nie ruszę z dokończeniem wentylacji.
http://img685.imageshack.us/img685/1341/obraz3330.jpg" rel="external nofollow">http://img685.imageshack.us/img685/1341/obraz3330.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/8218/obraz3331.jpg" rel="external nofollow">http://img41.imageshack.us/img41/8218/obraz3331.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/2403/obraz3336.jpg" rel="external nofollow">http://img202.imageshack.us/img202/2403/obraz3336.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/939/obraz3355.jpg" rel="external nofollow">http://img225.imageshack.us/img225/939/obraz3355.jpg
zbliżenie na okno
http://img42.imageshack.us/img42/2632/obraz3351.jpg" rel="external nofollow">http://img42.imageshack.us/img42/2632/obraz3351.jpg
czy te płyty na brzegach faktycznie tak wyglądają?
http://img827.imageshack.us/img827/4540/obraz3359.jpg" rel="external nofollow">http://img827.imageshack.us/img827/4540/obraz3359.jpg
tu bardzo wygodne schody na strych
http://img835.imageshack.us/img835/1782/obraz3350.jpg" rel="external nofollow">http://img835.imageshack.us/img835/1782/obraz3350.jpg
tutaj fotka na poddaszu nieuzytkowym. Gdyby nie te pręty między jętkami, spokojnie można byłoby zrobić w przyszłości jakiś pokoik na górze.
http://img594.imageshack.us/img594/5007/obraz3371.jpg" rel="external nofollow">http://img594.imageshack.us/img594/5007/obraz3371.jpg
i na koniec zamontowany gazomierz. Możemy odpalać piec. Tylko trzeba dotrzeć do serwisanta.
http://img11.imageshack.us/img11/1577/obraz3380.jpg" rel="external nofollow">http://img11.imageshack.us/img11/1577/obraz3380.jpg
12 komentarzy
ale tak się właśnie nie da. Roto ma tak zrobione wyżłobienia na płytę, że albo wychodzi prostopadle do okna albo trochę można odchylić w górę. I będzie odchylone na tyle się ile się da. Nie wyjdzie jednak równolegle do podłogi. Dół z kolei - żeby zrobić w dół też nie ma szans, musiałby wyjść w linii zewnętrznej muru.
<p>U góry problem ponoć wynika stąd, że to wyżłobienie nie pozwala na "pełne otwarcie" obróbki. Można zrobić albo prostopadle do okna albo lekko odchylić. Nie wyjdzie jednak zrobienie równolegle do podłogi. Trzeba byłoby zrobić kawałek od wyżłobienia i dopiero potem załamać i dać równolegle. Na dole z kolei problem wynika z miejsca montażu okna. Mamy wysoką ściankę kolankową, okna zamontowane zaraz nad pierwszą dachówką, przed oknem jest zabudowana murłata. Przed zabudowaniem murłaty wyglądało to tak:</p><p> <span>http://img545.imageshack.us/img545/9434/obraz2051.jpg</span></p><p> </p><p> Po zabudowaniu murlaty tak:</p><p> </p><p> <span>http://img706.imageshack.us/img706/9817/oknob.jpg</span></p><p> </p><p> </p><p> Znalazłam jeszcze taki wpis Rom-Kona:</p><p> </p><p> </p><blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-username="Rom-Kon" data-cite="Rom-Kon" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="114953" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>...jeśli rozważać tylko izolację termiczną to okno powinno być obrobione w "trumnę" czyli dolny i górny glif prostopadły do okna - niestety najlepsze docieplenie nie idzie w parze z estetyką i zabiera dużo światła... typowa "trumna"<p> </p><p> ...najlepszy efekt wizualny jest jeśli dolny glif jest pionowo a górny poziomo - estetyka i najlepsze doświetlenie ale niestety przy samej ramie okiennej nie ma prawie wcale izolacji... ani pianka ani wełna... praktyczne od zewnętrznej temperatury oddziela tylko deska lub membrana i płyta G-K... wspaniałe miejsce na wilgoć i grzyba... </p><p> </p><p> ...obróbka okna z progiem górnym i dolnym pozwala połączyć obie wersje... jednak trochę więcej izolacji kosztem małego ograniczenia w świetle... to taki mój wypracowany patent... progi tylko minimalnie zakłócają przepływ powietrza "obmywający' okno (pod oknem zalecany jest grzejnik!) a zawsze te 5-7cm izolacji więcej... estetyka chyba też nie jest znacznie pogorszona...</p><p> </p><p> Niestety nie wszędzie można ten system stosować... zresztą na fotkach widać że czasem tylko górą jest a dół albo w "pół trumnę" albo coś podobnego bo okno za nisko a ściana kolankowa za wysoko... ostatnio musiałem okno obrobić w "trumnę" i to jeszcze musiałem trochę "podskrobać" belkę narożną bo inaczej się nie dało... ciała dał architekt - zresztą nie tylko przy oknach bo drzwi wchodzą w skosy...</p><p> </p><p> Jest jeszcze jeden sposób obróbki ale raczej u nas mało spotykany - ja jeszcze tak nie robiłem - gdy okno jest nisko prawie nad murłatą lub nawet za nią to trzeba zrobić parapet (wnękę) wchodzący w głąb ścianki kolankowej... słyszałem że dużo takich okien jest w Niemczech i ja nazywam to obróbką po Niemiecku (nie sprawdzałem czy rzeczywiście Niemcy tak robią <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" />)</p><p> </p><p> Ale końcową decyzję jak ma wyglądać okno ma zawsze Inwestor... to on decyduje jak chce mieć...</p></div></blockquote><p> </p><p> Z tego wynika, że chyba nie jest źle. U mnie wyjdzie na dole właśnie taki parapet. A tak naprawdę, to jutro podjadę i zobaczę, jak to finalnie wyszło.</p>
