wylali mi ławy
adam_los
778 wyświetleń
I pierwsza skucha. Zapomnieli o stopach pod kominy.
A przecież były zaznaczone na rysunku i jeszcze w opisie od architekta, który im dałem.
Chyba zbyt idealistycznie podchodziłem do tematu. Liczyłem na to, że jak robią od lat te domy, to wiedzą jak je robić i takich skuch nie będzie. Okazuje się, że jednak wszystkiego trzeba dokładnie pilnować.
No nic, powiedzieli, że dorobią. Zwróciłem im uwagę, że w opisie fundamentów jest napisane, że stopy pod kominy powinny być przewiązane ze zbrojeniem ław. Powiedzieli, że to się da zrobić. Zachodzę w głowę jak.
Jutro mają przyjechać robić ściany fundamentowe.
4 komentarze
Pytanie czy komin tradycyjny (murowany) czy systemowy. Murowany cięższy, więc i powinien być pod nim porządny fundament. Komin systemowy nie wymaga aż takich ceregieli , czasami wystarcza dozbroić podkład betonowy (chudziak) w miejscu, gdzie komin ma stanąć. Przedyskutuj to z Kierownikiem Budowy lub Inspektorem Nadzoru (jeśli go masz).
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="115031" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Pytanie czy komin tradycyjny (murowany) czy systemowy. Murowany cięższy' date=' więc i powinien być pod nim porządny fundament. Komin systemowy nie wymaga aż takich ceregieli , czasami wystarcza dozbroić podkład betonowy (chudziak) w miejscu, gdzie komin ma stanąć. Przedyskutuj to z Kierownikiem Budowy lub Inspektorem Nadzoru (jeśli go masz).[/quote']<p> </p><p> My mamy systemowe Kom-Went'u. Stopy były wylewane razem z ławą fundamentową, ale zgodnie z projektem nie były zbrojone (projekt od razu przewidywał kominy systemowe). Jednak nie jest do końca tak, że kominy stoją na nie przezbrojonych stopach, bo stoją częściowo na normalnie zbrojonych ławach, a tylko częściowo na dodatku nazywanym stopą.</p></div></blockquote>
Kierbud powiedział, że czasami tak ekipy robią, że potem sobie dolewają te stopy. W każdym razie dorobili. Na szczęście kominy będą systemowe więc może mniejszy ból. Ale kurde, z każdym dniem się uczę, że powinienem siedzieć na tej budowie z metrem w ręku i wszystko mierzyć i na wszystko patrzeć, bo jeszcze wybudują nie to co trzeba
Pozdrawiam,
