ocieplanie poddasza - postępy (4)
Wczoraj inwestor dokończył układanie pierwszej warstwy styropianu sufitowego między jętki oraz rozpoczął pianowanie za pomocą pianki Tytan EOS wszelkich, nawet najdrobniejszych, dziur, szpar i szparek, przez które uciekało ciepło!!! Tym samym doprowadził do stanu, gdzie po raz pierwszy w naszym pierwszym sezonie grzewczym w nieocieplonym jeszcze domu, osiągnięta została temperatura 18oC!!! :)
Wczoraj miał niestety także miejsce kolejny wypadek inwestora na budowie!
Gdy rąbał siekierą deski szalunkowe na opał do pieca, jedna ze szczap uderzyła go w twarz! Skutek to rana cięta na górnej i rana szarpana na dolnej wardze! Oczywiście pośpieszyłam z pierwszą pomocą przedmedyczną i na szczęście tylko na tym się skończyło! Poprzednim razem, gdy wszedł na deskę z gwoździem, skończyło się na pogotowiu!
Dzisiaj stwierdził: "Deski mnie prześladują!" Coś w tym jest, musi na nie uważać!!!
Edytowane przez chagall
8 komentarzy
Inwestor właśnie przeczytał komentarze i stwierdził, że jeszcze sobie niczego nie złamał na budowie - taki inwestorski żarcik świadczy chyba o tym, że z duszą wszystko w porządku
Na wszelki wypadek splunęłam trzy razy przez lewe ramię
Inwestor-budowniczy-amator twierdzi, że nie da się ocieplać poddasza przy SSO z kilku powodów:
- zimno i przeciągi w domu,
- możliwe zawilgocenie zimą, a potem, po zrobieniu tynków i wylewek, zaizolowane poddasze spłynie wodą,
- najpierw trzeba rozprowadzić instalacje.
Ale może się mylimy?
Te 18oC to z pieca na paliwo stałe, czyli stemple, deski szalunkowe, odpady z więźby. Gdy inwestor pojechał do domu następnego dnia wieczorem, to stwierdził, że piec gazowy włączył się i podgrzewa do zadanych 11oC, ale zużył tylko 0,3m3 gazu, co świadczy dobrze o inwestorze i jego ulubionym piecu, zwanym pieszczotliwie "śmieciuchem"
Przy ściankach kolankowych wełna międzykrokwiowa jest wepchnięta za murłatę i na razie tyle. Z zewnątrz ścianki kolankowe są już ocieplone styropianem elewacyjnym, który był położony przez ekipę dachową, gdy robili podbitkę. Inwestor obłoży też murłatę styropianem od wewnątrz, gdy będzie przykręcał GK do ścianek kolankowych.
