Drzwi wybrane
Mona7
1 796 wyświetleń
U nas na razie sucha posucha, niestety oczekiwania na okna blokują wszelkie prace. W tym czasie natomiast walczę z wyborem elementów wnętrz. I tak oto wybraliśmy i zamówiliśmy bo promocja była drzwi wewnętrzne. Trochę jaśniejsze niż na zdjęciu ale poza tym te same od początku takie chciałam tylko Łukasz nie był przekonany - do czasu kiedy nie zobaczył podobnych u kolegi (dziękuje koledze, że je ma). Wtedy też się nimi zachwycił no i oto są a raczej będą za dwa miesiące
12 komentarzy
Promocja jest w zabrzańskim sklepie, który kupuje je w DRE. U producenta sprawdzałam też ale i tak mieli drożej wiadomo sklep ma swoje zniżki :) Jakbyś chciał namiary daj znać na prv bo nie chce urządzać kryptoreklamy :) Mają też wiele innych modeli taniej niż z tego co widziałam innych sklepach bo te drzwi akurat chyba w 5 różnych miejscach oglądałam.
A nie za wcześnie zamówiłś te drzwi? Przecież nie masz jeszcze wylewek itd, więc może się okazać że wymiary mogą się różnić od otworów drzwiowych. Ja myślałam, że najpierw trzeba robic wylewki, tynki a dopiero potem można wzywać kogoś na pomiary drzwi. Niemniej zdradź na priv w ktorym sklepie kupowałaś i cenę bo jestem z Zabrza.
sama wysokosc nie ejst problemem - mozna otwor powiekszyc lub zmiejszyc i zrobi to bez problemu ekipa montujaca drzwi , ewentualnie mozna przyciac drzwi od spodu ale to moze skonczyc sie jakims tam uszczerbkiem
gorzej sprawa wyglada z oscieznicami - tez chciałem juz drzwi zamawiac ale teraz to juz mam metlik w glowie
PS. a czemu nie mozesz nic innego robic - u mnie pracuje elektryk i ekipa przygotowania czyni do wylania posadzki (beda ukladane klable grzewcze) , oraz pracujemy na poddaszu
Jeśli chodzi o wysokość to w tych drzwiach jest standardowa i taka jak projektant określił, jeśli coś będzie nie pasowało znaczy, że niezgodnie z projektem zrobili :) Same otwory są co do centymetra wymurowane bo mierzyliśmy więc reszty chyba fachowcy nie pokręcą dojdzie tylko 20 cm wylewki już z płytką czy panelem :) ościeżnicy jeszcze nie zamawiałam a nawet jak zamówimy to wiem, że dochodzi do muru centymetr z każdej strony poza tym ościeżnice są na szczęście minimalnie regulowane więc myślę, że będzie dobrze. Poza tym co jeszcze ważne na te drzwi czeka się 8 tygodni a potrząc na doświadczenia moich rodziców może się okazać, że 12 tygodni się zrobi. Sam Pan mówił, że 8 ale może być i 10 dodatkowo można u nich przechować za darmo do czasu montażu więc będą bezpieczne. Dane wysyłam na prv :)
R&K ościeżnice zawsze można później zamówić ja jeszcze nie zamówiłam bo nie spisałam sobie gdzie jakie mam mury. Co do roboty u nas to kicha bo mąż wolne dostanie też dopiero w lutym, żeby robić kable. Poza tym niestety u nas jest kosmicznie zimno i wiele bo dom w szczerym polu. Podłogówka umówiona jest na marzec bo mam wodną i nie chcą przed elektryką i hydrauliką wchodzić, żeby nikt rurek nie uszkodził. Ocieplenie i kg to jak pisałam znajomy taty a on może dopiero w marcu. Reku i centralny wchodzi 10 lutego po oknach żeby nikt rur złośliwie nie poniszczył, no i tak czekamy. Przede wszystkim muszę jechać kupić kozę w końcu, żeby jak już będą okna troszkę choć grzać.
Edytowane przez Mona7
