rolety i pstryczki
Spirea
3 273 wyświetleń
mamy zamontowane prawie wszystkie pstryczki i gniazdka. Wszystko jest odblokowane i uruchomione. Po raz pierwszy zobaczyliśmy też rolety (a były montowane gdzieś w maj/czerwiec ub.r.). Wyglądają super. Nawet trochę żałuję, że nie puściliśmy ich na górnych oknach w salonie. Dzisiaj chodziliśmy i bawiliśmy się w opuszczanie i podnoszenie :) Silniki chodzą prawie bezszelestnie.
http://img189.imageshack.us/img189/7130/obraz3783a.jpg" rel="external nofollow">http://img189.imageshack.us/img189/7130/obraz3783a.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/8615/obraz3772o.jpg" rel="external nofollow">http://img828.imageshack.us/img828/8615/obraz3772o.jpg
Jak zrobimy jasną elewację, będzie super wyglądać :) Dla nas oczywiście :)
I pstryczki:
antracytowy Berker B.Kwadrat
http://img542.imageshack.us/img542/4377/obraz3791.jpg" rel="external nofollow">http://img542.imageshack.us/img542/4377/obraz3791.jpg
i śnieżnobiały, chociaż na zdjęciu na tle białej ściany wyszedł kremowy
http://img710.imageshack.us/img710/4963/obraz3794.jpg" rel="external nofollow">http://img710.imageshack.us/img710/4963/obraz3794.jpg
Nabyliśmy dzisiaj kolejne farby i akcesoria malarskie. Jutro ruszamy z malowaniem.
Najprawdopodobniej za tydzień odbędzie operacja na żywym organizmie - kucie wylewki z rurkami pod zamontowanie podpór schodowych. Ściągam instalatora, aby asystował i reagował jakby miało się coś stać. Niestety podpory wyjdą dość daleko i będą wchodzić w "światło" przejścia.
Żarówka na kablu wygląda ok, ale świeci niestety kiepsko. W przysżłości będzie więc musiała być na pewno zmieniona.
W środę mają dotrzeć z panelem do wymiany w bramie.
Mam też całą rozpiskę od kierownika, co mam zebrać, aby dokonać zgłoszenia zakończenia budowy.
Sprawdzałam też koszt wywozu szamba, bo u Monsanbii jakiś czas temu padały z okolic stolicy jakieś wielkie kwoty. U nas jest w normie - 91 zł za beczkę.
Edytowane przez Spirea
22 komentarzy
Eliop, może to kwestia tego, że mam rolety integro, więc cały mechanizm jest od strony zewnętrznej. Do tego dookoła mam styropian. Wczoraj myślałam, ze to kwestia dobrych silników, bo wzięliśmy Somfy. Ale może bardziej jest to wynikiem tego pierwszego. W każdym razie są niesłyszalne i musiałam przypatrywać się czy opuszczają się czy nie.
No tak jak mówi "spirea" trzeba to przemyśleć już na etapie stawiania murów (choć potem też można pokombinować), ja mam np na wszelki wypadek o 5 cm cofnięte nadproża, liczyliśmy że może będą moskitiery (ale musieliśmy ciąć koszty) a przy moskitierach jeszcze większe są puszki. Średnio mają u nas puszki mieć 20 cm, mamy też mieć właśnie 20 cm styropianu ale dla spokoju cofnęliśmy o 5 cm nadproża.
Moniko, nie wiem czy idealnie biała, ale na pewno w tych klimatach. Może ją lekko złamiemy szarością, żeby nie było widać każdej plamki. A jest fajna :) Wygląda może trochę topornie. Dookoła nas są w większości domy z kolumienkami, a nasz dom wygląda jak obelisk Nam się podoba, dokładnie o to chodziło :)
Mona7, my nie mamy cofniętych nadproży, ale masz rację, że trzeba to ustalić przy murowaniu. U nas przypadkiem wyszło, że na etapie parteru zaczęłam interesować się oknami i roletami. W porę zdążyliśmy i kazaliśmy zostawiać wyższe otwory. Bardzo ładny domek masz w awatarze. Pamiętam pierwsze typy i Twoje obawy przed nowoczesnymi stodołami. Ten wygląda bardzo ładnie.
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="117128" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>No tak jak mówi "spirea" trzeba to przemyśleć już na etapie stawiania murów (choć potem też można pokombinować)' date=' ja mam np na wszelki wypadek o 5 cm cofnięte nadproża, liczyliśmy że może będą moskitiery (ale musieliśmy ciąć koszty) a przy moskitierach jeszcze większe są puszki. Średnio mają u nas puszki mieć 20 cm, mamy też mieć właśnie 20 cm styropianu ale dla spokoju cofnęliśmy o 5 cm nadproża.[/quote'] <p> </p><p> Czyli to tylko kwestia cofniecia nadproza ? czy trzeba jeszcze cos zrobic? kurcze ja mam zaprojektowane RKS a te rozwiazanie wydaje sie lepsze ...brak ingerencji w konstrukcje okna lub drzwi a co za tym idzie lepsza izolacja calego oka .......mozna to zastosowac na etapie ,,stawiania scian,,?</p></div></blockquote>
Kuciar, nie wiem jak jest z cofnieciem nadproza. U mnie bylo inaczej robione. Jesl masz juz zostawione miejsce na RKS-y, to musisz tam wstawic poszerzenia systemowe. Zajrzyj na strone http://www.jareko.pl" rel="external nofollow">http://www.jareko.pl" rel="external nofollow">http://www.jareko.pl" rel="external nofollow">http://www.jareko.pl i tamjest to wyjasnione z fotkami. W razie watpliwosci napisz na forum do Jareko (spec od okien. Ma w oknach swoj watek, okna i rolety mam wlasnie od niego)mi
Jeśli okna już masz zrobione to nie wiem ale jeśli nie to moim zdaniem wystarczy jedynie ekipie powiedzieć, żeby nie robili według projektu tylko to tak zwanych okien integro, u mnie w projekcie nadproza nie były cofnięte a fachowcy sami wpadli na to, że na wszelki wypadem je można cofnąć i zadzwonili do nas czy tak robić. Jak dla mnie jest to dużo lepsze rozwiązanie niż RKS. Ale tak jak mówi Spirea popytaj Jarko, pogadaj tez ze swoim architektem i wykonawcami
Dzieki za namiar , okien jeszcze nie mam nie mam jeszcze PB ale......dobrze sie sklada jesli Jareko jest specem od okien doradzi mi jak rozwiazac sprawe mojej fasady .....bo architekci zaprojektowali a z wykonaniem takiego przeszklenia jest roznie....
http://imageshack.us/photo/my-images/263/01copyi.jpg/" rel="external nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/263/01copyi.jpg/" rel="external nofollow">http://img263.imageshack.us/img263/4707/01copyi.jpg" rel="external nofollow">http://img263.imageshack.us/img263/4707/01copyi.jpg
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="117128" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Dzieki za namiar , okien jeszcze nie mam nie mam jeszcze PB ale......dobrze sie sklada jesli Jareko jest specem od okien doradzi mi jak rozwiazac sprawe mojej fasady .....bo architekci zaprojektowali a z wykonaniem takiego przeszklenia jest roznie....<p> </p><p> <a href="http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fphoto%2Fmy-images%2F263%2F01copyi.jpg%2F" rel="external nofollow"><span>http://img263.imageshack.us/img263/4707/01copyi.jpg</span></a></p></div></blockquote> <p> </p><p> Kuciar, takie przeszklenie w swoim domu ma projektantka Ola Wołczyk. Napisz do Niej maila i spytaj, kto Jej robił okna. Inna sprawa, że na swoim blogu opisywała problemy z oknami, ale chyba nie tymi na całą ścianę szczytową. Ktoś na forum ma chyba też podobnie - pisze dziennik w formie bloga, ale nie pamiętam nicka.</p>
