AGD cz. 1 - płyta indukcyjna
Spirea
2 089 wyświetleń
Postanowiliśmy zrobić jak najwięcej teraz, aby potem został tylko montaż schodów, ostatnie prace wykończeniowca i przeprowadzka. Zabrałam się w końcu za AGD. Wybór jest koszmarny, bo jest tyle sprzętu na rynku, że ciężko przebrnąć to wszystko.
Ostateczna decyzja nie zapadła, ale zrobiliśmy sobie listę cech, które dany sprzęt musi mieć i może mieć.
Płyta:
- zrewidowaliśmy pogląd o szerokiej płycie - taka była planowana od początku, aby było więcej miejsca między polami. Uznaliśmy, że ważniejszy jest dla nas rozkład pól i ich wymiary niż sama szerokość płyty. Szczególnie, że przy naszym dość ograniczonym blacie dodatkowe 20 cm zawsze się przyda. Wczoraj, a w zasadzie dzisiaj w nocy siedziałam do 5 i czytałam wątki o indukcjach. Do tej pory miałam zwykłą płytę ceramiczną. Wyczytałam, że są takie rzeczy jak minimalna średnica garnka na dane pole (inaczej pole się nie włączy), należy zwrócić uwagę na łączną moc płyty, bo to, że ma na każdym polu booster, to nie znaczy, że naraz wszedzie go uruchomię. Nie jest też tak, że każde pole naraz będzie pracować z najwyższą mocą. Ogólnie rzecz biorąc okazało się, że jeśli analizuje się jakiś typ, trzeba przeczytać też instrukcję, bo tam wszystko jest napisane.
- łatwe sterowanie, slider może być, ale nie musi
- funkcja booster, timer, zabezpieczenia przed dziećmi
- zakres cenowy do 2500 zł, a najlepiej do 2000 zł (jeśli 60-tka)
- co do pól - teraz używamy garnków/patelni o wym. 14, 18, 21 i 28. Najmniejszy używany zwykle, aby przygotować coś dziecku.
Pole o średnicy zbliżonej do 28 cm mają już raczej tylko szersze płyty - np. Teka GKST 80 i4 Multi Slider (ok. 2200 zł) czy Teka GKST 80 I4 PROFI (2800 zł). Mniejsze płyty mają prędzej coś takiego jak pole na brytfannę, wtedy jeden bok jest szerszy - np. Teka IR 642 (1700). I teraz ta pierwsza Teka poza tym większym polem ma 2x14,5. Podobnie jest z płytą Bosch PIL 875L24E (3154 zł) i Bosch PIL811T14E (2885). To moim zdaniem dyskwalifikuje te płyty. Okazuje się, że poszerzenie płyty nie ma przełożenia na wielkość pól. Teka Profi ma 14,5 i 2x18. Nie jest źle, ale przy cenie 2800 zł wolałabym coś bardziej dostowanego do potrzeb. Przez dłuższy czas brałam pod uwagę Amicę PI 7511 SF (2234 zł). Ma tylko trójkąciki i wszystkie pola mają średnicę 21 cm. Ona ma jednak fatalne sterowanie. Najpierw trzeba wybrać pole, potem wystukiwać pożądany poziom grzania. Jednak jeszcze ciekawszych rzeczy można dowiedzieć się zaglądając do instrukcji - minimalna średnica naczynia to 14 cm a maksymalna 21 cm (!?). Większe naczynie trzeba stawiać tak, aby zakryło dwa trójkąciki. Amica więc też odpada. Z szerszych płyt jest jeszcze Electrolux EHD68210P (1833 zł) . Tutaj, podobnie jak w Amice, są same punkty (tym razem krzyżyki). Każde pole to 21 cm. W instrukcji wyczytamy, że minimalne dno to 12,5 cm. Już lepiej. Jednak od tej płyty odrzucają mnie opinie na ceneo. Niewykluczone, że droższe płyty wyjdą lepiej, ale więcej niż 2500 zł nie chcę płacić.
Powyższe oznacza, że trzeba sprawdzić 60-tki. Tu wybór jest znacznie większy.
Wybór zawęziłam do paru firm - Bosch, Siemens, Samsung, AEG i Teka i zakresu cenowego 1500-2200 zł. Po namyśle skreśliłam Electroluxa - z uwagi na opinie na ceneo i na zasłyszaną "kapryśność" co do garnków. Potem poskreślałam płyty, które mają pola 14,5, 2x18 i 21. W rezultacie na dzień dzisiejszy rozważam takie płyty:
Teka IR 642 (1696 zł) - bardzo fajny układ pól - 14,5, 18, 21, brytfanna 18 x27,7; informacja, że rozmiar naczyć powinien być wystarczająco duży, aby przykryć pole grzejne, ale pola działają też z mniejszymi naczyniami, zakres grzania 0-9, brak slidera
Teka IRS 643 (1798 zł) - tutaj dwa pola 18 można połączyć w jedno, slider, poziom grzania 0-9, nie ma informacji o minimalnych czy maksymalnych naczyniach,
Samsung CTN 464NC01 (1761 zł) - fajne pola 16, 21 i strefa Anydish 20x36, przy czym minimalne naczynie ma mieć 10 cm, a na dużym panelu 18 cm; slider, poziom grzania 0-15
W zasadzie to wybralabym tego Samsunga, ale martwia mnie opinie o innym modelu CT613GIN na ceneo. Moze napisze do producenta.
Aha, wszystkie ww podane ceny, to najnizsza cena na ceneo.
Edytowane przez Spirea
26 komentarzy
rewelacyjna analiza - nie sadziłem ze temat moze być az tak skoplikowany ... ale to chyba wynika z tego ze macie juz w tym zakresie doswiadczenie - ja podchodze do tego bardziej na "luzaka"
Czeka mnie wybór płyty i nie wyobrażałem sobie, że na tak wiele elementów należy zwrócić uwagę. Otworzyłem oczy ze zdziwienia. Do tej pory korzystam z gazu ziemnego i głównym aspektem wyboru było bezpieczeństwo. Dzięki twoim informacją będę wiedział na co zwracać uwagę.
Pozdrawiam.
No to aby wybor nie byl taki latwy dodam jeszcze zelmera, posiadam od dwoch lat i jestem zadowolona. Dwa lata temu cena atrakcyjna w stosunku do innych.
Z tym rozmiarem naczyń w amice to jest ściema. Jakieś asekuracyjne teksty w instrukcji. Jeśli postawisz na palniku 21cm naczynie 24 cm to i tak zadziała tylko nie będzie grzać całą powierzchnią dna. Tak jest prawdopodobnież w każdej płycie. Ta amica z tymi zagłębieniami do sterowania wygląda rewelacyjnie.
Nie wiem, czy ściema. Wiem natomiast, że jeśli faktycznie będzie z tym problem, to reklamacji nie uwzględnią, bo zasłonią się informacją zawartą w instrukcji. Trzeba było sprawdzić jaka jest odległość między tymi sąsiadującymi trójkącikami. Jednak od Amici odrzuca mnie to sterowanie. W komentarzach Balbina napisała mi, że ma teraz taką płytę, że najpierw wybierasz pole a potem funkcje i jest tragiczna w użytkowaniu. Fakt, że wizualnie najładniejsza, ale w przypadku płyty wygląd stawiam na ostatnim miejscu.
Rany julek Czy Ty tak masz zamiar do każdego sprzętu AGD? Umieść to jakiej fachowej prasie, a niezła kasiora Ci wpadnie.
AKL, no taki charakter
Lodówkę mam już wybraną, więc mamz głowy. Został piekarnik i zmywarka. Z piekarnikiem już blisko, a do zmywarek boję się podchodzić
ze zmywarką dla mnie była prosta sprawa - decydował poziom dB - teraz mam taką co głośno pracuje - jak mnie to denerwuje ... mam porównanie do innych zmywarek u moich znajomych
dodam że np poziomy dB w przypadku pralki nie ma co brać pod uwagę - najnowsza pralka Whirlpool'a jest o ok 700 zł droższa a o 1 dB jedynie cichsza
przy zmywarkach różnica jest nawet 5-6 dB - 3 dB to 2x większe natężenie dzwięku dla ucha
Edytowane przez R&K
biorę pod uwagę parę rzeczy - dB, ładowność (możliwość złożenia tych wystających szpikulców, regulacji wysokości koszy), możliwość włączenia krótkiego programu, zużycie wody (mam szambo, więc ten parametr może być istotny). Nie muszę mieć szuflady na sztućce, światełka w zmywarce czy światełka informującego, że zmywarka chodzi lub skończyła mycie.
Ło matko:o Spirea jak rozumiem to co powyżej tylko preludium? Czy Ty się czasem nie doktoryzujesz w sprzęcie AGD? Czy nie jest teraz tak, że jak wchodzisz do sklepu to sprzedawcy losują kto ma Ci odpowiadać na pytania - pewnie i tak żaden nie odpowie tak jak to opisałaś. R&K jaką ogólna głośność w dB ma zmywarka (nie mam to nie wiem, alem mam pilarkę spalinową i jak nią z godzinę porobię to mi zaczyna przeszkadzać).
jeszcze nie uciekają
Gdzieś czytałam, że dla zmywarki, która stoi w otwartej na salon kuchni optymalna głośność to 46db. Na elektrodzie znalazłam coś takiego:
"W wątku http://forum.muratordom.pl/zmywarka-do-zabudowy-bosch-sgi55e75eu-vs-smi53m05eu,t162236.htm" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/zmywarka-do-zabudowy-bosch-sgi55e75eu-vs-smi53m05eu,t162236.htm" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/zmywarka-do-zabudowy-bosch-sgi55e75eu-vs-smi53m05eu,t162236.htm" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/zmywarka-do-zabudowy-bosch-sgi55e75eu-vs-smi53m05eu,t162236.htm znalazłam następującą informację o głośności zmywarek:
"Co do głośności.
Porównując ten parametr sprawdźcie w jakim standardzie był mierzony. 51 dB (re1pW) nie równa się 51 dB (A). Aby uzyskać porównywalny wynik trzeba do jednostek dB (A) dodać 12 wówczas uzyskujemy wynik w jednostkach dB (re1pW).
Dlaczego podaję tą informację? Np. Amica, Indesit, Ariston i LG podają głośność w dB (A), podczas gdy Bosch, Siemens, Miele i AEG w dB (re1pW).
W efekcie mamy małe zamieszanie ale wiedząc o tym fakcie łatwiej możemy porównać sprzęt w uczciwy sposób. Co więcej, okazuje się, że nawet najgłośniejszy Bosch czy Siemens będzie porównywalny z najcichszym Aristonem - 43 dB (A) + 12 = 55 dB (re1pW)."
oraz
"Co do różnic w sposobie pomiaru - dB (re1pW) pomiar uwzględnia ciśnienie powietrza, w efekcie jest sposobem dużo dokładniejszym, gdyż dużą wagę przykłada do wykluczenia czynników zewnętrznych (ciśnienia, wilgotności itp.)
dB (A) to standardowy pomiar akustyczny w wolnym powietrzu.
Wyjaśnienia trochę uprościłem... ale kupującym polecam pamiętać o tej różnicy i sprawdzać na paskach znamionowych głośność. Jeżeli na pasku nie podano sposobu pomiaru należy założyć, że jest to dB (A)."
Odpisał na to Popey111 (chyba ta sama osoba, która udziela się na agd): Głośnośc wszystkich urządzeń agd musi być podawana w db(A) re1pW(normy UE) Parametrem opisującym hałas generowany przez urządzenia domowe jest poziom mocy akustycznej wyrażony w decybelach [db]z uwzględnieniem korekcji A w uwzględnieniu do pikowata czyli dB (A) re 1 pW. Cokolwiek to znaczy to wzrost o 3 decybele powoduje że moc akustyczna źródła wzrasta dwukrotnie. Więc jak w katalogu indesita napiszą że ma 44 decybele to jest tak samo głośna jak siemens co ma 44 decybele:). Co innego że testy są w warunkach laboratoryjnych nie biorą pod uwagę wibracji otoczenia, odbić dźwięku itp. , dodatkowo jeszcze każdy człowiek odczuwa hałas inaczej czyli jeden dźwięk jest uciążliwy a inny nie itd."
Ja pierdziu Ty napisał, że do zmywarek się boisz podchodzić. To to co powyżej to jest - kurczę boję sie nawet zapyta co to jest? Rany, a ja się patrzę na wygląd, pytam o ułamek szczegółów, a żona narzeka że jestem upierdliwy.
AKL - praca to praca ... a gdy po wszystkim siadam w ciszy i spokoju to chciałbym by nic mi nie przeszkadzało ... wiedząc jak pracuje moja zmywarka kupiona 8 lat temu a jak pracuja nowsze zmywarki u moich nzajomych - wiem ze to jeden z czynnikow ktory ma przy moim wyborze kluczowe znaczenie
reszty nauczę się / dowiem od Spirea
No dobra jak się drze jak szalona to OK. Ale czy ty czytałeś jaki Spiera pierdyknął wywód Jakby nie było to, to aż tak to ze mną nie da rady.
Spokojnie, ja tylko wkleilam dwa posty z elektrody, ktore znalazlam przez google pod haslem "glosnosc zmywarki". Bylo ciekawe, wiec wkleilam bo R&K napisal o glosnosci.
Gość AKL
Napisano (edytowane)
Ale mi się lejce rozjechały. W pewnym momencie żem był pewien żeś ty facet jest, a ty kobita (no ktoś mi mówił kiedyś, że trzeba czytać ze zrozumieniem, a mnie tak szczegóły pochłonęły ). No rany julcia, koniec świat chyba nadchodzi. MĘSKI RÓD NA WYGINIĘCIU JEST (chyba, obym się mylił). Z góry za faux pas przepraszam Edytowane przez AKL
Dzięki Spirea, za taką dokładną analizę, bardzo mi pomoże przy wyborze. Do niedawna byłam nastawiona na zakup płyty gazowej, ale chyba jednak się nie zdecydujemy z uwagi na reku (choć wiem, że można by ją mieć). Prawdopodobnie będzie więc indukcja. Z uwagą będę śledzić też Twoje wątki co do następnych sprzętów, bo widzę, że moje ekonomiczne podejście nie jest odosobnione.
dB przy zmywarce - ważne, ale nie najważniejsze Bo jak tę moją "bojową dwójkę terrorystów" w końcu ułożę do snu, to zmywarka (choćby i miała ponad 60 dB), to i tak uspokajająca muzyka dla moich uszu
Dla mnie ważniejsza ergonomiczność zużycia prądu i wody i posiadanie krótkiego programu - aktualnie najkrótszy program w mojej - 7-letniej - trwa ponad 2h
Pozdrawiam.
A propos lodówki, bo chyba kupujemy tę samą, jeśli mnie pamięć nie myli :) Gdzie będziesz zamawiać? To faktycznie prawda, że mają je wycofywać ze sprzedaży? Ja co prawda upatrzyłam sobie kolor kremowy, do przeprowadzki dobrych parę miesięcy, ale właśnie taką muszę mieć i basta :)
Moana, nie wiem jak z tą lodówką. Podają, że jest to model obowiązujący również na rok 2012. Jednak jak pytałam w Rtv Euro Agd i Media Expert, to mogą ją ściągnąć, ale tylko z innego sklepu, w którym stoi. Będę jeszcze sprawę zgłębiać na dniach, bo możliwe, że zamówimy sprzęt jeszcze w marcu.
Spirea, odwaliłaś kawał świetnej robot. Jestem pod wrażeniem:jawdrop: Jakiś czas temu znalazłam tą płytę Samsunga i biję sie z myślami czy jej nie kupić właśnie ze wzgledu na pole AnyDish. Widziałaś ją na żywo?
Jaką lodówę wybralaś?
Cóż, nie spodziewałam się takiej reakcji :) Na szczęście jest internet z kopalnia informacji, trzeba tylko umieć i mieć czas poszukać
Agalind, nie widziałam płyty na żywo. Pole Any dish jest fajne. Z tego, co posprawdzałam, nie kupowałabym płyty z dwoma polami typu Anydish. Taki wariant jest już fajny. Coś podobnego można znaleźć w Boschu i Mastercook. Jednak w Samsungu podoba mi się, że drugie pole ma 160mm a nie 140mm i że na obu okrągłych polach można postawić naczynie od 10 cm. Teraz takich nie używam, ale czasami przydałby się jakiś mamy kubeczek do zagotowania jajka itp. Zastanawiam się tylko czy ta elektronika w sterowaniu nie jest przekombinowania i będzie miało się co psuć.
Lodówka to Sharp SJ-PT690RS
http://www.ceneo.pl/1186602" rel="external nofollow">http://www.ceneo.pl/1186602" rel="external nofollow">http://www.ceneo.pl/1186602" rel="external nofollow">http://www.ceneo.pl/1186602
