AGD cz. 1 - płyta indukcyjna
Spirea
2 082 wyświetleń
Postanowiliśmy zrobić jak najwięcej teraz, aby potem został tylko montaż schodów, ostatnie prace wykończeniowca i przeprowadzka. Zabrałam się w końcu za AGD. Wybór jest koszmarny, bo jest tyle sprzętu na rynku, że ciężko przebrnąć to wszystko.
Ostateczna decyzja nie zapadła, ale zrobiliśmy sobie listę cech, które dany sprzęt musi mieć i może mieć.
Płyta:
- zrewidowaliśmy pogląd o szerokiej płycie - taka była planowana od początku, aby było więcej miejsca między polami. Uznaliśmy, że ważniejszy jest dla nas rozkład pól i ich wymiary niż sama szerokość płyty. Szczególnie, że przy naszym dość ograniczonym blacie dodatkowe 20 cm zawsze się przyda. Wczoraj, a w zasadzie dzisiaj w nocy siedziałam do 5 i czytałam wątki o indukcjach. Do tej pory miałam zwykłą płytę ceramiczną. Wyczytałam, że są takie rzeczy jak minimalna średnica garnka na dane pole (inaczej pole się nie włączy), należy zwrócić uwagę na łączną moc płyty, bo to, że ma na każdym polu booster, to nie znaczy, że naraz wszedzie go uruchomię. Nie jest też tak, że każde pole naraz będzie pracować z najwyższą mocą. Ogólnie rzecz biorąc okazało się, że jeśli analizuje się jakiś typ, trzeba przeczytać też instrukcję, bo tam wszystko jest napisane.
- łatwe sterowanie, slider może być, ale nie musi
- funkcja booster, timer, zabezpieczenia przed dziećmi
- zakres cenowy do 2500 zł, a najlepiej do 2000 zł (jeśli 60-tka)
- co do pól - teraz używamy garnków/patelni o wym. 14, 18, 21 i 28. Najmniejszy używany zwykle, aby przygotować coś dziecku.
Pole o średnicy zbliżonej do 28 cm mają już raczej tylko szersze płyty - np. Teka GKST 80 i4 Multi Slider (ok. 2200 zł) czy Teka GKST 80 I4 PROFI (2800 zł). Mniejsze płyty mają prędzej coś takiego jak pole na brytfannę, wtedy jeden bok jest szerszy - np. Teka IR 642 (1700). I teraz ta pierwsza Teka poza tym większym polem ma 2x14,5. Podobnie jest z płytą Bosch PIL 875L24E (3154 zł) i Bosch PIL811T14E (2885). To moim zdaniem dyskwalifikuje te płyty. Okazuje się, że poszerzenie płyty nie ma przełożenia na wielkość pól. Teka Profi ma 14,5 i 2x18. Nie jest źle, ale przy cenie 2800 zł wolałabym coś bardziej dostowanego do potrzeb. Przez dłuższy czas brałam pod uwagę Amicę PI 7511 SF (2234 zł). Ma tylko trójkąciki i wszystkie pola mają średnicę 21 cm. Ona ma jednak fatalne sterowanie. Najpierw trzeba wybrać pole, potem wystukiwać pożądany poziom grzania. Jednak jeszcze ciekawszych rzeczy można dowiedzieć się zaglądając do instrukcji - minimalna średnica naczynia to 14 cm a maksymalna 21 cm (!?). Większe naczynie trzeba stawiać tak, aby zakryło dwa trójkąciki. Amica więc też odpada. Z szerszych płyt jest jeszcze Electrolux EHD68210P (1833 zł) . Tutaj, podobnie jak w Amice, są same punkty (tym razem krzyżyki). Każde pole to 21 cm. W instrukcji wyczytamy, że minimalne dno to 12,5 cm. Już lepiej. Jednak od tej płyty odrzucają mnie opinie na ceneo. Niewykluczone, że droższe płyty wyjdą lepiej, ale więcej niż 2500 zł nie chcę płacić.
Powyższe oznacza, że trzeba sprawdzić 60-tki. Tu wybór jest znacznie większy.
Wybór zawęziłam do paru firm - Bosch, Siemens, Samsung, AEG i Teka i zakresu cenowego 1500-2200 zł. Po namyśle skreśliłam Electroluxa - z uwagi na opinie na ceneo i na zasłyszaną "kapryśność" co do garnków. Potem poskreślałam płyty, które mają pola 14,5, 2x18 i 21. W rezultacie na dzień dzisiejszy rozważam takie płyty:
Teka IR 642 (1696 zł) - bardzo fajny układ pól - 14,5, 18, 21, brytfanna 18 x27,7; informacja, że rozmiar naczyć powinien być wystarczająco duży, aby przykryć pole grzejne, ale pola działają też z mniejszymi naczyniami, zakres grzania 0-9, brak slidera
Teka IRS 643 (1798 zł) - tutaj dwa pola 18 można połączyć w jedno, slider, poziom grzania 0-9, nie ma informacji o minimalnych czy maksymalnych naczyniach,
Samsung CTN 464NC01 (1761 zł) - fajne pola 16, 21 i strefa Anydish 20x36, przy czym minimalne naczynie ma mieć 10 cm, a na dużym panelu 18 cm; slider, poziom grzania 0-15
W zasadzie to wybralabym tego Samsunga, ale martwia mnie opinie o innym modelu CT613GIN na ceneo. Moze napisze do producenta.
Aha, wszystkie ww podane ceny, to najnizsza cena na ceneo.
Edytowane przez Spirea
26 komentarzy
Jedno pole AnyDish by mi też wystarczyło, tym bardziej jak sama zauważyłaś jest większe niż w innych płytach. Ale no właśnie nie wiem jak z elektroniką, bo rzeczywiście mogli trochę przesadzić.
