Z35 elewacja
skowronp
2 974 wyświetleń
No i budynek zaczął wyglądać jak dom ... (gdyby nie śmieci)
DSC_5011.jpg.586915b97aeaed0d05bb98bc0a9358de.jpgDSC_5008.jpg.3a6aa223394c4e7f7c72328f3cdbb45f.jpgDSC_5006.jpg.21739c9a23ff170acb2b7a18e7de206c.jpg
Do zrobienia pozostały jedynie kominy (struktura) i jakieś detale.
Długo nie pisałem bo dzieje się bardzo dużo (wykańczam z tatą) - w dużym skrócie przygotowujemy się do przeprowadzki (po niespełna 7 miesiącach od wbicia łopaty ). "Prawie" zgodnie z planem - niespełna 4 miesięczny poślizg
Oczywiście warunki lekko spartańskie jednak:
  • już mamy: centralne, kominek, parapety, łazienka z wanną
  • do końca kwietnia mieć będziemy: podłoga, kuchnia, płytki do drugiej łazienki (może się uda ją zacząć), sofa i łóżko, no i może szafki (ale tutaj małe szanse).
No i najważniejsze: DZISIAJ KOŃCZĄ PODŁĄCZAĆ KANALIZACJĘ!
Woda może będzie też przed świętami. Oczywiście jak to w życiu bywa nie było łatwo - wręcz ostatnie 2 tygodnie nazwałbym małym thrilerem (ale o tym póżniej).
12 komentarzy
No gratulacje Paweł :) Twój malutki poślizg to nic ... u nas stanęła sprawa w Starostwie Powiatowym :( na mapę do celów projektowych czekam już 6 tydzień i nie zapowiada się żebym w najbliższych dniach ją dostał :( a gdzie jeszcze zezwolenie na budowę ( u nas czeka się 65 dni + 2 tygodnie uprawomocnienia)
Według naszych pierwotnych planów powinniśmy z końcem kwietnia zaczynać budowę a tu się zapowiada dłuuuuugi poślizg .... Czekam z niecierpliwością na więcej fotek i informacji co do wykańczania :)
Pozdrawiamy A&S
Dzięki. Nie martwcie się, na mapę też długo czekaliśmy a starostwo to szkoda gadać (u nas dodatkowo oprócz wszczęcia postępowania i wydania decyzji PNB jest jeszcze etap zakończenia postępowania).
Jak macie działkę na uboczu to można zacząć bez PNB ... (nie jedna budowa tak powstała)
Co do wykończenia to pokazałbym łazienke ale bez szafek i luster to chyba bez sensu ...
Dzięki wszystkim
Jeśli chodzi o kolor to paleta KABE 10050 i marmolit 204. Co do drewna to plastik ale wszyscy mylą nawet po dotknięciu (przetestowane na kilku osobach). Zdecydowaliśmy się na to ze względów funkcjonalnych - odporne na wszystko i nie trzeba się tym zajmować tak jak drewnem (nie wspominając o robieniu rusztów, wełnie, etc.). Producenta niestety nie znam bo to "tajemnica handlowa" wykonawcy - sprzątnął nawet najmniejsze skrawki i kartony z budowy... (Z tego co mówił to jest jeden dostawca na Polskę chyba ze Szczecina)
Kolor tego drewna będziemy jeszcze przyciemniać pod kolor okien bo niestety wyszedł trochę czerwonawy z bliska.
To dodam jeszcze jedno info. Dom wygląda "prawie" jak na wizualizacji architekta Z500, jednak:
- kamienia nie położyliśmy. Mieliśmy w planach ale podoba nam się tak jak jest i w imię zasady czego nie zrobisz od razu nie zrobisz tego w ogóle ... kamienia nie będzie
- wentylacja dachu zrobiona jest (w końcu jest tak jak powinno) w pasie nadrynnowym w sposób kompletnie niewidoczny. Dzięki temu podbitka jest jedną nieprzerwaną płaszczyzną z oświetleniem (które dopiero założymy).
Bardzo ładnie domek się prezentuje!!
Jeśli dobrze widzę, podbitka wykończona tym samym tynkiem, co elewacja? To także i nasz patent (oszczędnościowy), póki co, mamy osb, później będzie docieplenie i tynk. Mógłbyś rozszerzyć temat wentylacji dachu? Widzę, że macie okna dachowe, więc i pewnie ocieplone całe poddasze, a nie strop? To stąd ten problem z wentylacją?
Czy jest to oszczędnościowa wersja to ja nie wiem ... Według mnie jest to jeden z droższych sposobów na podbitkę: OSB 12, Styro 3cm, klej, siatka, klej, grunt, tynk. Plus oczywiście wykonawstwo. Wygląda ślicznie ale kosztuje suma sumarum około 70% tego co 1m2 elewacji ściany. Dodatkowo należy pamiętać by deska czołowa i pas pod rynnowy były odpowiedniej długości (u nas 16cm od deskowania) a to też swoje kosztuje (blacha + robocizna). Wentylację robi się przez nacięcie deski czołowej ponad pasem pod rynnowym (na wysokości rynny mniej więcej), wkłada się siatkę elewacyjną a następnie zakłada pas pod rynnowy. My mamy tak zrobione pomiędzy prawie każdą krokwią.
Co do poddasza to na razie jest nieocieplone bo pozwoliliśmy pleśni naturalnie obeschnąć po likwidacji źródła problemu jakim była słaba wentylacja (tymczasowo kratki wstawiliśmy w podbitkę swego czasu). Generalnie od zimy jest bardzo duży postęp i gołym okiem widać jak więźba przesycha. A stropu nieocieplonym nie mogę nazwać tak do końca bo jest Teriva (sama w sobie jest ciepłym stropem) a na niej jest 5 cm styro + wylewka.
Ciepłota domu jest ogromna, obecnie grzejemy by osuszyć tynki (w końcu) i bez problemu utrzymujemy 17 stopni przy 3 cyklach 1,5h w ciągu dnia (podłogówka ustawiona na 16 stopni, a grzejniki na 15). Bez ogrzewania w domu utrzymywała się temperatura w okolicach 8 stopni, co biorąc pod uwagę niekończące się wietrzenie i dziurę wejściową na poddasze 3,5m2 to wynik świetny.
To ja napiszę za siebie. Płytę osb i tak montowaliśmy, by zamknąć naszego bungalowa do montażu stolarki. I tak liczyliśmy się z tym wydatkiem juz na etapie SSO. Zatem skoro trzeba było tak postąpić, to teraz koszt styro, siatki, kleju i tynku powinniśmy jakoś przetrawić. Tym bardziej, że wykonawstwo 100% podbitki odbywa się samodzielnie. Myślę, że u nas i tak będzie taniej, niż z użyciem gotowej podbitki. Mamy w sumie 55 m.kw. okapu i to są już spore koszty.
Nawiązujac do wentylacji i pleśnienia więźby, to zabrzmiało nieciekawie. U nas nie powinno być takich problemów, bo poddasze mamy nieużytkowe, strop lekki i ocieplenie tylko na nim będzie zastosowane, więc wiązary mimo zamknięcia okapu płytą osb, powinny sobie oddychać. Tak myślę
Pleśń to sprawa niewesoła ale bez tragedii. W porę zauważyliśmy i zaczęliśmy działać. A powstała bo:
- słaba wentylacja była (moje niedopatrzenie)
- drewno mokre (wymiar więźby niestandardowy to i drewno świeże)
Generalnie normalna sprawa na którą trzeba uważać. Już niedługo jak drewno podeschnie jeszcze zastosuje Altax i ocieple.
