przyznaję się
adk
1 405 wyświetleń
Jestem żywo zainteresowana samodzielnym wykonaniem zielonego dachu na domu 182m2. Ale.. jeżeli jego koszt mnie nie przerośnie. Koszt robocizny odpada, ale ile mogą kosztować materiały?
Dach jest policzony na zielony i na żwir (żwir chyba cięższy niż zielony). Interesuje mnie roślinność ekstensywna - bo nie mam zamiaru podlewać dachu . Spadek ok 10%. Attyki dookoła.
I teraz warstwy:
- beton
- folia PE
- styropian parkingowy 20cm
- EPDM
- styrodur 5 cm
- geowłóknina 200g/m2
to pewniki
a co dalej ?
Miałam mieć żwir który wywalam, ale jeśli nie zdążę znaleźć dostawców materiałów na zielony dach, albo koszt zielonego dachu zrobionego przez siebie przewyższy magiczną kwotę xxx to będzie żwir.
Wg mnie dalej:
- keramzyt 8-16mm warstwa ok 4-6 cm
- folia kubełkowa z "dużymi oczkami"
- jeszcze raz geowłóknina????? czy już niepotrzebna
- substrat warstwa 8-10 cm (pytanie czy można go zastąpić ziemią ogrodową?)
- rośliny (myślę o rozchodnikach, żeby było taniej najlepiej w nasionach - efekt nie musi być natychmiastowy z domieszką łąki kwietnej i ziół)
Nie wiem czy dobrze wymyśliłam warstwy na postawie tego co wyczytałam na FM i w innych źródłach. Macie jakieś źródła gdzie to kupować nie systemowo?
4 komentarze
Mój komp chyba nie chce, żebym pisała. 2 razy się wyłączył, więc nie wiem, co Ci napisałam i czy się zapisało.
Więc jeszcze raz:
http://www.corradi.eu/pages/standard.aspx?id=26" rel="external nofollow">http://www.corradi.eu/pages/standard.aspx?id=26" rel="external nofollow">http://www.corradi.eu/pages/standard.aspx?id=26" rel="external nofollow">http://www.corradi.eu/pages/standard.aspx?id=26 – markiza a la żagiel;
http://www.archiexpo.com/" rel="external nofollow">http://www.archiexpo.com/" rel="external nofollow">http://www.archiexpo.com/" rel="external nofollow">http://www.archiexpo.com/ – wirtualna wystawa architektoniczno-wnętrzarska, słowem kupa pomysłów.
Zduna znam jednego w Żabiej Woli http://bielawski.prv.pl/" rel="external nofollow">http://bielawski.prv.pl/" rel="external nofollow">http://bielawski.prv.pl/" rel="external nofollow">http://bielawski.prv.pl/ to drugie pokolenie zduńskie. Ale jak wejdziesz na wątek kominkowy znajdziesz co najmniej jeszcze kilku. Nawet na moim wątku o kominkach Rumforda się udzielali.
Zielone dachy - założyłam taki wątek. Poczytaj też tu http://www.optigruen.pl/Private-customers/Garage-package.html" rel="external nofollow">http://www.optigruen.pl/Private-customers/Garage-package.html" rel="external nofollow">http://www.optigruen.pl/Private-customers/Garage-package.html" rel="external nofollow">http://www.optigruen.pl/Private-customers/Garage-package.html Elfir teżma w planach zielony dach :)
Pestka dzięki jeszcze raz. Mi wczoraj, też komputer już całkiem odmówił posłuszeństwa i musiałam dać mu odpocząć :). Na wszystkie strony zajrzę.
Co do zduna - ja też zalazłam dużo kontaktów, ale po wpadce z panem od muru oporowego wolę wziąć kogoś poleconego. Najlepiej żeby to już działało jakiś czas i żebym mogła ocenić również serwis.
Trochę na temat dachu odwróconego (zielonego) można poczytać tutaj: http://building.dow.com/europe/pl/insulate/invert/dach/index.htm" rel="external nofollow">http://building.dow.com/europe/pl/insulate/invert/dach/index.htm" rel="external nofollow">http://building.dow.com/europe/pl/insulate/invert/dach/index.htm" rel="external nofollow">http://building.dow.com/europe/pl/insulate/invert/dach/index.htm
Ja również rozpracowuję tą kwestię. Mamy 50 m2 dachu płaskiego nad garażem i planuję takie warstwy:
- płyty chodnikowe
- warstwa żwiru płukanego (5 cm)
- geowłóknina
- styrodur (10 cm)
- papa termozgrzewalna (2x)
- wylewka ze spadkiem 2%
W sumie całość można rzeczywiście zrobić samemu, choć przy 180 m2 to trochę roboty jest...
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="118708" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Trochę na temat dachu odwróconego (zielonego) można poczytać tutaj: <a href="http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fbuilding.dow.com%2Feurope%2Fpl%2Finsulate%2Finvert%2Fdach%2Findex.htm" rel="external nofollow">http://building.dow.com/europe/pl/insulate/invert/dach/index.htm</a><p> </p><p> Ja również rozpracowuję tą kwestię. Mamy 50 m2 dachu płaskiego nad garażem i planuję takie warstwy:</p><p> - płyty chodnikowe</p><p> - warstwa żwiru płukanego (5 cm)</p><p> - geowłóknina</p><p> - styrodur (10 cm)</p><p> - papa termozgrzewalna (2x)</p><p> - wylewka ze spadkiem 2%</p><p> </p><p> W sumie całość można rzeczywiście zrobić samemu, choć przy 180 m2 to trochę roboty jest...</p></div></blockquote><p> </p><p> Zdążę zanim się zawiesi czy nie...</p><p> CUBE - ja na szybko jeśli chodzi o papę to koniecznie zorientuj się czy nadaje się na dach w wersji dach zielony -żwir. Dachowcy z którymi negocjowałam (4 firmy) zwracali na to uwagę. I to nie może być zwykła papa. A jakbyś dawał jakieś rośliny to też jeszcze inna.</p>
