Jak zepsuć schodzy wewnętrzne (zabiegowe)
Miało być tak pięknie, miałem zakończyć temat piwnicy. a człowiek zajeżdża na budowę widzi fuszerę, jaką odstawili to aż się zaczyna gotować... Już dawno się tak nie zdenerwowałem... Ale co się stało?
Miały być schody 2 biegowe, ale podobno się nie mieściły, co ciekawe projektant jakoś te schody zmieścił. Podstawowa różnica to zamiast stopni 16 cm wysokich jak robił wykonawca były 18. Zamiast zadzwonić, poinformować ze takie coś będzie miało miejsce to od razu zabrali się do pracy. Mogli mnie, chociaż poinformować. Kierownika budowy też nie raczyli poinformować.
Trudno będą schody zabiegowe. To, co zobaczyłem 1 dnia nie zapowiadało problemów.
Zdj281cie0378.thumb.jpg.70a17a51a8f20419877b40283a28303b.jpgZdj281cie0380.jpg.8f4f72f33ecc759dad6ee2f7e3a228ad.jpgZdj281cie0381.jpg.926e8f541ba88a5c3602dbad224c566c.jpg
Ale zajeżdżam dnia następnego i to, co zobaczyłem delikatnie mówiąc zdenerwowało mnie.
Z przyczyn bliżej nieokreślonych schody zawijane im nie wyszły. Bo trudno mówić, że dobrze są zrobione schody, które na łuku gdzie będzie się nogę stawić mają stopień szerokości ok 10cm! Zresztą to nie jedyne przewinienie. Zdjęcia poniżej.
Zdj281cie0383.thumb.jpg.e8ab8aca30c573919c28e167a97d8699.jpgZdj281cie0384.thumb.jpg.9cb42be6b40b40e695edcfc58ff68d2a.jpg
Telefon do wykonawcy i pytanie czy on widział te schody? Nie nie było go dziś i nie nadzorował ludzi, bo wcześniej robili takie schody i zrobili dobrze wiec założył ze zrobią dobrze. To się przeliczył. Po tym jak go opierniczyłem za fuszerę powiedział ze przyjedzie. Przyjechał przyznał rację ze zrobione źle, ale da się poprawić...
Kierownik budowy jak zobaczył schody nakazał rozbiórkę i wybudowanie zgodnie z projektem.
Ostatecznie dziś o 5 rano spotkaliśmy się na budowie, Wykonawca zapiera się ze schody poprawi. Dlatego postawiliśmy ultimatum. Może próbować je poprawić tak żeby sie dało po tym normalnie chodzić. Jeżeli po jego poprawkach dalej będzie źle to będzie je rozbijał i robił na nowo.
Ps. spotkaliśmy się o 5 rano, bo wtedy beton był jeszcze w taki stanie, że można było coś z nim zrobić.
Dziś po pracy jadę na budowę i zobaczę, co zastanę....
Edytowane przez slawas86
6 komentarzy
No to ładnie wykonawca załatwił.. schody masakryczne.. prędzej można po nich spaść niż wejść na górę.
Czego zawsze z wykonawcami są takie problemy??
mam nadzieję że poprawią te schody w jakiś możliwy sposób tak żeby były normalne i się nie rozleciały (żeby nie było że coś doleją na doklejkę a potem to odpadnie..)
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="119262" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>No to ładnie wykonawca załatwił.. schody masakryczne.. prędzej można po nich spaść niż wejść na górę.<p> </p><p> Czego zawsze z wykonawcami są takie problemy??</p><p> </p><p> mam nadzieję że poprawią te schody w jakiś możliwy sposób tak żeby były normalne i się nie rozleciały (żeby nie było że coś doleją na doklejkę a potem to odpadnie..)</p></div></blockquote><p> </p><p> tego się boję ze jak doleją to może popękać. </p><p> Według wykonawcy jak teraz poprawia puki jeszcze mokre to da się coś z tym zrobić...oby...</p>
Powodzenia,mam nadzieje,ze zrobia jak nalezy.A swoja droga podziwiam za i tak w miare stoicki spokoj,u mnie to by tam fruwali juz po budowie ci partacze,ja szczerze mowiac kazalabym od razu rozwalic i zrobic jak na projekcie.Dlatego budujemy sobie sami.Ale oczywiscie rozumiem,ze nie kazdy ma taka mozliwosc.Daj potem znac jak poszlo;)
Chyba zrobienie poprawnie schodów nie jest takie łatwe? U mnie na budowie była identyczna historia. Pierwsze podejście "fachowców" i schody wyszły inaczej niż w projekcie. Tłumaczenie, że tak się robi nie przekonało mnie. Telefon do wykonawcy i kierownika powoduje, że na drugi dzień wykonawca przysyła inną ekipę, która zaczyna od rozbiórki tego co wykonano wcześniej. Dwa dni pracy i schody powstały takie jak w projekcie. Ważne - trzeba postawić na swoim. (Nie wierzyć w słowa "tak się robi" - to tylko po to aby wytłumaczyć swoją ignorancję i lenistwo)
