Schody - próba naprawiania błędów.
slawas86
1 738 wyświetleń
Wykonawca po fuszerce jaką odstawili jego pracownicy sam zabrał się do pracy i próbował naprawić to co zostało spi***e.
Efekt jego 12 godzinnej pracy? Jest lepiej niż było ale czy dobrze? Kierownik budowy był zobaczył i stwierdził ze nadal nie jest dobrze. Przy czym zaznaczył, że jeżeli my akceptujemy taką klatkę schodową to on już to przepuści...
Nie wiem czy akceptujemy. Dziś się po nich przejdę klika razy a potem ocenie i podejmę decyzję. Jeżeli efekt nie będzie satysfakcjonujący schody będą rozbierane.
a tak to wygląda po poprawkach:
Zdj281cie0389.jpg.e3e995f93a279562a13e6bb045664952.jpgZdj281cie0390.thumb.jpg.d3da66647870905ae6df47d29a0429fe.jpg
I co jest lepiej? Bo ja mam kilka uwag.
5 komentarzy
Na rzut oka moze i lepiej,ale nie jest dobrze.Nie rozumiem dlaczego mialbys cale zycie lazic po schodach,po ktorych wygodnie sie nie chodzi.Dla mnie do rozbiorki.Ale to twoj dom i twoje schody;)
widac ze schody zle wykonane - nieznacznie - ale zle
na zakrecie powinno byc 4 stopnie w 1 "kwadracie" i kolejne 4 w drugim kwadracie
wicać że czwarty stopien wchodzi w miejsce gdzie juz powinien byc piaty stopien (mowa o samym zakrecie) - chyba ze miałeś w projekcie 7 stopni ??
Oś obrotu schodów przed słupem i stopnie schodzą się na zero. Robiąc oś obrotu za słupem szerokość stopni przy nim ma 5-8 cm i po środku zabiegu też są szersze. U mnie tak były zrobione i poszły do rozbiórki. Teraz po poprawie wyglądają tak:http://forum.muratordom.pl/entry.php?119169-Strop&goto=next. To co napisał R&K jest prawdą.
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="119269" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>widac ze schody zle wykonane - nieznacznie - ale zle <p> </p><p> na zakrecie powinno byc 4 stopnie w 1 "kwadracie" i kolejne 4 w drugim kwadracie </p><p> wicać że czwarty stopien wchodzi w miejsce gdzie juz powinien byc piaty stopien (mowa o samym zakrecie) - chyba ze miałeś w projekcie 7 stopni ??</p></div></blockquote><p> </p><p> </p><p> </p><blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="119269" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Oś obrotu schodów przed słupem i stopnie schodzą się na zero. Robiąc oś obrotu za słupem szerokość stopni przy nim ma 5-8 cm i po środku zabiegu też są szersze. U mnie tak były zrobione i poszły do rozbiórki. Teraz po poprawie wyglądają tak:http://forum.muratordom.pl/entry.php?119169-Strop&goto=next. To co napisał R&K jest prawdą.</div></blockquote><p> </p><p> </p><p> całą sobotę po nich chodziłem, bo skoro są to dlaczego nie testować (albo wygodniej mi było po nich wejść niż po rusztowaniu). </p><p> chodzi się dobrze dlatego postanowiłem, że je zostawimy. </p><p> Mam nadzieję, że tej decyzji nie będę w przyszłości żałował.</p>
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="119269" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>całą sobotę po nich chodziłem, bo skoro są to dlaczego nie testować (albo wygodniej mi było po nich wejść niż po rusztowaniu). <p> chodzi się dobrze dlatego postanowiłem, że je zostawimy. </p><p> Mam nadzieję, że tej decyzji nie będę w przyszłości żałował.</p></div></blockquote><p> </p><p> </p><p> A czy mierzyłeś głębokość stopni w odległości 50 cm od osi schodów - powinno być min. 25 cm?</p><p> Myśmy też mieli skopane schody i wykonawca dopiero po 2 miesiącach rozwalił je i wylał ponownie. Nie daliśmy się przekonać, że są w miarę wygodne ( kierownik nawet twierdził, że mogą być). Teraz nasze schody są OK. Niech Cię nie przeraża wizja ich rozwalenia. One po prostu muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowaną ( ze zdjęć wynika, że nie są), przepisami oraz przede wszystkim być wygodne</p>
