oczyszczalnia z drenażem
Załączam zaległe zdjęcia z montażu przydomowej oczyszczalni. Panowie bardzo sprawnie wszystko wykonali. Zbiornik ma 400l, do tego drenaż 6,5metrowy osadzony na 30cm płukanego żwiru. Jakoś mi się nie chce wierzyć w działanie tego cuda :) ale jak tak piszą to pewnie tak jest. Zdjęć jest mało bo Pan, który montował robił profesjonalną dokumentację zdjęciową i jeszcze nie podesłał płytki.. tak więc resztę doślę z czasem.
6 komentarzy
czyli pod pakiety jeszcze 30 cm żwiru daliście?
ile w sumie zamówiliście tego żwiru ? bo lada dzień będę u siebie robił drenaż rozsądzający do POŚ
i czemu pakiety są owinięte tylko po bokach ? a z góry i dołu nie? ??- wg mnie powinno być na odwrót - komory są pionowe więc z boków nic się nie przedostanie a z góry mogą się pozapychać
choć na 2 fotce już jest nico inaczej
możesz dokładnie opisać sposób wykonania?
rura czym jest owinięta i na czym leży ? tzn co jest między nią a pakietami ?
Edytowane przez R&K
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="119539" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>czyli pod pakiety jeszcze 30 cm żwiru daliście? <p> ile w sumie zamówiliście tego żwiru ? bo lada dzień będę u siebie robił drenaż rozsądzający do POŚ</p><p> </p><p> i czemu pakiety są owinięte tylko po bokach ? a z góry i dołu nie? ??- wg mnie powinno być na odwrót - komory są pionowe więc z boków nic się nie przedostanie a z góry mogą się pozapychać</p><p> choć na 2 fotce już jest nico inaczej </p><p> </p><p> możesz dokładnie opisać sposób wykonania?</p><p> rura czym jest owinięta i na czym leży ? tzn co jest między nią a pakietami ?</p></div></blockquote><p> </p><p> W sumie było 10 ton żwiru. Tylko dwie tony poszły na studnie chłonną, a 8 poszło na drenaż. Koszt żwiru 900zł z dowozem.</p><p> Poczytaj sobie na stronce: <a href="http://ekodren.pl/" rel="external nofollow">http://ekodren.pl/</a> tam jest wszystko ładnie opisane, opis działania jest tu : <a href="http://www.ekodren.pl/index.php?page=opis-dzialania" rel="external nofollow">http://www.ekodren.pl/index.php?page=opis-dzialania</a></p>
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="119539" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>to Wasz system nieco różni się od mojego - u Was stała jest długość a zmienna jest ilość żwiru - to on przyjmuje nadmiar ścieków w danym momencie - u mnie takie rozwiązanie nie wchodzi w gre - u mnie musi byc regulowane to liczbą drenów i ich długością</div></blockquote><p> A dlaczego? Z jakiej firmy masz oczyszczalnie?</p><p> W INDRAN w zależności od przepuszczalności gleby zmienia się tylko szerokość pola infiltracyjnego. Im gorsza gleba (gliniasta) tym szersze pole infiltracyjne (może być aż do 5 metrów). Długość zawsze taka sama.</p>
