podbitka Wpis dodany przez Kangurzyca 23 Lipca 2012 1 573 wyświetleń Udostępnij https://forum.murator.pl/blogs/entry/119578-podbitka/ Więcej opcji udostępniania Obserwujący 0 Póki co jedynie konstrukcja. Umyslnie w taki a nie inny sposób wykonana, powinna być "bardziej sztywna" niż podwieszana do krokwi. Kolankowa nad listwą już częściowo ocieplona styro 12. C.D.N. Zgłoś naruszenie
rewo66 10 Napisano 23 Lipca 2012 Zgłoszenie A styro na elewacji do podbitki czy dalej? Prawidłowo powinno byc pociagnięte do murłaty i połączone z wełna między krokwiami dla ciagłości ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/119578-podbitka/#findComment-14962
RK1719508166 12 Napisano 23 Lipca 2012 Zgłoszenie tak to jest właśnie gdy kobieta sobie coś umysli - to nic ze podbitka zamocowana do krokwi by wytrzymała i była by prawidłowo zrobiona - ale pani Kangurzyca sobie umysnie w taki sposob zrobiła by ciepełko jest spier ... z domku przez ostatnie 2 rzedy bloczków i murłate gratulacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/119578-podbitka/#findComment-14965
Kangurzyca 10 Napisano 24 Lipca 2012 Zgłoszenie <p>Gratuluję czytania ze zrozumieniem</p><p> </p><blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="119578" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Póki co <strong>jedynie</strong> konstrukcja. </div></blockquote><p> </p><p> Poza tym drodzy moi trzeba było przejrzeć nasz dziennik nieco wstecz, i zobaczyć że nie ma wełny między krokwiami a jest wymurowany stropodach ocieplony z góry styropianem.</p><p> </p><p> Styropian na kolankowej i na murłacie już częściowo jest przyklejony (tylko zdjęć jeszcze nie ma).</p><p> </p><blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="119578" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Kolankowa nad listwą <strong>już częściowo</strong> ocieplona styro 12.</div></blockquote><p> </p><p> Ciągłość ocieplenia nie będzie nigdzie przerwana (własciwie to przerywnikiem będzie murłata) bo z jednej strony ocieplony do samej murłaty stropodach, z drugiej zaś kolankowa do samej murłaty, więc..?</p><p> </p><p> A Kangurzyca zamienia się rolami z Kangurem - i to właśnie on planuje i wykonuje tego typu rzeczy..</p><p> </p><p> ps. Nie widzę nieprawidłowości w mocowaniu konstrukcji bezpośrednio do ściany, zamiast podwieszanej do krokwi..</p><p> </p><p> więc..<strong>R&K</strong> to ja Tobie gratuluję - za pochopne wyciąganie wniosków <img alt=":stirthepot:" data-src="" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/119578-podbitka/#findComment-14971
rewo66 10 Napisano 24 Lipca 2012 Zgłoszenie Oki ale ten sposób zmusza do bawienia się w wycinanki w styro. Ale grunt to zapewnienie ciagłości ocieplenia a sposób każdy dobry byle skuteczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/119578-podbitka/#findComment-14972
Kangurzyca 10 Napisano 24 Lipca 2012 Zgłoszenie <blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="119578" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Oki ale ten sposób zmusza do bawienia się w wycinanki w styro.</div></blockquote><p> </p><p> nieprawda.. akurat w moim przypadku tak fajnie się złożyło że 1 płyta na leżąc kryje idealnie całą kolankową z murłatą...</p><p> jedyny mostek termiczny powstanie w miejscu gdzie jest łata przykręcona do muru.. ale to jest 5cm pasek na obwodzie domu.. myślę że to przeżyję <img alt=":-P" data-src="" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/119578-podbitka/#findComment-14973
rewo66 10 Napisano 24 Lipca 2012 Zgłoszenie No to fajnie Fakt 5cm pasek da się przeżyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/119578-podbitka/#findComment-14976
RK1719508166 12 Napisano 24 Lipca 2012 Zgłoszenie mostek nie bedzie w postacji 5 cm tylko na całej grubości murłaty to takie wiaderko z dziurami - ja bym takiego nie chaił miec - tak jak pisał Wojtek izolacja powinna mieć ciagłość a u Was jej nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/119578-podbitka/#findComment-14977
Kangurzyca 10 Napisano 25 Lipca 2012 Zgłoszenie Nie widzę możliwości innego ocieplenia kolankowej styropianem zeby ocieplić jeszcze murłatę aż do momentu gdzie jest położony styro na stropodachu. Co innego jak dach jest ocieplony wełną... Ale myślę że starty ciepła - jeśli jakiekolwiek będą - będą niewielkie. W końcu ciepło musiałoby pójść pionowo do góry ścianą, aż do murłaty. A przecież drewno samo w sobie.. też jest swoistego rodzaju "ocieplaczem".. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/119578-podbitka/#findComment-14982
8 komentarzy
