Jak IRYS powstawał cz.37
Na budowie drobne prace w środku i ciut większe na zewnątrz.
Zdecydowałem o likwidacji drzwi z gabinetu do części prywatnej domu.
Najpierw nadproże- pod nim znajdzie swoje miejsce rozdzielacz podłogówki, przy okazji będzie jakiś metr bliżej do pieca.
http://i49.tinypic.com/2q8bjo5.jpg" rel="external nofollow">http://i49.tinypic.com/2q8bjo5.jpg
I zamurowana część nad rozdzielaczem. W celu "optymalizacji powierzchni" zrobiłem wnękę na coś- wieszak, półki, itp. do wykorzystania w przyszłości.
http://i49.tinypic.com/2zrgya8.jpg" rel="external nofollow">http://i49.tinypic.com/2zrgya8.jpg
Poza tym przygotowałem w pomieszczeniu gospodarczym szczelinę w wieńcu do przeprowadzenia kabli do tablicy rozdzielczej - zdjęcia brak.
Prace dekarskie.
Okazało się, że pierwszy pas blachodachówki( z dwóch części) założony przeze mnie wcześniej - nie pasował do kolejnego pasa (6m długości). Konieczne było rozebranie tej części blachodachówki i zrobienie od nowa całym nowym pasem. Teraz poszło bez przeszkód, a bez potrzeby straciłem 2 godziny na próbach dopasowania.
Pozostał kawałek blachodachówki do przycięcia i założenia, ale to zrobię z rusztowania- brak podejścia.
Domek w całej okazałości
http://i48.tinypic.com/25ksoc6.jpg" rel="external nofollow">http://i48.tinypic.com/25ksoc6.jpg
Zbliżenie na daszek garażu
http://i49.tinypic.com/qyh2wz.jpg" rel="external nofollow">http://i49.tinypic.com/qyh2wz.jpg
Przyszła kolej na drugą połać dachu, lecz skończyły się wkręty farmerskie
i muszę jeszcze zamontować obróbki blacharskie na styku ściany i blachy.
Przymocowane będą na długie kołki z dopasowaną 22cm szpilką gwintowaną zakończoną nakrętką z "czapką". Wszystko uszczelnione silikonem dekarskim
http://i45.tinypic.com/1xxvkg.jpg" rel="external nofollow">http://i45.tinypic.com/1xxvkg.jpg
Po założeniu pozostałych blach przymocuję gąsiory i potem wiatrownice- muszę
je dopasować do blachodachówki, bo chcę żeby był to jeden element przykrywający z góry dach, bok i wystający kawałek do podtrzymania podbitki- coś w rodzaju litery C.
I to na tyle. Pozdrawiam z pola bitwy:)
12 komentarzy
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="119591" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Czy ta obróbka dekarska (rynienka) nie powinna być pod blachodachówką...?</div></blockquote><p> </p><p> Nie - z prostego powodu, gdyby była pod to wchodziła by tam woda a tego chcemy przecież uniknąć a szczególnie DEZET <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" />. Woda musi swobodnie spłynąć po wierzchu blachodachówki czyli z rynienki na blachodachówkę i do rynny hlup. <img alt=";)" data-src="" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p>
Dokładnie tak jak pisze rewo66- obróbka od góry, jak na zdjęciu. Obróbki pod blachodachówkę i dachówkę daje się w koszach.
U mnie blachodachówka jest zagłębiona w ocieplenie, więc nie jest konieczne zagłębianie obróbki. Poza tym akurat obróbka przykrywa górną falę blachy więc mała szansa na dostanie się tam wody. Ponadto jest jeszcze membrana, która dochodzi aż do ściany budynku- 15 cm pod styropianem.
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="119591" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div> ........... U mnie blachodachówka jest zagłębiona w ocieplenie' date=' więc nie jest konieczne zagłębianie obróbki. ...........[/quote']<p> </p><p> No to spoko.</p><p> Edit: zawsze jak oglądam twój domek szczególnie od frontu to sobie myslę fajny domek z pazurrem taki zadziorny na wizus <img alt=";)" data-src="" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p></div></blockquote> Edytowane przez rewo66
Rewelacja.. ładnie prezentuje się domek z zewnątrz.. piszesz, że chciałbyś robić to co my czyli szpachla szpachla.. tylko, że szpachla u nas jako tako wychodzi i w zasadzie Marcin wytynkował cały sufit w salonie i kuchni.. i lepiej mi się to podoba niż sama szpachla.. tyle tylko, że więcej roboty.. a u Ciebie to samo tylko na większych powierzchniach, bo ścianach..
